[98_Installer.pm] FHEM Installer Helfer-Modul
Begonnen von Loredo, 10 März 2019, 15:44:54
rico5588
Das hat bei mir auch geholfen!
Danke dafür.
Zitat von: roelleke am 02 Februar 2020, 22:15:54
ich habe seit vorgestern das gleiche Problem, Parse Error E501.
Bei mir läuft FHEM auf einem Raspberry 3B+ mit Raspbian Stretch.
Update:
Nach einem: sudo cpan-outdated -p | sudo cpanm funktioniert es wieder. Warum auch immer.
Geht nicht gibt's nicht.
NUC-I3+Proxmox, Fritzbox 7590 AX, Synology DS423+
Dimplex Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Solarlog 1200
HM,IT,Lacross,EspEasy,Modbus,MQTT2, Freund von Shelly
Sascha_F
Hi zusammen,
analog bei mir.
Nach Ausführen von (auf der Shell)
funktioniert ein set outdatedPerl wieder... Allerdings auch hier keine Ahnung, warum das so ist :-/
Sascha
Loredo
Das kann ich auch nicht für euch herausfinden, da ich nicht weiß, was an eurer Systemumgebung individuell und/oder speziell ist (und ihr das wahrscheinlich auch selbst nicht immer wisst). Ich kann nur mutmaßen, dass Dateirechte mal wieder eine Rolle spielen, die mit dem manuellen Update wieder gerade gerückt werden. Oder die Ausgabe von cpan-outdated beinhaltet eben ein unerwartetes Format oder Sonderzeichen. Vor eurem Update wäre evtl eine solche Ausgabe interessant zur Analyse gewesen (allerdings umgeleistet in eine Datei, nicht per Text Copy&Paste ins Forum - sonst gehen teilweise versteckte Zeichen verloren, die aber wichtig sein können).
Maintainer:
Sascha_F
Hi Loredo,
erst einmal Danke  :)
Ich hab noch einigermaßen im Kopf, was ich gemacht habe --> habe gerade erst kürzlich alles neu auf dem RPI4 eingerichtet (habe aber natürlich FHEM- und MariaDB-Backup eingespielt). Daher dürfte eigentlich nichts "merkwürdig verstellt sein" - fehlende Rechte kann ich nicht ausschließen, da ich da leider nicht 100 %ig im Thema bin (Asche auf mein Haupt  ;))
Ich behalte das mal im Auge und melde mich, sofern es wieder auftritt --> dann natürlich auch als Datei  :D
Sascha
roelleke
heute ist der Parsing Error wieder aufgetreten.
Die Ausgabe des Error-Logs sieht folgendermaßen aus:
No. Error Code Description
1 E501 Parsing error
Detail:
cpanm (App::cpanminus) version 1.7044 (/usr/local/bin/cpanm) perl version 5.024001 (/usr/bin/perl) %Config: archname=arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int installsitelib=/usr/local/share/perl/5.24.1 installsitebin=/usr/local/bin installman1dir=/usr/share/man/man1 installman3dir=/usr/share/man/man3 sitearchexp=/usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24.1 sitelibexp=/usr/local/share/perl/5.24.1 vendorarch=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.24 vendorlibexp=/usr/share/perl5 archlibexp=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24 privlibexp=/usr/share/perl/5.24 %ENV: @INC: FatPacked::20421576=HASH(0x1379bc8) /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24.1 /usr/local/share/perl/5.24.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.24 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24 /usr/share/perl/5.24 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base @Outdated: Devel::Hide 0.0010 0.0013 D/DC/DCANTRELL/Devel-Hide-0.0013.tar.gz Filter::Simple 0.92 0.94 S/SM/SMUELLER/Filter-Simple-0.94.tar.gz if 0.0606 0.0608 X/XS/XSAWYERX/if-0.0608.tar.gz Locale::Maketext 1.26_01 1.29 T/TO/TODDR/Locale-Maketext-1.29.tar.gz MooX::late 0.016 0.100 T/TO/TOBYINK/MooX-late-0.100.tar.gz Net::Amazon::Signature::V4 0.19 0.20 D/DB/DBOOK/Net-Amazon-Signature-V4-0.20.tar.gz Net::DNS 1.21 1.22 N/NL/NLNETLABS/Net-DNS-1.22.tar.gz NEXT 0.65 0.67 N/NE/NEILB/NEXT-0.67.tar.gz parent 0.237 0.238 C/CO/CORION/parent-0.238.tar.gz Pod::Checker 1.60 1.73 M/MA/MAREKR/Pod-Checker-1.73.tar.gz SelfLoader 1.23 1.24 S/SM/SMUELLER/SelfLoader-1.24.tar.gz Test::MockModule 0.171.0 v0.172.0 G/GF/GFRANKS/Test-MockModule-v0.172.0.tar.gz Type::Tiny 1.008005 1.010000 T/TO/TOBYINK/Type-Tiny-1.010000.tar.gz
Im Anhang sind die Konsoloenausgaben von cpan-outdated. Ich sehe da nichts ungewöhnliches.
Sascha_F
Hi zusammen,
es tut mir leid, dass ich echt blöd fragen muss, aber seit heute habe ich den Error wieder. Wie bekomme ich das denn jetzt in eine Datei (also natürlich ohne copy&paste)?
Sascha
rico5588
Bei mir auch seit 02:50 Uhr ...was auch immer da gerade los war... :)
Mfg Rico
holzwurm83
ich habe ein FHEM in einem Docker Container am laufen.
Ich kann aktuell keine benötigten Pakete installieren.
Irgendwas stimmt mit dem Modul nicht ich bekomme dazu immer diese Meldung im Log:
2020.09.26 15:43:07.317 5: Installer (fhemInstaller) - Notify: [
  "ATTR fhemInstaller verbose 5"
echo n | sh -c "LC_ALL=C sudo -H -n  $(which cpanm) --quiet  all-suggested" 2>&1
2020.09.26 15:43:19.855 5: Installer (fhemInstaller) - Notify: [
  "state: command 'installPerl all-suggested' in progress"
2020.09.26 15:43:19.899 4: Installer (fhemInstaller) - execute command asynchronously (PID= 29438)
2020.09.26 15:43:19.902 4: Installer (fhemInstaller) - control passed back to main loop.
2020.09.26 15:43:20.904 5: Installer (fhemInstaller) - still waiting (read: no data).
! Couldn't find module or a distribution all-suggested
2020.09.26 15:43:21.907 4: Installer (fhemInstaller) - got result from asynchronous parsing.
2020.09.26 15:43:21.907 4: Installer (fhemInstaller) - asynchronous finished.
2020.09.26 15:43:21.908 4: Installer (fhemInstaller) - clean Subprocess
2020.09.26 15:43:21.909 4: Installer (fhemInstaller) - JSON: {"success":0,"error":[{"summary":"Couldn't find module or a distribution all-suggested","code":"E404"}]}
2020.09.26 15:43:21.910 4: Installer (fhemInstaller) - Write Readings
2020.09.26 15:43:21.910 5: Installer (fhemInstaller) - {
  "error" => [
      "code" => "E404",
      "summary" => "Couldn't find module or a distribution all-suggested"
  "success" => 0
2020.09.26 15:43:21.913 5: Installer (fhemInstaller) - Notify: [
  "installedPerl: error",
  "state: error 'installPerl all-suggested'"
2020.09.26 15:43:57.190 5: Installer (fhemInstaller) - Notify: [
  "SAVE"
- Fhem auf einem MacMini Server
- CUL; HMLAN; CUNO2 für FS20; HM-Wired RS485 LAN Gateway
- HMW_Sen_SC_12_FM; HMW_LC_Sw2_DR; HMW_LC_Bl1_DR; HMW_IO_12_Sw7; HMW_IO_12_Sw14_DR; HMW_IO_12_FM; HBW_1W_T10
- HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-CC-RT-DN
holzwurm83
hallo zusammen,
hat hier keiner eine Idee?
W_Esch
Einfach genial. So etwas hat mir schon lange gefehlt. Super Arbeit.
FHEM, Viessmann 300, SMA inverter, Zaehler über OBIS, DeltaSol über VBUS, Bayrol SaltRelax über httpmod, MQTT, Firmata, Homematic, MAX, FS20, Gardena smart Bewässerung, OneWire, SONOS, InfluxDB, GRAFANA, alles integriert und alles auf Docker
dk3572
das Modul zeigt mir unter Perl Packages perl (5.006002) OUTDATED und bietet die Aktion Install an.
Kann od. sollte man das per Klick auf Install updaten?
   FUUID      5c979174-f33f-cd72-4358-0e6832b087fda548
   FVERSION   98_Installer.pm:v0.5.7-s20949/2020-01-12
   NAME       fhemInstaller
   NOTIFYDEV  global,fhemInstaller
   NR         249
   NTFY_ORDER 50-fhemInstaller
   STATE      up to date
   TYPE       Installer
     2019-04-19 16:06:16   cpanminusVersion 1.7044
     2019-08-07 14:59:08   installedPerl   successful
     2021-03-08 00:10:42   outdatedPerl    check completed
     2019-04-19 16:06:16   perlVersion     5.026001
     2021-03-08 16:04:20   state           up to date
     2019-04-19 16:06:17   updatesAvailablePerl 0
   DbLogExclude .*
   alias      FHEM Installer Status
   devStateIcon fhem.updates.available:security@red:outdated up.to.date:security@green:outdated .*fhem.outdated.*in.progress:system_fhem_reboot@orange .*in.progress:system_fhem_update@orange warning.*:message_attention@orange error.*:message_attention@red
   group      Update
   icon       system_fhem
   installerMode update
   room       System
Unter checkPrereqs erhalte ich die Infos wie im Bild zu sehen.
Sollte ich das auch alles installieren?
Für Hilfe danke ich im Voraus.
VG Dieter
sash.sc
#131
Hallo zusammen.
Ich bin mit dem FHEM System auf einen neuen Üi4 umgezogen. NAch ein paar Startschwierigkeiten, läft es jetzt soweit.
Wollte über den FHEM Installer die fehlenden Pakete nach installieren.
Bekommen auch angezeigt, dass die Installation im Hintergrund läuft.
Dann bekomme ich eine Fehlermeldung !
Habe den Installer mal auf verbose 4 gestellt und bekam folgendes ins Log geschrieben.
2022.04.25 18:36:35 4: Installer (installer) - Write Readings
2022.04.25 18:36:35 4: Installer (installer) - JSON: {"success":0,"error":[{"summary":"Couldn't find module or a distribution all-recommended","code":"E404"}]}
2022.04.25 18:36:35 4: Installer (installer) - clean Subprocess
2022.04.25 18:36:35 4: Installer (installer) - asynchronous finished.
2022.04.25 18:36:35 4: Installer (installer) - got result from asynchronous parsing.
! Couldn't find module or a distribution all-recommended
2022.04.25 18:36:33 4: Installer (installer) - control passed back to main loop.
2022.04.25 18:36:33 4: Installer (installer) - execute command asynchronously (PID= 11097)
echo n | sh -c "LC_ALL=C sudo -H -n  $(which cpanm) --quiet  all-recommended" 2>&1
Verbose 5
          'state: error \'installPerl all-recommended\''
          'installedPerl: error',
2022.04.25 18:39:12 5: Installer (installer) - Notify: $VAR1 = [
                         'summary' => 'Couldn\'t find module or a distribution all-recommended'
                         'code' => 'E404',
          'error' => [
          'success' => 0,
2022.04.25 18:39:12 5: Installer (installer) - $VAR1 = {
2022.04.25 18:39:12 4: Installer (installer) - Write Readings
2022.04.25 18:39:12 4: Installer (installer) - JSON: {"success":0,"error":[{"summary":"Couldn't find module or a distribution all-recommended","code":"E404"}]}
2022.04.25 18:39:12 4: Installer (installer) - clean Subprocess
2022.04.25 18:39:12 4: Installer (installer) - asynchronous finished.
2022.04.25 18:39:12 4: Installer (installer) - got result from asynchronous parsing.
2022.04.25 18:39:11 5: Installer (installer) - still waiting (read: no data).
2022.04.25 18:39:10 4: Installer (installer) - control passed back to main loop.
2022.04.25 18:39:10 4: Installer (installer) - execute command asynchronously (PID= 18682)
          'state: command \'installPerl all-recommended\' in progress'
2022.04.25 18:39:09 5: Installer (installer) - Notify: $VAR1 = [
          'ATTR installer verbose 5'
2022.04.25 18:39:05 5: Installer (installer) - Notify: $VAR1 = [
Kann mir jemand sagen, was da los ist bzw auch nicht ?
Gruß und Danke
Sascha
Update:
Habe die cpan Version mal in google eingegeben und wie diese mit apt-get installiert wird.
Dann werden einem auch die entsprechenden Seiten ausgegeben und man kann das ganze dann über die konsole ohne
Probleme installieren.
Nach der manuellen Installation muß FHEM neu gestartet werden.
Dann ist alle gut wenn an im FHEM Installer schaut !
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
mmiii
#132
ich häng mich hier mal dran.
Bin eher Anfänger obwohl fhem schon Jahre auf einem Pi und jetzt mit Docker auf meiner Synology DS720+ läuft.
Der Umzug hat prima funktioniert inkl ausgelagerten CUL und jeelink auf einem pi3 mit ser2net
Ein Problem gibt es aber  mit dem regelmässigen auftreten von
E501 Parsing error
(nach dem Neustart der fhem Instanz ist er erstmal immer weg)
Error List
Detail:
cpanm (App::cpanminus) version 1.7046 (/usr/local/bin/cpanm) perl version 5.032001 (/usr/bin/perl) %Config: archname=x86_64-linux-gnu-thread-multi installsitelib=/usr/local/share/perl/5.32.1 installsitebin=/usr/local/bin installman1dir=/usr/share/man/man1 installman3dir=/usr/share/man/man3 sitearchexp=/usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.32.1 sitelibexp=/usr/local/share/perl/5.32.1 vendorarch=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.32 vendorlibexp=/usr/share/perl5 archlibexp=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.32 privlibexp=/usr/share/perl/5.32 %ENV: @INC: FatPacked::94539912524168=HASH(0x55fbc9e73188) /etc/perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.32.1 /usr/local/share/perl/5.32.1 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.32 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.32 /usr/share/perl/5.32 /usr/local/lib/site_perl @Outdated: Alien::Sodium 1.0.8.0 2.000 C/CA/CAPOEIRAB/Alien-Sodium-2.000.tar.gz App::Cpan 1.675 1.678 A/AN/ANDK/CPAN-2.34.tar.gz App::Prove 3.42 3.44 L/LE/LEONT/Test-Harness-3.44.tar.gz Archive::Tar 2.36 2.40 B/BI/BINGOS/Archive-Tar-2.40.tar.gz autodie 2.32 2.36 T/TO/TODDR/autodie-2.36.tar.gz bigint 0.51 0.66 P/PJ/PJACKLAM/bignum-0.66.tar.gz Compress::Raw::Bzip2 2.093 2.204 P/PM/PMQS/Compress-Raw-Bzip2-2.204.tar.gz Compress::Raw::Zlib 2.093 2.204 P/PM/PMQS/Compress-Raw-Zlib-2.204.tar.gz Compress::Zlib 2.093 2.204 P/PM/PMQS/IO-Compress-2.204.tar.gz Config::Perl::V 0.32 0.35 H/HM/HMBRAND/Config-Perl-V-0.35.tgz Crypt::Argon2 0.012 0.013 L/LE/LEONT/Crypt-Argon2-0.013.tar.gz Data::Dumper 2.174_01 2.183 N/NW/NWCLARK/Data-Dumper-2.183.tar.gz DB_File 1.853 1.858 P/PM/PMQS/DB_File-1.858.tar.gz Devel::PPPort 3.57 3.68 A/AT/ATOOMIC/Devel-PPPort-3.68.tar.gz Digest 1.17_01 1.20 T/TO/TODDR/Digest-1.20.tar.gz Digest::MD5 2.55_01 2.58 T/TO/TODDR/Digest-MD5-2.58.tar.gz Digest::SHA 6.02 6.04 M/MS/MSHELOR/Digest-SHA-6.04.tar.gz Encode 3.08 3.19 D/DA/DANKOGAI/Encode-3.19.tar.gz experimental 0.020 0.031 L/LE/LEONT/experimental-0.031.tar.gz Exporter 5.74 5.77 T/TO/TODDR/Exporter-5.77.tar.gz ExtUtils::CBuilder 0.280234 0.280236 A/AM/AMBS/ExtUtils-CBuilder-0.280236.tar.gz ExtUtils::Command 7.44 7.66 B/BI/BINGOS/ExtUtils-MakeMaker-7.66.tar.gz ExtUtils::Install 2.14 2.22 B/BI/BINGOS/ExtUtils-Install-2.22.tar.gz ExtUtils::Manifest 1.72 1.73 E/ET/ETHER/ExtUtils-Manifest-1.73.tar.gz ExtUtils::ParseXS 3.40 3.44 X/XS/XSAWYERX/ExtUtils-ParseXS-3.44.tar.gz File::Fetch 0.56 1.04 B/BI/BINGOS/File-Fetch-1.04.tar.gz File::Path 2.16 2.18 J/JK/JKEENAN/File-Path-2.18.tar.gz File::Temp 0.2309 0.2311 E/ET/ETHER/File-Temp-0.2311.tar.gz Filter::Util::Call 1.59 1.64 R/RU/RURBAN/Filter-1.64.tar.gz FindBin 1.51 1.53 T/TO/TODDR/FindBin-1.53.tar.gz Getopt::Long 2.51 2.54 J/JV/JV/Getopt-Long-2.54.tar.gz HTTP::Tiny 0.076 0.082 D/DA/DAGOLDEN/HTTP-Tiny-0.082.tar.gz IO 1.43 1.51 T/TO/TODDR/IO-1.51.tar.gz IO::Zlib 1.10 1.14 T/TO/TOMHUGHES/IO-Zlib-1.14.tar.gz IPC::Msg 2.07 2.09 M/MH/MHX/IPC-SysV-2.09.tar.gz JSON::PP 4.06 4.16 I/IS/ISHIGAKI/JSON-PP-4.16.tar.gz List::Util 1.55 1.63 P/PE/PEVANS/Scalar-List-Utils-1.63.tar.gz Locale::Maketext 1.29 1.32 T/TO/TODDR/Locale-Maketext-1.32.tar.gz Math::BigFloat 1.999818 1.999837 P/PJ/PJACKLAM/Math-BigInt-1.999837.tar.gz Math::BigInt::FastCalc 0.5009 0.5013 P/PJ/PJACKLAM/Math-BigInt-FastCalc-0.5013.tar.gz Math::BigRat 0.2614 0.2624 P/PJ/PJACKLAM/Math-BigRat-0.2624.tar.gz Memoize 1.03_01 1.16 A/AR/ARISTOTLE/Memoize-1.16.tar.gz MIME::Base64 3.15 3.16 C/CA/CAPOEIRAB/MIME-Base64-3.16.tar.gz Module::CoreList 5.20210123 5.20230220 B/BI/BINGOS/Module-CoreList-5.20230220.tar.gz Module::Load 0.34 0.36 B/BI/BINGOS/Module-Load-0.36.tar.gz Module::Load::Conditional 0.70 0.74 B/BI/BINGOS/Module-Load-Conditional-0.74.tar.gz Net::Cmd 3.11 3.14 S/SH/SHAY/libnet-3.14.tar.gz Net::Ping 2.72 2.75 R/RU/RURBAN/Net-Ping-2.75.tar.gz NEXT 0.67_01 0.69 N/NE/NEILB/NEXT-0.69.tar.gz ok 1.302175 1.302192 E/EX/EXODIST/Test-Simple-1.302192.tar.gz parent 0.238 0.241 C/CO/CORION/parent-0.241.tar.gz perlfaq 5.20200523 5.20210520 E/ET/ETHER/perlfaq-5.20210520.tar.gz PerlIO::via::QuotedPrint 0.08 0.10 S/SH/SHAY/PerlIO-via-QuotedPrint-0.10.tar.gz Pod::Checker 1.73 1.75 M/MA/MAREKR/Pod-Checker-1.75.tar.gz Pod::Man 4.14 5.01 R/RR/RRA/podlators-5.01.tar.gz Pod::Simple 3.40 3.43 K/KH/KHW/Pod-Simple-3.43.tar.gz Pod::Usage 1.69 2.03 M/MA/MAREKR/Pod-Usage-2.03.tar.gz Socket 2.031 2.036 P/PE/PEVANS/Socket-2.036.tar.gz Storable 3.21 3.25 N/NW/NWCLARK/Storable-3.25.tar.gz Term::Cap 1.17 1.18 J/JS/JSTOWE/Term-Cap-1.18.tar.gz Text::Balanced 2.03 2.06 S/SH/SHAY/Text-Balanced-2.06.tar.gz Text::ParseWords 3.30 3.31 N/NE/NEILB/Text-ParseWords-3.31.tar.gz Text::Tabs 2013.0523 2021.0814 A/AR/ARISTOTLE/Text-Tabs+Wrap-2021.0814.tar.gz Tie::File 1.06 1.07 T/TO/TODDR/Tie-File-1.07.tar.gz Tie::RefHash 1.39 1.40 E/ET/ETHER/Tie-RefHash-1.40.tar.gz Time::Local 1.28 1.30 D/DR/DROLSKY/Time-Local-1.30.tar.gz Unicode::Collate 1.27 1.31 S/SA/SADAHIRO/Unicode-Collate-1.31.tar.gz version 0.9924 0.9929 L/LE/LEONT/version-0.9929.tar.gz
habe auch schon den
probiert . Leider ohne Erfolg.
Installed Pearl Packages liefert den Anhang.
Mangels Zeit  kann ich mich leider nicht tiefer mit dem Thema beschäftigen.
Hat jemand einen Tipp für mich? Würde mich freuen....  :D
mmiii
[update]
Nach dem 2.
scheint der Fehler weg zu sein.
Show installed Pearl Packages liefert zwar immer noch
cpan::outdated   ?
Aber FHEM Installer Status bleibt grün
satprofi
#133
Hallo.
bekomme folgenden state
cpanminusVersion 1.7047   2024-08-15 10:14:32
installedPerl successful        2024-08-15 10:14:28
outdatedPerl check completed    2024-08-15 10:14:32
perlVersion  5.034000           2024-08-15 10:14:32
state   error 'outdatedPerl'    2024-08-15 10:14:32
updatesAvailablePerl    0       2024-08-15 10:14:32
fhem läuft aber? was tun?
Tasmota,LD382A,Telegram
tomcat.x
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1 mit Sender/Empfänger: 3 x CULv3, Duofern Stick
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU (HM-MOD-RPI-PCB), OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo, UNIRoll
