[gefunden: Ventus W134] Wetterstation mit 433MHz gesucht
Begonnen von andies, 10 März 2019, 12:15:39
jochen.baur@web.de
Hallo Peter,
laut list CUL433 sollte er es aber können:
   CMDS       ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0@38400 0000
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0@38400
   FD         7
   FHTID      0000
   FUUID      5cb72921-f33f-b127-1249-0bb534e21d7bf248
   NAME       CUL433
   NR         14
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 nanoCUL433
   initString X21
   MatchList:
     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2019-04-26 14:41:30   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2019-04-26 14:45:57   cmds             A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
     2019-04-26 12:20:09   raw             No answer
     2019-04-26 14:45:57   state           Initialized
     2019-04-26 16:30:37   version         V 1.67 nanoCUL433
   alias      CUL433
   room       CUL
   verbose    5
andies
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
jochen.baur@web.de
Hab meinen nanoCUL cc1101 jetzt mit der SIGNALduino Firmware V 3.3.2.1-rc8 geflashed.
Der Windmesser wird jetzt erkannt.
Der SIGNALduino zeigt allerdings STATE: opened.
Sollte da nicht Initialized stehen?
In DevState steht initialized.
Jochen
andies
kannst ja mal vergleichen
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SD_Keeloq:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A104WS3F-if00-port0
   DMSG       s336C1E00E000
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A104WS3F-if00-port0@57600
   FD         11
   FUUID      5c782b53-f33f-1115-5537-1acd607a016042cf
   IDsNoDispatch 2,72.1,82
   LASTDMSG   s336C1E00E000
   MSGCNT     2232
   NAME       sduino
   NR         21
   NR_CMD_LAST_H 1
   PARTIAL
   RAWMSG     MS;P1=490;P2=-4029;P3=-2020;P4=-9059;D=14131312121313121213121213121213131313131212121213131313131313131312121213;CP=1;SP=4;R=254;O;s=96;m0;
   RSSI       -75
   STATE      opened
   TIME       1556350090
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   unknownmessages
   version    V 3.3.2.1-rc8 SIGNALduino cc1101 - compiled at Jan 10 2019 20:13:56
   versionProtocols 1.01
   versionmodul v3.4.0_dev_16.03
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|29|30|34|46|69|76|81|83|86|90|91|91.1|92)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79)#.*
     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2017-06-26 16:33:12   ITParms         Unsupported command
     2019-04-26 23:01:05   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB  (DataRate:5603.79Baud)
     2019-03-18 09:18:22   ccpatable       C3E = 00 C0 00 00 00 00 00 00  => 10_dBm
     2019-03-16 22:09:03   ccreg           C3E = 00 C0 00 00 00 00 00 00
     2019-03-18 09:17:17   config          MS=1;MU=1;MC=1;Mred=1;Mdebug=1_MScnt=4;MuSplitThresh=8000;MdebFifoLimit=120/140
     2018-05-27 15:09:14   freeram         450
     2018-05-08 21:22:16   logEntry        freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB  (DataRate:3173.83Baud)
     2019-03-18 12:02:14   ping            OK
     2019-03-18 12:02:56   raw             Init eeprom to defaults
     2019-04-26 16:32:51   state           opened
     2018-05-27 15:09:00   uptime          0 00:07:35
     2019-04-26 16:32:51   version         V 3.3.2.1-rc8 SIGNALduino cc1101 - compiled at Jan 10 2019 20:13:56
   XMIT_TIME:
     1556312400
   getcmd:
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
Ralf9
Zitat2018-05-08 21:22:16   logEntry        freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB  (DataRate:3173.83Baud)
Das reading logEntry kenne ich nicht, dort ist die DataRate falsch.
Mit deletereading kannst Du die alten readings löschen.
Gruß Ralf
andies
jochen.baur@web.de
Danke habt mir sehr geholfen.
Jetzt geht's dem Wind an den Kragen -> WindAlarm anlegen.
Danach folgt die VCCU, die findet meinen 6fach Schalter noch nicht.
Jochen
