[FTUI 2] - Weather_Widget für Wettericons
Begonnen von somansch, 05 Februar 2019, 00:24:58
hjgode
Falls jemand auch das ftui weather widget nutzt und das Symbol für Schnee mit Regen nicht angzeigt wird:
Bei DWD OpenData bekomme ich den ww Wert 68. Dieser ist bei WWO nicht definiert aber in einer Erweiterung der Wetter Codes. Nn muss zume einen die widget_weather.js angepasst werden und zum anderen die SVG Datei aus dem Verzeichnis fhemSVG nach images/default/weather kopiert werden.
        //68 fehlt: 68  Wettericon f<C3><BC>r ww-Code 68 (Leichter Schneeregn)
        //https://www.meteopool.org/de/encyclopedia-wmo-ww-wx-code-id2
in widget_weather.js
var amchartsmap = {
        '67d': 'Rain-and-Sleet-Mix.svg',
        //68 fehlte
        '68d': 'Rain-and-Sleet-Mix.svg',
        '70d': 'snowy-2.svg',
       '67n': 'Rain-and-Sleet-Mix.svg',
        //68 fehlte: 68 Wettericon f<C3><BC>r ww-Code 68 (Leichter Schneeregn)
        '68n': 'Rain-and-Sleet-Mix.svg',
        '70n': 'snowy-4.svg',
Danach klappts: siehe 26.02.2026 16:00 und 19:00
Debian SID mit aktuellem FHEM, nanoCUL 866, JeeLink EC3000, fhemduino, SIGNALduino,
3 x TFA TH Sensor, 1 x TFA TH Arduino Sender, 3 x EC3000, 4 x Elro Schaltsteckdosen, ESA2000
offline: Wibo Funkthermostat, 2 x ELV Funkthermostat FHT80, 2 FS20 ST4 Funksteckdose
