EIBD als Modul
Begonnen von Echo, 28 Dezember 2012, 18:56:39
pucho2000
Zitat von: Laserhelge am 20 Januar 2014, 11:28:18
ich versuche verzweifelt eibd auf der Fritzbox 7390 zu installieren (wie weiter oben beschrieben). Wenn ich eibd über Telnet starten will bekomme ich aber immer die Meldung "can't load library 'libuClibc++.so.0'"
Die Datei liegt im Verzeichnis var/InternerSpeicher/fhem/lib, die eibd-Dateien sind in var/InternerSpeicher/fhem/eibd.
Hi, schau mal hier: http://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/15653-eibd-linknx-fuer-fritz-box-7390-kompiliert.html
du musst den Pfad zum add_on/lib Verzeichnis noch exportieren. Dann geht es (bei mir):
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/var/media/ftp/add_on/lib
rainerfl
habt ihr über die FritzBox auch Zugriff über die ETS um neue Sensoren/Aktoren zu Programieren?
Ich war bislang nicht erfolgreich den TPUART auf einer Fritz Box dazu zu überreden IP Tunneling zu machen. Auf meinem Debian Rechner gehts, möchte den Stick aber nicht dauernd umstecken.
Hat jemand ein fertiges eibd Paket für die 7390 inkl. config scripte zum starten?
