(W)LAN absichern/separieren
Begonnen von darkness, 27 März 2019, 10:28:37
darkness
GI10 auf Switchmode L3 und IP zugewiesen
Pi --> Switch
PING 172.16.2.254 (172.16.2.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.2.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.22 ms
64 bytes from 172.16.2.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.20 ms
64 bytes from 172.16.2.254: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.18 ms
64 bytes from 172.16.2.254: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.23 ms
Pi --> Fritte
PING 192.168.178.1 (192.168.178.1) 56(84) bytes of data.
From 172.16.2.1 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 172.16.2.1 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 172.16.2.1 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 172.16.2.1 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
traceroute to 192.168.178.1 (192.168.178.1), 30 hops max, 60 byte packets
1  fhem-server (172.16.2.1)  2308.895 ms !H  2308.859 ms !H  2308.845 ms !H
Switch --> Pi
Pinging 172.16.2.1 with 18 bytes of data:
18 bytes from 172.16.2.1: icmp_seq=1. time=0 ms
18 bytes from 172.16.2.1: icmp_seq=2. time=0 ms
18 bytes from 172.16.2.1: icmp_seq=3. time=0 ms
18 bytes from 172.16.2.1: icmp_seq=4. time=10 ms
Switch --> Fritte
Ping 192.168.178.1 with 18 bytes of data:
18 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=1. time=0 ms
18 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=2. time=0 ms
18 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=3. time=0 ms
18 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=4. time=0 ms
Fritte --> Pi
Fritte --> Switch
klappen nicht. Sobald ich den Port auf SwitchMode L3 stelle und die IP 192.168.178.2 zuweise, komme ich nicht mehr auf die Box.
Routen auf dem Switch:
Maximum Parallel Paths: 1 (1 after reset)
IP Forwarding: enabled
Codes: > - best, C - connected, S - static
C   172.16.0.0/16 is directly connected, vlan 1
C   192.168.178.0/24 is directly connected, gi10
Wobei die 192.168.178.0 von mir manuell angelegt ist.
Wuppi68
mach mal bitte auf der Console vom Switch:
show running-config interface gi10
und
sh run int gi1
das ist die Kurzform
sh ip route von der Console
das Teil routed noch nicht ...
Liebe Grüße
Ralf
PS: Wenn Du möchtest, kannst Du mir Deine Switch Config (sh run) per Forum Mail zukommen lassen .... Inhalte werden vertraulich behandelt
PPS: Bei mir sieht so ein sh int ungefähr so aus (im reinen L2 Mode)
sh ip route
IP Forwarding: disabled
D   0.0.0.0/0 [1/2] via 192.168.99.254, 578:02:03, vlan 1
C   192.168.99.0/24 is directly connected, vlan 1
sh run int gi1
interface gigabitethernet1
speed 100
description "GE1 WAN/DSL Cisco892"
spanning-tree link-type point-to-point
macro description switch
switchport trunk native vlan 7
!next command is internal.
macro auto smartport dynamic_type unknown
FHEM unter Proxmox als VM
darkness
Zitatshow running-config interface gi10
interface GigabitEthernet10
ip address 192.168.178.2 255.255.255.0
Zitatsh run int gi1
Empty configuration
Wuppi68
Empty configuration
Oki, es fehlen noch 2 Routen ;-)
Default (0.0.0.0) soll die 192.168. er IP von der Fritte zeigen
normalerweise sollte automatisch die Adresse von dem Interface GE10 erhalten .... (2 Möglichkeiten)
a) explizit ins VLAN 1 mit aufnehmen
b) der Link muss UP sein - also Kabel aktiv und gesteckt
Sollte das beides nicht zum Erfolg führen.
sh run in eine Textdatei sichern (oder über die WebGui sichern)
Switch einmal komplett Werksreset ;-)
Config neu einspielen (entweder Console und Text Datei pasten oder über die WebGui und danach noch einmal neu starten)
Ein Rücksetzen ist normalweise nicht notwendig - normalerweise laufen die und laufen die werden umkonifguriert und laufen weiter ...
darkness
Wenn ich port 10 auf Layer3 umstelle, ist die Route:
vorhanden.
Aber die Default ist nicht vorhanden und lässt sich von mir auch nicht setzen.
Wuppi68
vorhanden.
hmmm,
den https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/switches/lan/csbms/350_/cli_guide/CLI_Tesla_Sx350_2_2_5.pdf kennst Du?
geb mal auf der Console folgendes ein:
ip routing
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <IP der Fritzbox>
sh ip route
und zeige mal die Ausgabe der Befehle
darkness
ok,
wenn ich den Switch entsprechend einstelle sieht es so aus:
S   0.0.0.0/0 [1/4] via 192.168.178.1, 00:00:27, gi10
so weit, so gut.
Muss ich dann auch die Ports 1 und 2 auf Layer 3 umstellen? Oder "läuft" es da über das VLAN?
Am Pi lösche ich die IP 192.168.178.2.
Meine Route sieht aber so aus:
Ziel            Router          Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default         192.168.178.1   0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
Muss ich da jetzt den switch als Router angeben?
darkness
Ok, die Frage konnte ich selber beantworten.
JEtzt läuft es, Juhu.
Also, Port 10 steht jetzt auf Layer 3.
Default-Route habe ich hinzugefügt.
IP des Switch als Router für den PI und angeschlossene Geräte.
Wuppi68
perfekt !!!!
jetzt solltest Du erst einmal deinen routenden Switch kennen lernen. Geh am besten mal ein paar Bits mit ihm trinken ;-)
Noch mal ein paar Gedanken machen, wie es in deiner Situation mit den VLANs am besten zu regeln ist ...
DHCP am besten auch auf den Switch umziehen (dann brauchst Du nur noch deine Clients in das richtige VLAN zu packen und nicht mehr im piHole alles von Hand machen) - der Cisco kann in jedem VLAN eigene Pools haben ...
darkness
#69
Guten Morgen,
es klappt nicht  :-[  ;D
Mal eine Verständnisfrage:
Alles was im LAN ist und über Port1 und 2 kommt, kann ich eine IP aus dem Bereich 172.16.X.X zuweisen
Alles was über WLAN kommt, kann nur eine IP aus dem Bereich 192.168.178.X bekommen. 172.16.X.X klappt nicht.
Ich verstehe das jetzt so. Port 10 ist der Routingport um von VLAN1 zum 192.168.178.1 Netz zu kommen. Aus dem 192.168.178er Netz komme ich nicht ins VLAN1 da ich ja sonst die Trennung der Netze aufhebe, oder?
Solange ich also kein getrenntes WLAN für Gäste/VLAN habe, können die Geräte im jetzigen WLAN keine IP aus dem 172.16.er Bereich bekommen?
Liege ich mit meiner wirren Vermutung halbwegs richtig?
Ok, Clients, welche die IP vom Switch bekommen, kann ich aus dem 192.168.178er Netz per WLAN erreichen. Nur das Zuweisen von 172.16er IPs im WLAN klappt nicht.
Wuppi68
2 Lösungsansätze ;-)
a) Gi10 explizit auch auf das VLAN1 setzen
b) die 192er IP auf das Interface VLAN 1 legen ;-)
in der Console:
conf t
int ge10
no ip addr 192.168.178.2
int vl1
ip addr 192.168.178.2 255.255.255.0
mach am besten vorher einen wr mem dann kannst Du auf jeden Fall durch Neustarten den Zustand von vorher herholen
Wuppi68
in der Console:
conf t
int ge10
int vl1
Zusatz: Wenn das Interface VL1 2 IP Adressen hat, muss der Port GI10 nicht mehr routen und sollte im Layer 2 Modus sein ;-)
PS.: Jetzt habe ich schon die entsprechende Doku vom Switch punktuell gelesen, obwohl ich gar keinen habe ;-)
Wuppi68
die Unterscheidung kann ja auch "nur" aufgrund des VLAN's oder MAC Adressen erfolgen ...
via MAC Adressen hast Du ja schon auf dem piHole angelegt
darkness
#73
Hey. Danke für die Tipos/Erklärungen und den dezenten Wink zur Anleitung ;)
Grundsätzlich läuft es auch. Alle WLAN Geräte bleiben erst mal im 192er Netz. Ein zweites VLAN habe ich auch zum testen.
Ich wollte mir jetzt noch die ACLs mal näher ansehen. Das scheint ja auf den ersten Blick die "Firewall" zu sein, oder?
Kann ich auch ein Portforwarding einrichten? Auf dem PI läuft ein OpenVPN. Fritzbox leitet weiter bis zum Switch. Nur der Weg Switch zum Pi klappt noch nicht. Oder geht das auch mit ACLs?
Bisher ist die Variante das GE10 im VLAN1 ist. Die IP vom PI direkt in die Fritzbox geht nicht.
Wuppi68
hier steht welche Ports Du für OpenVPN auf die IP vom PI weiterleiten musst: https://praxistipps.chip.de/openvpn-diese-ports-muessen-sie-freigeben_92701
Klappt der Ping von der Fritte auf den Pi? Wenn Nein, was sagt der Traceroute? Sonst müssten wir uns noch einmal das Routing von dem "Switch" anschauen ... dazu bräuchte ich dann noch einmal sh ip route und die IPs von Fritte, Switch und Pi
ansonsten kannst Du auch Methode Brutalo machen: Policy Based Routing auf dem Switch, ist aber total unfair und wird auch komplett mit der CPU gemacht
ACL = Access Control List --> Firewall ;-)
