[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.6.x
Begonnen von CoolTux, 27 April 2019, 08:04:52
hubiuwe
Meine Rollos schließen abends obwohl ASC_autoShuttersControlEvening off eingestellt ist!
Da ich meine Rollos nachts nur unter bestimmten Bedingungen Schließen möchte ( Winter, Kalte Nacht) wollte ich nightclose mit obigem Attribut abschalten, das funktioniert aber nicht.
Nur die Einstellung in den Rollodevices schaltet die abendliche Fahrt ab.
Zitat von: hubiuwe am 23 September 2019, 20:01:33
Ich habe meine Rollos unterschiedlich eingestellt.
Die Rollos mit der Einstellung: "ASC_Down astro" sind von dem Fehler nicht betroffen.
Nur das Rollo mit der Einstellung: "ASC_Down bighntness" fährt abends runter.
Gruß hubiuwe
Moin
Das Küchenfenster mit der Einstellung ,,astro" ist ja die Nacht oben geblieben, OK so.
Allerdings ist es heute Morgen herunter gefahren als mein Status von awoken  nach home wechselt.
Der Grund der Fahrt war ASC_ShuttersLastDrive residents home.
Da passt auch etwas noch nicht.
Gruß hubiuwe
Die beste Automatik ist die, die man abschalten kann!
CoolTux
Zitat von: hubiuwe am 24 September 2019, 05:49:28
Moin
Gruß hubiuwe
Musste erst bisschen drüber nachdenken. Aber da es ja das neue roommate only gibt kann ich hier ruhigen Gewissens die Abfrage auch mit einbauen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Moin
Gruß hubiuwe
Ich glaube ich hatte da falsch gedacht. Du hast da bestimmt kein Roommate vergeben sondern das wird wenn dann über Residents gesteuert. Das wird aber schwierig hier eine gemeinsame Auffassung zu finden was es reagieren soll und wann nicht.
In der aktuellen stable Version wird bei roommate bereits and ASC_autoShuttersControlMorning/Evening abgefragt.
Das würde also bedeuten bei Residents das kein Rollo fährt welches ausschließlich auf das Residents Device reagiert und bei ASC_autoShuttersControlMorning/Evening ein off hat. Mann könnte es nun in Verbindung mit ASC_Mode_UpDown machen und sagen wenn always dann fahre unabhängig von ASC_autoShuttersControl... und wenn home oder roommate oder absent fahre in Abhängigkeit.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Gruß hubiuwe
Kannst Du bitte einmal diese Version testen
https://github.com/fhem/AutoShuttersControl/archive/patch-shutterControl.zip
Wenn Du fragen hast einfach fragen. Achte auf die Rechte der Datei beim kopieren und Du musst natürlich FHEM neustarten.
Das TuxNet Wiki:
hubiuwe
Ist installiert.
Ich werde mich melden.
synaps-o-dan
ich habe ASC im Einsatz für ein Rollladen (Duofern, Name: Rollo_Schlafzimmer) und einen Markisenantrieb (Homematic, Name: Schaltaktor_Markise). Der Markisenantrieb ist den Räumen "Terrasse" und "Garage" zugeordnet, ASC zeigt hier ein merkwürdiges Verhalten: es erkennt den Raum "Garage" als ASC-Device und versucht dieses Device folglich aus zu steuern. Dadurch tauchen im Log Fehlermeldungen auf:
2019.09.24 20:00:23 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2019.09.24 20:00:23 1: stacktrace:
2019.09.24 20:00:23 1:     main::readingsBeginUpdate           called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2456)
2019.09.24 20:00:23 1:     FHEM::AutoShuttersControl::CreateSunRiseSetShuttersTimer called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2710)
2019.09.24 20:00:23 1:     FHEM::AutoShuttersControl::SunSetShuttersAfterTimerFn called by fhem.pl (3295)
2019.09.24 20:00:23 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (673)
2019.09.24 20:00:23 1: readingsUpdate(,ASC_Time_DriveDown,25.09.2019 - 20:00) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.09.24 20:00:23 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2457)
2019.09.24 20:00:23 1: readingsUpdate(,ASC_Time_DriveUp,25.09.2019 - 07:24) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.09.24 20:00:23 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm (2471)
Ich poste hier noch die Readings des ASC-Devices:
   FUUID      5d874b52-f33f-5060-d581-66caebe079388ca2
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.31-s20180/2019-09-17 UNDER DEVELOP
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       ASC
   NOTIFYDEV  global,ASC,Rollo_Schlafzimmer,Schaltaktor_Markise,TWL
   NR         8180
   NTFY_ORDER 51-ASC
   STATE      night close
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.6.31
   OLDREADINGS:
     2019-09-24 20:00:23   Garage_lastPosValue 0
     2019-09-24 20:00:23   Garage_nextAstroTimeEvent 25.09.2019 - 07:24
     2019-09-24 20:00:29   Rollo_Schlafzimmer_PosValue 100
     2019-09-24 20:00:23   Rollo_Schlafzimmer_lastPosValue 78
     2019-09-24 20:00:23   Rollo_Schlafzimmer_nextAstroTimeEvent 25.09.2019 - 07:24
     2019-09-22 20:00:24   Schaltaktor_Markise_PosValue 0
     2019-09-24 20:00:23   Schaltaktor_Markise_nextAstroTimeEvent 25.09.2019 - 07:24
     2019-09-22 12:42:45   ascEnable       on
     2019-09-22 12:22:10   controlShading  off
     2019-09-22 12:22:10   hardLockOut     off
     2019-09-22 20:06:19   room_Garage_System-_ASC_System-_Homematic_Terrasse Schaltaktor_Markise
     2019-09-22 20:06:19   room_Schlafzimmer_System-_ASC_System-_DuoFern Rollo_Schlafzimmer
     2019-09-22 12:22:10   selfDefense     off
     2019-09-24 20:00:29   state           night close
     2019-09-22 12:22:10   sunriseTimeWeHoliday off
     2019-09-22 20:06:19   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       Rollo_Schlafzimmer
       Schaltaktor_Markise
   monitoredDevs:
     Rollo_Schlafzimmer:
     TWL:
       ASC        ASC_twilightDevice
   ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
   ASC_twilightDevice TWL
   devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
   icon       fts_shutter_automatic
   room       System->ASC
Wie gesagt, "Garage" ist kein Device, sondern in room, dem das ASC-Device "Schaltaktor_Markise" zugeordnet ist.
Handelt es sich hier um einen Bug, oder habe ich was falsch angelegt?
LG, Daniel
fhem auf Raspberry Pi 3
5 x Set aus jew. 1x FHT80B + 1xFHT8V + 1x FHT80TF-2
HM: 1 x HM-ES-PMSw1-Pl, 2 x HM-LC-Sw1-FM, 2 x HM-LC-Sw1PBU-FM, 3 x HM-Sec-SD, 2 x HM-PB-2-WM55, 2 x HM-Sec-MDIR-2
3 x EM-1000 EM
Onewire: insgesamt 11 Onewire-Sensoren an einem LinkUSB Adapter
math78
benutze das Modul schon seit längerer Zeit. Bin sehr zufrieden damit. Danke an CoolTux.
Habe seit ein paar Tagen nun keine richtige Aktualisierung des Readings ASC_ShuttersLastDrive mehr. Gibt es da eine Veränderung?  Benutze die Version 0.6.32.
Matthias
CoolTux
   NAME       ASC
   NR         8180
   NTFY_ORDER 51-ASC
   STATE      night close
   VERSION    v0.6.31
   OLDREADINGS:
   helper:
     shuttersList:
       Rollo_Schlafzimmer
       Schaltaktor_Markise
   monitoredDevs:
     Rollo_Schlafzimmer:
     TWL:
   room       System->ASC
LG, Daniel
Hallo Daniel,
Es könnte ein bekannter Bug sein der durch neuen Code wieder eingetroffen ist. Ich muss mir das morgen Vormittag einmal in Ruhe anschauen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Matthias
Hallo Matthias,
Es gab da keine Veränderung in den letzten Wochen. Eventuell kannst Du ein paar mehr Infos geben.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
   NAME       ASC
   NR         8180
   NTFY_ORDER 51-ASC
   STATE      night close
   VERSION    v0.6.31
   OLDREADINGS:
   helper:
     shuttersList:
       Rollo_Schlafzimmer
       Schaltaktor_Markise
   monitoredDevs:
     Rollo_Schlafzimmer:
     TWL:
   room       System->ASC
LG, Daniel
Ich habe im Code nichts finden können. Das was früher einmal diesen Fehler verursacht hat ist nicht mehr im Code.
Kannst Du bitte ein FHEM update machen damit Du die aktuelle 0.6.32 bekommst und dann noch einmal testen?
Das TuxNet Wiki:
synaps-o-dan
OK, ich werde updaten & testen. Melde mich wieder, wenn ein Befund vorliegt.
LG, Daniel
3 x EM-1000 EM
kotaro
Hallo, ich habe mal eine Anfrage:
Gibt es eine Möglichkeit, den private- Mode manuell auszulösen? Dann könnte ich im Wz bei eingeschalteten FS diesen für helle Rollos aktivieren lassen, oder andere im SZ in Homemode bei gotosleep oder so diesen aktivieren lassen und bei sleep ausschalten. Und entsprechender Behanghöhe seine Wünsche aktivieren?
Bisher habe ich nur gesehen, wie viele Minuten dies vor Beginn des Herunterlassen uns aktiviert wird.
Ist generell so eine Funktion in Planung?
Und für zwischendurch, stellt sich die Frage, ob es ausreicht den manuell reading im device zu löschen, damit ich nach einer manuellen fahrt eine sofortige Aufnahme der Automatikfunktion nutzen kann?
CoolTux
Ich gehe nicht davon aus das es in absehbarer Zeit eine entsprechende Lösung von mir für ASC geben wird. Dafür ist einfach nicht genug Zeit.
Hier sollte es doch reichen das Attribut ASC_BlockingTime_afterManual entsprechend zu setzen.
Das TuxNet Wiki:
math78
Hallo CoolTux,
wollte dir mal noch ein Screenshot von meiner Rolladeninformationen schicken. Obwohl eben alle im Nachtmodus automatisch gefahren sind, habe ich folgende seltsame Übersicht.
Als Beispiel mal das List vom Rolladen_Bad.
   DEF        OEQ0260699
   FUUID      5c78f9ea-f33f-3b81-d97b-8dffcf5b02740eb0
   IODev      CCU3
   NAME       Rolladen_Bad
   NR         457
   STATE      closed
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    OEQ0260699
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    Rolladen_Bad
   ccutype    HM-LC-Bl1-FM
   channels   2
   firmware   2.11
   statevals  devstate
     2019-09-26 19:50:48   1.DIRECTION     none
     2019-09-24 17:52:02   1.INHIBIT       unlocked
     2019-09-26 19:50:48   1.LEVEL         closed
     2019-09-26 19:50:48   1.WORKING       no
     2019-05-21 15:20:20   ASC_Enable      on
     2019-09-26 07:03:49   ASC_ShuttersLastDrive day open
     2019-09-26 19:50:22   ASC_Time_DriveDown 27.09.2019 - 19:50
     2019-09-26 19:50:22   ASC_Time_DriveUp 27.09.2019 - 07:04
     2019-09-24 17:52:02   activity        alive
     2019-09-24 21:51:51   associatedWith  Rolladensteuerung
     2019-09-26 19:50:48   control         0
     2019-09-26 19:50:48   hmstate         closed
     2019-04-06 09:00:29   pct             100
     2019-09-26 19:50:48   state           closed
   hmccu:
     devspec    OEQ0260699
     dp:
       0.AES_KEY:
         OVAL       2
         VAL        2
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.DUTYCYCLE:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       69
         VAL        69
       0.STICKY_UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.UNREACH:
         OSVAL      alive
         OVAL       false
         SVAL       alive
         VAL        false
       1.DIRECTION:
         OSVAL      down
         OVAL       2
         SVAL       none
         VAL        0
       1.INHIBIT:
         OSVAL      unlocked
         OVAL       false
         SVAL       unlocked
         VAL        false
       1.LEVEL:
         OSVAL      open
         OVAL       1.000000
         SVAL       closed
         VAL        0.000000
       1.WORKING:
         OSVAL      yes
         OVAL       1
         SVAL       no
         VAL        0
   ASC        2
   ASC_Antifreeze off
   ASC_Antifreeze_Pos 15
   ASC_AutoAstroModeEvening none
   ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
   ASC_AutoAstroModeMorning none
   ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
   ASC_BlockingTime_afterManual 1
   ASC_BlockingTime_beforDayOpen 900
   ASC_BlockingTime_beforNightClose 900
   ASC_BrightnessSensor HS_Wohnzimmer:Helligkeit
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_ComfortOpen_Pos 80
   ASC_Down   astro
   ASC_Drive_Offset -1
   ASC_Drive_OffsetStart -1
   ASC_GuestRoom none
   ASC_LockOut off
   ASC_LockOut_Cmd none
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Partymode off
   ASC_Pos_Reading control
   ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
   ASC_PrivacyDown_Pos 50
   ASC_Roommate_Device none
   ASC_Roommate_Reading state
   ASC_Self_Defense_Exclude off
   ASC_Shading_Angle_Left 70
   ASC_Shading_Angle_Right 70
   ASC_Shading_Direction 270
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 5
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 23
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 30
   ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
   ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
   ASC_Shading_WaitingPeriod 600
   ASC_ShuttersPlace window
   ASC_Time_Down_Early 15:30
   ASC_Time_Down_Late 23:00
   ASC_Time_Up_Early 05:38
   ASC_Time_Up_Late 10:00
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 10:00
   ASC_Up     astro
   ASC_Ventilate_Pos 30
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WiggleValue 5
   ASC_WindowRec none
   ASC_WindowRec_subType twostate
   IODev      CCU3
   ccureadingfilter (LEVEL|INHIBIT|DIRECTION|WORKING)
   ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
   cmdIcon    up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
   controldatapoint 1.LEVEL
   event-on-change-reading .*
   eventMap   /datapoint 1.STOP true:stop/datapoint 1.LEVEL 0:down/datapoint 1.LEVEL 100:up/
   group      Rolladen
   room       OG_Bad
   statedatapoint 1.LEVEL
   stripnumber 1
   substexcl  control
   substitute LEVEL!#0-0:closed,#100-100:open;DIRECTION!0:none,1:up,2:down,3:undefined;WORKING!(0|false):no,(1|true):yes
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   webCmd     control:up:stop:down
   widgetOverride control:slider,0,10,100
Matthias
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
