HMScript failed. http://192.168.1.32:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
Begonnen von Rewe2000, 08 März 2019, 20:40:43
PatrickR
Hi!
Kann es sein, dass noInitialUpdate immer noch Probleme macht?
Bekam gerade nach dem Restart eine Armada von tclrega-Zugriffen obwohl das Flag auf beiden RPCs gesetzt ist.
Patrick
lepresenced - Tracking von Bluetooth-LE-Tags (Gigaset G-Tag) mittels PRESENCE
"Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, and the universe trying to produce bigger and better idiots. So far, the universe is winning." - Rich Cook
Rewe2000
Hallo Patrick,
so wie ich es verstanden habe hat zap da noch einen Fehler im Modul. https://forum.fhem.de/index.php/topic,98287.msg940304.html#msg940304
Ich habe bisher keine Versuche mehr gemacht und warte lieber auf die korrekte Version des Moduls, bis zap dies bereitstellt.
Nachdem alle "Leidensgenossen" geschwiegen haben, dachte ich echt, ich bin wieder der einzige mit dem Problem.
Gruß Reinhard
Fhem 6.4 auf Raspberry Pi4 SSD mit Raspbian Bookworm, Homematic, Homematic IP, CCU3 mit RapberryMatic, WAGO 750-880, E3DC S10E Hauskraftwerk, E3DC Wallbox, my-PV AC ELWA-E Heizstab, Fritz!Box 7590, KIA Bluelinky
zap
Das Flag funktioniert derzeit nur, wenn es bei mindestens einem RPC Server nicht gesetzt ist.
Rewe2000
Hallo zap,
vielen Dank für das gestrige Update des Moduls HMCCU.
Nun klappt das ausblenden mit noInitialUpdate bei allen RPC-Servern, beim Neustart von Fhem.
Bisher läuft alles bestens und so wie in der Vergangenheit auch gewohnt.
Ich kann gut damit leben, wenn sich die Geräte innerhalb der nächten Stunden mit dem aktuellen Zustand melden, wenn ich diesen sofort brauche, so betätige ich eben das Gerät und der aktuelle Zustand wird sofort gesendet.
Gruß Reinhard
zap
Freut mich. Demnächst gibt es noch einen Versuch mit dem initialen Update. Muss aber erst noch etwas testen.
Dirk070
Kurze Statusmeldung zu den Time Outs bei mir:
Ich habe ab und zu weiterhin das Problem mit den "timed out" Meldungen. Die Aktoren reagieren aber eigentlich immer.
Beispiel:
Eine Schaltung über einen DOIF löst um 20:00 Uhr mehrere SET CONTROL für meine Rolladen aus und schaltet 2 Lampen an.
Die Rolladen sind HMIP-Aktoren, die Lampen noch die alten HM.
Vielleicht ein oder zweimal im Monat gehen die Lampen um 20:00 Uhr an und die Rolladen fahren aber 1 Minute oder so später.
In Summe sind also immer nur die IP-Aktoren betroffen. Im Log finden sich dann die "timed out" Meldungen.
In der HMCCU steht der ccuReqTimeout bereits auf 8.
zap
D.h. die set Befehle werden für unterschiedliche Devices ausgeführt?
Dirk070
Ja genau, ein separater SET pro Rollade und pro Licht.
Über den Daumen 2 Aktoren Licht (keine IP) und 7 Rolladen (IP).
zap
Du könntest Dir ein Homematic Script schreiben das all diese Aufgaben erledigt. Der Vorteil: ein solches Script wird mit einem einzigen Request an die CCU geschickt und ausgeführt. Parameter können auch übergeben werden.
zap
Alternativ kannst Du auch ein Gruppendevice für die Rollläden und eins für die Lichter anlegen. Wichtig dabei ist, dass alle Geräte in einer Gruppe den Datenpunkt, den Du setzen willst, im gleichen Kanal verfügbar haben.
Also: Wenn Du 3 Rollläden hast und alle werden über den Datenpunkt 1.LEVEL gesteuert, kannst Du folgendes tun:
define  allBlinds HMCCUDEV virtual group=Adr1,Adr2,Adr3
Wenn Du nun folgenden Befehl absetzt, werden alle 3 Datapoint Set Befehle in nur einem Request an die CCU geschickt, z.B.
set allBlinds datapoint 1.LEVEL 100
Außerdem wird es voraussichtlich mit der nächsten Version eine Möglichkeit geben, beliebige CCU Geräte in einem einzigen Request zu schalten.
Dirk070
Vielen Dank für die Tipps und Infos, die Funktion im nächsten Release wäre natürlich perfekt.  :)
Laut Log setzt FHEM die Befehle aller in der selben Sekunde ab, ich vermute, dass die CCU für die Verzögerungen verantwortlich ist.
DutyCycle kann ich ausschließen (wird geloggt). Die Verzögerungen ergeben sich max. in 10% der Fälle, dann sind die Non-IP Geräte immer schneller.
Ich bin mal gespannt, ob die Problematik mit dem Senden in einem Request erledigt ist, oder es wirklich die CCU ist.
Eine Info war ich noch schuldig: die Aktoren werden zwar alle geschaltet, aber durchaus mit jeweils individuellen Werten.
Also einige Rolladen auf 80%, andere auf 50% etc.
zap
Ok, bei unterschiedlichen Werten macht eine Gruppe keinen Sinn.
In dem Fall wird es die kommende Erweiterung lösen.
Dirk070
Ich bin dem Thema auch noch mal nachgegangen. Aufgrund von vergangenen Test hatte ich bei den Rolladenaktoren die Eventverzögerung und den Zufallsanteil auf "Nicht aktiv" in der CCU.
Dies habe ich gestern auf 1Sek. und 3.Sek. geändert. Der erste Lauf am gestrigen Abend war dann tatsächlich zügiger und mit dem Schalten des Lichts parallel.
Eventuell hatten sich durch die Einstellungen tatsächlich Funk-Kollisionen ergeben. Ich beobachte den Verlauf über die nächsten Tage und Wochen, dann lässt sich eine verlässliche Aussage formulieren.
Die Ergänzung im Modul ist natürlich trotzdem eine willkommene Neuerung  ;)
zap
