"Doppelklick" als Zusatzbelegung
Begonnen von roedert, 03 April 2019, 22:54:31
simonsky
Folgendes gibt der eventmonitor aus
2020-01-03 13:41:36 sequence seq partial_1
2020-01-03 13:41:36 HMCCUDEV WZ_PC_Taster 0.UNREACH: 0
2020-01-03 13:41:36 HMCCUDEV WZ_PC_Taster hmstate: pressed
2020-01-03 13:41:36 HMCCUDEV WZ_PC_Taster 28.PRESS_SHORT: pressed
2020-01-03 13:41:36 HMCCUDEV WZ_PC_Taster control: pressed
2020-01-03 13:41:36 HMCCUDEV WZ_PC_Taster pressed
2020-01-03 13:41:36 HMCCUDEV Wohnzimmer_Downlight control: 95
2020-01-03 13:41:37 HMCCUDEV Wohnzimmer_Downlight 5.LEVEL: off
Damian
#17
Da passt aber nun überhaupt kein Event auf deine Sequence
WZ_PC_Taster:pressDu könntest es vielleicht damit versuchen
WZ_PC_Taster:pressedWarum die sequence überhaupt diese partial_ 1 Event wirft? Aus Verzweiflung? Ich denke den solltest Du rausnehmen.
Verstehen tue ich die Beschreibung anders, ich würde erwarten, dass mindestens ein Event kommen muss der dem Muster entspricht:
ZitattriggerPartial
if set (to 1), and not all the events of a sequence are received, then a partial_X event is generated by the sequence. Example:
Aber eventuell wertet sequence irgendeinen Event vom Gerät als "not all" ;)
simonsky
Also ich habe jetzt sämtliche senarion durchgespielt und komme leider nicht zum Erfolg
ich wies leider auch nicht wie blöde ich mich anstelle.
Wenn ich zb mir ein doif schreib oder ein notify und ich betätige meinen Taster und das event pressed wird geschrieben dann schaltet es auch was
sobald ich was mit unterfunktionen probiere komm ich nicht weiter wie zb mit dem doppelklick
Ich will so zu sagen zwei mal einen gleichen Taster drücken und dann soll etwas passieren leider bekomme ich das nur immer mit einen Tastendruck hin
gibt es irgendwo welche beispiele wo das ganze funktioniert.
define di_shuttersdown DOIF ([Butten])(set shutters down)
attr di_shuttersdown waitdel 2
attr di_shuttersdown do always
das beispiel hat leider auch nicht  bei mir funktioniert
2020-01-03 19:37:16 HMCCUDEV WZ_PC_Taster 0.UNREACH: 0
2020-01-03 19:37:16 HMCCUDEV WZ_PC_Taster hmstate: pressed
2020-01-03 19:37:16 HMCCUDEV WZ_PC_Taster 28.PRESS_SHORT: pressed
2020-01-03 19:37:16 HMCCUDEV WZ_PC_Taster control: pressed
2020-01-03 19:37:16 HMCCUDEV WZ_PC_Taster pressed
2020-01-03 19:37:16 HMCCUDEV Wohnzimmer_Downlight 5.LEVEL: on
WZ_PC_Taster soll zweimal gedrückt werden damit er Wohnzimmer_Funk anschaltet und evt dann wieder aus
aber erst mal wie bekomme ich einen doppelt klick hin ich weis leider nicht mehr wo ich anfangen soll
trotzdem danke für eure tolle Hilfestellungen schon
simonsky
Achja noch mal zum verstehn ich habe überall Homatic IP Wired verbaut im Haus. Jeder Schalter geht über Kabel. In Fehm habe ich alle lichter steckdosen ect eingebunden.
Der Lichtschalter bzw alle haben eine direktverknüpfung in der ccu3 bzw auf dem bussystem.
Die unterfunktion wie zb mit dem doppelklick soll aber jetzt fhem für mich machen.
Damian
Wie hast du das Beispiel für deinen Taster angepasst?
Ganz blöde Zwischenfrage: Was ist WZ_PC_Taster eigentlich für eine Hardware?
Wenn Du diesen Taster zweimal drückst, wie schnell kommen dann überhaupt Events im Eventmonitor an?
Also was ist die minimale Zeit, die Du mit dem Taster überhaupt zwischen zwei Events in FHEM hinbekommst? Geht sowas überhaupt mit den Reaktionszeiten über HMCCU? Ich habe da relativ komplizierte Konstrukte mit großen Verzögerungszeiten im Kopf.  ;) ???
simonsky
#22
Der Taster ist ein ganz normaler Lichttaster sind bei mir überall verbaut.
Ich habe an den Taster das Wired System von homematic 2x 32 Eingänge.
Die bekommen sofort das Signal. Mit den Zeiten habe ich auch schon experimentiert.
Wenn ich drück kommt sofort eine Meldung in fhem rein wie gesagt ist alles mit Kabel.
Das beispiel habe ich folgender maßen übernommen.
define di_shuttersdown DOIF ([WZ_PC_Taster])(set Wohnzimmer_Funk on)
Zur Hardware von mir noch ein mal.
Ich habe folgende Komponenten
2x Homematic IP Wired 8-fach-Schaltaktor HmIPW-DRS8
1xHomematic IP Wired Access Point DRAP
2xHomematic IP Wired 32-fach-Eingangsmodul HmIPW-DRI32
4xHomematic IP Wired 3-fach-Dimmaktor HmIPW-DRD3
2xHomematic IP Wired 4-fach-Jalousie-/Rollladenaktor
1xHomematic IP Wired Fußbodenheizungsaktor
10xHomematic IP Wired Wandthermostat
Ich brauchte nur ein beispiel wo der doppeltklick funktioniert oder dreifach klick das wäre mir egal.
Ziel ist es zum Schluss eine Szenen zu habe die mir zb rollos lichter Steckdosen ect mir mit einen doppelklick am Taster schalten.
Aber wie gesagt ich brauch irgendwie ein beispiel damit das mit dem doppelklick überhaupt funktioniert.
bin für jede Hilfe dankbar
simonsky
Was mich auch etwas verwirrt ich habe jetzt mal das Taster Modul ausprobiert da bekomme ich auch kein doppeltklick hin
ist folgender maßen eingebunden.
define Taster1 TASTER WZ_PC_Taster 28.PRESS_SHORT
setuuid Taster1 5e1047c3-f33f-86f8-1eb2-abab2d1faae4e3f2
attr Taster1 devStateIcon short-click:control_on_off@green long-click:control_on_off@blue pushed:control_on_off@red double-click:control_on_off@orange
attr Taster1 double-click-time 1.0
attr Taster1 long-click-time 2.0
mit den Zeiten habe ich gespielt ich bekomme laut log immer nur den short click hin
wenn ich zwei mal den Taster drücke innerhalb der sec. passiert das einmal der Echte Taster
2020-01-04 09:49:44 HMCCUDEV WZ_PC_Taster2 0.UNREACH: 0
2020-01-04 09:49:44 HMCCUDEV WZ_PC_Taster2 0.CONFIG_PENDING: 0
2020-01-04 09:49:44 HMCCUDEV WZ_PC_Taster2 hmstate: false
2020-01-04 09:49:44 HMCCUDEV WZ_PC_Taster 0.UNREACH: 0
2020-01-04 09:49:44 HMCCUDEV WZ_PC_Taster hmstate: pressed
2020-01-04 09:49:44 HMCCUDEV WZ_PC_Taster2 28.PRESS_SHORT: 1
2020-01-04 09:49:44 HMCCUDEV WZ_PC_Taster 28.PRESS_SHORT: pressed
2020-01-04 09:49:44 HMCCUDEV WZ_PC_Taster control: pressed
2020-01-04 09:49:44 HMCCUDEV WZ_PC_Taster pressed
2020-01-04 09:49:45 HMCCUDEV WZ_PC_Taster2 0.UNREACH: 0
2020-01-04 09:49:45 HMCCUDEV WZ_PC_Taster2 0.CONFIG_PENDING: 0
2020-01-04 09:49:45 HMCCUDEV WZ_PC_Taster2 hmstate: false
2020-01-04 09:49:45 HMCCUDEV WZ_PC_Taster 0.UNREACH: 0
2020-01-04 09:49:45 HMCCUDEV WZ_PC_Taster hmstate: pressed
2020-01-04 09:49:45 HMCCUDEV WZ_PC_Taster2 28.PRESS_SHORT: 1
2020-01-04 09:49:45 HMCCUDEV WZ_PC_Taster 28.PRESS_SHORT: pressed
2020-01-04 09:49:45 HMCCUDEV WZ_PC_Taster control: pressed
2020-01-04 09:49:45 HMCCUDEV WZ_PC_Taster pressed
und der angelegte Taster12020-01-04 09:50:46 TASTER Taster1 short-click
2020-01-04 09:50:47 TASTER Taster1 short-click
Also ich bewege mich auf jedenfall  im Zeitraum von einer sec wenn ich drauf bleibe schaffe ich sogar 2020-01-04 09:52:03 HMCCUDEV WZ_PC_Taster 0.UNREACH: 0
2020-01-04 09:52:03 HMCCUDEV WZ_PC_Taster hmstate: pressed
2020-01-04 09:52:03 HMCCUDEV WZ_PC_Taster2 0.CONFIG_PENDING: 0
2020-01-04 09:52:03 HMCCUDEV WZ_PC_Taster2 0.UNREACH: 0
2020-01-04 09:52:03 HMCCUDEV WZ_PC_Taster2 hmstate: false
2020-01-04 09:52:03 HMCCUDEV WZ_PC_Taster 28.PRESS_LONG: pressed
2020-01-04 09:52:03 HMCCUDEV WZ_PC_Taster2 28.PRESS_LONG: 1
2020-01-04 09:52:04 HMCCUDEV WZ_PC_Taster 0.UNREACH: 0
2020-01-04 09:52:04 HMCCUDEV WZ_PC_Taster hmstate: pressed
2020-01-04 09:52:04 HMCCUDEV WZ_PC_Taster2 0.UNREACH: 0
2020-01-04 09:52:04 HMCCUDEV WZ_PC_Taster2 0.CONFIG_PENDING: 0
2020-01-04 09:52:04 HMCCUDEV WZ_PC_Taster2 hmstate: false
2020-01-04 09:52:04 HMCCUDEV WZ_PC_Taster 28.PRESS_LONG: pressed
2020-01-04 09:52:04 HMCCUDEV WZ_PC_Taster2 28.PRESS_LONG: 1
2020-01-04 09:52:05 HMCCUDEV WZ_PC_Taster 0.UNREACH: 0
2020-01-04 09:52:05 HMCCUDEV WZ_PC_Taster hmstate: pressed
2020-01-04 09:52:05 HMCCUDEV WZ_PC_Taster2 0.CONFIG_PENDING: 0
2020-01-04 09:52:05 HMCCUDEV WZ_PC_Taster2 0.UNREACH: 0
2020-01-04 09:52:05 HMCCUDEV WZ_PC_Taster2 hmstate: false
2020-01-04 09:52:05 HMCCUDEV WZ_PC_Taster 28.PRESS_LONG: pressed
2020-01-04 09:52:05 HMCCUDEV WZ_PC_Taster2 28.PRESS_LONG: 1
Das Waren ca 2 sec. also logs bekomme ich genug.
Der verknüpfter Taster bekommt aber immer nur die Meldung short-click egal ob ich drauf bleibe Doppelklick 3fach ect.
Vieleicht kann mir jetzt einer weiter helfen. Ich hoffe die infos sind hilfreich.
Damian
define di_shuttersdown DOIF ([WZ_PC_Taster2:"28.PRESS_SHORT"])(set Wohnzimmer_Funk on)
attr di_shuttersdown waitsame 2
Hallo Simon,
der Ansatz von Damian funktioniert sicher.
Von mir noch Hinweise:
ZitatDas Waren ca 2 sec. also logs bekomme ich genug.
Es sind Events! FHEM reagiert auf Events! Und es verwendet regExp. Mit diesem Syntax des regExp in verschiedenen Modulen musst Du auch klar kommen.
Und die Events sind anders wenn Du auf dem Taster draufbleibst oder wenn Du kurz drückst!
simonsky
Hallo zusammen der erste Erfolg ist mir geglückt danke Otto und Damian
Jetzt noch eine frage kann ich zb das gleiche jetzt umgekehrt machen damit ich zb wieder die Steckdose ausbekomme oder eine andere reihnenfolge machen
zb doppelklick an dreifachklick aus
Ich komme mit der Beschreibung noch nicht ganz klar
Gruß Simon
hast Du mal set ... toggle probiert?
simonsky
also ich habe jetzt erst mal alles so eingestellt
define WZ_PC_Taster HMCCUDEV 001718A9A77FB9 28
setuuid WZ_PC_Taster 5dd58cd3-f33f-86f8-4b85-8381676249229351
attr WZ_PC_Taster IODev ccu
attr WZ_PC_Taster ccureadingfilter (LOWBAT|UNREACH|PRESS)
attr WZ_PC_Taster ccureadingformat datapoint
attr WZ_PC_Taster ccureadings 1
attr WZ_PC_Taster event-on-update-reading .*
attr WZ_PC_Taster room Taster
attr WZ_PC_Taster statechannel 28
attr WZ_PC_Taster statedatapoint PRESS_SHORT
attr WZ_PC_Taster statevals press:true
attr WZ_PC_Taster substitute 1|true:pressed
define Wohnzimmer_doppelt DOIF ([WZ_PC_Taster:"28.PRESS_SHORT"])(set Wohnzimmer_Steckdose on;;set Wohnzimmer_Downlight control 10;;set Wohnzimmerzimmer_Rolladen_1 control 100;; set Wohnzimmerzimmer_Rolladen_2 control 100;; set Wohnzimmerzimmer_Rolladen_3 control 100 )
setuuid Wohnzimmer_doppelt 5e10936c-f33f-86f8-7700-fc78cfe7872e39c8
attr Wohnzimmer_doppelt do always
attr Wohnzimmer_doppelt waitsame 2
define Wohnzimmer_doppelt2 DOIF ([WZ_PC_Taster2:"29.PRESS_SHORT"])(set Wohnzimmer_Steckdose off;;set Wohnzimmer_Downlight control 0;;set Wohnzimmerzimmer_Rolladen_1 control 1.0;; set Wohnzimmerzimmer_Rolladen_2 control 1.0;; set Wohnzimmerzimmer_Rolladen_3 control 1.0 )
setuuid Wohnzimmer_doppelt2 5e1097f7-f33f-86f8-6312-b84aaa907689e3e5
ich benutze jetzt zwei Taster erst mal bin so schon mal voll zufrieden
das toggle sagt mir leider jetzt noch garnichts aber ich werde mich langsam immer mehr damit beschäftigen damit ich mehr verstehe
vielen dank schon mal für eure tolle Hilfe
Naja probier:
set Wohnzimmer_Funk toggleAllerdings können das nicht alle. Ich weiß ja nicht was das für eine Funkdose ist. ;)
toggle schaltet bei jedem Befehl erst ein und dann wieder aus
