[gelöst] Update HMConfig.pm und 10_CUL_HM.pm vom 08.04.2019 defekt
Begonnen von Mihca, 08 April 2019, 08:30:43
schka17
Zitat von: schka17 am 15 April 2019, 23:39:00
Bei mir ist auch alles durcheinander also Regensensor und HM-MOD-EM-8, damit funktioniert die Hauszustandsmaschine nicht mehr, ich muss zurücksteigen auf eien funktionierende Version, reicht es die 10_CUL_HM restoren oder sonst noch was?
Sent from my iPad using Tapatalk
Nach dem heutigen Update wieder alles OK
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
the ratman
#61
ahja, rennt wieder alles, wie es soll - thx fürs ausbessern
bleibt nur mehr folgendes warning beim starten von fhem:2019.04.18 08:58:45 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $peerFriend in split at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 8784.
2019.04.18 08:58:45 1: stacktrace:
2019.04.18 08:58:45 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (8784)
2019.04.18 08:58:45 1:     main::CUL_HM_getPeerOption          called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (4219)
2019.04.18 08:58:45 1:     main::CUL_HM_Set                    called by fhem.pl (3698)
2019.04.18 08:58:45 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1873)
2019.04.18 08:58:45 1:     main::DoSet                         called by fhem.pl (1915)
2019.04.18 08:58:45 1:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (2715)
2019.04.18 08:58:45 1:     main::getAllSets                    called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3158)
2019.04.18 08:58:45 1:     main::FW_devState                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1784)
2019.04.18 08:58:45 1:     main::FW_makeDeviceLine             called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1957)
2019.04.18 08:58:45 1:     main::FW_showRoom                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1116)
2019.04.18 08:58:45 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.04.18 08:58:45 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3698)
2019.04.18 08:58:45 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (745)
2019.04.18 09:00:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $peerFriend in split at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 8784.
2019.04.18 09:00:11 1: stacktrace:
2019.04.18 09:00:11 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (8784)
2019.04.18 09:00:11 1:     main::CUL_HM_getPeerOption          called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (4219)
2019.04.18 09:00:11 1:     main::CUL_HM_Set                    called by fhem.pl (3698)
2019.04.18 09:00:11 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1873)
2019.04.18 09:00:11 1:     main::DoSet                         called by fhem.pl (1915)
2019.04.18 09:00:11 1:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (2715)
2019.04.18 09:00:11 1:     main::getAllSets                    called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3158)
2019.04.18 09:00:11 1:     main::FW_devState                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1784)
2019.04.18 09:00:11 1:     main::FW_makeDeviceLine             called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1957)
2019.04.18 09:00:11 1:     main::FW_showRoom                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1116)
2019.04.18 09:00:11 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (567)
2019.04.18 09:00:11 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3698)
2019.04.18 09:00:11 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (745)
→do↑p!dnʇs↓shit←
martinp876
Mihca
Bei mir funktioniert jetzt alles fehlerfrei.
Danke!
Grüße Achim
Achim
__________
Kein Fehler ist so dumm, dass man ihn nicht machen könnte.
Raspi Ubuntu 24.04 Perl 5.38.2, Rollo-, Sonnen-, Licht-, Heizungs-, Poolsteuerung, Energiebilanzen -- HomeMatic, FS20, ESP/Tasmota/ESPEasy, CUL868v3 USB, MAX! Cube LAN mit CUL-Firmware HomeMatic
