Fhem kein Update möglich... 98_update.pm???
Begonnen von Malcolm2, 05 März 2019, 23:52:13
Malcolm2
ich habe folgendes Problem beim Befehl "update" in Fhem: Unknown command update, try help.
1. Fhem gibt nach Eingabe von "update" folgende Meldung aus:
2. Im Log ist abschließend folgendes Ereignis zu lesen:
   2019.03.05 22:45:48 1: reload: Error:Modul 98_update deactivated:
   Illegal declaration of anonymous subroutine at ./FHEM/98_update.pm line 19.
   2019.03.05 22:45:48 0: Illegal declaration of anonymous subroutine at ./FHEM/98_update.pm line 19.
3. Im Editor sieht die 98_update.pm wie folgt aus:
# This template file can be used for layout creation
# needed by 02_RSS.pm and 55_InfoPanel.pm
# Use "save as" once to create the file with your desired name
Index: FHEM/98_update.pm
--- FHEM/98_update.pm   (revision 14748)
+++ FHEM/98_update.pm   (working copy)
@@ -29,6 +29,8 @@
my $upd_nChanged;
my $upd_running;
+eval "require IO::Socket::SSL";  # Forum #74387
+my $hasSSL = $@ ? 0 : 1;
sub
@@ -239,6 +241,7 @@
   my ($curr, $max, $src, $arg) = @_;
   my ($basePath, $ctrlFileName);
+  $src =~ s'^http://fhem\.de'https://fhem.de' if($hasSSL); # Forum #74387
   if($src !~ m,^(.*)/([^/]*)$,) {
     uLog 1, "Cannot parse $src, probably not a valid http control file";
     return;
Ich würde mich daher über unterstützung freuen, um mein Fhem wieder update-fähig zu machen.
Großen Dank vorab für eure Hinweise.
Malcolm
Otto123
#1
Hi Malcolm,
keine Ahnung wie das passiert ist, aber das ist nicht der Inhalt der 98_update.pm
Ich hätte eine Idee wie Du unkompliziert zum Erfolg kommst. Diesen alias definieren (Raw Def)
define c3 cmdalias svnupdate .* AS {\
  my ($e,$g) = (undef,(split(" ",$EVENT))[0]);;\
  if (defined $g)\
    $e = qx(mkdir -p ./restoreDir/pm/"$year-$month-$mday"/FHEM/);;\
    $e = qx(cp ./FHEM/$g ./restoreDir/pm/"$year-$month-$mday"/FHEM/);;\
    qx(wget -qO ./FHEM/$g https://svn.fhem.de/trac/export/HEAD/trunk/fhem/FHEM/$g)\
  } else {\
    $e = "use svnupdate Filename inside ./FHEM/"\
  return $e ? $e : "./FHEM/$g backuped and new loaded from SVN\nreload $g or shutdown restart to apply"\
danach in der FHEM Kommandozeile
svnupdate 98_update.pm
Ich bin nicht sicher ob in der FHEM Kommandozeile danach ein reload 98_update.pm notwendig ist. Schaden kann es nicht.  ;)
Anschließend sollte update wieder funktionieren.
Malcolm2
Hey Otto,
zunächst herzlichen Dank für Dein Interesse an meinem Problem und deinen Hinweis. Ich muss allerdings sagen, ich mit dem finden der 98_update.pm und dem aufrufen im Editor unter Linux schon reichlich überfordert war.
Zum glück hast Du den Link platziert, was ein Rav-Def ist
hab also alles so gemacht, wie beschrieben.
Nach svnupdate 98_update.pm kam die Meldung:
./FHEM/98_update.pm backuped and new loaded from SVN
Und nach Eingabe von: reload 98_update.pm
diese Meldung:
Too many arguments for main::restoreDir_init at ./FHEM/98_update.pm line 276, near ""update")"
reload 98_update.pm or shutdown restart to apply
Hast Du für morgen noch eine Idee für mich?
Gruß Malcolm
Otto123
Na dann mach erstmal einen shutdown restart in der FHEM Kommandozeile. Dann versuche den update Befehl bzw. schau vorher mal ins Log ob der System Start halbwegs fehlerfrei gelaufen ist.
nils_
evtl. wäre es noch interessant zu wissen wie diese 98_update.pm überhaupt so aussehen konnte. (es sieht ja aus wie eine patch/diff datei ?!)
viele Wege in FHEM es gibt!
Otto123
Das interessiert mich auch!
Vielleicht wäre auch mal ein kurzer Check der Situation im FHEM Verzeichnis sinnvoll? Die eigenartige 98_update.pm ist ja bestimmt nicht auf regulärem Weg dort gelandet.
Mal ein Überblick über den FHEM Ordner:
{qx (ls -lha /opt/fhem/FHEM)}
Malcolm2
Ok Otto und Nils,
meint Ihr vielleicht das hier?:
insgesamt 24M
drwxrwxrwx  6 fhem dialout  28K Mär  6 00:09 .
drwxr-xr-x 12 fhem dialout 4,0K Mär  6 00:09 ..
-rw-r--r--  1 fhem dialout  22K Feb 19  2017 00_CM11.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  56K Dez  1  2017 00_CUL.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  76K Dez  1  2017 00_DFPlayerMini.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 9,2K Dez  1  2017 00_FBAHAHTTP.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  16K Dez  1  2017 00_FBAHA.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  27K Dez  1  2017 00_FHZ.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  58K Dez  1  2017 00_HMLAN.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  88K Dez  1  2017 00_HMUARTLGW.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 3,5K Feb 19  2017 00_HXB.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  51K Feb 19  2017 00_KM271.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 3,7K Feb 19  2017 00_LIRC.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  33K Feb 19  2017 00_MAXLAN.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  14K Aug 14  2018 00_MQTT2_SERVER.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  27K Dez  1  2017 00_MQTT.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  16K Dez  1  2017 00_MYSENSORS.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  25K Dez  1  2017 00_NetzerI2C.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  35K Aug 14  2018 00_Neuron.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  48K Feb 19  2017 00_OWX_ASYNC.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  59K Dez  1  2017 00_OWX.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  38K Dez  1  2017 00_RPII2C.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 182K Dez  1  2017 00_SIGNALduino.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  20K Dez  1  2017 00_SmartMeterP1.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 480K Dez  1  2017 00_SONOS.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  56K Dez  1  2017 00_TCM.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 118K Dez  1  2017 00_THZ.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  34K Dez  1  2017 00_TUL.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  21K Dez  1  2017 00_ZWCUL.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  44K Dez  1  2017 00_ZWDongle.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 146K Dez  1  2017 01_FHEMWEB.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  16K Feb 19  2017 02_FRAMEBUFFER.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  42K Dez  1  2017 02_FTUISRV.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 7,8K Dez  1  2017 02_HTTPSRV.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  42K Dez  1  2017 02_RSS.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 4,7K Feb 19  2017 09_BS.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  18K Dez  1  2017 09_CUL_FHTTK.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 6,6K Feb 19  2017 09_USF1000.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 548K Dez  1  2017 10_CUL_HM.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  16K Feb 19  2017 10_CUL_IR.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  17K Dez  1  2017 10_DUOFERNSTICK.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  44K Feb 19  2017 10_EIB.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 860K Dez  1  2017 10_EnOcean.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  28K Dez  1  2017 10_EQ3BT.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  19K Dez  1  2017 10_FBDECT.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  37K Dez  1  2017 10_FRM.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  32K Dez  1  2017 10_FS20.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  10K Feb 19  2017 10_HXBDevice.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 4,4K Feb 19  2017 10_Itach_IR.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  72K Dez  1  2017 10_IT.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  75K Dez  1  2017 10_KNX.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  36K Feb 19  2017 10_KOPP_FC.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  61K Feb 19  2017 10_MAX.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  14K Aug 14  2018 10_MQTT2_DEVICE.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  11K Dez  1  2017 10_MQTT_BRIDGE.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  12K Dez  1  2017 10_MQTT_DEVICE.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  27K Dez  1  2017 10_MYSENSORS_DEVICE.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  19K Aug 14  2018 10_NeuronPin.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  27K Dez  1  2017 10_OWServer.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  33K Dez  1  2017 10_pilight_ctrl.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  70K Dez  1  2017 10_RESIDENTS.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  56K Feb 19  2017 10_SOMFY.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  18K Feb 19  2017 10_UNIRoll.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 222K Dez  1  2017 10_ZWave.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 7,9K Dez  1  2017 11_FHT8V.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  46K Dez  1  2017 11_FHT.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  43K Dez  1  2017 11_OWDevice.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  17K Dez  1  2017 11_OWX_CCC.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  17K Dez  1  2017 11_OWX_FRM.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  26K Dez  1  2017 11_OWX_SER.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  25K Dez  1  2017 11_OWX_TCP.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  11K Dez  1  2017 12_HMS.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  15K Dez  1  2017 13_KS300.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  29K Feb 19  2017 14_CUL_MAX.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  10K Feb 19  2017 14_CUL_REDIRECT.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  68K Dez  1  2017 14_CUL_TCM97001.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 5,3K Dez  1  2017 14_CUL_TX.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  15K Dez  1  2017 14_CUL_WS.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  19K Dez  1  2017 14_Hideki.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 9,8K Dez  1  2017 14_SD_RSL.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 9,2K Dez  1  2017 14_SD_WS07.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  37K Dez  1  2017 14_SD_WS09.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 8,1K Feb 19  2017 14_SD_WS_Maverick.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  30K Dez  1  2017 14_SD_WS.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  15K Dez  1  2017 15_CUL_EM.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 7,2K Dez  1  2017 16_CUL_RFR.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 8,7K Feb 19  2017 16_STACKABLE_CC.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 5,6K Dez  1  2017 16_STACKABLE.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  18K Dez  1  2017 17_EGPM2LAN.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 9,7K Feb 19  2017 17_SIS_PMS.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 3,1K Dez  1  2017 18_CUL_HOERMANN.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 4,3K Feb 19  2017 19_Revolt.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 7,8K Feb 19  2017 19_VBUSIF.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 6,4K Feb 19  2017 20_FRM_AD.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 3,7K Feb 19  2017 20_FRM_I2C.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  11K Feb 19  2017 20_FRM_IN.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  884 Feb 19  2017 20_FRM_LCD.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 4,2K Feb 19  2017 20_FRM_OUT.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 9,5K Feb 19  2017 20_FRM_PWM.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  11K Feb 19  2017 20_FRM_RGB.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 7,4K Feb 19  2017 20_FRM_ROTENC.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 4,8K Feb 19  2017 20_FRM_SERVO.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  11K Feb 19  2017 20_FRM_STEPPER.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  32K Dez  1  2017 20_GUEST.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  15K Feb 19  2017 20_N4HBUS.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  11K Feb 19  2017 20_OWFS.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  33K Dez  1  2017 20_ROOMMATE.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  20K Feb 19  2017 20_X10.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  28K Dez  1  2017 21_HEOSGroup.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  55K Dez  1  2017 21_HEOSMaster.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  47K Dez  1  2017 21_HEOSPlayer.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  31K Feb 19  2017 21_N4HMODULE.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  59K Dez  1  2017 21_OWAD.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  74K Dez  1  2017 21_OWCOUNT.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  16K Dez  1  2017 21_OWID.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  73K Dez  1  2017 21_OWLCD.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  53K Dez  1  2017 21_OWMULTI.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  60K Dez  1  2017 21_OWSWITCH.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  17K Feb 19  2017 21_OWTEMP.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  44K Dez  1  2017 21_OWTHERM.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  29K Dez  1  2017 21_OWVAR.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 114K Dez  1  2017 21_SONOSPLAYER.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  90K Feb 19  2017 21_VBUSDEV.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 4,8K Feb 19  2017 22_ALL3076.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 175K Dez  1  2017 22_HOMEMODE.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 6,3K Feb 19  2017 23_ALL4027.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  38K Dez  1  2017 23_KOSTALPIKO.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  98K Dez  1  2017 23_LUXTRONIK2.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 5,5K Feb 19  2017 23_WEBIO_12DIGITAL.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 5,0K Feb 19  2017 23_WEBIO.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  11K Feb 19  2017 24_NetIO230B.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  16K Dez  1  2017 24_TPLinkHS110.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 401K Dez  1  2017 26_KM273.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  53K Dez  1  2017 26_tahoma.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  83K Dez  1  2017 30_DUOFERN.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 4,9K Feb 19  2017 30_ENECSYSGW.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  52K Dez  1  2017 30_HUEBridge.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  32K Dez  1  2017 30_LIGHTIFY.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  16K Feb 19  2017 30_MilightBridge.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 3,5K Dez  1  2017 30_pilight_contact.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  12K Feb 19  2017 30_pilight_dimmer.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 3,8K Feb 19  2017 30_pilight_raw.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 3,7K Feb 19  2017 30_pilight_smoke.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 5,3K Feb 19  2017 30_pilight_switch.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 6,0K Feb 19  2017 30_pilight_temp.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  28K Dez  1  2017 31_Aurora.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 4,6K Feb 19  2017 31_ENECSYSINV.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  60K Dez  1  2017 31_HUEDevice.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  35K Dez  1  2017 31_LightScene.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  97K Feb 19  2017 31_MilightDevice.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  22K Dez  1  2017 31_Nello.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  31K Dez  1  2017 31_PLAYBULB.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  16K Dez  1  2017 32_mailcheck.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 5,6K Feb 19  2017 32_speedtest.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  31K Feb 19  2017 32_SYSSTAT.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  14K Feb 19  2017 32_TechemHKV.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  18K Feb 19  2017 32_TechemWZ.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 205K Dez  1  2017 32_WifiLight.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 122K Dez  1  2017 32_withings.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  16K Feb 19  2017 32_yowsup.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 4,4K Dez  1  2017 33_readingsChange.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  70K Dez  1  2017 33_readingsGroup.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  23K Dez  1  2017 33_readingsHistory.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  12K Dez  1  2017 33_readingsProxy.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 130K Dez  1  2017 34_ESPEasy.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  13K Feb 19  2017 34_NUT.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  16K Feb 19  2017 34_panStamp.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  46K Feb 19  2017 34_SWAP.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  18K Feb 19  2017 35_SWAP_0000002200000003.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 2,5K Feb 19  2017 35_SWAP_0000002200000008.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 5,6K Feb 19  2017 36_EC3000.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  12K Dez  1  2017 36_EleroDrive.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  15K Dez  1  2017 36_EleroStick.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 8,4K Dez  1  2017 36_EleroSwitch.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 8,4K Feb 19  2017 36_EMT7110.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  36K Dez  1  2017 36_JeeLink.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 7,2K Dez  1  2017 36_KeyValueProtocol.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  32K Dez  1  2017 36_LaCrosseGateway.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  22K Dez  1  2017 36_LaCrosse.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 6,4K Dez  1  2017 36_Level.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 9,8K Feb 19  2017 36_PCA301.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  18K Dez  1  2017 36_PrecipitationSensor.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  52K Dez  1  2017 36_Vallox.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  23K Dez  1  2017 36_WMBUS.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 7,5K Feb 19  2017 37_dash_dhcp.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  22K Dez  1  2017 37_fakeRoku.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  59K Dez  1  2017 37_harmony.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  11K Aug 14  2018 37_NotifyAndroidTV.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 150K Dez  1  2017 37_plex.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  31K Feb 19  2017 37_SHCdev.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  10K Feb 19  2017 37_SHC.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  54K Dez  1  2017 37_Spotify.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  24K Dez  1  2017 38_Broadlink.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  28K Dez  1  2017 38_CO20.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  16K Feb 19  2017 38_JawboneUp.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 213K Dez  1  2017 38_netatmo.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  24K Dez  1  2017 39_alexa.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 2,7K Dez  1  2017 39_siri.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  79K Aug 14  2018 39_Talk2Fhem.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  14K Feb 19  2017 40_RFXCOM.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  35K Feb 19  2017 41_OREGON.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  31K Aug 14  2018 42_AptToDate.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  30K Dez  1  2017 42_Nextion.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 7,9K Feb 19  2017 42_RFXMETER.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  22K Dez  1  2017 42_SMARTMON.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 190K Dez  1  2017 42_SYSMON.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  19K Feb 19  2017 43_RFXX10REC.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  16K Dez  1  2017 44_S7_ARead.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  20K Dez  1  2017 44_S7_AWrite.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  12K Dez  1  2017 44_S7_Client.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  15K Dez  1  2017 44_S7_DRead.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  18K Dez  1  2017 44_S7_DWrite.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  34K Dez  1  2017 44_S7.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  20K Dez  1  2017 44_S7_S5Client.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  34K Dez  1  2017 44_S7_S7Client.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 7,5K Feb 19  2017 44_TEK603.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  54K Feb 19  2017 45_Plugwise.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  20K Feb 19  2017 45_TRX.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  29K Dez  1  2017 46_Aqicn.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  12K Feb 19  2017 46_PW_Circle.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 4,9K Feb 19  2017 46_PW_Scan.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 5,1K Feb 19  2017 46_PW_Sense.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 6,6K Feb 19  2017 46_PW_Switch.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  17K Dez  1  2017 46_SmartPi.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  18K Dez  1  2017 46_TeslaPowerwall2AC.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 4,6K Feb 19  2017 46_TRX_ELSE.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  46K Feb 19  2017 46_TRX_LIGHT.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  22K Feb 19  2017 46_TRX_SECURITY.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  52K Feb 19  2017 46_TRX_WEATHER.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  36K Dez  1  2017 47_OBIS.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  26K Feb 19  2017 49_IPCAM.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 330K Dez  1  2017 49_SSCam.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  11K Aug 14  2018 49_SSCamSTRM.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  44K Dez  1  2017 49_TBot_List.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  61K Dez  1  2017 50_HP1000.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  29K Aug 14  2018 50_MOBILEALERTSGW.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 147K Dez  1  2017 50_TelegramBot.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  19K Feb 19  2017 50_WS300.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  20K Feb 19  2017 51_I2C_BH1750.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  25K Feb 19  2017 51_I2C_BMP180.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  60K Feb 19  2017 51_I2C_TSL2561.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  50K Aug 14  2018 51_MOBILEALERTS.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  18K Feb 19  2017 51_Netzer.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  39K Dez  1  2017 51_RPI_GPIO.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  23K Feb 19  2017 52_I2C_BME280.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 9,3K Feb 19  2017 52_I2C_DS1307.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  16K Feb 19  2017 52_I2C_EEPROM.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  16K Aug 14  2018 52_I2C_EMC1001.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  18K Feb 19  2017 52_I2C_HDC1008.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  11K Feb 19  2017 52_I2C_K30.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  14K Feb 19  2017 52_I2C_LCD.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  11K Dez  1  2017 52_I2C_LM75A.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  28K Dez  1  2017 52_I2C_MCP23008.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  29K Feb 19  2017 52_I2C_MCP23017.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  16K Feb 19  2017 52_I2C_MCP342x.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  70K Feb 19  2017 52_I2C_MMA845X.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  25K Dez  1  2017 52_I2C_PCA9532.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  40K Feb 19  2017 52_I2C_PCA9685.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  18K Dez  1  2017 52_I2C_PCF8574.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  13K Feb 19  2017 52_I2C_SHT21.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  13K Feb 19  2017 52_I2C_SHT3x.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  25K Dez  1  2017 53_GHoma.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  71K Aug 14  2018 55_DWD_OpenData.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  64K Dez  1  2017 55_InfoPanel.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  21K Feb 19  2017 55_PIFACE.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  17K Feb 19  2017 56_POKEYS.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 120K Dez  1  2017 57_Calendar.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  27K Dez  1  2017 57_CALVIEW.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  34K Feb 19  2017 59_HCS.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  26K Dez  1  2017 59_LuftdatenInfo.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  25K Feb 19  2017 59_OPENWEATHER.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  37K Dez  1  2017 59_PROPLANTA.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  43K Dez  1  2017 59_Twilight.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  32K Feb 19  2017 59_Weather.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  41K Dez  1  2017 59_Wunderground.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  19K Dez  1  2017 59_WUup.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  19K Feb 19  2017 59_WWO.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  12K Dez  1  2017 60_allergy.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  11K Feb 19  2017 60_EM.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 6,2K Dez  1  2017 61_EMWZ.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 4,4K Dez  1  2017 62_EMEM.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 5,1K Feb 19  2017 63_EMGZ.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  12K Feb 19  2017 64_ESA2000.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  41K Dez  1  2017 66_ECMD.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  26K Feb 19  2017 67_ECMDDevice.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  78K Dez  1  2017 70_BRAVIA.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 6,5K Dez  1  2017 70_EGPM.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 119K Dez  1  2017 70_ENIGMA2.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  57K Feb 19  2017 70_Jabber.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  47K Feb 19  2017 70_JSONMETER.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  62K Dez  1  2017 70_KODI.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  41K Dez  1  2017 70_MEDIAPORTAL.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  65K Dez  1  2017 70_NEUTRINO.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 121K Dez  1  2017 70_ONKYO_AVR.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 135K Dez  1  2017 70_PHTV.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 170K Dez  1  2017 70_PIONEERAVR.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  16K Feb 19  2017 70_Pushalot.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  24K Feb 19  2017 70_Pushbullet.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 7,0K Feb 19  2017 70_PushNotifier.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  69K Dez  1  2017 70_Pushover.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  26K Dez  1  2017 70_Pushsafer.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 7,4K Feb 19  2017 70_SCIVT.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  20K Feb 19  2017 70_SISPM.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  16K Feb 19  2017 70_SML.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  24K Feb 19  2017 70_STV.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  12K Feb 19  2017 70_TellStick.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  18K Feb 19  2017 70_USBWX.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  37K Feb 19  2017 70_VIERA.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  20K Feb 19  2017 70_VolumeLink.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  35K Dez  1  2017 70_WINCONNECT.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  22K Dez  1  2017 70_WS3600.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  55K Feb 19  2017 70_XBMC.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  63K Dez  1  2017 71_ONKYO_AVR_ZONE.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  94K Dez  1  2017 71_PHILIPS_AUDIO.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  24K Dez  1  2017 71_PIONEERAVRZONE.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 157K Dez  1  2017 71_YAMAHA_AVR.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  51K Dez  1  2017 71_YAMAHA_BD.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 122K Dez  1  2017 71_YAMAHA_NP.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  73K Dez  1  2017 72_FB_CALLLIST.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  98K Dez  1  2017 72_FB_CALLMONITOR.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 215K Dez  1  2017 72_FRITZBOX.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 143K Aug 14  2018 72_XiaomiDevice.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  42K Dez  1  2017 73_AMADCommBridge.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  88K Dez  1  2017 73_ElectricityCalculator.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  30K Dez  1  2017 73_GardenaSmartBridge.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  80K Dez  1  2017 73_GasCalculator.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 116K Dez  1  2017 73_km200.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  86K Feb 19  2017 73_MPD.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  30K Dez  1  2017 73_NUKIBridge.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  82K Dez  1  2017 73_PRESENCE.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  80K Dez  1  2017 73_UpsPico.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  83K Dez  1  2017 73_WaterCalculator.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  60K Dez  1  2017 74_AMADDevice.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  75K Feb 19  2017 74_AMAD.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  35K Dez  1  2017 74_GardenaSmartDevice.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  39K Feb 19  2017 74_HOMBOT.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  30K Aug 14  2018 74_HusqvarnaAutomower.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  35K Dez  1  2017 74_Nmap.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  23K Dez  1  2017 74_NUKIDevice.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  63K Dez  1  2017 74_THINKINGCLEANER.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  64K Dez  1  2017 74_Unifi.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  12K Aug 14  2018 74_UnifiSwitch.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  16K Aug 14  2018 74_UnifiVideo.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  41K Aug 14  2018 74_XiaomiBTLESens.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  31K Dez  1  2017 74_XiaomiFlowerSens.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  31K Dez  1  2017 75_msgConfig.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 110K Dez  1  2017 75_MSG.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  37K Dez  1  2017 76_msgDialog.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 8,9K Feb 19  2017 76_MSGFile.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  18K Feb 19  2017 76_MSGMail.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  83K Dez  1  2017 76_SMAInverter.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  42K Dez  1  2017 77_SMAEM.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  23K Feb 19  2017 77_SMASTP.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  84K Dez  1  2017 77_UWZ.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  51K Feb 19  2017 79_BDKM.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 9,5K Feb 19  2017 80_M232.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 9,8K Feb 19  2017 80_xxLG7000.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 8,3K Feb 19  2017 81_M232Counter.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  34K Dez  1  2017 82_LGTV_IP12.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 7,9K Feb 19  2017 82_LGTV.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  64K Dez  1  2017 82_LGTV_WebOS.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 3,6K Feb 19  2017 82_M232Voltage.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  12K Dez  1  2017 83_IOhomecontrol.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 6,4K Aug 14  2018 84_IOhomecontrolDevice.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  41K Dez  1  2017 86_Robonect.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  18K Feb 19  2017 87_WS2000.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 4,3K Feb 19  2017 88_ALL4000T.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  40K Dez  1  2017 88_HMCCUCHN.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  34K Dez  1  2017 88_HMCCUDEV.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 206K Dez  1  2017 88_HMCCU.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  84K Dez  1  2017 88_HMCCURPC.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  80K Aug 14  2018 88_HMCCURPCPROC.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 5,7K Feb 19  2017 88_IPWE.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 8,3K Feb 19  2017 88_Itach_IRDevice.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 3,9K Feb 19  2017 88_Itach_Relay.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 3,5K Feb 19  2017 88_LINDY_HDMI_SWITCH.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  13K Feb 19  2017 88_VantagePro2.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 4,1K Feb 19  2017 88_WEBCOUNT.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  39K Aug 14  2018 88_xs1Bridge.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  22K Aug 14  2018 88_xs1Dev.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  18K Dez  1  2017 89_FULLY.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  44K Feb 19  2017 89_HEATRONIC.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  61K Feb 19  2017 89_VCONTROL.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  25K Dez  1  2017 90_at.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  16K Feb 19  2017 90_SIGNALduino_un.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 6,9K Dez  1  2017 91_eventTypes.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  26K Dez  1  2017 91_notify.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  11K Dez  1  2017 91_sequence.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  15K Dez  1  2017 91_watchdog.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  55K Dez  1  2017 92_FileLog.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  12K Dez  1  2017 92_SingleFileLog.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 285K Dez  1  2017 93_DbLog.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 396K Dez  1  2017 93_DbRep.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  18K Dez  1  2017 93_FHEM2FHEM.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  41K Dez  1  2017 93_Log2Syslog.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  65K Dez  1  2017 93_PWMR.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 7,8K Dez  1  2017 93_RFHEM.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  46K Dez  1  2017 94_PWM.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  51K Dez  1  2017 95_Alarm.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  60K Dez  1  2017 95_Astro.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  90K Aug 14  2018 95_Babble.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  56K Feb 19  2017 95_Dashboard.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  62K Dez  1  2017 95_FLOORPLAN.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  18K Dez  1  2017 95_holiday.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  12K Feb 19  2017 95_PachLog.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  63K Dez  1  2017 95_PostMe.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  21K Feb 19  2017 95_remotecontrol.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 157K Dez  1  2017 95_YAAHM.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  18K Dez  1  2017 96_allowed.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  64K Dez  1  2017 96_SIP.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  31K Feb 19  2017 96_Snapcast.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  54K Aug 14  2018 97_PiXtendV2.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  12K Feb 19  2017 97_TrashCal.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  57K Dez  1  2017 98_alarmclock.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 9,6K Dez  1  2017 98_apptime.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  43K Dez  1  2017 98_archetype.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  46K Dez  1  2017 98_ArduCounter.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  32K Dez  1  2017 98_autocreate.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 9,7K Feb 19  2017 98_average.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 6,7K Dez  1  2017 98_backup.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  97K Dez  1  2017 98_BOSEST.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  11K Feb 19  2017 98_cloneDummy.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 3,9K Dez  1  2017 98_cmdalias.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  47K Dez  1  2017 98_ComfoAir.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  22K Dez  1  2017 98_configdb.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 2,0K Feb 19  2017 98_copy.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 1,2K Feb 19  2017 98_count.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 4,9K Feb 19  2017 98_CULflash.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 8,9K Dez  1  2017 98_CustomReadings.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  926 Feb 19  2017 98_deletefile.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  34K Dez  1  2017 98_dewpoint.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  59K Dez  1  2017 98_DLNARenderer.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 174K Dez  1  2017 98_DOIF.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 107K Dez  1  2017 98_DOIFtools.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  40K Dez  1  2017 98_Dooya.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 5,0K Feb 19  2017 98_dummy.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  29K Feb 19  2017 98_EDIPLUG.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  11K Dez  1  2017 98_expandJSON.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  49K Aug 14  2018 98_feels_like.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 5,2K Dez  1  2017 98_fhemdebug.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  11K Dez  1  2017 98_fheminfo.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  53K Aug 14  2018 98_freezemon.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  25K Dez  1  2017 98_FReplacer.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  40K Feb 19  2017 98_GAEBUS.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  25K Dez  1  2017 98_GEOFANCY.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  12K Feb 19  2017 98_GoogleAuth.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  21K Dez  1  2017 98_GOOGLECAST.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  27K Feb 19  2017 98_Heating_Control.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 9,0K Dez  1  2017 98_help.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 159K Dez  1  2017 98_HMinfo.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  29K Dez  1  2017 98_HMtemplate.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  33K Feb 19  2017 98_HourCounter.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 178K Dez  1  2017 98_HTTPMOD.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  65K Dez  1  2017 98_Hyperion.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  22K Feb 19  2017 98_IF.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 4,8K Dez  1  2017 98_JsonList2.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  17K Dez  1  2017 98_JsonList.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  43K Feb 19  2017 98_logProxy.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  49K Feb 19  2017 98_MaxScanner.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  34K Dez  1  2017 98_MediaList.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  28K Dez  1  2017 98_ModbusAttr.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 119K Dez  1  2017 98_Modbus.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  14K Dez  1  2017 98_ModbusSET.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  26K Dez  1  2017 98_ModbusTrovis5576.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  52K Dez  1  2017 98_monitoring.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  26K Feb 19  2017 98_notice.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  34K Feb 19  2017 98_PID20.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 8,5K Feb 19  2017 98_pilight.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 6,9K Feb 19  2017 98_ping.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  57K Dez  1  2017 98_powerMap.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  28K Feb 19  2017 98_QRCode.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  23K Feb 19  2017 98_rain.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  24K Dez  1  2017 98_RandomTimer.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 3,9K Feb 19  2017 98_restore.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  44K Feb 19  2017 98_rssFeed.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  80K Dez  1  2017 98_Siro.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  59K Dez  1  2017 98_statistics.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  21K Feb 19  2017 98_STOCKQUOTES.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  29K Dez  1  2017 98_structure.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  91K Dez  1  2017 98_SVG.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  21K Dez  1  2017 98_telnet.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 7,7K Dez  1  2017 98_template.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  57K Dez  1  2017 98_Text2Speech.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  52K Dez  1  2017 98_THRESHOLD.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  42K Dez  1  2017 98_TRAFFIC.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  36K Dez  1  2017 98_UbiquitiMP.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 3,5K Feb 19  2017 98_UbiquitiOut.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  23K Jan 27 13:37 98_update.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 1,9K Dez  1  2017 98_uptime.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  30K Feb 19  2017 98_Verkehrsinfo.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 7,7K Dez  1  2017 98_version.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 5,7K Dez  1  2017 98_weblink.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  50K Feb 19  2017 98_WeekdayTimer.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  48K Dez  1  2017 98_weekprofile.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  16K Feb 19  2017 98_WOL.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 3,9K Feb 19  2017 98_XmlList.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 2,0K Jan 23  2016 99_myUtils.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  15K Dez  1  2017 99_SUNRISE_EL.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 9,1K Feb 19  2017 99_Utils.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 8,2K Dez  1  2017 Blocking.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  11K Feb 19  2017 Color.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 127K Dez  1  2017 controls_fhem.txt
-rw-r--r--  1 fhem dialout   44 Jan 29  2016 controls.txt
-rw-r--r--  1 fhem dialout  15K Dez  1  2017 DevIo.pm
drwxr-xr-x  2 fhem dialout 4,0K Mär 30  2018 FhemUtils
drwxrwxrwx  2 fhem dialout 4,0K Dez  1  2017 firmware
-rw-r--r--  1 fhem dialout 3,4K Dez  1  2017 FritzBoxUtils.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 1,6K Feb 19  2017 GPUtils.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  42K Dez  1  2017 HMCCUConf.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 191K Dez  1  2017 HMConfig.pm
drwxr-xr-x  2 fhem dialout 4,0K Nov 25  2017 holiday
-rw-r--r--  1 fhem dialout  42K Dez  1  2017 HOMESTATEtk.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  27K Dez  1  2017 HttpUtils.pm
drwxrwxrwx  7 fhem dialout 4,0K Dez  1  2017 lib
-rw-r--r--  1 fhem dialout 2,3K Feb 19  2017 MaxCommon.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  16K Dez  1  2017 msgSchema.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  401 Feb 19  2017 myUtilsTemplate.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 267K Dez  1  2017 ONKYOdb.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  12K Feb 19  2017 OWX_DS2480.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  10K Feb 19  2017 OWX_DS9097.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 8,3K Feb 19  2017 OWX_FRM.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  13K Feb 19  2017 OWX_SER.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 136K Dez  1  2017 RESIDENTStk.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 1,2K Feb 19  2017 RTypes.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 5,4K Feb 19  2017 SetExtensions.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 7,0K Feb 19  2017 SHC_datafields.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  12K Feb 19  2017 SHC_parser.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 7,3K Dez  1  2017 SubProcess.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 7,5K Dez  1  2017 TcpServerUtils.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  162 Feb 19  2017 template.layout
-rw-r--r--  1 fhem dialout  27K Feb 19  2017 TimeSeries.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 3,3K Dez  1  2017 TR064Utils.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  48K Dez  1  2017 UConv.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 135K Dez  1  2017 Unit.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 8,4K Feb 19  2017 WinService.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  48K Dez  1  2017 WMBus.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout  13K Feb 19  2017 YahooWeatherAPI.pm
-rw-r--r--  1 fhem dialout 8,3K Dez  1  2017 ZWLib.pm
Vielleicht noch zur Erklärung: Die Entstehung meines Fhem Systems zieht sich nun schon mehrere Jahre hin.Und Da ich eigentlch gar keine Ahnung habe alles via c'n'p. Da ging sicherlich auch mal was schief, vermute ich...
malcolm
betateilchen
Die 98_update.pm kannst Du einfach hier runterladen: https://svn.fhem.de/trac/export/HEAD/trunk/fhem/FHEM/98_update.pm
Aber bei dem Alter Deiner Installation wird das sicher nicht das einzige Problem bleiben.
Malcolm2
Hier nochmal die Meldungen im Log nach "shutsown restart":
Da zeigt sich, dass sicherlich noch mehr im Argen liegt, aber dazu später vielleicht nochmal...
2019.03.06 19:55:55 0: Server shutdown
2019.03.06 19:55:56 1: reload: Error:Modul 99_myUtils deactivated:
2019.03.06 19:55:56 1: Including fhem.cfg
2019.03.06 19:55:56 3: telnetPort: port 7072 opened
2019.03.06 19:55:56 3: WEB: port 8083 opened
2019.03.06 19:55:56 3: WEBphone: port 8084 opened
2019.03.06 19:55:56 3: WEBtablet: port 8085 opened
2019.03.06 19:55:56 2: eventTypes: loaded 979 events from ./log/eventTypes.txt
2019.03.06 19:55:57 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2019.03.06 19:55:57 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.40:1000
2019.03.06 19:55:57 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2019.03.06 19:55:57 3: HMLAN1 device opened
2019.03.06 19:55:57 3: [LichtWetter] got no weather info from yahoo. Error code: http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid=0%20and%20u=%27c%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys: Can't connect(1) to http://query.yahooapis.com:80: IO::Socket::INET: Bad hostname 'query.yahooapis.com:80'
2019.03.06 19:55:58 3: Opening enocean device /dev/ttyAMA0
2019.03.06 19:55:58 3: Setting enocean serial parameters to 57600,8,N,1
2019.03.06 19:55:58 3: enocean device opened
2019.03.06 19:55:58 2: EnOcean Cryptographic functions are not available.
2019.03.06 19:56:04 3: TUL opening KNX device knxd:localhost
2019.03.06 19:56:04 3: TUL device opened
2019.03.06 19:56:04 1: Including ./log/fhem.save
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0207029
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0603008
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0201006
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_2304225
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0001128
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0415007
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_2803011
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_2304009
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0308003
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0014041
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0007227
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_2304001
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0106033
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0007079
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_1402128
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0211007
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for Kreis2
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0204004
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0201226
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_1402010
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0007128
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0008225
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_1403000
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0207049
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for Flur_Deckenleuchten
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0015007
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0000085
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_1005007
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_2802188
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0007108
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0010188
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0201007
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for WZ_Decke_KNX_0102005
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0207011
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_1600021
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0800188
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_2304014
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0800031
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0103000
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0012227
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0007068
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0010007
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0002225
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0101006
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0000128
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0101091
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_1403118
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0101007
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0006007
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0201001
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0101009
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0007007
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0904173
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_2803007
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0004226
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_1103007
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_2803188
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0005227
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0704002
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0101017
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_1600046
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0008226
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0705188
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0101004
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0002227
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0612007
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0101012
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_3102227
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0302040
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0204007
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0010006
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0012031
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0203188
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0014042
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0402121
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0000188
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0201009
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0004128
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0101128
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0101001
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0008053
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_1112012
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0013176
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0102006
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0012226
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0211188
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0009003
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0201096
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0000007
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0006128
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_2801017
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0006227
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0205001
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0401188
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0009012
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for datedev
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0000079
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0301004
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0003020
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0012008
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_1112017
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0013033
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0002000
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0104006
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0805007
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0204003
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0011008
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0511188
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0000017
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0302007
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0101070
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for Kreis3
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0501007
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0102011
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0101008
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0307007
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0207048
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_2304010
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0207034
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0105188
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0008007
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_1112002
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0101049
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0000026
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_1510007
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for PumpeEspa
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0007148
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_1600085
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0002129
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0201003
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_2801128
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0104227
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0102004
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0308188
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0706007
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0101005
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0102005
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0100226
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0207009
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0207026
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0000046
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0800012
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0101014
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for Kreis1
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_1402007
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0014033
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0800061
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0602188
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0102000
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0110007
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0010002
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_2304017
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0007125
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0008012
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_1403128
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0101002
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0009002
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0104007
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0012005
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0003156
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0207008
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0914167
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0104005
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0007085
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_1402022
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0101255
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_2801000
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0012066
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0001000
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for LichtHintereEcke
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_1112009
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0207035
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_1112008
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_1601054
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0005000
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0207027
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0002018
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0002012
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0612091
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0000225
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0800108
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0012035
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0007208
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_1403031
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0800026
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0201012
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0000041
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0007091
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_1601057
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0800051
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0701133
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_1401000
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0101010
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0101225
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0012000
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0602091
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0800007
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0005128
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0800085
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0007215
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0100000
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0102001
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_1401129
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_1112128
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0013008
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0104128
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_2801022
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for AbwesenheitSw
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0012021
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0104188
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0104008
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0008128
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0201000
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0204001
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0101020
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0012188
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0009226
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_2304006
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0601009
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_1403007
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0201002
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0004000
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0012012
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_1403012
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0508007
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0102009
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_1600007
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0007188
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0505007
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0602007
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0001051
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0009001
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0002020
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0000091
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_2801056
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0002009
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0101003
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0511007
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0401017
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for AbwesenheitBest
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_1403188
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_1112033
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0204002
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0000012
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0000005
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_1600188
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0101188
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0102008
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0101011
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_1515188
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0007009
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0012002
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0102003
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0009000
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0012001
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_2304007
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0007118
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_1112001
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0005007
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0802139
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0103007
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0101013
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0002051
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0302033
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0800020
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0100227
2019.03.06 19:56:05 3: No I/O device found for KNX_0012007
2019.03.06 19:56:05 3: Device AQUARIUM added to ActionDetector with 000:10 time
2019.03.06 19:56:05 3: Device BewMe_aussen1 added to ActionDetector with 000:10 time
2019.03.06 19:56:05 3: Device BewMe_aussen2 added to ActionDetector with 000:10 time
2019.03.06 19:56:05 3: Device HM_1239FC added to ActionDetector with 028:00 time
2019.03.06 19:56:05 3: Device HM_2D07F0 added to ActionDetector with 000:20 time
2019.03.06 19:56:06 3: Device HM_2D0B4C added to ActionDetector with 000:20 time
2019.03.06 19:56:06 3: Device HM_381EBE added to ActionDetector with 002:50 time
2019.03.06 19:56:06 3: Device HM_3AB74E added to ActionDetector with 000:10 time
2019.03.06 19:56:06 3: Device HM_3AB7C9 added to ActionDetector with 000:10 time
2019.03.06 19:56:06 3: Device HM_3AB817 added to ActionDetector with 000:10 time
2019.03.06 19:56:07 3: Device HM_45B7E6 added to ActionDetector with 000:20 time
2019.03.06 19:56:07 3: Device HM_45B82D added to ActionDetector with 000:20 time
2019.03.06 19:56:07 3: Device HM_61D86D added to ActionDetector with 002:50 time
2019.03.06 19:56:07 3: Device HM_61DC3F added to ActionDetector with 002:50 time
2019.03.06 19:56:07 3: Device HM_694688 added to ActionDetector with 000:10 time
2019.03.06 19:56:08 3: TCM set enocean reset
2019.03.06 19:56:08 2: TCM enocean RESPONSE: OK
2019.03.06 19:56:08 3: TCM get enocean baseID
2019.03.06 19:56:08 2: TCM enocean RESPONSE: BaseID: FFB4BA00 RemainingWriteCycles: 0A
2019.03.06 19:56:08 3: TCM get enocean version
2019.03.06 19:56:08 2: TCM enocean RESPONSE: APIVersion: 02050000 APPVersion: 020A0000 ChipID: 01916974 ChipVersion: 454F0103 Desc: GATEWAYCTRL
2019.03.06 19:56:08 3: TCM set enocean maturity 01
2019.03.06 19:56:08 2: TCM enocean maturity 01 restored
2019.03.06 19:56:08 3: TCM set enocean smartAckMailboxMax 0
2019.03.06 19:56:08 2: TCM enocean smartAckMailboxMax 0 restored
2019.03.06 19:56:08 3: TCM set enocean mode 00
2019.03.06 19:56:08 2: TCM enocean RESPONSE: NOT_SUPPORTED
2019.03.06 19:56:08 3: TCM set enocean repeater 0000
2019.03.06 19:56:08 2: TCM enocean repeater 0000 restored
2019.03.06 19:56:08 2: TCM enocean initialized
2019.03.06 19:56:08 1: usb create starting
2019.03.06 19:56:09 3: Probing CUL device /dev/ttyACM0
2019.03.06 19:56:09 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyACM0
2019.03.06 19:56:09 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyACM0
2019.03.06 19:56:09 3: Probing FRM device /dev/ttyACM0
2019.03.06 19:56:18 3: Probing CUL device /dev/ttyS0
2019.03.06 19:56:18 1: usb create end
2019.03.06 19:56:18 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2019.03.06 19:56:18 0: Featurelevel: 5.8
2019.03.06 19:56:18 0: Server started with 992 defined entities (fhem.pl:15522/2017-11-29 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:2xxxx)
2019.03.06 19:56:22 3: CUL_HM set 4.Aa.Lampe statusRequest
2019.03.06 19:56:23 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2019.03.06 19:56:24 3: CUL_HM set Aquarium statusRequest
2019.03.06 19:56:24 3: HMLAN1: Unknown code A0CFC8670545738000000005A44::-97:HMLAN1, help me!
2019.03.06 19:56:25 3: CUL_HM set Pool_Licht statusRequest
2019.03.06 19:56:26 3: CUL_HM set Bodenleuchte_Eck statusRequest
2019.03.06 19:56:27 3: CUL_HM set 1.WZ.Tischleuchte statusRequest
2019.03.06 19:56:28 3: CUL_HM set 3.TM statusRequest
2019.03.06 19:56:29 3: CUL_HM set 2.A2_Lampe statusRequest
2019.03.06 19:56:30 3: CUL_HM set HM_564E7B statusRequest
2019.03.06 19:56:31 3: CUL_HM set Stehlampe_EZ statusRequest
2019.03.06 19:56:36 3: HMLAN1: Unknown code A0D6xxxxxxx93C5EE706012200::-87:HMLAN1, help me!
2019.03.06 19:56:47 3: CUL_HM set 4.Aa.Lampe getConfig
2019.03.06 19:57:11 3: CUL_HM set HM_3AB74E getConfig
Ok sieht ganz heftig aus oder? Vorallem mit den 500 KNX Devices habe ich noch ein kleines Problem . Da muss ich noch die neue I/O zuweisen. Vor allem kenne ich all die Adressen gar nicht. Das hat alles autocreate gemacht... Hoffentlich hab ich jetzt nicht allzu privates veröffentlicht...
Otto123
die Besitzrechte im FHEM Ordner sehen zumindest gut aus.
Aber deine Version ist sehr alt. Inwieweit die aktuelle update.pm jetzt dazu passt kann ich nicht sagen.
Ich hoffe Du hast ein Backup?
Hast Du jetzt mal update check probiert?
Malcolm2
update check ergibt gleichermaßen Unknown command update, try help.
Ein BackUp aus Fhem heraus ist irgendwo verfügbar, aber wenn recht aktuell.
Also neu aufsetzen?
Otto123
Hier hat einer einfach mal neu "drüber" installiert:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,97304.msg905382.html#msg905382
Ich weiß nicht was Udo davon hält?
Malcolm2
"Drüber installieren" Das sieht nicht einfach aus. Also erst etwas für morgen Abend. Dankt euch erst einmal. Ich werde Bereichten...
Malcolm
nils_
das "update check" kann ja mit der alten Variante der Datei nicht funktionieren.
wann hast du das letzte mal davor geupdatet?? machst du regelmässig updates? oder eher alle jubeljahre mal ?? :)
wie hast du bisher die updates durchgeführt?? immer über fhem? oder auch schonmal was aus dem svn versucht zu laden?
mich interessiert einfach wie diese datei zustande gekommen ist  ::) ::)
Otto123
er hat doch aber offenbar richtig die neueste Datei aus dem SVN geholt.
Ich habe aber keine Ahnung wie das Kommando ermittelt und umgesetzt wird. Vielleicht ist ja viel mehr kaputt.
