Breadboard-Adapter für ESP-12 ESP-12E ESP-12F ESP8266 RFM95 WiFi-Modul Breakout
Begonnen von JoWiemann, 10 März 2019, 17:17:03
Papa Romeo
Frank_Huber
Zitat von: Papa Romeo am 13 März 2019, 21:29:58
... hab ich über einer Schottky-Diode gelöst.
D. H. Vollautomatisch?
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
Papa Romeo
rih
Möchte heute oder morgen eine Bauteile-Bestellung machen (u.a. auch gleich für das TuF-Board). Ist das eine spezielle Schottky-Diode die Du da vorgesehen hast oder kann man jede x-beliebige gleich / größer 20V 1A nehmen?
Papa Romeo
..ich hab jetzt 3 x BAT46 parallel vorgesehen.
Grund: Restspannung an der Diode etwas über 0,2 Volt und passt noch gut unter das FTDI-Modul.
HubertM
Zitat.ich hab jetzt 3 x BAT46 parallel vorgesehen.
Warum 3 Dioden parallel?
Papa Romeo
..da eine Diode lt. Datenblatt nur 150 mA Dauerstrom zulässt. Mit Dreien bin ich auf der sicheren Seite bezüglich Erweiterungen.
HubertM
Man sollte Dioden nicht parallel schalten, da durch die Bauteiltoleranz immer eine Diode den Hauptstrom abbekommt.
siehe z.B. hier
http://elektronik-kurs.net/elektronik/dioden-serien-und-parallelschaltung/
Warum nicht eine Diode mit höherem Strom?
Papa Romeo
..die Praxis lehrt anderes....
Dioden mit höherem Strom haben teilweise über die doppelte Restspannung.
Aber steht natürlich jeden frei, hier auch andere Dioden zu verbauen. Es funktionieren auch normale Dioden.
Kommt immer darauf an, welche Spannung auf dem "5 Volt-Zweig" noch zu Verfügung stehen soll.
Und kommen auch nur dann in Aktion, sollten keine 230 Volt~ vorhanden sein bzw. der HLK nicht bestücke wurde und das Modul nur
am USB-TTL-Adapter betrieben wird und im zweiten Fall, sind die Dioden dann sowieso durch eine "Brücke" zu ersetzen.
rih
Durch die Parallelschaltung wird also zum einen die Strom-Überbelastung vermieden und zum anderen der Spannungsabfall gesenkt.
Aber fallen bei z.B. 100mA dann wirklich nur 0,2Volt ab? Wenn ich das Datenblatt richtig verstehe, dann hat die BAT46 bei If=100mA auch ca. Uf=0,7Volt ähnlich einer normalen Silizium-Diode? Bei 33mA (3x BAT46) müssten es laut Datenblatt ca. 0,5Volt sein? Aber wie Du schon schreibst ... Theorie und Praxis sind zweierlei. Hauptsache, die zur Verfügung stehende Spannung bleibt in allen Betriebszuständen der ESP's über der minimalen Vin des LF33CV bzw. AMS1117.
Ohne den Schaltplan zu kennen ... alternativ könnte man auch auf dem Lochrasterfeld einen Umschalter einlöten und entsprechend verdrahten, so daß die 5Volt umschaltbar sind. Würde dann gleichzeitig als Ein-Ausschalter dienen.
Abgesehen davon: wie ist denn der aktuelle Entwicklungsstand? Hast Du schon einen Zeitplan, wann die TuF-Platine in Auftrag geht? Ohne drängeln zu wollen  ;D
Gruß Hans
Frank_Huber
Wäre ein Jumper nicht doch einfacher?
Links stecken = Spannung von usb
Rechts stecken = Spannung vom HLK
Papa Romeo
Hab mal 10 geordert, warten auf den Versand.
plaintron
Zitat von: JoWiemann am 10 März 2019, 17:17:03
heute per Zufall gefunden: https://www.ebay.de/itm/282879980616
Direkt bestellt. Ich hoffe, es macht mein Leben mit den ESP.. leichter :-)
Grüße Jörg
Vielen Dank für die Verlinkung meines Adapters!
Nach und nach wird es auch für andere Controller-Boards passende Steckadapter geben, u.a. für die Module ESP-01M und ESP07 sowie für ESP32 WROOM. Die Bauteile dafür habe ich schon hier, nur fehlt im Moment die Zeit, die Adapter zu bauen.
Zur Preisfrage: Was wäre denn angemessen?
Viele Teilnehmer hier haben ja schon Erfahrung mit Produktion und können das sicher gut einschätzen.
Folgende Randbedingungen sind gegeben:
- Kleinstmengenfertigung in Deutschland (bisher ca. 70 Stück)
- Reine Handarbeit
- Kunststoffrahmen aus dem 3D-Drucker
- 48 Lötstellen pro Adapter
- Verkauf über eBay mit entsprechenden Provisionen plus Paypal-Gebühren
- Versandkosten im Endpreis enthalten.
- Entwicklungsaufwand ca. 100 Stunden
Ich denke nicht, dass ich mit diesen Adaptern jemals Gewinn machen werde, aber ich möchte, dass es sowas gibt. Falls sich ein freundlicher Chinese findet, der diese Dinger baut und für 2 Euro bei Aliexpress vertickt, höre ich sofort auf, selbst zu löten und kaufe dort ein ;)
Frohes Basteln wünsche ich allen!
Peter
Papa Romeo
Hallo Peter,
erst einmal ...Willkommen im Club.
Ich habe mit den Kosten für deinen Adapter kein Problem, denn ich weiß, welcher Aufwand hinter einer Entwicklung solcher Dinge, sei es jetzt Adapter oder auch Platinen steckt. Bei meinen Entwicklungen, im Moment Platinen und eventuell noch die zugehörige Software, entstehen keine Materialkosten und daher kann ich sie bzw. stelle ich sie, auch einfach so zu Verfügung.
Bei dir sieht das etwas anders aus und ich denke, wer diese 13 oder 14 Euro nicht aufbringen kann , muss eben auf den Luxus verzichten, den ESP mal eben kurz, so ohne Lötaufwand, zu wechseln.
Ich finde deinen Adapter gut und im Regelfall ist, beim richtigen Einsatz,  ja auch nicht mehr als Einer pro Anwender notwendig und diejenigen, die viel mit dem ESP12/07 umgehen werden diesen Vorteil auch zu nutzen wissen.
Papa Romeo
andies
Ich würde auch in der Region von 10-18 Euro kaufen, vielleicht auch bis 25. Hier mein konkretes Problem,  damit Peter sieht, wie vermutlich der typische Kunde denkt.
Ich brauche einen ESP an einer Stelle, an der WLAN schlecht ist. Also denke ich an den 07, der einen externen Antennenanschluss hat, aber eben auch 2mm Rastermass. Ich will die ESP wechseln können, weil mir schon mehrere ausgefallen sind und ich dann einfach ersetzt habe, ohne Auslöten und so. Jetzt habe ich nichts passendes gefunden, mir also für 20€ eine Platine entworfen und bestellt. Das macht Spaß, sicherlich, ich hätte aber den Aufwand nicht betrieben, wenn ich einen Adapter für den ESP07 gefunden hätte. Hinzu kommt, dass ich zwei Platinen brauche, aber fünf geliefert kriege und mich angesichts der Sachen, die papa romeo hier so einstellt, schlicht nicht traue, meine anzubieten (sowieso ohne Kosten, weil meine Alternative nur wegwerfen ist).
Also du wirst Kleinserien sicher los.
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
