[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.6.x
Begonnen von CoolTux, 27 April 2019, 08:04:52
moonsorrox
#2100
Zitat von: CoolTux am 01 August 2019, 15:40:09
Die Beschattungswartezeit ist das Attribut Shading_WaitingPeriod
OK die hatte ich bisher nicht drin, die habe ich jetzt mal auf "0" gesetzt
OK noch eine Erklärung ich habe die in einer Redingsgroup dort hatte ich die auf "0" aber im Rollladen Device war sie nicht drin.
CoolTux
Gib ihm doch mal etwas Zeit
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
moonsorrox
ich gebe nicht auf  ;)
ich möchte das ja nutzen habe die Zeit jetzt mal auf 60 gestellt
CoolTux
Er muss zweimal diese Zeit überwinden. Beim ersten mal geht er in "in reserved" und beim zweiten mal in "in" dann sollte er beschatten.
Das TuxNet Wiki:
moonsorrox
wenn ich da 60 eingestellt habe sind das doch eigentlich nur 1 min.
Das heißt meine Gesamt Wartezeit ist 2 min.
hier ma ein aktuelles debug Log
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:00:53 - EventProcessingShadingBrightness: KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:00:53 - FnIsDay: KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:00:53 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - Alle Werte f�r die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:00:53 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - �bergebende Werte - Azimuth:233.52, Elevation: 44.09, Brightness: 271, OutTemp: 25.2, Fenster Position: 270, Winkel Links: 90, Winkel Rechts: 20, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:00:53 - EventProcessingShadingBrightness: KU_Rollladen - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 271 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:00:53 - EventProcessingShadingBrightness: KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 15:58:20 - EventProcessingShadingBrightness: KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 15:58:20 - FnIsDay: KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 15:58:20 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - Alle Werte f�r die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 15:58:20 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - �bergebende Werte - Azimuth:233.52, Elevation: 44.09, Brightness: 242, OutTemp: 25.3, Fenster Position: 270, Winkel Links: 90, Winkel Rechts: 20, Ist es nach der Zeitblockadezeit: NEIN, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 15:58:20 - EventProcessingShadingBrightness: KU_Rollladen - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 242 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 15:58:20 - EventProcessingShadingBrightness: KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 15:56:31 - EventProcessingTwilightDevice: KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgef�hrt
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 15:56:31 - FnIsDay: KU_Rollladen Allgemein: 1
CoolTux
stell mal die Blocking Time für manuelles Fahren auch auf 60
Das TuxNet Wiki:
moonsorrox
#2106
diese ASC_BlockingTime_afterManual 60
Es passiert nichts  :-\
Sollte demnach nach 2min. Beschatten
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
moonsorrox
da ist sie
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - EventProcessingShadingBrightness: KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2019.08. 1 16:37:21
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - FnIsDay: KU_Rollladen getUpBrightness: 1 Brightness: 409 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - FnIsDay: KU_Rollladen getDownBrightness: 1 Brightness: 409 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - FnIsDay: KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - Alle Werte f�r die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - �bergebende Werte - Azimuth:244.25, Elevation: 38.87, Brightness: 409, OutTemp: 25.3, Fenster Position: 270, Winkel Links: 90, Winkel Rechts: 20, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - EventProcessingShadingBrightness: KU_Rollladen - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 409 RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:37:21 - EventProcessingShadingBrightness: KU_Rollladen - Es wird nun gepr�ft ob der �bergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - EventProcessingTwilightDevice: KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die Beschattungsfunktion ausgef�hrt
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: out, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2019.08. 1 16:36:32
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - FnIsDay: KU_Rollladen getUpBrightness: 1 Brightness: 237 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - FnIsDay: KU_Rollladen getDownBrightness: 1 Brightness: 237 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - FnIsDay: KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - Alle Werte f�r die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - �bergebende Werte - Azimuth:244.25, Elevation: 38.87, Brightness: 237, OutTemp: 25.2, Fenster Position: 270, Winkel Links: 90, Winkel Rechts: 20, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: JA
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - EventProcessingTwilightDevice: KU_Rollladen RainProtection: unprotected WindProtection: unprotected
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 16:36:32 - EventProcessingTwilightDevice: Rollladenautomatik - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung �ber alle Rolllos beginnt
CoolTux
Zitat von: moonsorrox am 01 August 2019, 16:38:41
da ist sie
Mach mal bitte ein
{ ascAPIget('ShadingMaxElevation','ROLLODEVICE') }
Das TuxNet Wiki:
moonsorrox
CoolTux
Du hast für Sunny 700 im Attribut aber aktuell ist er bei 237
Das wird nichts. Er muss doch über den Sunny Wert kommen. Die Attribute für Sunny und Cloudy sind doch Schwellwerte die Über (Sunny) oder Unter (Cloudy) Schritten werden müssen.
Das TuxNet Wiki:
moonsorrox
OH je ich dachte der muss dazwischen stehen..! :-\
Ich habe die ganze Zeit in der commandref darüber gegrübelt, aber es ist mir nicht klar gewesen...
ZitatASC_Shading_StateChange_Cloudy - Brightness Wert ab welchen die Beschattung aufgehoben werden soll, immer in Abhängigkeit der anderen einbezogenen Sensorwerte (default: 20000)
ASC_Shading_StateChange_Sunny - Brightness Wert ab welchen Beschattung stattfinden soll, immer in Abhängigkeit der anderen einbezogenen Sensorwerte (default: 35000)
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 17:04:40 - EventProcessingShadingBrightness: KU_Rollladen - Alle Bedingungen zur weiteren Beschattungsverarbeitung sind erf�llt. Es wird nun die eigentliche Beschattungsfunktion aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 17:04:40 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - Der aktuelle Beschattungsstatus ist: in, Beschattungsstatus Zeitstempel: 2019.08. 1 17:04:40
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 17:04:40 - FnIsDay: KU_Rollladen getUpBrightness: 1 Brightness: 213 BrightnessMax: 800 Sunrise: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 17:04:40 - FnIsDay: KU_Rollladen getDownBrightness: 1 Brightness: 213 BrightnessMin: 500 Sunset: 0
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 17:04:40 - FnIsDay: KU_Rollladen Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 17:04:40 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - Alle Beschattungsbedingungen wurden erf�llt und somit wird der Beschattungsstatus um eine Stufe angehoben. Alter Status: in Neuer Status: in
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 17:04:40 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - Alle Werte f�r die weitere Verarbeitung sind korrekt vorhanden und es wird nun mit der Beschattungsverarbeitung begonnen
ASC_DEBUG!!! 2019.08. 1 17:04:40 - ShadingProcessing: KU_Rollladen - �bergebende Werte - Azimuth:250.32, Elevation: 35.35, Brightness: 213, OutTemp: 26.2, Fenster Position: 270, Winkel Links: 90, Winkel Rechts: 20, Ist es nach der Zeitblockadezeit: JA, Das Rollo ist in der Beschattung und wurde manuell gefahren: NEIN, Ist es nach der H�lfte der Beschattungswartezeit: JA
moonsorrox
Er hat jetzt beschattet  ;)
Ich sage mal ein großes Dankeschön an dich CoolTux  :) ;)
Ich werde morgen mal ein zweiten Rollladen in Angriff nehmen mal schauen ob ich das hinbekomme..!!1
ch.eick
Sorry, ich glaube das habe ich auch falsch geschrieben :'(
Richtig ist, wenn der Sensor sunny überschreitet ist diese Bedingung für's Beschatten bereit.
Dann gilt das so lange, bis cloudy unterschritten wird.
    Christian
