[GELÖST] log Verzeichnis Unterteilung
Begonnen von Burny4600, 27 März 2019, 10:42:09
Da ich nicht mit dem backup Befehl arbeite, hab ich noch nicht in die aktuelle Modulversion geschaut. Aber eine Idee habe ich trotzdem, wenn man schon an der Überarbeitung ist.
Man könnte bei configDB Nutzern, die mit sqlite arbeiten, die Datenbankdatei automatisch mit sichern.
addToBackupList($configDB{filename}) if (configDBUsed() && $configDB{type} eq 'SQLITE') ;
  • das addToBackupList() musst Du natürlich so umsetzen, wie Du das im Modul vorgesehen hast, ich wollte nur das Prinzip beschreiben.
  • der Rest ist "echt", die beiden hash-Werte 'filename' und 'type' kann ich kurzfristig bereitstellen, muss nur auf eine stabile Internetverbindung warten, da ich im Zug sitze
CoolTux
Hallo Udo,
Sehr gerne. Hatte auch kurz über die Möglichkeit nachgedacht den configdb backup Befehl auf Wunsch mit aus zu führen.
PS: am Rande das Video ist neu geschnitten
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Lass das lieber.
Die Änderung ist eingecheckt.
CoolTux
Habe ich gestern gesehen. Habe Dir im anderen Thread was dazu geschrieben.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
@Chris
Konntest Du die aktuelle Version schon testen? Wäre super wenn Du das übers WE hin bekommst und mir berichtest ob nun alle Deine Logfiles/Logfileordner auch gesichert werden.
Das TuxNet Wiki:
Burny4600
Ich habe die 98_backup.pm auf zwei Systemen getestet, aber die Unterverzeichnisse werden nicht im Backup verarbeitet.
Einen nächsten Test kann ich erst in zwei Wochen machen.
MfG Chris
Raspberry Pi 2-5, Bullseye Lite, Bookworm Lite
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
CoolTux
Enden die Dateien in den Log Verzeichnissen denn auch mit .log ?
Das TuxNet Wiki:
Burny4600
#23
Ja. Es sind die Filelogs der Geräte.
log1 ist das Basisverzeichnis wo sich fhem.save, fhem.log und eventTypes.txt befindet.
Die darunter liegenden Ortner sind für die diversen Filelogs.
MfG Chris
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Burny4600
Ich bin nun wieder Online.
Gibt es neue Erkenntnisse?
Oder muss ich noch etwas ändern beim Aufruf vom Update?
MfG Chris
CoolTux
Update hast Du gemacht?
Zeig mal bitte die Ausgabe wenn Du backup in der FHEM Kommandozeile ein gibst.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Kannst Du mir bitte ein list von einem Logfile Device geben.
Das TuxNet Wiki:
Burny4600
FHEM Update ist von heute.
FHEM Kommandozeile
backup
Started the backup in the background, watch the log for details
LOG
2019.04.11 17:21:21.044 2: Backup with command: tar -chf - "/media/hdd/fhem/mycfg/schnittstellen_rasp01.cfg" "/media/hdd/fhem/mycfg/FHEM2FHEM/f2f_rasp01.cfg" "/media/hdd/fhem/mycfg/GPIO/GPIO_rasp01.cfg" "/media/hdd/fhem/mycfg/ignore_rasp01.cfg" "/media/hdd/fhem/mycfg/AB/ab-aussenanlagen_rasp01.cfg" "/media/hdd/fhem/mycfg/AB/ab-fitness-saunaraum_rasp01.cfg" "/media/hdd/fhem/mycfg/AB/ab-pool_rasp01.cfg" "/media/hdd/fhem/mycfg/AD_Controller/I2C_MCP23017_rasp01.cfg" "/media/hdd/fhem/mycfg/EG/EG-Bad.cfg" "/media/hdd/fhem/mycfg/EG/EG-Kueche.cfg" "/media/hdd/fhem/mycfg/EG/EG-Schlafzimmer.cfg" "/media/hdd/fhem/mycfg/EG/EG-Terrasse.cfg" "/media/hdd/fhem/mycfg/EG/EG-Wirtschaftsraum.cfg" "/media/hdd/fhem/mycfg/EG/EG-Wohnzimmer.cfg" "/media/hdd/fhem/mycfg/Enigma2/enigma2_rasp01.cfg" "/media/hdd/fhem/mycfg/Fronius/PV_Anlagen_rasp01.cfg" "/media/hdd/fhem/mycfg/Heizung/heizung_rasp01.cfg" "/media/hdd/fhem/mycfg/HM/hm_rasp01.cfg" "/media/hdd/fhem/mycfg/HMS/rauchmelder_rasp01.cfg" "/media/hdd/fhem/mycfg/OG1/OG1-Bad.cfg" "/media/hdd/fhem/mycfg/OG1/OG1-Balkon.cfg" "/media/hdd/fhem/mycfg/OG1/OG1-Kinderzimmer.cfg" "/media/hdd/fhem/mycfg/OG1/OG1-Kueche.cfg" "/media/hdd/fhem/mycfg/OG1/OG1-Schlafzimmer.cfg" "/media/hdd/fhem/mycfg/OG1/OG1-Vorraum.cfg" "/media/hdd/fhem/mycfg/OG1/OG1-Wohnzimmer.cfg" "/media/hdd/fhem/mycfg/OG2/OG2-Buero1.cfg" "/media/hdd/fhem/mycfg/OG2/OG2-Buero2.cfg" "/media/hdd/fhem/mycfg/OG2/OG2-EDV.cfg" "/media/hdd/fhem/mycfg/Proteus/tek603_rasp01.cfg" "/media/hdd/fhem/mycfg/Resol/Resol_DL2_rasp01.cfg" "/media/hdd/fhem/mycfg/rollladen/rolllaeden_rasp01.cfg" "/media/hdd/fhem/mycfg/USV/usv_rasp01.cfg" "/media/hdd/fhem/mycfg/wetter/wetterstation_rasp01.cfg" "/media/hdd/fhem/mycfg/YouLess/gaszaehler_rasp01.cfg" "/media/hdd/fhem/mycfg/YouLess/stromzaehler_rasp01.cfg" "/media/hdd/fhem/myprogram/allgemein_rasp01.pm" "/media/hdd/fhem/myprogram/aquarium_rasp01.pm" "/media/hdd/fhem/myprogram/aussenbeleuchtungen_rasp01.pm" "/media/hdd/fhem/myprogram/awe_rasp01.pm" "/media/hdd/fhem/myprogram/batteriealarm_rasp01.pm" "/media/hdd/fhem/myprogram/beleuchtung_rasp01.pm" "/media/hdd/fhem/myprogram/bewaesserung_rasp01.pm" "/media/hdd/fhem/myprogram/biotop_rasp01.pm" "/media/hdd/fhem/myprogram/brandalarm_rasp01.pm" "/media/hdd/fhem/myprogram/edv_rasp01.pm" "/media/hdd/fhem/myprogram/energiemanagement_rasp01.pm" "/media/hdd/fhem/myprogram/fitnessraum_rasp01.pm" "/media/hdd/fhem/myprogram/heizung_rasp01.pm" "/media/hdd/fhem/myprogram/insektenlicht_rasp01.pm" "/media/hdd/fhem/myprogram/kuehlungen_rasp01.pm" "/media/hdd/fhem/myprogram/notbeleuchtung_rasp01.pm" "/media/hdd/fhem/myprogram/notruf_rasp01.pm" "/media/hdd/fhem/myprogram/markise_rasp01.pm" "/media/hdd/fhem/myprogram/multimediasteuerungen_rasp01.pm" "/media/hdd/fhem/myprogram/pool_rasp01.pm" "/media/hdd/fhem/myprogram/pv_anlagen_rasp01.pm" "/media/hdd/fhem/myprogram/rgb_rasp01.pm" "/media/hdd/fhem/myprogram/rolllaeden_rasp01_ROLLO.pm" "/media/hdd/fhem/myprogram/rolllaeden_rasp01.pm" "/media/hdd/fhem/myprogram/sauna_rasp01.pm" "/media/hdd/fhem/myprogram/sabotagealarm_rasp01.pm" "/media/hdd/fhem/myprogram/solarthermie_rasp01.pm" "/media/hdd/fhem/myprogram/techalarm_rasp01.pm" "/media/hdd/fhem/myprogram/ueberwachungen_rasp01.pm" "/media/hdd/fhem/myprogram/wasser_rasp01.pm" "/media/hdd/fhem/myprogram/wetterstation_rasp01.pm" "/media/hdd/fhem/myprogram/zutrittssystem_rasp01.pm" "/media/hdd/fhem/zeitplaene/zeitplaene_rasp01.pm" "/media/hdd/fhem/zeitplaene/wecker_rasp01.pm" "/media/hdd/fhem/floorplan/solarthermie/SolarThermie.cfg" "/media/hdd/fhem/myprogram/reset_rasp01.pm" "/media/hdd/fhem/log01/fhem.save" "./certs" "./CHANGED" "./configDB.pm" "./contrib" "./demolog" "./docs" "./FHEM" "./fhem - Kopie.cfg" "./fhem.cfg" "./fhem.cfg.demo" "./fhem.pl" "./fhem_ori.cfg" "./fhemORI.cfg" "./log" "./MAINTAINER.txt" "./myBackupScript_rasp01.sh" "./README_DEMO.txt" "./restoreDir" "./shutdown restart" "./unused" "./www" |gzip > /media/hdd/Backup/ccs-ht-rasp01/opt/fhem/restoreDir/FHEM-20190411_172121.tar.gz
tar: Entferne führende ,,/" von Elementnamen
Backup done
ZitatKannst Du mir bitte ein list von einem Logfile Device geben.
Was hast du damit gemeint?
MfG Chris
CoolTux
Es geht Dir doch um die logfiles von den FileLog Devices oder?
Also benötige ich bitte von so einem FikeLog Device ein list.
Das TuxNet Wiki:
