FHEMWEB SSL/HTTPS Probleme
Begonnen von Gasmast3r, 20 März 2019, 23:16:00
ZitatWas bewirkt dann HTTPS 0 ?
In der aktuellen Version gibt es kein Unterschied zwischen 0 und 1.
Habe den Code angepasst, damit 0 nichts bewirkt.
WhyTea
Danke für deine Hilfe! Werde das Thema HTTPS in dem anderen Thread natürlich weiter verfolgen.
Der Anfang ist gemacht... vielleicht werden ja doch irgendwann alle Attribute, die sich genau so krank verhalten und nicht zwischen 0 und 1 unterscheiden, entsprechend angepasst :)
Sag mir lieber was die Ursache der erwaehnten Fehlermeldung ist... :)
Spontan würde ich auf einen defekten/ungültigen private key tippen, der die Validierung der Zertifikatskette verhindert.
Ok, aber wieso wird das auf dem Server gemeldet?
Und wieso erst ab Chrome 73?
HausHH
Scheint mit Chrome 74 aber auch wieder verschwunden zu sein.
