HB-OU-MP3-LED (AskSin++) in FHEM integrieren
Begonnen von thgorjup, 16 April 2019, 19:31:36
papa
Auf jeden Fall ist es immer eine gute Idee, FHEM neu zu starten, wenn Änderungen im Addin vorgenommen wurden.
Sir.Frenz
#16
Hier das Ergebnis, das readxml.pl für JP-HB-Devices-addon-master\src\addon\firmware\rftypes\hb-ou-mp3-led.xml ausspuckt.
Die Kommentare sind von mir aus der hb-ou-mp3-led.xml von Hand hinzugefügt, um die Struktur besser zu verstehen und die Register leichter zuordnen zu können.
# channel index="0" type="MAINTENANCE" ui_flags="internal" class="maintenance" count="1"
# paramset type="MASTER" id="maint_ch_master"
$HMConfig::culHmRegDefine{"deviceLedMode"} = {a=>5.6,s=>0.2,l=>0,min=>0,max=>0,c=>'',p=>'n',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"deviceLedMode"}
# paramset type="VALUES" id="maint_ch_values"
# <channel index="1" type="SIGNAL_LED" count="1">
#      <link_roles>
#        <target name="SWITCH"/>
#        <target name="WEATHER_CS"/>
#        <target name="WCS_TIPTRONIC_SENSOR"/>
#      </link_roles>
#      <paramset type="MASTER" id="signal_led_ch_master">
#        <subset ref="signal_led_paramset"/>
#      </paramset>
#      <paramset type="VALUES" id="signal_led_ch_values">
#        <subset ref="signal_led_valueset"/>
#      </paramset>
#      <paramset type="LINK" id="signal_hbled_ch_link">
#        <subset ref="signal_led_linkset"/>
#      </paramset>
#      <enforce_link>
#        <value id="LCD_SYMBOL" value="2"/>
#        <value id="LCD_LEVEL_INTERP" value="1"/>
#      </enforce_link>
#    </channel>
#    <channel index="2" type="SIGNAL_CHIME" count="1">
#      <link_roles>
#      </link_roles>
#      <paramset type="MASTER" id="signal_chime_ch_master">
#        <subset ref="signal_mp3_paramset"/>
#      </paramset>
#      <paramset type="VALUES" id="signal_chime_ch_values">
#        <subset ref="signal_chime_valueset"/>
#      </paramset>
#      <paramset type="LINK" id="signal_hbchime_ch_link">
#        <subset ref="signal_chime_linkset"/>
#      </paramset>
#      <enforce_link>
#        <value id="PEER_NEEDS_BURST" value="true"/>
#      </enforce_link>
#    </channel>
#  </channels>
# paramset id="signal_led_valueset"
# paramset id="signal_led_paramset"
$HMConfig::culHmRegDefine{"hbInterruptRunning"} = {a=>126,s=>0.1,l=>1,min=>0,max=>1,c=>'',p=>'n',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"hbInterruptRunning"}
$HMConfig::culHmRegDefine{"hbLedCount"} = {a=>127,s=>1,l=>1,min=>1,max=>32,c=>'',p=>'n',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"hbLedCount"}
# paramset id="signal_mp3_paramset"
# paramset id="signal_led_linkset"
$HMConfig::culHmRegDefine{"shortCtOffdelay"} = {a=>0x2.4,s=>0.4,l=>3,min=>0,max=>0,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"shortCtOffdelay"}
$HMConfig::culHmRegDefine{"shortCtOndelay"} = {a=>0x2.0,s=>0.4,l=>3,min=>0,max=>0,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"shortCtOndelay"}
$HMConfig::culHmRegDefine{"shortCtOff"} = {a=>0x3.4,s=>0.4,l=>3,min=>0,max=>0,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"shortCtOff"}
$HMConfig::culHmRegDefine{"shortCtOn"} = {a=>0x3.0,s=>0.4,l=>3,min=>0,max=>0,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"shortCtOn"}
$HMConfig::culHmRegDefine{"shortCondValueLo"} = {a=>4,s=>1,l=>3,min=>0,max=>255,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"shortCondValueLo"}
$HMConfig::culHmRegDefine{"shortCondValueHi"} = {a=>5,s=>1,l=>3,min=>0,max=>255,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"shortCondValueHi"}
$HMConfig::culHmRegDefine{"shortOndelayTime"} = {a=>6,s=>1,l=>3,min=>0.0,max=>111600.0,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'s',d=>1,t=>"shortOndelayTime"}
$HMConfig::culHmRegDefine{"shortOnTime"} = {a=>7,s=>1,l=>3,min=>0.0,max=>108000.0,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'s',d=>1,t=>"shortOnTime",lit=>{notUsed=>111600.0,}}
$HMConfig::culHmRegDefine{"shortOffdelayTime"} = {a=>8,s=>1,l=>3,min=>0.0,max=>111600.0,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'s',d=>1,t=>"shortOffdelayTime"}
$HMConfig::culHmRegDefine{"shortOffTime"} = {a=>9,s=>1,l=>3,min=>0.0,max=>108000.0,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'s',d=>1,t=>"shortOffTime",lit=>{notUsed=>111600.0,}}
$HMConfig::culHmRegDefine{"shortOnTimeMode"} = {a=>0xA.7,s=>0.1,l=>3,min=>0,max=>0,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"shortOnTimeMode"}
$HMConfig::culHmRegDefine{"shortOffTimeMode"} = {a=>0xA.6,s=>0.1,l=>3,min=>0,max=>0,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"shortOffTimeMode"}
$HMConfig::culHmRegDefine{"shortActionType"} = {a=>0xA.0,s=>0.2,l=>3,min=>0,max=>0,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"shortActionType"}
$HMConfig::culHmRegDefine{"shortJtOff"} = {a=>0xB.4,s=>0x0.4,l=>3,min=>0,max=>0,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"shortJtOff"}
$HMConfig::culHmRegDefine{"shortJtOn"} = {a=>0xB.0,s=>0x0.4,l=>3,min=>0,max=>0,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"shortJtOn"}
$HMConfig::culHmRegDefine{"shortJtOffdelay"} = {a=>0xC.4,s=>0x0.4,l=>3,min=>0,max=>0,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"shortJtOffdelay"}
$HMConfig::culHmRegDefine{"shortJtOndelay"} = {a=>0xC.0,s=>0x0.4,l=>3,min=>0,max=>0,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"shortJtOndelay"}
$HMConfig::culHmRegDefine{"shortActType"} = {a=>0x24,s=>1.0,l=>3,min=>0,max=>0,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"shortActType"}
$HMConfig::culHmRegDefine{"shortActNum"} = {a=>0x25,s=>1.0,l=>3,min=>1,max=>255,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"shortActNum"}
$HMConfig::culHmRegDefine{"shortActIntens"} = {a=>0x2B,s=>1.0,l=>3,min=>1,max=>255,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"shortActIntens"}
$HMConfig::culHmRegDefine{"longCtOffdelay"} = {a=>0x82.4,s=>0.4,l=>3,min=>0,max=>0,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"longCtOffdelay"}
$HMConfig::culHmRegDefine{"longCtOndelay"} = {a=>0x82.0,s=>0.4,l=>3,min=>0,max=>0,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"longCtOndelay"}
$HMConfig::culHmRegDefine{"longCtOff"} = {a=>0x83.4,s=>0.4,l=>3,min=>0,max=>0,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"longCtOff"}
$HMConfig::culHmRegDefine{"longCtOn"} = {a=>0x83.0,s=>0.4,l=>3,min=>0,max=>0,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"longCtOn"}
$HMConfig::culHmRegDefine{"longCondValueLo"} = {a=>0x84,s=>1,l=>3,min=>0,max=>255,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"longCondValueLo"}
$HMConfig::culHmRegDefine{"longCondValueHi"} = {a=>0x85,s=>1,l=>3,min=>0,max=>255,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"longCondValueHi"}
$HMConfig::culHmRegDefine{"longOndelayTime"} = {a=>0x86,s=>1,l=>3,min=>0.0,max=>111600.0,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'s',d=>1,t=>"longOndelayTime"}
$HMConfig::culHmRegDefine{"longOnTime"} = {a=>0x87,s=>1,l=>3,min=>0.0,max=>108000.0,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'s',d=>1,t=>"longOnTime",lit=>{notUsed=>111600.0,}}
$HMConfig::culHmRegDefine{"longOffdelayTime"} = {a=>0x88,s=>1,l=>3,min=>0.0,max=>111600.0,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'s',d=>1,t=>"longOffdelayTime"}
$HMConfig::culHmRegDefine{"longOffTime"} = {a=>0x89,s=>1,l=>3,min=>0.0,max=>108000.0,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'s',d=>1,t=>"longOffTime",lit=>{notUsed=>111600.0,}}
$HMConfig::culHmRegDefine{"longOnTimeMode"} = {a=>0x8A.7,s=>0.1,l=>3,min=>0,max=>0,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"longOnTimeMode"}
$HMConfig::culHmRegDefine{"longOffTimeMode"} = {a=>0x8A.6,s=>0.1,l=>3,min=>0,max=>0,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"longOffTimeMode"}
$HMConfig::culHmRegDefine{"longMultiexecute"} = {a=>0x8A.5,s=>0.1,l=>3,min=>0,max=>0,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"longMultiexecute"}
$HMConfig::culHmRegDefine{"longActionType"} = {a=>0x8A.0,s=>0.2,l=>3,min=>0,max=>0,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"longActionType"}
$HMConfig::culHmRegDefine{"longJtOff"} = {a=>0x8B.4,s=>0x0.4,l=>3,min=>0,max=>0,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"longJtOff"}
$HMConfig::culHmRegDefine{"longJtOn"} = {a=>0x8B.0,s=>0x0.4,l=>3,min=>0,max=>0,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"longJtOn"}
$HMConfig::culHmRegDefine{"longJtOffdelay"} = {a=>0x8C.4,s=>0x0.4,l=>3,min=>0,max=>0,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"longJtOffdelay"}
$HMConfig::culHmRegDefine{"longJtOndelay"} = {a=>0x8C.0,s=>0x0.4,l=>3,min=>0,max=>0,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"longJtOndelay"}
$HMConfig::culHmRegDefine{"longActType"} = {a=>0xA4,s=>1.0,l=>3,min=>0,max=>0,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"longActType"}
$HMConfig::culHmRegDefine{"longActNum"} = {a=>0xA5,s=>1.0,l=>3,min=>0,max=>255,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"longActNum"}
$HMConfig::culHmRegDefine{"longActIntens"} = {a=>0xAB,s=>1.0,l=>3,min=>0,max=>255,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"longActIntens"}
# paramset id="signal_chime_valueset"
# paramset id="signal_chime_paramset"
# paramset id="signal_chime_linkset"
$HMConfig::culHmRegDefine{"shortActType"} = {a=>0x24,s=>1.0,l=>3,min=>0,max=>255,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"shortActType"}
$HMConfig::culHmRegDefine{"shortActIntens"} = {a=>0x2B,s=>1.0,l=>3,min=>0,max=>0,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"shortActIntens"}
$HMConfig::culHmRegDefine{"longActType"} = {a=>0xA4,s=>1.0,l=>3,min=>0,max=>255,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"longActType"}
$HMConfig::culHmRegDefine{"longActIntens"} = {a=>0xAB,s=>1.0,l=>3,min=>0,max=>0,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"longActIntens"}
Schlau werde ich daraus ehrlich gesagt noch nicht so ganz.
Gibt es dazu irgendwo eine Dokumentation?
Ich habe folgende Zuordnungen erschlossen:
a="index", s="size", l="list", min="min", max="max", t="id"
Was bedeuten c, p, f, u und d?
Müssen die ganzen option-en und value-s auch irgendwie definiert werden?
papa
Sir.Frenz
Im Prinzip müsste sich das doch alles sehr nahe am HM-OU-CFM-PL orientieren, oder?
sentinel1
Ich habe den Funk gong gestern zum laufen gebracht.Er spielt die mp3 ab und die Led`s blinken.
Was ich noch nicht rausgefunden habe, ist wie die Leds wieder von alleine ausgehen, da muss ich noch mit den Register Einstellungen probieren.
papa
Wenn es läuft, würde ich es gern in das Addin integrieren.
sentinel1
kein Problem,soll ich hier die änderungen in HMConfig_AskSinPPCustom.pm posten?
papa
sentinel1
Zitat von: papa am 27 Januar 2021, 13:06:47
Geht auch
Mit der HMConfig_AskSinPPCustom.pm läuft der Funkgong bei mir
# HB-OU-MP3-LED
$HMConfig::culHmRegDefine{"deviceLedMode"}                = {a=>5.6,s=>0.2,l=>0,min=>0,max=>0,c=>'',p=>'n',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"deviceLedMode"};
$HMConfig::culHmRegDefine{"hbInterruptRunning"}           = {a=>126,s=>0.1,l=>1,min=>0,max=>1,c=>'',p=>'n',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"hbInterruptRunning"};
$HMConfig::culHmRegDefine{"hbLedCount"}                   = {a=>127,s=>1,l=>1,min=>1,max=>32,c=>'',p=>'n',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"hbLedCount"};
$HMConfig::culHmRegDefine{"shortActType"}                 = {a=>0x24,s=>1.0,l=>3,min=>0,max=>255,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"Led color or Mp3 Nummer"};
$HMConfig::culHmRegDefine{"shortActNum"}                  = {a=>0x25,s=>1.0,l=>3,min=>0,max=>255,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"BPM or Repeat"};
$HMConfig::culHmRegDefine{"shortActIntens"}               = {a=>0x2B,s=>1.0,l=>3,min=>0,max=>255,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"Volume or Led Brightness"};
$HMConfig::culHmRegDefine{"longActType"}                 = {a=>0xA4,s=>1.0,l=>3,min=>0,max=>255,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"Led color or Mp3 Nummer"};
# Red=11, Green=21, Yellow=31, Blue=41, Violet=51, Cyan=61, White=71, Orange=81
$HMConfig::culHmRegDefine{"longActNum"}                   = {a=>0xA5,s=>1.0,l=>3,min=>0,max=>255,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"BPM or Repeat"};
$HMConfig::culHmRegDefine{"longActIntens"}                = {a=>0xAB,s=>1.0,l=>3,min=>0,max=>255,c=>'',p=>'y',f=>'',u=>'',d=>1,t=>"Volume or Led Brightness"};
# Volume0=0, Volume10=20, Volume20=40, Volume40=60, .... Volume100=200
# HB-OU-MP3-LED
$HMConfig::culHmModel{"F344"} = {name=>"HB-OU-MP3-LED",st=>'custom',cyc=>'',rxt=>'',lst=>'1,3:1p.2p',chn=>"LED:1:1,MP3:2:2"};
$HMConfig::culHmChanSets{"HB-OU-MP3-LED"}{fwUpdate} = "<filename>";
$HMConfig::culHmChanSets{"HB-OU-MP3-LED01"} = $HMConfig::culHmSubTypeSets{"switch"};
$HMConfig::culHmChanSets{"HB-OU-MP3-LED02"} = $HMConfig::culHmSubTypeSets{"switch"};
$HMConfig::culHmRegModel{"HB-OU-MP3-LED"}   = { deviceLedMode  =>1};
$HMConfig::culHmRegChan {"HB-OU-MP3-LED01"} = $HMConfig::culHmRegType{switch};
# add extra register
$HMConfig::culHmRegChan {"HB-OU-MP3-LED01"}{"hbLedCount"} = 1;
$HMConfig::culHmRegChan {"HB-OU-MP3-LED01"}{"hbInterruptRunning"} = 1;
$HMConfig::culHmRegChan {"HB-OU-MP3-LED01"}{"shortActType"} = 1;
$HMConfig::culHmRegChan {"HB-OU-MP3-LED01"}{"shortActNum"} = 1;
$HMConfig::culHmRegChan {"HB-OU-MP3-LED01"}{"shortActIntens"} = 1;
$HMConfig::culHmRegChan {"HB-OU-MP3-LED01"}{"longActType"} = 1;
$HMConfig::culHmRegChan {"HB-OU-MP3-LED01"}{"longActNum"} = 1;
$HMConfig::culHmRegChan {"HB-OU-MP3-LED01"}{"longActIntens"} = 1;
$HMConfig::culHmRegChan {"HB-OU-MP3-LED02"} = $HMConfig::culHmRegType{switch};
$HMConfig::culHmRegChan {"HB-OU-MP3-LED02"}{"hbInterruptRunning"} = 1;
$HMConfig::culHmRegChan {"HB-OU-MP3-LED02"}{"shortActType"} = 1;
$HMConfig::culHmRegChan {"HB-OU-MP3-LED02"}{"shortActNum"} = 1;
$HMConfig::culHmRegChan {"HB-OU-MP3-LED02"}{"shortActIntens"} = 1;
$HMConfig::culHmRegChan {"HB-OU-MP3-LED02"}{"longActType"} = 1;
$HMConfig::culHmRegChan {"HB-OU-MP3-LED02"}{"longActNum"} = 1;
$HMConfig::culHmRegChan {"HB-OU-MP3-LED02"}{"longActIntens"} = 1;
$customMsg{"HB-OU-MP3-LED"} = sub {
  my ($msg,$target) = @_;
  my $channel = $msg->channel;
  return $msg->processSwitchStatus($target) if $msg->isStatus;
  return ();
papa
Horti
Zitat von: thgorjup am 18 Januar 2021, 15:37:51
Da ich auch daran gescheitert bin und der Sketch wohl nur mit einer CCU funktioniert, habe ich mir solch einen Funkgong mit einem D1-Mini nachgebaut.
https://wiki.gorjup.de/doku.php?id=public:mp3_kombisignalgeber
Warum verweist Du nicht gleich auf Deinen E**y-Shop? Mit dem Wiki alleine lässt sich ja das Ding nicht nachbauen!
Aber dafür müsste man ja sich als "Commercial User" registrieren und sich an die Forumsregeln halten, sprich solche Infos nur in einem entsprechenden Unterforum posten, nicht wahr ;)
Beetle2003
# HB-OU-MP3-LED
# HB-OU-MP3-LED
  return ();
Kannst mir ein paar Beispiele nennen, wie ich die LEDs und den MP3 Player. Aus dem ansprechen kann.
sentinel1
in LED Kanal die 3 Register ändern:
R-VCCU_Btn4-shortActIntens 40 (Helligkeit)
R-VCCU_Btn4-shortActNum 40
R-VCCU_Btn4-shortActType 31  (# Red=11, Green=21, Yellow=31, Blue=41, Violet=51, Cyan=61, White=71, Orange=81)
in MP3 Kanal die 3 Register ändern:
R-klingeltaster_claudiu-shortActIntens 180 (# Volume0=0, Volume10=20, Volume20=40, Volume40=60, .... Volume100=200)
R-klingeltaster_claudiu-shortActNum 3  (Widerholungen))
R-klingeltaster_claudiu-shortActType 1 (MP3 Nummer)
Die Klingel muss  mit einen Taster gepeert sein.
Beetle2003
Vielen Dank für die Info.
Die Readings habe ich gesetzt. Was meinst Du mit dem Satz   "Die Klingel muss  mit einen Taster gepeert sein."
Ich möchte verschiedene MP3 und dazu ggf die LEDs schalten.
Danke für die Hilfestellung
Gruss
sentinel1
Gruss
Bin mir nicht mehr ganz sicher,aber ich glaube LEDs schalten und MP3 ging bei mir erst als der Gong mit ein Taster gepeert war.Kann auch
eine virtuele Taste der VCCU  sein.
