Neues Modul 70_SamsungAV
Begonnen von KölnSolar, 06 Februar 2019, 13:45:13
KölnSolar
Hi Gisbert,
ZitatFalls du es zufällig weißt, wie kann man herausfinden, welche Module man benutzt, ohne die cfg-Datein (hab etliche) durchzusuchen?
keine Liste der benutzten Module, aber Liste der devices nach type. So fändest Du z.B. alle devices, deren Modulname mit U(wie UPNPController ) beginnt mitlist TYPE=U.*
ZitatWie sieht es mit Updates von Samsung aus, lieber strikt die Finger davon lassen, oder kann man das mittlerweile machen?
Du meinst die firmware des TV ? Ich blockiere es nach wie vor. Ist aber etwas zweifelhaft, da Internetzugriff aber keine Updates, um aufgedeckte Sicherheitslücken zu schließen. >:(
Grüße Markus
Gisbert
Hallo Markus,
list TYPE=UPNP.*
liefert nichts.
Danke für die Info zum Firmware Update. Ich riskiere es dann Mal, da der Fernseher ja neu ist und damit noch Garantie hat.
Viele Grüße Gisbert
Proxmox | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon
Gisbert
Guten Morgen Markus,
ich hab jetzt die rss-Dateien auf die höhere Auflösung des Fernsehers angepasst. Jetzt erscheinen die Meldungen (Bilder) wieder in voller Größe.
Entweder hab ich Tomaten auf den Augen, oder es geht nicht, aber wie kann ich den Hintergrund in einer anderen Farbe bekommen?
font /usr/share/fonts/truetype/dejavu/DejaVuSans.ttf
# Farben: weiß=FFFFFF,blau=2E64FE,rot=FF0000, grün=00FF00, grau=585858, schwarz=000000
rgb "FF0000"
line 0 260 3840 260
# Kopfzeile
rgb "FFFFFF"
pt 64
date  100  200
time 3480  200
rgb "87CEFF"
text 1010  200 { "Temperature: ".ReadingsVal('TH.Garten','temperature','')."°C" }
text 2360  200 { "Humidity: ".ReadingsVal('TH.Garten','humidity','')."%" }
# Anzeige Kommunikation
text  100  550 "Telefon:"
text 1020  550 { ReadingsTimestamp('Callmonitor','external_name','') }
text  100  750 "Eigene Nummer:"
text 1020  750 { ReadingsVal('Callmonitor','internal_number','') }
pt 80
text  100 1100 "Anrufer:"
font /usr/share/fonts/truetype/dejavu/DejaVuSans-Bold.ttf
text 1020 1100 { ReadingsVal('Callmonitor','external_name','') }
text  100 1300 "Nummer:"
text 1020 1300 { ReadingsVal('Callmonitor','external_number','') }
Viele Grüße Gisbert
KölnSolar
ZitatTomaten auf den Augen
;D
Guck Dir mal die Attribute an.  ;)
hapege
ich habe bisher mit 70_STV gearbeitet, nun das neue Modul entdeckt und bin umgestiegen.
Noch habe ich aber beide Module im Einsatz (70_STV und 70_SamsungAV) - das führt zu unschönen wenn auch unschädlichen Warnungs im Log
PERL WARNING: Subroutine getIP redefined at ./FHEM/70_SamsungAV.pm line 1222, <$fh> line 7047.
PERL WARNING: Subroutine getIP_old redefined at ./FHEM/70_SamsungAV.pm line 1231, <$fh> line 7047.
PERL WARNING: Subroutine getMAC4IP redefined at ./FHEM/70_SamsungAV.pm line 1241, <$fh> line 7047.
Die sub Namen sind in beiden Modulen offenbar gleich...Nur als Anregung für verregnete Herbsttage, so was wie "SamsungAV_getIP()" wäre evtl. sauberer. Bitte nicht als Klugscheißern verstehen, ist mir nur gerade aufgefallen - ein Rausschmeißen des 70_STV löst das natürlich auch ;)
Developer: 70_ESCVP21net.pm, 70_SVDRP.pm
Mitglied FHEM e.V.
Gisbert
Hallo Markus,
ich hab noch UPD FHEM/98_DLNARenderer.pm (excluded from update) - evtl. hier der falsche Thread.
Soll ich das so lassen, oder was ist die aktuelle Version?
Viele Grüße Gisbert
KölnSolar
Hi Gisbert,
musst Du so lassen, damit Du meine(vor Jahren) angepasste Version behältst und nicht mit einer noch viel älteren offiziellen Version "beglückt" wirst.
Grüße Markus
Gisbert
Hallo Markus,
ich nutze den neuen Samsung-Fernseher zur Ausgabe von Bild-Nachrichten. Der Fernseher kann aber auch Töne von sich geben. Könnte man Sprachnachrichten zum Fernseher senden und diese auf dem Fernseher abspielen? Auf meinem Handy kann ich Sprachnachrichten von Fhem bekommen.
Viele Grüße Gisbert
KölnSolar
Morjen Gisbert,
das ist aber ein DLNAController Thema.  ::)
Es sollte gehen. Du kannst ja z.B, set DeinDLNAController speak blabla machen.
Oder set DeinDLNAController stream DeineUri/Test.mp3.
Entscheidend wird das entsprechende Format(vermutlich auch Dateiendung bedeutsam) der Datei sein.
Grüße Markus
Gisbert
Hallo Markus,
es funktioniert im Prinzip, der ausgewiesene Text muss in Anführungszeichen, also set DeinDLNAController speak "blabla".
Es gibt jedoch 2 Probleme:
  • Die Sprachausgabe ist auf englisch; ein deutscher Text hört sich damit merkwürdig an.
  • Der Fernsehr zeigt ein schwarzes Bild mit allen möglichen Sonderzeichen, % usw. und einem Alien-ähnlichen Piktogram
Ich glaube, dass ich es vorerst damit belassen werde.
Viele Grüße Gisbert
theophilou85
Ist schon irgendjemand auf eine Möglichkeit gekommen den Frame "soft" auszuschalten wenn er im Artmode ist? Also ohne IR-Bridge oder Schaltsteckdose?
