[73_AutoShuttersControl.pm] - aktuelle Entwicklerversionen zum testen
Begonnen von CoolTux, 28 Februar 2019, 09:09:18
sentinel1
ich habe heute zum testen die Beschattung an zwei Fenstern aktiviert.
Die Rolllos sind beim erreichen des eingestellten Brightnesswert in die
Beschattungsposition gefahren,das war so ok.
Um 17:13 sind die Rolllos hochgefahren weil da der eingestellter wert in "ASC_Shading_Direction" überschritten wurde,wenn ich das
richtig verstanden habe.Das ist auch noch ok.
Ab jetzt verstehe ich aber nicht mehr warum die Rolllos immer hoch und runter fahren(17:23 zu,17:43 auf,17:53 zu)
Kann sein das ich etwas falsch eingestellt habe nur weiß ich nicht was.
List ASC Device:
   FUUID      5c43597c-f33f-15d8-43fb-55c1fadb585d7045
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       Rolladensteuerung
   NOTIFYDEV  MyTwilight,Rolladensteuerung,di_smooth_readings,fenster_bad,fenster_kuche,fenster_tuer_schlafzimmer,fenster_wohnzimmer1,fenster_wohnzimmer2,global,licht_sensor_aussen_sz,regensensor_Rain,rg_Gast,rollo1_bad,rollo1_kuche,rollo1_wz_links,rollo1_wz_rechts,rollo_schlafzimmer
   NR         519
   NTFY_ORDER 51-Rolladensteuerung
   STATE      shading out
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    0.5.99.2
   OLDREADINGS:
     2018-12-25 18:36:43   hardLockOut     off
     2019-01-13 19:30:05   partyMode       off
     2019-04-21 10:49:46   rollo1_bad_PosValue 100
     2019-01-10 17:12:04   rollo1_bad_lastDelayPosValue 0
     2019-04-20 20:38:57   rollo1_bad_lastPosValue 100
     2019-04-21 10:49:02   rollo1_bad_nextAstroTimeEvent 21.04.2019 - 20:40
     2019-04-21 10:49:47   rollo1_kuche_PosValue 100
     2019-01-10 17:12:04   rollo1_kuche_lastDelayPosValue 0
     2019-04-20 20:38:57   rollo1_kuche_lastPosValue 100
     2019-04-21 10:49:02   rollo1_kuche_nextAstroTimeEvent 21.04.2019 - 20:40
     2019-04-21 17:53:43   rollo1_wz_links_PosValue 40
     2019-01-10 17:12:04   rollo1_wz_links_lastDelayPosValue 0
     2019-04-21 17:43:27   rollo1_wz_links_lastPosValue 40
     2019-04-21 10:49:02   rollo1_wz_links_nextAstroTimeEvent 21.04.2019 - 20:40
     2019-04-21 17:53:46   rollo1_wz_rechts_PosValue 40
     2019-01-10 17:12:04   rollo1_wz_rechts_lastDelayPosValue 0
     2019-04-21 17:43:27   rollo1_wz_rechts_lastPosValue 40
     2019-04-21 10:49:02   rollo1_wz_rechts_nextAstroTimeEvent 21.04.2019 - 20:40
     2019-04-21 16:45:37   rollo_schlafzimmer_PosValue 100
     2019-04-20 20:00:34   rollo_schlafzimmer_lastPosValue 100
     2019-04-21 10:49:02   rollo_schlafzimmer_nextAstroTimeEvent 21.04.2019 - 20:01
     2019-04-21 10:48:39   room_Device-_CUL_HM_WG-_Bad_WG-_Wohnzimmer rollo1_bad
     2019-04-21 10:48:39   room_Device-_CUL_HM_WG-_Kueche_WG-_Wohnzimmer rollo1_kuche
     2019-04-21 10:48:39   room_Device-_CUL_HM_WG-_Schlafzimmer rollo_schlafzimmer
     2019-04-21 10:48:39   room_Device-_CUL_HM_WG-_Wohnzimmer rollo1_wz_links,rollo1_wz_rechts
     2018-11-30 18:22:18   selfDefense     off
     2019-04-21 17:53:27   state           shading out
     2018-11-30 18:22:18   sunriseTimeWeHoliday off
     2019-04-21 10:48:39   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       rollo1_bad
       rollo1_kuche
       rollo1_wz_links
       rollo1_wz_rechts
       rollo_schlafzimmer
   monitoredDevs:
     MyTwilight:
       Rolladensteuerung ASC_twilightDevice
     di_smooth_readings:
       rollo1_bad ASC_BrightnessSensor
       rollo1_kuche ASC_BrightnessSensor
       rollo1_wz_links ASC_BrightnessSensor
       rollo1_wz_rechts ASC_BrightnessSensor
     fenster_bad:
       rollo1_bad ASC_WindowRec
     fenster_kuche:
       rollo1_kuche ASC_WindowRec
     fenster_tuer_schlafzimmer:
       rollo_schlafzimmer ASC_WindowRec
     fenster_wohnzimmer1:
       rollo1_wz_links ASC_WindowRec
     fenster_wohnzimmer2:
       rollo1_wz_rechts ASC_WindowRec
     licht_sensor_aussen_sz:
       rollo_schlafzimmer ASC_BrightnessSensor
     regensensor_Rain:
       Rolladensteuerung ASC_rainSensor
     rg_Gast:
       rollo1_wz_links ASC_Roommate_Device
       rollo1_wz_rechts ASC_Roommate_Device
     rollo1_wz_links:
     rollo1_wz_rechts:
     rollo_schlafzimmer:
   ASC_autoAstroModeEvening REAL
   ASC_autoAstroModeMorning REAL
   ASC_autoShuttersControlComfort on
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_blockAscDrivesAfterManual 1
   ASC_debug  1
   ASC_freezeTemp 3
   ASC_rainSensor regensensor_Rain:regen 25 40
   ASC_shuttersDriveOffset 1
   ASC_tempSensor DS18B20_40393B050000:temperature
   ASC_twilightDevice MyTwilight
   DbLogExclude .*
   devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense inactive:status_open day.open:scene_day night close:scene_night
   icon       fts_shutter_automatic
   room       Module->ASC
list Rolllo:
   DEF        5F16C0
   FUUID      5c43597a-f33f-15d8-113c-a7ccbdd41765bd83
   IODev      hmUART_Lan2
   LASTInputDev hmUART_Lan1
   MSGCNT     24
   NAME       rollo1_wz_links
   NOTIFYDEV  global
   NR         351
   NTFY_ORDER 50-rollo1_wz_links
   STATE      40
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   hmUART_Lan1_MSGCNT 12
   hmUART_Lan1_RAWMSG 0500003CD7A4105F16C024242406015000
   hmUART_Lan1_RSSI -60
   hmUART_Lan1_TIME 2019-04-21 17:53:43
   hmUART_Lan2_MSGCNT 12
   hmUART_Lan2_RAWMSG 05010038D7A4105F16C024242406015000
   hmUART_Lan2_RSSI -56
   hmUART_Lan2_TIME 2019-04-21 17:53:43
   lastMsg    No:D7 - t:10 s:5F16C0 d:242424 06015000
   peerList   VCCU_Btn1,
   protLastRcv 2019-04-21 17:53:43
   protRcv    12 last_at:2019-04-21 17:53:43
   protResnd  1 last_at:2019-04-21 10:49:43
   protSnd    13 last_at:2019-04-21 17:53:43
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hmUART_Lan1 cnt:12 min:-63 max:-59 avg:-61.58 lst:-60
   rssi_at_hmUART_Lan2 cnt:12 min:-61 max:-54 avg:-56.99 lst:-56
   rssi_hmUART_Lan2 cnt:7 min:-71 max:-64 avg:-67 lst:-64
     2019-04-21 17:53:27   ASC_ShuttersLastDrive shading out
     2019-04-21 10:49:02   ASC_Time_DriveDown 21.04.2019 - 20:40
     2019-04-21 10:49:02   ASC_Time_DriveUp 22.04.2019 - 06:16
     2019-04-21 10:49:02   ASC_Time_PrivacyDriveUp 21.04.2019 - 20:20
     2019-04-21 17:53:27   CommandAccepted yes
     2017-12-19 18:46:01   D-firmware      2.11
     2017-12-19 18:46:01   D-serialNr      OEQ1298922
     2019-04-17 16:02:18   PairedTo        0x242424
     2017-12-21 22:55:54   R-VCCU_Btn1-lgActionType jmpToTarget
     2017-12-21 22:55:54   R-VCCU_Btn1-lgOnLevel 100 %
     2019-02-18 16:52:23   R-VCCU_Btn1-shActionType toggleToCnt
     2017-12-21 22:55:54   R-VCCU_Btn1-shOnLevel 100 %
     2017-12-19 19:31:02   R-driveDown     22 s
     2017-12-19 18:46:07   R-driveTurn     0.5 s
     2017-12-19 19:36:01   R-driveUp       22 s
     2017-12-19 18:46:06   R-pairCentral   0x242424
     2017-12-19 18:46:07   R-powerUpAction off
     2017-12-19 18:46:07   R-sign          off
     2019-04-17 16:02:18   RegL_00.        00:00 02:01 0A:24 0B:24 0C:24 15:FF 18:00
     2019-04-17 16:02:19   RegL_01.        00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:DC 0D:00 0E:DC 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
     2019-04-17 16:02:21   RegL_03.VCCU_Btn1 00:00 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:02 0B:14 0C:52 0D:63 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:63 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:52 8D:63 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:05 9E:63 9F:00
     2019-04-21 17:53:43   deviceMsg       40 (to VCCU)
     2019-04-21 17:53:43   level           40
     2019-04-21 17:53:43   motor           stop:40
     2019-04-21 17:53:43   pct             40
     2019-04-21 10:48:28   peerList        VCCU_Btn1,
     2019-04-17 16:02:07   powerOn         2019-04-17 16:02:07
     2019-04-21 17:53:43   recentStateType info
     2019-04-21 17:53:43   state           40
     2019-04-21 17:53:43   timedOn         off
     2018-07-28 06:00:38   trigLast        VCCU_Btn1:short
     2018-07-28 06:00:38   trig_VCCU_Btn1  Short_1
   helper:
     HM_CMDNR   215
     cSnd       112424245F16C00201C8,112424245F16C0020150
     dlvlCmd    ++A0112424245F16C0020150
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     dir:
       cur        stop
       rct        down
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5F16C0,00,01,00
       nextSend   1555862023.58712
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         5F16C0
         00
         01
         00
       prefIO:
         hmUART_Lan2
     mRssi:
       mNo        D7
       io:
         hmUART_Lan1:
           -60
           -60
         hmUART_Lan2:
           -50
           -50
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         hmUART_Lan2
       flg        A
       ts         1555862023.25981
       ack:
         HASH(0x6047850)
         D780022424245F16C000
     rssi:
       at_hmUART_Lan1:
         avg        -61.5833333333333
         cnt        12
         lst        -60
         max        -59
         min        -63
       at_hmUART_Lan2:
         avg        -57
         cnt        12
         lst        -56
         max        -54
         min        -61
       hmUART_Lan2:
         avg        -67
         cnt        7
         lst        -64
         max        -64
         min        -71
     tmpl:
   ASC        2
   ASC_Antifreeze hard
   ASC_Antifreeze_Pos 15
   ASC_AutoAstroModeEvening CIVIL
   ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
   ASC_AutoAstroModeMorning REAL
   ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
   ASC_BlockingTime_afterManual 1200
   ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
   ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
   ASC_BrightnessSensor di_smooth_readings:brightness -1:-1
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_ComfortOpen_Pos 80
   ASC_Down   astro
   ASC_Drive_Offset 1
   ASC_Drive_OffsetStart 600
   ASC_GuestRoom none
   ASC_LockOut off
   ASC_LockOut_Cmd none
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up absent
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Partymode on
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 1203
   ASC_PrivacyDown_Pos 50
   ASC_Roommate_Device rg_Gast
   ASC_Roommate_Reading presence
   ASC_Self_Defense_Exclude off
   ASC_Shading_Angle_Left 75
   ASC_Shading_Angle_Right 75
   ASC_Shading_Direction 180
   ASC_Shading_Min_Elevation 10
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 14
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 40
   ASC_Shading_StateChange_Cloudy 10000
   ASC_Shading_StateChange_Sunny 50000
   ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
   ASC_ShuttersPlace window
   ASC_Time_Down_Early 16:30
   ASC_Time_Down_Late 22:30
   ASC_Time_Up_Early 05:30
   ASC_Time_Up_Late 09:00
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
   ASC_Up     astro
   ASC_Ventilate_Pos 30
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WiggleValue 5
   ASC_WindParameters -1
   ASC_WindowRec fenster_wohnzimmer1
   ASC_WindowRec_subType threestate
   IODev      hmUART_Lan2
   IOgrp      VCCU:hmUART_Lan2
   alias      Rollo Wohnzimmer Links
   autoReadReg 5_readMissing
   devStateIcon runter:shutter_closed 0:shutter_closed hoch:shutter_open 100:shutter_open .*:shutter_halfopen
   event-on-change-reading pct,state
   eventMap   /off:runter/ /on:hoch/ /pct 40:halb/ /pct 80:regen/ /stop:stop/
   expert     2_defReg+raw
   firmware   2.11
   group      Bedienung
   icon       fts_shutter_manual
   model      HM-LC-BL1PBU-FM
   peerIDs    00000000,24242401,
   rollo_wg   rollo_wohnung
   rollo_wg_map pct:0:unten pct:100:oben pct:\b[1-9]\b:halb pct:\b[1-9][0-9]\b:halb
   room       Device->CUL_HM,WG->Wohnzimmer
   serialNr   OEQ1298922
   subType    blindActuator
   userReadings beschattung
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate rollo_wg rollo_wg_map structexclude
   webCmd     hoch:runter:halb:stop
Der Rolllo ist jetzt unten und bei "ASC_ShuttersLastDrive" steht shading out.Debug log habe ich auch angehängt
CoolTux
List ASC Device:
   NR         519
   STATE      shading out
   VERSION    0.5.99.2
   OLDREADINGS:
   helper:
     shuttersList:
       rollo1_bad
       rollo1_kuche
       rollo1_wz_links
       rollo1_wz_rechts
       rollo_schlafzimmer
   monitoredDevs:
     MyTwilight:
     di_smooth_readings:
     fenster_bad:
     fenster_kuche:
     regensensor_Rain:
     rg_Gast:
     rollo1_wz_links:
     rollo1_wz_rechts:
     rollo_schlafzimmer:
   ASC_debug  1
   ASC_freezeTemp 3
   DbLogExclude .*
   room       Module->ASC
list Rolllo:
   DEF        5F16C0
   IODev      hmUART_Lan2
   MSGCNT     24
   NOTIFYDEV  global
   NR         351
   STATE      40
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   peerList   VCCU_Btn1,
   protState  CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   215
     mId        0005
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     dir:
       cur        stop
       rct        down
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         5F16C0
         00
         01
         00
       prefIO:
         hmUART_Lan2
     mRssi:
       mNo        D7
       io:
         hmUART_Lan1:
           -60
           -60
         hmUART_Lan2:
           -50
           -50
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         hmUART_Lan2
       flg        A
       ts         1555862023.25981
       ack:
         HASH(0x6047850)
     rssi:
       at_hmUART_Lan1:
         cnt        12
         lst        -60
         max        -59
         min        -63
       at_hmUART_Lan2:
         avg        -57
         cnt        12
         lst        -56
         max        -54
         min        -61
       hmUART_Lan2:
         avg        -67
         cnt        7
         lst        -64
         max        -64
         min        -71
     tmpl:
   ASC        2
   ASC_Antifreeze hard
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_Down   astro
   ASC_Drive_Offset 1
   ASC_GuestRoom none
   ASC_LockOut off
   ASC_Mode_Up absent
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Partymode on
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Pos 40
   ASC_Up     astro
   ASC_WiggleValue 5
   IODev      hmUART_Lan2
   expert     2_defReg+raw
   firmware   2.11
   group      Bedienung
   serialNr   OEQ1298922
Leider kann ich mir nicht erklären wie es zu der doppel Fahrt kommt. Ist laut Code so nicht möglich, es sei denn Objekt-Informationen sind verloren gegangen.
Lass und mal schauen ob es öfters passiert.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Ich habe soeben eine neue Developerversion hoch geladen.
Verbessert habe ich noch mal das erkennen ob Tag oder Nacht wenn Brightness verwendet wird. Das sollte nun endgültig abgeschlossen sein so hoffe ich.
Ausserdem habe ich diverse Debug Ausgaben in Zuge der IsDay Verbesserung ein gebaut.
Das TuxNet Wiki:
sentinel1
Insgesamt sind die Rolllos an den Abend 6x hoch und runtergefahren, bis der Brightness Wert unterschritten wurde.
Gestern habe ich den Nachlaufwinkel so eingestellt das er nach Brightness überschritten wird und die Rolllos sind nur einmal gefahren,bin
mir aber nicht sicher ob es daran lag.
Ich werde die nächsten Tage schauen ob das nochmal passiert.
Claudiu
CoolTux
Claudiu
Ich werde es mir die Tage auch noch einmal genau anschauen.
Das TuxNet Wiki:
Zitat von: Beta-User am 17 April 2019, 09:09:55
MaW: Öffnet ein User ein Fenster nach (frühester Öffnenzeit (ohne WE) - blockingTime_morgens) soll ASC davon ausgehen, dass die Nacht an dem Fenster vorbei ist...
@CoolTux: Hast du dazu schon eine Meinung?
Ich hätte einen weiteren, das noch etwas erweiternden Featurerequest: "set ASC noLongerWEtoday" (oder so ähnlich): soll bewirken, dass an einem WE-Tag die Rollläden öffnen, die an einem normalen Wochentag bereits geöffnet wären und die Übrigen dann neue Timer erhalten, wie an normalen Wochentagen (Roommate-Vorgaben sollen aber weiter vorrangig berücksichtigt werden).
Zum Hintergrund: grade sind Ferien. Meine WE-Zeiten sind eher "vorsichtig" gesetzt, es kommt also durchaus vor, dass jemand deutlich vor diesen Zeiten aufsteht und natürliches Licht haben will. Es geht dann darum, den WE-Modus vorzeitig beenden zu können, und zwar nicht nur, indem einzelne Rollläden manuell bedient werden (das war der alte, weiter gültige Ansatz), sondern auch, indem die ganze Automatik zentral (auf Anforderung) umgestellt wird.
CoolTux
Das können wir sehr gerne in den nächsten Versionen einmal angehen. Speziell die Sache mit
Jetzt möchte ich erstmal die aktuelle Developer als Final 0.6 raus bringen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Claudiu
Ich habe das heute noch mal simuliert. Entsprechend Deiner Aussage habe ich. Sonnenauf unf Sonnenuntergang auf Astro gestellt. Also keine Brightness Steuerung. Desweiteren war ich weit von dem Fahren wegen Sonnenuntergang entfernt. Ich habe alles so eingestellt das in die Beschattungsposition gefahren wurde. Danach habe ich gewartet mit einzig der Wert für den Nachlauf (130 Fensterposition + 1 für rechte Seite Fenster) überschritten wurde und somit wurde sofort die Beschattung beendet. (Also nach der entsprechenden Wartezeit). Danach wurden die Rollos nicht mehr in die Situation des Fahrens gebracht.
Voraussetzung ist aber das die Position welche nach der Beschattung angefahren wurde (Quasi die letzte Position vor der Beschattungsposition) ungleich der Beschattungsposition ist. Das war laut Deinem Log aber gegeben.
Hattest Du in der zwischenzeit einen Neustart gemacht?
Das TuxNet Wiki:
sentinel1
Ich bin gerade mit den Mountainbike auf den Berg,aber ich habe gestern die neue Version eingespielt(mit Neustart) und die Debug Ausgabe aktiviert.
Wenn ich Zuhause bin schaue ich dann nach wie die Rolllos heute gefahren sind.
CoolTux
@Beta-User
Du wolltest doch die maximale Zeit welche ein Rollladen brauch zum hochfahren variabel haben. Das will ich jetzt machen. Irgendwelche Vorschläge für ein sprechenden Attributsnamen?
ASC_DriveUpMaxtime?
Das TuxNet Wiki:
Sehr cool, dass du das jetzt einbauen willst.
Was den Attributnamen angeht, bin ich an sich leidenschaftslos, ASC_DriveUpMaxtime kommt mir sinnvoll vor, da in der Regel ja die Zeit zum Öffnen länger sein sollte als andersherum (wg. der typischen Zunahme des Achsumfangs beim Aufwickeln). Time klingt evtl. zu sehr nach Uhrzeit?
Um das zu umgehen, wären noch ASC_DriveUpMaxDuration, ASC_MaxMovingDuration oder ASC_MovingMaxDuration Varianten. Aber wie gesagt, der Ausgangsvorschlag paßt für mich auch...
CoolTux
Ich kaufe ein D wie Duration.
Baue ich gleich mal ein.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Im Zuge dessen habe ich einmal getestet was passiert wenn ich das Attribut zwar in userattr rein schupse, es aber nicht setze.
Warum auch immer aber es gibt keine Fehlermeldung. Ich habe natürlich etwas anpassen müssen aber so wie es aus schaut müssen wir beim anlegen nicht mehr alle Attribute sofort verteilen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Das bleibt übrig an Attributen wenn man mit ASC auf der grünen Wiese an fängt.
Für alles andere gibt es bei nicht setzen default Werte
Das TuxNet Wiki:
Sehr cool 8) .
Aber warum sind die vier (antifreeze/comfort/shading/ventilate) zwingend? Braucht man teilweise auch nur dann, wenn man die betr. Funktion nutzt..?
Und noch eine Sache, die ich mal ausprobieren wollte: Eventuell kann man auch gleich ein widget mitgeben, also
ASC_Antifreeze_Pos:selectnumbers,0,1,100,1,lin
(evtl. kann man da gleich einen besseren Startpunkt mitgeben, ist ungetestet...)
