IR Wlan Gateway aus "Broadlink RM 3 mini" & "Wemos D1 Mini"
Begonnen von Fheminista, 09 März 2019, 21:38:06
reibuehl
Zitat von: roedert am 29 Juni 2019, 16:59:18
Ein entsprechendes MQTT2-Client-Device wird automatisch erstellt (autocreate on vorausgesetzt)
Nur die Sendebefehle musst du noch angeben:
attr Arbeitszimmer.IRgw setList VolumeUp     cmnd/sonoff_26/irsend {"PROTOCOL":"NEC","BITS":32,"DATA":0x10EF38C7}\
VolumeDown   cmnd/sonoff_26/irsend {"PROTOCOL":"NEC","BITS":32,"DATA":0x10EFE21D}\
Mute         cmnd/sonoff_26/irsend {"PROTOCOL":"NEC","BITS":32,"DATA":0x10EF02FD}\
SourceMac    cmnd/sonoff_26/irsend {"PROTOCOL":"NEC","BITS":32,"DATA":0x10EF827D}\
SourceMPD    cmnd/sonoff_26/irsend {"PROTOCOL":"NEC","BITS":32,"DATA":0x10EFF807}\
dyson_onoff  cmnd/sonoff_26/irsend 0,2242,830,750,1588,752,816,752,814,748,1572,750,806,748,800,750,796,748,854,750,824,750,820,776,788,752,808,750,804,726,1588,776,768,752\
dyson_rotate cmnd/sonoff_26/irsend 0,2242,824,778,1560,752,820,752,812,754,1568,752,802,752,798,750,794,778,1588,754,820,778,1554,752,814,778,1544,754,802,754,796,754,1554,754\
dyson_up     cmnd/sonoff_26/irsend 0,2284,786,792,1544,818,752,794,772,792,1530,818,738,792,758,792,752,796,806,792,1546,794,776,818,1510,818,742,792,1524,792,1520,818,728,792\
dyson_down   cmnd/sonoff_26/irsend 0,2282,786,818,1520,792,778,794,772,792,1530,816,740,790,758,790,754,814,1550,794,1544,816,1516,792,1534,818,1504,816,1502,790,760,814,1492,816
Könntest Du mal ein LIST deines Devices posten oder mir per Forums Message schicken? Ich verwende einen externen MQTT Server und das MQTT2_CLIENT Modul und da ist das Autocreate nicht so toll, weil vom MQTT die DeviceID nicht mitkommt.
Reiner.
roedert
defmod Arbeitszimmer.IRgw MQTT2_DEVICE Sonoff_26
attr Arbeitszimmer.IRgw IODev MQTT2broker
attr Arbeitszimmer.IRgw event-on-update-reading IrReceived_[BDP].*
attr Arbeitszimmer.IRgw readingList Sonoff_26:tele/sonoff_26/LWT:.* LWT\
Sonoff_26:cmnd/sonoff_26/POWER:.* POWER\
Sonoff_26:tele/sonoff_26/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT) }\
Sonoff_26:tele/sonoff_26/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }\
Sonoff_26:tele/sonoff_26/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }\
Sonoff_26:tele/sonoff_26/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }\
Sonoff_26:tele/sonoff_26/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }\
Sonoff_26:stat/sonoff_26/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }\
Sonoff_26:tele/sonoff_26/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT) }
attr Arbeitszimmer.IRgw room 7_Wohnung70->Arbeitszimmer
no_Legend
Zitat von: roedert am 06 Juli 2019, 21:01:28
Der raw-buffer in Tasmota ist standardmäßig nur 100  Byte, brauchst du mehr musst du selbst kompilieren. Evtl reicht es aber auch weniger zu senden. Aber eben immer die 0, davor!
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/IRSend-RAW-Encoding
Ich hab mal eine Firmware mit 300 und hvac Protokoll kompiliert.
In der Konsole werden trotzdem nur 100 auf Tasmota ausgegeben.
In FHEM kommen nun immer 182 werte an. Allerdings scheinen die code irgendwie zu rotieren.
Wenn ich wieder zuhause bin schicke ich mal ein List.
Edit:
Ich hab noch ein wenig nachgelesen, es scheint als ob es auch für die Medea Klimageräte ein Implementierung gibt.
Nur schlau werden tu ich daraus nicht, wurde wohl schon in 2018 umgesetzt.
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/pull/3227
Bedeutet das nun es die Midea Klimanlage ist, wenn man mit HVAC kompiliert schon drin?
Muss man dazu den Development Branch kompilieren oder sollten es schon im Master drin sein?
Gruß Robert
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
roedert
#48
Habe das gleiche Problem jetzt auch mit einem Deckenventiltor.
Bei einem anderen Ventilator (Dyson) klappte das mit den RAW-Werten prima - dort wurden nur wenige Wert angezeigt:
{"IrReceived":{"Protocol":"UNKNOWN","Bits":17,"Data":"0x12BEC8D3","RawData":[2242,808,800,1540,776,800,776,792,772,1552,778,778,776,780,776,774,750,856,774,806,774,798,776,792,748,816,778,780,774,1540,750,802,772],"RawDataInfo":[33,33,0]}}
Es sind 33 Werte und am Ende steht "RawDataInfo":[33,33,0]
Bei dem Westinghouse-Ventilator ist die RAW-Liste aber auch abgeschnitten - als erkannte Länge werden "Bits":50 angezeigt - aber wo kann man da jetzt die Raw-Liste evtl. "abschneiden"?
no_Legend
Du musst den buffer size anpassen. Das geht aber nur wenn man die Firmware selber compiliert.
Nur bekommt man dann immer noch nicht die vollständige Liste in der Tasmota Konsole angezeigt.
Dafür hab ich bisher keine Lösung gefunden.
Ich würde gern die Befehle aus FHEM mit Tasmota abgleichen.
Gruß Robert
Device, diverse:
roedert
Ich hab mal versucht, Tasmota selbst zu kompilieren. Hatte mit PlatformIO bisher noch nicht gearbeitet, also schnell installiert (unter macOS)
Doch leider bekomme ich immer wieder Fehler - bei Sonoff-6.5 und auch bei 6.6 - egal ob PlatformIO unter Atom oder VS:
/Users/roedert/.platformio/packages/toolchain-xtensa/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/4.8.2/../../../../xtensa-lx106-elf/bin/ld: .pio/build/sonoff/firmware.elf section `.text' will not fit in region `iram1_0_seg'
collect2: error: ld returned 1 exit status
*** [.pio/build/sonoff/firmware.elf] Error 1
no_Legend
Den Fehler hatte ich jetzt noch nicht.
Wenn ich dazu kommen kann ich dir heute Abend schnell was kompilieren?
Noch eine Frage in eigener Sache.
Das was FHEM als mqtt Nachricht bekommt, muss Mann das dann erst umwandeln wenn man es als raw wieder raus schicken will?
Gruß Robert
Device, diverse:
roedert
Danke fürs Angebot, aber momentan bin ich eh an anderes Sachen dran. Es ging mir nur darum das generell selbst mal kompilieren zu können, auch weil PlatformIO für mich neu war (bisher nur Arduino genutzt).
Daher besteht eher Interesse den Fehler zu lösen.
Also ich habe das was mir Tasmota in der Konsole zeigt direkt in die FHEM-config übernommen. Die Befehle müssen ja nur einmalig angelernt werden. Die Raw-Readings in FHEM interessieren mich dabei nicht weiter.
Beispiel:
Also in FHEM ins setList-Attribut geschrieben:
dyson_onoff       cmnd/sonoff_26/irsend 0,2242,808,800,1540,776,800,776,792,772,1552,778,778,776,780,776,774,750,856,774,806,774,798,776,792,748,816,778,780,774,1540,750,802,772
no_Legend
Beispiel:
Dann bekommst du auch das Problem was ich habe.
Man kann zwar den ir buffer size erhöhen, allerdings bekommst du auf der Konsole nicht alles angezeigt.
Hier ist mir nicht klar wie das selbst ändern kann.
Hast du es dazu gefunden?
Gruß Robert
Device, diverse:
roedert
Nein, noch nix neues. Die "überlangen" Raw-Codes stehen noch auf der ToDo-Liste.
Mit dem Dyson hatte ich Glück dass es komplett in die Anzeige passte.
Evtl. mal im Tasmota-Forum anmelden (sowas gibt es doch sicherlich) und dort nach Unterstützung fragen.
Aber in dem Thread hier ging es doch ursprünglich um eine ganz andere Software - die sollte doch auch funktionieren, war doch mit dem ESp8266 die gleiche Hardware?
no_Legend
#55
So ich hab noch mal die FB aufgezeichnet.
ON
2019.07.18 17:17:25 5: bridge.mqtt2: dispatch autocreate=simple\000DVES_5BA405\000tele/sonoff/RESULT\000{"IrReceived":{"Protocol":"UNKNOWN","Bits":100,"Data":"0x4DD5F190","RawData":[4402,4380,536,1582,560,510,590,1556,560,510,586,484,586,486,560,508,586,1558,584,1560,558,510,562,508,562,510,560,510,562,510,560,1608,560,484,564,510,562,1608,562,480,564,506,564,508,562,1580,560,508,562,1610,558,1586,558,1558,560,1610,534,1608,534,1582,560,1586,560,1584,556,1584,666,1480,560,1584,560,1582,560,1584,584,1560,558,1582,562,1582,560,1584,560,510,560,1584,556,512,562,1582,584,1558,562,508,562,510,562,1608,534,5168,4400,4352,560,510,562,1584,560,538,532,1582,560,1584,556,1586,536,1634,532,538,532,508,562,1608,532,1584,558,1586,556,1586,558,1584,560,510,560,1582,560,1582,560,510,562,1610,532,1584,558,1584,558,538,534,1584,534,536,560,510,558,512,560,510,560,512,556,512,558,512,558,512,534,536,556,514,558,542,506,534,536,534,558,512,536,536,558,510,536,534],"RawDataInfo":[199,181,0]}}
2019.07.18 17:17:25 4: bridge.mqtt2_192.168.30.60_27931 DVES_5BA405 PUBLISH tele/sonoff/RESULT:{"IrReceived":{"Protocol":"UNKNOWN","Bits":100,"Data":"0x4DD5F190","RawData":[4402,4380,536,1582,560,510,590,1556,560,510,586,484,586,486,560,508,586,1558,584,1560,558,510,562,508,562,510,560,510,562,510,560,1608,560,484,564,510,562,1608,562,480,564,506,564,508,562,1580,560,508,562,1610,558,1586,558,1558,560,1610,534,1608,534,1582,560,1586,560,1584,556,1584,666,1480,560,1584,560,1582,560,1584,584,1560,558,1582,562,1582,560,1584,560,510,560,1584,556,512,562,1582,584,1558,562,508,562,510,562,1608,534,5168,4400,4352,560,510,562,1584,560,538,532,1582,560,1584,556,1586,536,1634,532,538,532,508,562,1608,532,1584,558,1586,556,1586,558,1584,560,510,560,1582,560,1582,560,510,562,1610,532,1584,558,1584,558,538,534,1584,534,536,560,510,558,512,560,510,560,512,556,512,558,512,558,512,534,536,556,514,558,542,506,534,536,534,558,512,536,536,558,510,536,534],"RawDataInfo":[199,181,0]}}
2019.07.18 17:17:25 5: PUBLISH: 0(135)(7)(0)(18)tele/sonoff/RESULT{"IrReceived":{"Protocol":"UNKNOWN","Bits":100,"Data":"0x4DD5F190","RawData":[4402,4380,536,1582,560,510,590,1556,560,510,586,484,586,486,560,508,586,1558,584,1560,558,510,562,508,562,510,560,510,562,510,560,1608,560,484,564,510,562,1608,562,480,564,506,564,508,562,1580,560,508,562,1610,558,1586,558,1558,560,1610,534,1608,534,1582,560,1586,560,1584,556,1584,666,1480,560,1584,560,1582,560,1584,584,1560,558,1582,562,1582,560,1584,560,510,560,1584,556,512,562,1582,584,1558,562,508,562,510,562,1608,534,5168,4400,4352,560,510,562,1584,560,538,532,1582,560,1584,556,1586,536,1634,532,538,532,508,562,1608,532,1584,558,1586,556,1586,558,1584,560,510,560,1582,560,1582,560,510,562,1610,532,1584,558,1584,558,538,534,1584,534,536,560,510,558,512,560,510,560,512,556,512,558,512,558,512,534,536,556,514,558,542,506,534,536,534,558,512,536,536,558,510,536,534],"RawDataInfo":[199,181,0]}}
OFF
2019.07.18 17:17:42 5: bridge.mqtt2: dispatch autocreate=simple\000DVES_5BA405\000tele/sonoff/RESULT\000{"IrReceived":{"Protocol":"UNKNOWN","Bits":100,"Data":"0xD26F7370","RawData":[4402,4356,560,1610,534,508,562,1584,558,512,560,510,588,482,562,508,562,1588,582,484,562,508,562,508,580,492,562,508,562,506,564,1584,558,510,562,508,562,1610,534,510,564,506,562,510,562,1582,560,508,564,1608,532,1612,532,1584,560,1582,562,1610,532,1610,534,1586,558,1582,560,1584,562,1582,560,1584,558,1612,534,1610,534,1582,560,1582,560,1584,560,1584,560,1610,534,1610,534,508,562,1584,560,1610,534,510,562,508,562,1584,558,5194,4376,4356,558,508,564,1582,560,508,562,1610,534,1582,560,1584,560,1582,562,508,564,1582,558,1610,534,1584,558,1584,558,1584,560,1582,562,506,564,1586,558,1608,534,510,562,1582,560,1582,562,1582,560,508,562,1584,560,508,562,510,560,510,586,484,562,508,562,508,562,508,562,510,562,508,562,508,562,508,564,506,564,506,564,508,562,506,564,508,562,508],"RawDataInfo":[199,181,0]}}
2019.07.18 17:17:42 4: bridge.mqtt2_192.168.30.60_27931 DVES_5BA405 PUBLISH tele/sonoff/RESULT:{"IrReceived":{"Protocol":"UNKNOWN","Bits":100,"Data":"0xD26F7370","RawData":[4402,4356,560,1610,534,508,562,1584,558,512,560,510,588,482,562,508,562,1588,582,484,562,508,562,508,580,492,562,508,562,506,564,1584,558,510,562,508,562,1610,534,510,564,506,562,510,562,1582,560,508,564,1608,532,1612,532,1584,560,1582,562,1610,532,1610,534,1586,558,1582,560,1584,562,1582,560,1584,558,1612,534,1610,534,1582,560,1582,560,1584,560,1584,560,1610,534,1610,534,508,562,1584,560,1610,534,510,562,508,562,1584,558,5194,4376,4356,558,508,564,1582,560,508,562,1610,534,1582,560,1584,560,1582,562,508,564,1582,558,1610,534,1584,558,1584,558,1584,560,1582,562,506,564,1586,558,1608,534,510,562,1582,560,1582,562,1582,560,508,562,1584,560,508,562,510,560,510,586,484,562,508,562,508,562,508,562,510,562,508,562,508,562,508,564,506,564,506,564,508,562,506,564,508,562,508],"RawDataInfo":[199,181,0]}}
2019.07.18 17:17:42 5: PUBLISH: 0(136)(7)(0)(18)tele/sonoff/RESULT{"IrReceived":{"Protocol":"UNKNOWN","Bits":100,"Data":"0xD26F7370","RawData":[4402,4356,560,1610,534,508,562,1584,558,512,560,510,588,482,562,508,562,1588,582,484,562,508,562,508,580,492,562,508,562,506,564,1584,558,510,562,508,562,1610,534,510,564,506,562,510,562,1582,560,508,564,1608,532,1612,532,1584,560,1582,562,1610,532,1610,534,1586,558,1582,560,1584,562,1582,560,1584,558,1612,534,1610,534,1582,560,1582,560,1584,560,1584,560,1610,534,1610,534,508,562,1584,560,1610,534,510,562,508,562,1584,558,5194,4376,4356,558,508,564,1582,560,508,562,1610,534,1582,560,1584,560,1582,562,508,564,1582,558,1610,534,1584,558,1584,558,1584,560,1582,562,506,564,1586,558,1608,534,510,562,1582,560,1582,562,1582,560,508,562,1584,560,508,562,510,560,510,586,484,562,508,562,508,562,508,562,510,562,508,562,508,562,508,564,506,564,506,564,508,562,506,564,508,562,508],"RawDataInfo":[199,181,0]}}
Kann mir jemand sagen, wie ich jetzt genau einen RAW Befehl per FHEM Absetzte?
Ich hab das so gemacht.
Gruß Robert
HVAC_on  cmnd/sonoff/irsend 0,4402,4380,536,1582,560,510,590,1556,560,510,586,484,586,486,560,508,586,1558,584,1560,558,510,562,508,562,510,560,510,562,510,560,1608,560,484,564,510,562,1608,562,480,564,506,564,508,562,1580,560,508,562,1610,558,1586,558,1558,560,1610,534,1608,534,1582,560,1586,560,1584,556,1584,666,1480,560,1584,560,1582,560,1584,584,1560,558,1582,562,1582,560,1584,560,510,560,1584,556,512,562,1582,584,1558,562,508,562,510,562,1608,534,5168,4400,4352,560,510,562,1584,560,538,532,1582,560,1584,556,1586,536,1634,532,538,532,508,562,1608,532,1584,558,1586,556,1586,558,1584,560,510,560,1582,560,1582,560,510,562,1610,532,1584,558,1584,558,538,534,1584,534,536,560,510,558,512,560,510,560,512,556,512,558,512,558,512,534,536,556,514,558,542,506,534,536,534,558,512,536,536,558,510,536,534
HVAC_off  cmnd/sonoff/irsend 0,4402,4356,560,1610,534,508,562,1584,558,512,560,510,588,482,562,508,562,1588,582,484,562,508,562,508,580,492,562,508,562,506,564,1584,558,510,562,508,562,1610,534,510,564,506,562,510,562,1582,560,508,564,1608,532,1612,532,1584,560,1582,562,1610,532,1610,534,1586,558,1582,560,1584,562,1582,560,1584,558,1612,534,1610,534,1582,560,1582,560,1584,560,1584,560,1610,534,1610,534,508,562,1584,560,1610,534,510,562,508,562,1584,558,5194,4376,4356,558,508,564,1582,560,508,562,1610,534,1582,560,1584,560,1582,562,508,564,1582,558,1610,534,1584,558,1584,558,1584,560,1582,562,506,564,1586,558,1608,534,510,562,1582,560,1582,562,1582,560,508,562,1584,560,508,562,510,560,510,586,484,562,508,562,508,562,508,562,510,562,508,562,508,562,508,564,506,564,506,564,508,562,506,564,508,562,508
Device, diverse:
Beta-User
Mobile Kurzfassung: Vtl muss json gesendet werden. Senden und empfangen sind nicht ganz gleich. Siehe attrTemplate zu tasmota-ir
no_Legend
Kannst du mir das vielleicht noch mal genauer erklären?
Ich hab folgende gefunden, somit sollte meine Befehl eigentlich passen.
VOLUMEUPCMD: with the needed command to be sent like in example raw '0,926,844,958,832,1798,868,902,848,900,870,900,852,908,918,958,794,934,874,928,1738,934,856,1764' (without '')
Device, diverse:
roedert
Also bei mir hat es genau so funktioniert ... siehe #52
cmnd/sonoff_26/irsend 0, und dahinter die komplette Zahlenliste die er im Log in den eckigen Klammern bei "RawData":[......] anzeigt.
Allerdings war diese deutlich kürzer.
Woher hast du jetzt die komplette Zahlenliste, bisher war sie doch immer abgeschnitten?
no_Legend
Ich hab in mqtt Server verbose auf 5 gesetzt
Device, diverse:
