[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.6.x
Begonnen von CoolTux, 27 April 2019, 08:04:52
eurofinder
@moonsorrox:
Finde deine Lösung sehr interessant. Würdest du deine Einstellungen hier mit uns teilen?
@CoolTux:
Ja genau, so meinte ich das:-) Freut mich, dass dir mein Vorschlag nun doch zusagt.
eurofinder
RPI3+; Raspbian Buster Lite; RPI-RF-MOD; piVCCU3, HMIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-SRH, HmIP-STHO, HmIP-SLO
majestro84
Guten Morgen
Habe gerade gesehen das es bei den Rollladen Device ein Attribut ASC_TempSensor gibt wozu dient dieses?
Gruß Alex
Server: Fujitsu ESPRIMO Q920 - aktuellen FHEM-Docker Image:Z-Wave (RollerShutter,DoorWindow,Socket,PIR,....) | ENIGMA2 | EGPM2LAN | BLE-Tag(PRESENCE) | HUE | alexa-fhem | Shelly | MQTT2
1.Pi-Zero:Viessmann(optolink) mit 89_VCONTROL300.pm
2.Pi3 Dongle Server: Zigbee2MQTT(CC1352P-2), Z-Wave(UZB1), BT
eurofinder
@majestro84:
Damit kannst du abweichend vom globalen Temperatursensor für ein Rollladendevice einen lokalen Sensor definieren. Also z.B. Temperaturwert eines Devices der die Raumtemperatur misst. Dann kannst du Beschatten, wenn die Innenraumtemperatur den unter ASC_Shading_Min_OutsideTemperature definierten Wert überschreitet.
eurofinder
majestro84
Ah super das habe ich schon vermutet. Super kann ich gut gebrauchen. Danke Cooltux fürs einarbeiten.
moonsorrox
Zitat von: eurofinder am 09 August 2019, 07:42:28
@moonsorrox:
teilen immer gern...
welche Lösung meinst du..? das mit der readingsgroup..?
FunkOdyssey
Hallo, ich weiß nicht, was seit ein paar Tagen los ist.
Bei mir ist eine Jalousie morgens (ab ca. 08:00 Uhr) immer geöffnet. Und das obwohl diese eigentlich NIE eigenständig hochfahren sollte.
Das Rollo fährt mit der Begründung "shading out" hoch. Dies hätte, wenn schon, am Vortag passieren müssen, aber nicht, wenn das Rollo im eigentlich "night close" ist.
Oder hat es etwas mit diesem Bug hier zu tun:
https://github.com/fhem/AutoShuttersControl/issues/51
ASC-Modul v0.6.25
   ASC        2
   ASC_BrightnessSensor sensor:brightness 150:150
   ASC_Down   brightness
   ASC_DriveUpMaxDuration 25
   ASC_Drive_Offset 180
   ASC_Drive_OffsetStart 120
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up off
   ASC_Partymode on
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Angle_Left 85
   ASC_Shading_Angle_Right 135
   ASC_Shading_Direction 140
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 25
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 22
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 0
   ASC_Shading_StateChange_Cloudy 7000
   ASC_Shading_StateChange_Sunny 23000
   ASC_Time_Down_Early 16:30
   ASC_Time_Down_Late 19:15
   ASC_Time_Up_Early 08:00
   ASC_Time_Up_Late 10:00
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:30
   ASC_Up     brightness
   ASC_WiggleValue 15
2019-08-08_22:00:28 jalousie deviceMsg: off (to VCCU)
2019-08-08_22:00:28 jalousie level: 0
2019-08-08_22:00:28 jalousie motor: stop:off
2019-08-08_22:00:28 jalousie pct: 0
2019-08-08_22:00:28 jalousie off
2019-08-08_22:00:28 jalousie timedOn: off
2019-08-08_22:00:29 jalousie ASC_ShuttersLastDrive: night close
2019-08-08_22:00:31 jalousie deviceMsg: off (to VCCU)
2019-08-08_22:00:31 jalousie level: 0
2019-08-08_22:00:31 jalousie motor: stop:off
2019-08-08_22:00:31 jalousie pct: 0
2019-08-08_22:00:31 jalousie off
2019-08-08_22:00:31 jalousie timedOn: off
2019-08-08_22:00:31 jalousie ASC_ShuttersLastDrive: night close
2019-08-09_08:04:42 jalousie level: set_100
2019-08-09_08:04:42 jalousie set_100
2019-08-09_08:04:42 jalousie deviceMsg: off (to VCCU)
2019-08-09_08:04:42 jalousie level: 0
2019-08-09_08:04:42 jalousie motor: up:off
2019-08-09_08:04:42 jalousie pct: 0
2019-08-09_08:04:42 jalousie off
2019-08-09_08:04:42 jalousie timedOn: off
2019-08-09_08:04:42 jalousie ASC_ShuttersLastDrive: shading out
2019-08-09_08:05:06 jalousie deviceMsg: on (to VCCU)
2019-08-09_08:05:06 jalousie level: 100
2019-08-09_08:05:06 jalousie motor: stop:on
2019-08-09_08:05:06 jalousie pct: 100
2019-08-09_08:05:06 jalousie on
2019-08-09_08:05:06 jalousie timedOn: off
2019-08-09_08:05:06 jalousie ASC_ShuttersLastDrive: maximum brightness threshold exceeded
CoolTux
Installiere Dir zum testen bitte einmal die aktuelle developer Version.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
FunkOdyssey
Erledigt. Ich melde mich dann morgen.
Ich bin dann nun leider nicht mehr in der Lage, ein Debug-Log zu erstellen.
drpen
Hallo Gemeinde,
dies ist nun mein erster Beitrag im Forum. Erst einmal ein großes Lob an die gesamte Gemeinde. Ich konnte bisher fast jedes Problem mit Euren Beiträgen lösen - Super.
Und jetzt noch speziell ein Lob für dieses Modul. Ich habe es letztes Wochenende neu installiert - dh. ich hatte es vorher am Laufen, jedoch immer nur zum Herunterfahren der Rollläden. Hat klasse funktioniert. 'Open' hatte ich immer noch mit eigener Zeitsteuerung vorgenommen. Nun habe sich Attribute geändert und ich hoffte auf Erfolg.
Lange hab ich nun die cref gelesen (echt umfangreich) - und eine Frage/Anregung am Rande - Keine Kritik - ist es evtl. sinnvoll, wenn man den Rollladen dem ASC hinzufügt, beim Scan (bzw. beim 2.Scan -also updaten) nicht auch die mindest geforderten Attribute  automatisch mit hinzuzufügen? z.B. ASC_UP time dann --> ASC_Time_Up_Early
Nun zu meinem Problem:
Keiner der aktuell eingebundenen 7 Rollläden möchte auch nur ansatzweise hochfahren.
Hochfahren soll nach vorgegebener Zeit im jeweiligen Rollo passieren.
Einstellungen sind wie folgt:
Hier mein list vom ASC
   FUUID      5d49ef7e-f33f-17b9-953f-559abce2476ef312
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.25-s19917/2019-07-30 UNDER DEVELOP
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       myASControl
   NOTIFYDEV  global,myASControl,RoAZ,RoFlurOG,RoKueche,RoLinda,RoLindaDG,RoNils,RoWzTuer
   NR         214
   NTFY_ORDER 51-myASControl
   STATE      created new drive timer
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.6.25
   OLDREADINGS:
     2019-08-07 21:21:26   RoAZ_PosValue   0
     2019-08-09 07:00:01   RoAZ_lastPosValue 0
     2019-08-09 07:00:01   RoAZ_nextAstroTimeEvent  9.08.2019 - 21:16
     2019-08-09 06:30:01   RoFlurOG_lastPosValue 0
     2019-08-09 06:30:01   RoFlurOG_nextAstroTimeEvent  9.08.2019 - 21:16
     2019-08-09 06:30:01   RoKueche_lastPosValue 0
     2019-08-09 06:30:01   RoKueche_nextAstroTimeEvent  9.08.2019 - 21:45
     2019-08-09 06:00:01   RoLindaDG_lastPosValue 0
     2019-08-09 06:00:01   RoLindaDG_nextAstroTimeEvent  9.08.2019 - 20:00
     2019-08-09 06:00:01   RoLinda_lastPosValue 0
     2019-08-09 06:00:01   RoLinda_nextAstroTimeEvent  9.08.2019 - 20:30
     2019-08-09 06:02:01   RoNils_lastPosValue 0
     2019-08-09 06:02:01   RoNils_nextAstroTimeEvent  9.08.2019 - 20:30
     2019-08-09 06:30:01   RoWzTuer_lastPosValue 0
     2019-08-09 06:30:01   RoWzTuer_nextAstroTimeEvent  9.08.2019 - 21:33
     2019-08-07 21:20:53   WZTuer_lastPosValue 0
     2019-08-07 20:34:19   ascEnable       on
     2019-08-06 23:22:06   controlShading  off
     2019-08-06 23:22:06   hardLockOut     off
     2019-08-08 22:08:41   room_Linda_Rolllaeden RoLinda,RoLindaDG
     2019-08-08 22:08:41   room_Nils_Rolllaeden RoNils
     2019-08-08 22:08:41   room_Rolllaeden RoAZ,RoFlurOG,RoKueche
     2019-08-08 22:08:41   room_Rolllaeden_WZ RoWzTuer
     2019-08-06 23:22:06   selfDefense     off
     2019-08-09 07:00:01   state           created new drive timer
     2019-08-06 23:22:06   sunriseTimeWeHoliday off
     2019-08-08 22:08:41   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       RoAZ
       RoFlurOG
       RoKueche
       RoLinda
       RoLindaDG
       RoNils
       RoWzTuer
   monitoredDevs:
     RoAZ:
     RoFlurOG:
     RoKueche:
     RoLinda:
     RoLindaDG:
     RoNils:
     RoWzTuer:
   ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
   ASC_autoAstroModeEveningHorizon -5
   ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
   ASC_autoAstroModeMorningHorizon -2
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_expert 1
   devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
   icon       fts_shutter_automatic
   room       ASC
   verbose    0
und noch ein list vom Rollo
FUUID 5d349c1c-f33f-17b9-d533-518f393e3aaf458b
NAME  RoAZ
NR 70
STATE half
TYPE ROLLO stoptime 1565329124
READINGS: 2019-08-06 23:25:49
ASC_Enable on 2019-08-07 21:21:26
ASC_ShuttersLastDrive night close 2019-08-09 07:00:01
ASC_Time_DriveDown 9.08.2019 - 21:16 2019-08-09 07:00:01
ASC_Time_DriveUp 10.08.2019 - 07:00 2019-08-08 22:08:42
associatedWith myASControl 2019-08-09 07:38:31
command half 2019-08-09 07:38:31
desired_pct 50 2019-08-09 07:38:31
drive-type modul 2019-08-09 07:38:31
last_drive drive-down 2019-08-09 07:38:44
pct 50 2019-08-09 07:38:44
state half
ASC 1
ASC_Drive_Offset 300
ASC_Pos_Reading position
ASC_ShuttersPlace window
ASC_Time_Down_Early 20:15
ASC_Time_Up_Early 7:00
ASC_Up time
alias Arbeitszimmer
cmdIcon open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50 devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_100:open pct-90:fts_shutter_80:closed pct-80:fts_shutter_80:closed pct-70:fts_shutter_70:closed pct-60:fts_shutter_60:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_40:open pct-30:fts_shutter_30:open pct-20:fts_shutter_20:open pct-10:fts_shutter_10:open pct-0:fts_shutter_10:closed
group Rollladen rl_autoStop 0 rl_commandDown
set Ro30r runter rl_commandStop set Ro30h stop
rl_commandStopDown set Ro30r stop rl_commandStopUp set Ro30h stop rl_commandUp set Ro30h hoch rl_excessBottom 4 rl_excessTop 0 rl_reactionTime 1 rl_resetTime 4 rl_secondsDown 24 rl_secondsUp 25 rl_switchTime 1 rl_type normal room Rolllaeden userattr ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate webCmd open:closed:half:stop:pct
Was übersehe ich hier? Sind Benutzer/Bewohner zwingend erforderlich? Fensterkontakte und Lichtsensoren habe ich noch nicht angeschlossen.
Vielen Dank
moonsorrox
#2244
ZitatWas übersehe ich hier? Sind Benutzer/Bewohner zwingend erforderlich? Fensterkontakte und Lichtsensoren habe ich noch nicht angeschlossen
Benutzer und Fensterkontakte brauchst du nicht zum Hoch und runter fahren. Lichtsensor nur wenn du Beschattung aktivierst
Im Rollladen:
ASC_Down astro oder time
ASC_Up astro oder time
Ok hast du auch, aber evtl. muss der Rollladen die ASC_Down Zeit auch haben.
Evtl. mußt du noch ändern
ASC_Pos_Reading pct
OK CoolTux hat dir schon geantwortet  ;)
CoolTux
Zitat von: drpen am 09 August 2019, 14:41:31
Hallo Gemeinde,
   NAME       myASControl
   NR         214
   VERSION    v0.6.25
   OLDREADINGS:
   helper:
     shuttersList:
       RoAZ
       RoFlurOG
       RoKueche
       RoLinda
       RoLindaDG
       RoNils
       RoWzTuer
   monitoredDevs:
     RoAZ:
     RoFlurOG:
     RoKueche:
     RoLinda:
     RoLindaDG:
     RoNils:
     RoWzTuer:
   ASC_expert 1
   room       ASC
   verbose    0
NAME  RoAZ
NR 70
STATE half
state half
ASC 1
ASC_Up time
alias Arbeitszimmer
Vielen Dank
Rollo hast von position auf pct umgestellt. Bitte ändern und dann sollte da auch was fahren. Testen kannst Du mit dem wiggle Befehl im ASC Device.
Das TuxNet Wiki:
moonsorrox
was ich noch gesehen habe es fehlen die beiden Attribute im Rollladen Device
ASC_Mode_Up always
CoolTux
Diese ganzen Attribute sind nicht nötig. Wenn man ASC definiert Brauch man als einziges die Attribute welche dann in den Rollos sichtbar gesetzt sind. Alle anderen Attribute werden wenn nötig mit Default Wert abgerufen. Genau deswegen werden ja keine hundert Attribute mehr beim Anlegen gesetzt.
Wenn man abweichend vom Default arbeiten will muss man natürlich setzen.
Das TuxNet Wiki:
moonsorrox
OK, dass wußte ich auch noch nicht ich dachte gerade diese beiden sind zwingend notwendig, grad in der commanref gelesen (default ist ja always)  ;)
moonsorrox
Ich habe da nochmal eine Frage zum Beschatten:
Evtl ist es ganz gut wenn es eine 2. ASC_Shading_Pos geben würde.
Ich hatte das gestern schon einmal angesprochen das es evtl. gut wäre, wenn man keine direkte Sonneneinstrahlung mehr hat die ja durch den Winkel bestimmt wird, dass man dann in eine Position fahren könnte die jetzt etwas mehr Licht ins jeweilige Zimmer läßt.
Beispiel:
- der Rollladen ist in ASC_Shading_Pos auf 10% gefahren bei direkter Sonneneinstrahlung
- der Rollladen ist in eine 2. ASC_Shading_Pos auf 25% gefahren - keine direkte Sonneneinstrahlung mehr
vllt könnte man das noch einbauen je nachdem ob es gewünscht wird oder nicht.
Ich mache das momentan bei 4 Rollläden mit einem DOIF deshalb habe ich die noch nicht integriert ins ASC Modul
