[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.6.x
Begonnen von CoolTux, 27 April 2019, 08:04:52
Dersch
Zitat von: CoolTux am 05 Mai 2019, 08:52:33
Kannst Du FHEM bitte einmal neu starten.
Dann heute Abend und morgen früh beobachten.
Das habe ich gestern auch schon gemacht. Aber heute war das Verhalten gleich.
Das Debug und Verbose bringt dir nur was in dem Moment wenn morgens/abends gefahren werden soll, richtig?
CoolTux
Zitat von: dk3572 am 05 Mai 2019, 09:04:16
Hallo und guten Morgen,
gibt es hierzu neue Erkenntnisse?
Nach dem heutigen Update ist das Verhalten nämlich unverändert.
Es fährt übrigens nach Beenden des Partymode auch der Rollladen zu, der nur bei absent fahren sollte.
Danke und schönen Sonntag noch.
VG Dieter
Die Rollläden fahren in die letzte zurück gestellte Position bei einem PartyMode off. Kann es sein das eine andere Fährt zurück gestellt wurde in der Zeit? Ich schaue es mir gerne noch einmal an. Das mit dem absent wird definitiv nicht beachtet. Das Versuche ich ein zu bauen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
dk3572
Nein, wurde nichts zurück gestellt.
Die nächste reguläre Fahrt wäre bei Astro heute Abend.
Getestet habe ich heute Morgen nach Day open.
CoolTux
Richtig
Das TuxNet Wiki:
muede
das Thema Abweichungen habe ich leider auch.
Einerseits bin ich froh, dass nach dem Update nun auch  bei meiner Hardwarelösung das DriveOffset funktioniert. Meine Rollläden laufen Astro-gesteuert mit Zeitvorgaben. Das führt nun nach dem Update dazu, dass die morgendlichen Fahrten (dämmerungsbedingt derzeit zeitgesteuert) nicht alle funktionieren. Bei mehreren zeitgleichen Events, wird nur das Erste ausgelöst.
Ich hatte das bislang nur mit verbose 2 im Log verfolgt und danach wurden keine weiteren Befehle vom Modul ausgelöst. Werde nun mal für heute Abend und morgen früh den verbose anpassen und danach berichten.
Danke für die Arbeit am Modul.
CoolTux
DriveOffset
Entferne bitte mal alle Attribute davon und setzte statt dessen
code]DriveOffsetStart[/code]
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Gib mal bitte ein List vom ASC und einem Rolllo Device
Das TuxNet Wiki:
christoph.kaiser.in
zunächst einmal vielen Dank für das hervorragende Modul. Bewegt bei mir in der Basiskonfiguration seit Monaten zuverlässig jeden Morgen und Abend die Rolläden.
Aktuell bin ich am Ausbau meines Setup und habe mir neben Helligkeitsensoren (-> Eltako FAH60B) auch Fenstergriffsensoren ( -> Eltako FFG7B-rw) besorgt.
Die Fenstergriffsensoren bieten ein neues(?) EEP A5-14-09 an bei dem in den Events neben dem Griff Status (open, tilt(!), closed) auch noch der Spannungswert der Batterie eincodiert wird.
Eigentlich praktisch um den Batteriestatus zu überwachen. Leider funktioniert damit aber die Verriegelung der Automatikfahrten der Rollos nicht mehr.
Ich habe mich mit der Erkennung der dafür notwendigen Events im Modul beschäftigt und folgende Patches bei mir lokal durchgeführt, die sowohl mit EEP F6-10-00 (Hoppe Griffen und vergleichbaren) als auch EEP A5-14-09 bei mir erfolgreich getested wurde.
Die regular Expression zur Erkennung des Event Types habe ich erweitert zu
  if (
        $events =~
m#.*state:.*(open(?>ed)?|closed?|tilt(?>ed)?)# # CK: enhanced regexp to match various event strings, required to cover window sensors with more information in one event line (e.g. Eltako FFG7B-rw - EEP A5-14-09)
and IsAfterShuttersManualBlocking($shuttersDev)
Damit ist es möglich Events mit beliebigen Zeichenfolgen vor "state:" korrekt zu erkennen.
Codezeilen der Art
if ($var eq 'close')
habe ich durch Regular Expression Matches ersetzt um die unterschiedlichen event namen abzufangen ( tilt vs. tilted, close vs. closed, ...)
if ($var =~/close/)
Als Beispiel:
  #### Hardware Lock der Rollläden
        $shutters->setHardLockOut('off')
          if ( $match =~ /close/ and $shutters->getShuttersPlace eq 'terrace' ); # CK: replaced $1 with $match (covers: close|closed)
        $shutters->setHardLockOut('on')
          if ( $match =~ /open/ # CK: replaced $1 with $match (covers: open|opened)
Dazu speichere ich die variable $1 zwischen ( -> $match), um sie bei jedem neuen Matching nicht zu verlieren.
Das Modul ist aktuell in dieser Form bei mir mit beiden EEPs in Verwendung ( -> Test). Bei Interesse kann ich gerne jederzeit ein Diff oder das gesamte Modul zur Verfügung stellen.
Ich würde mich freuen, wenn diese Erweiterungen von Kollegen mit anderen Sensor/Aktuator Kombinationen getestet werden könnten und evtl. später im Modul Eingang finden.
Christoph
blasterx
@CoolTux
Zitat von: CoolTux am 03 Mai 2019, 18:59:11
Würde sowas global reichen? Also gültig für alle Rolllos?
Für meinen Fall würde es global reichen. Individueller wäre es natürlich für jeden Rollladen separat.
Gruß BlasterX
Gruß-BlasterX
CoolTux
Ich habe es eben noch einmal getestet. Bei mir geht es.
Ich brauche also wirklich das list Deiner Devices
Das TuxNet Wiki:
Loredo
Bei mir wurde heute morgen auch nicht gefahren. Ich denke ich konnte das ein wenig debuggen (auch im Nachhinein).
So wie es aussieht ignoriert ASC alle ROOMMATE oder RESIDENTS Events, solange IsDay noch 0 ist. und IsDay ist bei mir solange 0, bis die morgendliche Astro Eventtime in ASC_Time_Up_WE_Holiday überschritten wurde. Danach triggern auch all die Beschattungsfunktionen etc, aber vorher ist einfach alles tot. :-( Brightness wurde offenbar gar nicht beachtet vorher.
Was ich eigentlich möchte ist, dass zwischen ASC_Time_Up_Early und ASC_Time_Up_Late (am Wochenende ASC_Time_Up_WE_Holiday) jedes awoken/home Event dazu führt, dass die Rollos hochgehen. Die Beschattungsfunktionen sollen eigentlich komplett unabhängig funktionieren.
Ich weiß nicht, ob das alles so gewolltes Verhalten ist. Es wäre glaube ich wirklich hilfreich je ASC Funktion eine typische Use Case Situation erklärt zu bekommen. Momentan habe ich den Eindruck, dass ASC nur für Lärchen gebaut ist, die um 5:00 morgens mit der Sonne aufstehen und sich am Wochenende ausnahmsweise noch bis 6:00 Zeit lassen ;-)
   FUUID      5cc88a5f-f33f-2603-698a-c4fb480d67c74d66
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.6-s19326/2019-05-04 UNDER DEVELOP
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       ASC
   NOTIFYDEV  ASC,Astro,BR_Window,HM_LC_BALC_SunBlind,HM_LC_BR_Shutter,HM_LC_LR_ShutterWest,HM_TF_LR_WindowWest,HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth,LR_BalconyDoor,Residents,Twilight,WeatherStation,global,rg_Guest,rr_Julian
   NR         165
   NTFY_ORDER 51-ASC
   STATE      created new drive timer
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    0.6.6
   OLDREADINGS:
     2019-05-02 17:12:16   HM_LC_BALC_SunBlind_PosValue 0
     2019-05-05 08:00:02   HM_LC_BALC_SunBlind_lastPosValue 0
     2019-05-05 11:06:09   HM_LC_BALC_SunBlind_nextAstroTimeEvent  5.05.2019 - 19:00
     2019-05-05 10:31:50   HM_LC_BR_Shutter_PosValue 100
     2019-05-05 11:00:02   HM_LC_BR_Shutter_lastPosValue 10
     2019-05-05 11:00:02   HM_LC_BR_Shutter_nextAstroTimeEvent  5.05.2019 - 21:30
     2019-05-05 10:31:39   HM_LC_LR_ShutterWest_PosValue 100
     2019-05-05 11:00:02   HM_LC_LR_ShutterWest_lastPosValue 40
     2019-05-05 11:00:02   HM_LC_LR_ShutterWest_nextAstroTimeEvent  5.05.2019 - 21:30
     2019-05-05 10:31:45   HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth_PosValue 100
     2019-05-02 19:38:00   HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth_lastDelayPosValue 60
     2019-05-05 11:00:02   HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth_lastPosValue 25
     2019-05-05 11:00:02   HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth_nextAstroTimeEvent  5.05.2019 - 21:30
     2019-05-01 13:00:15   hardLockOut     off
     2019-05-05 10:00:01   room_alexa_Balkon_Home_Homekit_Homematic HM_LC_BALC_SunBlind
     2019-05-05 10:00:01   room_alexa_Home_Homekit_Homematic HM_LC_LR_ShutterWest
     2019-05-05 10:00:01   room_alexa_Home_Homekit_Homematic_Schlafzimmer HM_LC_BR_Shutter
     2019-05-05 10:00:01   room_alexa_Home_Homekit_Homematic_Wohnzimmer HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth
     2019-05-03 10:42:11   selfDefense     off
     2019-05-05 11:06:09   state           created new drive timer
     2019-05-05 11:06:09   sunriseTimeWeHoliday off
     2019-05-05 10:00:01   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       HM_LC_BALC_SunBlind
       HM_LC_BR_Shutter
   monitoredDevs:
     Astro:
       ASC        ASC_twilightDevice
     BR_Window:
       HM_LC_BR_Shutter ASC_WindowRec
     HM_LC_BALC_SunBlind:
     HM_LC_BR_Shutter:
     HM_LC_LR_ShutterWest:
     HM_TF_LR_WindowWest:
       HM_LC_LR_ShutterWest ASC_WindowRec
     HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth:
     LR_BalconyDoor:
       HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth ASC_WindowRec
     Residents:
       ASC        ASC_residentsDev
     Twilight:
     WeatherStation:
       ASC        ASC_windSensor
       HM_LC_BALC_SunBlind ASC_BrightnessSensor
       HM_LC_BR_Shutter ASC_BrightnessSensor
       HM_LC_LR_ShutterWest ASC_BrightnessSensor
       HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth ASC_BrightnessSensor
     rg_Guest:
       HM_LC_LR_ShutterWest ASC_Roommate_Device
       HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth ASC_Roommate_Device
     rr_Julian:
       HM_LC_BR_Shutter ASC_Roommate_Device
   ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
   ASC_autoAstroModeEveningHorizon 4
   ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
   ASC_autoAstroModeMorningHorizon 4
   ASC_autoShuttersControlComfort on
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_autoShuttersControlShading on
   ASC_brightnessDriveUpDown 350:270
   ASC_freezeTemp 1
   ASC_rainSensor WeatherStation:rain 0.1:0.0
   ASC_residentsDev Residents
   ASC_tempSensor WeatherStation
   ASC_twilightDevice Astro
   ASC_windSensor WeatherStation:wind_gust_max10m
   DbLogExclude .*
   devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
   icon       fts_shutter_automatic
   room       Logic->Shutters
   DEF        HEQ0402430:1
   FUUID      5c4abea3-f33f-2603-0903-bff354381960a60f
   FVERSION   88_HMCCUCHN.pm:v4.3.6-s18552/2019-02-10
   IODev      d_ccu
   NAME       HM_LC_BALC_SunBlind
   NR         73
   STATE      0
   TYPE       HMCCUCHN
   ccuaddr    HEQ0402430:1
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    HM-LC_BALC_Sunblind.1
   ccutype    HM-LC-Bl1-SM
   channels   1
   chntype    BLIND
   firmware   1.5
   statevals  devstate
     2019-05-05 10:00:10   0.AES_KEY       on
     2019-05-05 10:00:10   0.CONFIG_PENDING false
     2019-05-05 10:00:10   0.DUTYCYCLE     false
     2019-05-05 10:00:10   0.RSSI_DEVICE   1
     2019-05-05 10:00:10   0.RSSI_PEER     1
     2019-05-05 10:00:10   0.STICKY_UNREACH false
     2019-05-05 10:00:10   1.DIRECTION     stop
     2019-05-05 10:00:10   1.INHIBIT       unlocked
     2019-05-05 10:00:10   1.LEVEL         0
     2019-05-05 10:00:10   1.WORKING       false
     2019-05-02 14:34:32   ASC_ShuttersLastDrive shading in
     2019-05-05 11:06:09   ASC_Time_DriveDown  5.05.2019 - 21:07
     2019-05-05 11:06:09   ASC_Time_DriveUp  5.05.2019 - 19:00
     2019-05-05 10:00:10   Activity        alive
     2019-05-05 10:00:01   associatedWith  ASC
     2019-05-05 10:00:10   control         0
     2019-05-05 10:00:10   hmstate         0
     2019-05-05 10:00:10   pct             0
     2019-05-05 10:00:10   state           0
   hmccu:
     devspec    HEQ0402430:1
     dp:
       0.AES_KEY:
         OSVAL      on
         OVAL       1
         SVAL       on
         VAL        1
       0.CONFIG_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.DUTYCYCLE:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
       0.STICKY_UNREACH:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.UNREACH:
         OSVAL      alive
         OVAL       false
         SVAL       alive
         VAL        false
       1.DIRECTION:
         OSVAL      stop
         OVAL       0
         SVAL       stop
         VAL        0
       1.INHIBIT:
         OSVAL      unlocked
         OVAL       false
         SVAL       unlocked
         VAL        false
       1.LEVEL:
         OSVAL      0
         OVAL       0.000000
         SVAL       0
         VAL        0.000000
       1.WORKING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
   ASC        1
   ASC_Antifreeze hard
   ASC_Antifreeze_Pos 0
   ASC_BrightnessSensor WeatherStation:luminosity 350:270
   ASC_Closed_Pos 100
   ASC_Mode_Down off
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 0
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_RainProtection on
   ASC_Self_Defense_Exclude on
   ASC_Shading_Angle_Left 50
   ASC_Shading_Angle_Right 75
   ASC_Shading_Direction 183
   ASC_Shading_Min_Elevation 25
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 13.5
   ASC_Shading_Mode home
   ASC_Shading_Pos 65
   ASC_Time_Up_Early 19:00
   ASC_Time_Up_Late 21:00
   ASC_Up     astro
   ASC_WiggleValue 0
   ASC_WindParameters 25:12 0
   ASC_WindProtection on
   DbLogExclude .*
   IODev      d_ccu
   alexaName  Markise
   alexaRoom  Balkon
   alias_de   Markise
   ccureadingname LEVEL:+pct
   ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
   cmdIcon    in:control_arrow_left stop:time_manual_mode out:control_arrow_right
   controldatapoint LEVEL
   devStateIcon 100|on|open:fts_sunblind_100@orange:level%2055 0|off|closed:fts_window_2w:level%2055 1[0-9].*:fts_sunblind_90@orange:level 2[0-9].*:fts_sunblind_80@orange:level 3[0-9].*:fts_sunblind_70@orange:level 4[0-9].*:fts_sunblind_60@orange:level 5[0-9].*:fts_sunblind_50@orange:level 6[0-9].*:fts_sunblind_40@orange:level 7[0-9].*:fts_sunblind_30@orange:level 8[0-9].*:fts_sunblind_20@orange:level 9[0-9].*:fts_sunblind_10@orange:level [1-9].*:fts_sunblind_0@orange:level out|down|closing:control_arrow_downward@orange:stop in|up|opening:control_arrow_upward@orange:stop OK|ok|Ok:general_ok@green:stop unreachable:light_question err.*:light_exclamation
   event-on-change-reading .*
   eventMap   /datapoint STOP true:stop/datapoint LEVEL 100:down/datapoint LEVEL 100:on/datapoint LEVEL 100:out/datapoint LEVEL 0:up/datapoint LEVEL 0:off/datapoint LEVEL 0:in/
   genericDeviceType blind
   group      Beschattung,HMCCUCHN
   icon       awning
   room       alexa,Balkon,Home,Homekit,Homematic
   siriName   Markise
   stateFormat hmstate
   statedatapoint LEVEL
   stripnumber 1
   substexcl  control|pct
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   webCmd     control:in:stop:out
   widgetOverride control:slider,0,5,100 pct:slider,0,5,100 level:slider,0,5,100
   DEF        JEQ0109332:1
   FUUID      5c4abea3-f33f-2603-f81b-27d2fca1e31d0cc5
   IODev      d_ccu
   NAME       HM_LC_BR_Shutter
   NR         75
   STATE      100
   TYPE       HMCCUCHN
   ccuaddr    JEQ0109332:1
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    HM-LC_BR_Shutter.1
   ccutype    HM-LC-Bl1PBU-FM
   channels   1
   chntype    BLIND
   firmware   2.11
   statevals  devstate
     2019-05-05 10:00:09   0.AES_KEY       on
     2019-05-05 10:00:09   0.CONFIG_PENDING false
     2019-05-05 10:00:09   0.DEVICE_IN_BOOTLOADER false
     2019-05-05 10:00:09   0.DUTYCYCLE     false
     2019-05-05 10:00:09   0.RSSI_DEVICE   1
     2019-05-05 10:00:09   0.RSSI_PEER     58
     2019-05-05 10:00:09   0.STICKY_UNREACH false
     2019-05-05 10:00:09   0.UPDATE_PENDING false
     2019-05-05 10:31:50   1.DIRECTION     stop
     2019-05-05 10:00:09   1.INHIBIT       unlocked
     2019-05-05 10:31:50   1.LEVEL         100
     2019-05-05 10:31:50   1.WORKING       false
     2019-05-05 10:31:50   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2019-05-05 11:06:09   ASC_Time_DriveDown  5.05.2019 - 21:30
     2019-05-05 11:06:09   ASC_Time_DriveUp  6.05.2019 - 09:30
     2019-05-05 11:06:09   ASC_Time_PrivacyDriveDown  5.05.2019 - 21:00
     2019-05-05 10:00:09   Activity        alive
     2019-05-05 10:31:50   control         100
     2019-05-05 10:31:50   hmstate         100
     2019-05-05 10:31:50   pct             100
     2019-05-05 10:31:50   state           100
   hmccu:
     devspec    JEQ0109332:1
     dp:
       0.AES_KEY:
         OSVAL      on
         OVAL       1
         SVAL       on
         VAL        1
       0.CONFIG_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.DEVICE_IN_BOOTLOADER:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.DUTYCYCLE:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         OSVAL      58
         OVAL       58
         SVAL       58
         VAL        58
       0.STICKY_UNREACH:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.UNREACH:
         OSVAL      alive
         OVAL       false
         SVAL       alive
         VAL        false
       0.UPDATE_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       1.DIRECTION:
         OSVAL      up
         OVAL       1
         SVAL       stop
         VAL        0
       1.INHIBIT:
         OSVAL      unlocked
         OVAL       false
         SVAL       unlocked
         VAL        false
       1.LEVEL:
         OSVAL      10
         OVAL       0.100000
         SVAL       100
         VAL        1.000000
       1.WORKING:
         OSVAL      true
         OVAL       1
         SVAL       false
         VAL        0
   ASC        2
   ASC_Closed_Pos 10
   ASC_ComfortOpen_Pos 50
   ASC_Down   brightness
   ASC_Drive_OffsetStart 5
   ASC_Mode_Up home
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose 1800
   ASC_PrivacyDown_Pos 50
   ASC_Roommate_Device rr_Julian
   ASC_Shading_Angle_Left 70
   ASC_Shading_Direction 273
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 25
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 10
   ASC_Time_Down_Early 16:30
   ASC_Time_Down_Late 21:30
   ASC_Time_Up_Early 09:30
   ASC_Time_Up_Late 10:15
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 11:00
   ASC_Ventilate_Pos 30
   ASC_WindProtection off
   ASC_WindowRec BR_Window
   ASC_WindowRec_subType threestate
   DbLogExclude .*
   IODev      d_ccu
   alexaName  Schlafzimmerrollo
   alexaRoom  Schlafzimmer
   alias_de   Rollo
   cmdIcon    up:control_arrow_upward stop:time_manual_mode down:control_arrow_downward
   devStateIcon 100|on|open:fts_window_2w:level%2055 0|off|closed:fts_shutter_100@green:level%2055 1[0-9].*:fts_shutter_90@orange:level 2[0-9].*:fts_shutter_80@orange:level 3[0-9].*:fts_shutter_70@orange:level 4[0-9].*:fts_shutter_60@orange:level 5[0-9].*:fts_shutter_50@orange:level 6[0-9].*:fts_shutter_40@orange:level 7[0-9].*:fts_shutter_30@orange:level 8[0-9].*:fts_shutter_20@orange:level 9[0-9].*:fts_shutter_10@orange:level [1-9].*:fts_shutter_0@orange:level out|down|closing:control_arrow_downward@orange:stop in|up|opening:control_arrow_upward@orange:stop OK|ok|Ok:general_ok@green:stop unreachable:light_question err.*:light_exclamation
   eventMap   /datapoint STOP true:stop/datapoint LEVEL 0:down/datapoint LEVEL 0:on/datapoint LEVEL 0:out/datapoint LEVEL 100:up/datapoint LEVEL 100:off/datapoint LEVEL 100:in/datapoint LEVEL:level/
   icon       fts_shutter
   room       alexa,Home,Homekit,Homematic,Schlafzimmer
   siriName   Schlafzimmer Rollo
   stateFormat hmstate
   stripnumber 1
   webCmd     control:up:stop:down
   DEF        JEQ0107291:1
   FUUID      5c4abea3-f33f-2603-ed6b-cdcae5a46e266b34
   IODev      d_ccu
   NAME       HM_LC_LR_ShutterWest
   NR         74
   STATE      100
   TYPE       HMCCUCHN
   ccuaddr    JEQ0107291:1
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    HM-LC_LR_ShutterWest.1
   channels   1
   chntype    BLIND
   firmware   2.11
   statevals  devstate
     2019-05-05 10:00:09   0.RSSI_PEER     40
     2019-05-05 10:31:39   1.DIRECTION     stop
     2019-05-05 10:31:39   1.LEVEL         100
     2019-05-05 10:31:39   1.WORKING       false
     2019-05-05 10:31:39   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2019-05-05 11:06:09   ASC_Time_DriveUp  6.05.2019 - 08:00
     2019-05-05 10:31:39   control         100
     2019-05-05 10:31:39   hmstate         100
     2019-05-05 10:31:39   pct             100
     2019-05-05 10:31:39   state           100
   hmccu:
     devspec    JEQ0107291:1
     dp:
       0.AES_KEY:
         OSVAL      on
         OVAL       1
         SVAL       on
         VAL        1
       0.CONFIG_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.DUTYCYCLE:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         OSVAL      40
         OVAL       40
         SVAL       40
         VAL        40
       0.STICKY_UNREACH:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.UNREACH:
         OSVAL      alive
         OVAL       false
         SVAL       alive
         VAL        false
       0.UPDATE_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       1.DIRECTION:
         OSVAL      up
         OVAL       1
         SVAL       stop
         VAL        0
       1.INHIBIT:
         OSVAL      unlocked
         OVAL       false
         SVAL       unlocked
         VAL        false
       1.LEVEL:
         OSVAL      40
         OVAL       0.400000
         SVAL       100
         VAL        1.000000
       1.WORKING:
         OSVAL      true
         OVAL       1
         SVAL       false
         VAL        0
   ASC        2
   ASC_Closed_Pos 40
   ASC_Down   brightness
   ASC_Drive_OffsetStart 3
   ASC_Mode_Up home
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Roommate_Device rr_Julian,rg_Guest
   ASC_Shading_Min_Elevation 20
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature -20
   ASC_Shading_Pos 40
   ASC_Time_Down_Early 18:00
   ASC_Time_Up_Early 08:00
   ASC_Time_Up_Late 10:00
   ASC_WindowRec HM_TF_LR_WindowWest
   DbLogExclude .*
   IODev      d_ccu
   alexaName  Westrollo
   alexaRoom  Wohnzimmer
   alias_de   Westrollo
   icon       fts_shutter
   siriName   Wohnzimmer Westrollo
   stateFormat hmstate
   stripnumber 1
   CHANGED
   DEF        001118A99512BB
   FUUID      5c4abea3-f33f-2603-3210-73b6959a8be19a1f
   FVERSION   88_HMCCUDEV.pm:v4.3.8-s18552/2019-02-10
   IODev      d_ccu
   NAME       HmIP_BROLL_LR_ShutterSouth
   NR         143
   STATE      open
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    001118A99512BB
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    HmIP-BROLL_LR_ShutterSouth
   ccutype    HmIP-BROLL
   channels   8
   firmware   1.6.2
   statevals  devstate
     2019-05-05 11:10:58   0.ACTUAL_TEMPERATURE 25.0
     2019-05-05 11:10:58   0.ERROR_CODE    0
     2019-05-05 11:10:58   0.ERROR_OVERHEAT no
     2019-05-05 11:10:59   3.ACTIVITY_STATE stop
     2019-05-05 11:10:59   3.LEVEL         open
     2019-05-05 10:00:09   3.SELF_CALIBRATION_RESULT failed
     2019-05-05 11:10:59   4.ACTIVITY_STATE stop
     2019-05-05 11:10:59   4.LEVEL         open
     2019-05-05 11:10:59   5.ACTIVITY_STATE stop
     2019-05-05 11:10:59   5.LEVEL         closed
     2019-05-05 11:11:00   6.ACTIVITY_STATE stop
     2019-05-05 11:11:00   6.LEVEL         closed
     2019-05-05 10:31:45   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2019-04-30 19:11:13   Activity        alive
     2019-05-05 11:10:59   control         100
     2019-05-05 11:11:00   hmstate         open
     2019-05-05 11:10:59   pct             100
     2019-05-05 11:10:59   state           open
   hmccu:
     devspec    001118A99512BB
     dp:
       0.ACTUAL_TEMPERATURE:
         OSVAL      25.0
         OVAL       25.0
         SVAL       25.0
         VAL        25.0
       0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.ERROR_CODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.ERROR_OVERHEAT:
         OSVAL      no
         OVAL       0
         SVAL       no
         VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         OVAL       true
         VAL        true
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         OVAL       0.000000
         VAL        0.000000
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       -62
         VAL        -62
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       192
         VAL        -63
       0.UNREACH:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       3.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      stop
         OVAL       3
         SVAL       stop
         VAL        3
       3.LEVEL:
         OSVAL      open
         OVAL       1.0
         SVAL       open
         VAL        1.0
       3.LEVEL_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       3.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       3.SECTION:
         OVAL       15
         VAL        15
       3.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       3.SELF_CALIBRATION_RESULT:
         OSVAL      failed
         OVAL       false
         SVAL       failed
         VAL        false
       4.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      stop
         OVAL       3
         SVAL       stop
         VAL        3
       4.LEVEL:
         OSVAL      open
         OVAL       1.0
         SVAL       open
         VAL        1.0
       4.LEVEL_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       4.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       4.SECTION:
         OVAL       4
         VAL        4
       4.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      stop
         OVAL       3
         SVAL       stop
         VAL        3
       5.LEVEL:
         OSVAL      closed
         OVAL       0.0
         SVAL       closed
         VAL        0.0
       5.LEVEL_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.SECTION:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      stop
         OVAL       3
         SVAL       stop
         VAL        3
       6.LEVEL:
         OSVAL      closed
         OVAL       0.0
         SVAL       closed
         VAL        0.0
       6.LEVEL_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.SECTION:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
         OVAL       0
         VAL        0
   ASC        2
   ASC_Closed_Pos 25
   ASC_ComfortOpen_Pos 80
   ASC_Down   brightness
   ASC_LockOut soft
   ASC_Mode_Up home
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Angle_Right 70
   ASC_Shading_Mode absent
   ASC_Shading_Pos 10
   ASC_ShuttersPlace terrace
   ASC_Ventilate_Pos 55
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WindowRec LR_BalconyDoor
   DbLogExclude .*
   IODev      d_ccu
   alexaName  Südrollo
   alias_de   Südrollo
   ccureadingfilter ^(ERROR_CODE|ERROR_OVERHEAT|ACTUAL_TEMPERATURE|LEVEL|ACTIVITY_STATE|SELF_CALIBRATION_RESULT)$
   ccureadingname 3.LEVEL$:+pct
   controldatapoint 4.LEVEL
   eventMap   /datapoint 4.STOP true:stop/datapoint 4.LEVEL 0:down/datapoint 4.LEVEL 100:up/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 0:stopCalibration/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 1:startCalibration/
   group      Beschattung,HMCCUDEV
   hmstatevals ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!2:tempOverflow,3:tempUnderflow;ERROR_OVERHEAT!(1|true):overheat
   homebridgeMapping clear CurrentPosition=pct TargetPosition=CurrentPosition,cmd=pct
   icon       fts_shutter
   room       alexa,Home,Homekit,Homematic,Wohnzimmer
   siriName   Wohnzimmer Südrollo
   stateFormat hmstate
   statedatapoint 4.LEVEL
   stripnumber 1
   substitute LEVEL!#0-0:closed,#100-100:open;ACTIVITY_STATE!0:unknown,1:up,2:down,3:stop;ERROR_OVERHEAT!(0|false):no,(1|true):yes;ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!0:normal,1:unknown,2:overflow,3:underflow;SELF_CALIBRATION_RESULT!(0|false):failed,(1|true):ok
Maintainer:
CoolTux
Es tut also genau das was es soll. Denn genau so ist die Logik. Solange die gewünschten Zeiten nicht erreicht sind ist Nacht. Bei Brightness kommt noch hinzu daß der Sollwert für früh öffnen erreicht werden muss. Wenn Nacht ist bleiben die Rolllos unten. Egal ob Roommate oder Residents home oder asleep sind.
Das war so nicht gewünscht von anderen. Also was Holiday an geht.
Holiday sollte die frühste Zeit zum Prüfen sein. So wie early in der Woche. Finde ich auch logischer.
Die Beschattungsfunktion muss nur funktionieren wenn Tag ist. Denn Nachts sind die Rolllos eh unten und sowieso keine Sonne.
Für mich ist das alles logisch.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
   NAME       ASC
   NR         165
   NTFY_ORDER 51-ASC
   VERSION    0.6.6
   OLDREADINGS:
   helper:
     shuttersList:
       HM_LC_BALC_SunBlind
       HM_LC_BR_Shutter
   monitoredDevs:
     Astro:
     BR_Window:
     HM_LC_BR_Shutter:
     LR_BalconyDoor:
     Residents:
     Twilight:
     WeatherStation:
       ASC        ASC_windSensor
     rg_Guest:
     rr_Julian:
   ASC_freezeTemp 1
   DbLogExclude .*
   DEF        HEQ0402430:1
   IODev      d_ccu
   NR         73
   STATE      0
   TYPE       HMCCUCHN
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   channels   1
   chntype    BLIND
   firmware   1.5
   statevals  devstate
   hmccu:
     dp:
       0.AES_KEY:
         OSVAL      on
         OVAL       1
         SVAL       on
         VAL        1
       0.CONFIG_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.DUTYCYCLE:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
       0.STICKY_UNREACH:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.UNREACH:
         OSVAL      alive
         OVAL       false
         SVAL       alive
         VAL        false
       1.DIRECTION:
         OSVAL      stop
         OVAL       0
         SVAL       stop
         VAL        0
       1.INHIBIT:
         OSVAL      unlocked
         OVAL       false
         SVAL       unlocked
         VAL        false
       1.LEVEL:
         OSVAL      0
         OVAL       0.000000
         SVAL       0
         VAL        0.000000
       1.WORKING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
   ASC        1
   ASC_Antifreeze hard
   ASC_Closed_Pos 100
   ASC_Mode_Down off
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 0
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Pos 65
   ASC_Up     astro
   ASC_WiggleValue 0
   DbLogExclude .*
   IODev      d_ccu
   alexaName  Markise
   alexaRoom  Balkon
   alias_de   Markise
   icon       awning
   siriName   Markise
   stateFormat hmstate
   stripnumber 1
   DEF        JEQ0109332:1
   IODev      d_ccu
   NR         75
   STATE      100
   TYPE       HMCCUCHN
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   channels   1
   chntype    BLIND
   firmware   2.11
   statevals  devstate
   hmccu:
     dp:
       0.AES_KEY:
         OSVAL      on
         OVAL       1
         SVAL       on
         VAL        1
       0.CONFIG_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.DUTYCYCLE:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         OSVAL      58
         OVAL       58
         SVAL       58
         VAL        58
       0.STICKY_UNREACH:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.UNREACH:
         OSVAL      alive
         OVAL       false
         SVAL       alive
         VAL        false
       0.UPDATE_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       1.DIRECTION:
         OSVAL      up
         OVAL       1
         SVAL       stop
         VAL        0
       1.INHIBIT:
         OSVAL      unlocked
         OVAL       false
         SVAL       unlocked
         VAL        false
       1.LEVEL:
         OSVAL      10
         OVAL       0.100000
         SVAL       100
         VAL        1.000000
       1.WORKING:
         OSVAL      true
         OVAL       1
         SVAL       false
         VAL        0
   ASC        2
   ASC_Closed_Pos 10
   ASC_Down   brightness
   ASC_Mode_Up home
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Pos 10
   DbLogExclude .*
   IODev      d_ccu
   alias_de   Rollo
   icon       fts_shutter
   stateFormat hmstate
   stripnumber 1
   DEF        JEQ0107291:1
   IODev      d_ccu
   NR         74
   STATE      100
   TYPE       HMCCUCHN
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   channels   1
   chntype    BLIND
   firmware   2.11
   statevals  devstate
   hmccu:
     dp:
       0.AES_KEY:
         OSVAL      on
         OVAL       1
         SVAL       on
         VAL        1
       0.CONFIG_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.DUTYCYCLE:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         OSVAL      40
         OVAL       40
         SVAL       40
         VAL        40
       0.STICKY_UNREACH:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.UNREACH:
         OSVAL      alive
         OVAL       false
         SVAL       alive
         VAL        false
       0.UPDATE_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       1.DIRECTION:
         OSVAL      up
         OVAL       1
         SVAL       stop
         VAL        0
       1.INHIBIT:
         OSVAL      unlocked
         OVAL       false
         SVAL       unlocked
         VAL        false
       1.LEVEL:
         OSVAL      40
         OVAL       0.400000
         SVAL       100
         VAL        1.000000
       1.WORKING:
         OSVAL      true
         OVAL       1
         SVAL       false
         VAL        0
   ASC        2
   ASC_Closed_Pos 40
   ASC_Down   brightness
   ASC_Mode_Up home
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Pos 40
   DbLogExclude .*
   IODev      d_ccu
   alexaName  Westrollo
   alias_de   Westrollo
   icon       fts_shutter
   stateFormat hmstate
   stripnumber 1
   CHANGED
   DEF        001118A99512BB
   IODev      d_ccu
   NR         143
   STATE      open
   TYPE       HMCCUDEV
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccutype    HmIP-BROLL
   channels   8
   firmware   1.6.2
   statevals  devstate
   hmccu:
     dp:
         OSVAL      25.0
         OVAL       25.0
         SVAL       25.0
         VAL        25.0
         OVAL       0
         VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.ERROR_CODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.ERROR_OVERHEAT:
         OSVAL      no
         OVAL       0
         SVAL       no
         VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         OVAL       true
         VAL        true
         OVAL       0.000000
         VAL        0.000000
         OVAL       0
         VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       -62
         VAL        -62
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       192
         VAL        -63
       0.UNREACH:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       3.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      stop
         OVAL       3
         SVAL       stop
         VAL        3
       3.LEVEL:
         OSVAL      open
         OVAL       1.0
         SVAL       open
         VAL        1.0
       3.LEVEL_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       3.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       3.SECTION:
         OVAL       15
         VAL        15
       3.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
         OSVAL      failed
         OVAL       false
         SVAL       failed
         VAL        false
       4.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      stop
         OVAL       3
         SVAL       stop
         VAL        3
       4.LEVEL:
         OSVAL      open
         OVAL       1.0
         SVAL       open
         VAL        1.0
       4.LEVEL_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       4.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       4.SECTION:
         OVAL       4
         VAL        4
       4.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      stop
         OVAL       3
         SVAL       stop
         VAL        3
       5.LEVEL:
         OSVAL      closed
         OVAL       0.0
         SVAL       closed
         VAL        0.0
       5.LEVEL_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.SECTION:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      stop
         OVAL       3
         SVAL       stop
         VAL        3
       6.LEVEL:
         OSVAL      closed
         OVAL       0.0
         SVAL       closed
         VAL        0.0
       6.LEVEL_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.SECTION:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       0
         VAL        0
   ASC        2
   ASC_Closed_Pos 25
   ASC_Down   brightness
   ASC_LockOut soft
   ASC_Mode_Up home
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Pos 10
   DbLogExclude .*
   IODev      d_ccu
   alexaName  Südrollo
   alias_de   Südrollo
   icon       fts_shutter
   stateFormat hmstate
   stripnumber 1
Kannst du entfernen, du verwendest ASC_autoAstroModeEvening mit Wert HORIZON doch gar nicht.
Wenn du frühs mit Brightness arbeitest und Holiday aktiv ist muss die Zeit für Holiday vor der Zeit von UpLate stehen. Sonst funktioniert es nicht.
Entweder Du entfernst im ASC brightnesUpDown da Du ja diese Werte auch in den Rolllos drin hast oder du löscht die Werte aus den Rolllos. Aber nur die Werte. Also 350:270. Sonst wäre es doppelt. Stört nicht ist aber unsinnig.
AntiFreez Pos kann weg da du ja hart eingestellt hast. Da bewegt sich eh nichts.
Das TuxNet Wiki:
Loredo
Wie kann ich dann erreichen, dass ich für das Rollo im Schlafzimmer auch nach dem aufstehen noch einen Privacy Modus habe für eine gewisse Zeit und die anderen Rollos nach dem aufstehen hochgehen? Ich finde es unlogisch, dass man nur abends seine Privatsphäre braucht ;-)
Kannst du nicht mal einen Tagesablauf beschreiben, so wie du ihn dir typischerweise beim programmieren vorgestellt hast? Das würde mir helfen deine Denkweise etwas besser zu verstehen.
Also ist ASC_Time_Up_WE_Holiday eigentlich ein Ersatz für ASC_Time_Up_Early am Wochenende? Das leuchtet mir irgendwie so gar nicht ein. Was mache ich denn, wenn ich nun doch zu den Wochenzeiten aufwache und entsprechend doch früher aufstehe? Ich muss doch nur den Fall abdecken, dass ich später aufstehe und somit die Zeit, an der der Rollladen spätestens hochgefahren wird, nach hinten schieben. Ich denke nochmal drüber nach, aber so direkt erleuchtet bin ich (noch) nicht  :o
Zitat von: CoolTux am 05 Mai 2019, 12:00:47Die Beschattungsfunktion muss nur funktionieren wenn Tag ist. Denn Nachts sind die Rolllos eh unten und sowieso keine Sonne.
Wenn ich (zusätzlich) mit einer Markise beschatte, dann ist diese aber nachts eingefahren und soll ausgefahren werden, egal ob ich noch schlafe oder nicht. Da hat es eine höhere Priorität die Wohnung vor noch mehr Wärme zu schützen und es hilft nicht zu warten, bis ich aufgestanden bin _und_ die Astro Zeiten überschritten sind.
"Nachts sind die Rollos eh unten" stimmt so auch nicht, im Gegenteil: Wenn es richtig warm ist, dann ist das Fenster weit offen und steht auf ComfortPosition, damit die Luft richtig gut durchwehen kann. Die Beschattungsposition ist aber viel weiter unten und muss auch unbedingt dann angefahren werden, wenn beschattet werden soll - egal ob da noch wer schläft oder nicht.
Maintainer:
volschin
Ich muss sagen, dass ich derzeit auch etwas LOST bin, was aufgrund welcher Einstellung wie funktioniert.
Vorhin wurde mein Rollo im Bad (manuell geschlossen) beim automatischen Kippen des Fensters ein Stück hochgefahren und nach wieder schließen ganz geöffnet.
Ich vermute, dass das durch das Comfort auf on im Modul passiert ist. Im Rollo selbst habe ich aber nichts dergleichen definiert und ich dachte, dass geht nur zusammen mit der ComfortOpen_Pos? Das wäre mir auch logischer, da ich das Verhalten eigentlich nicht an jedem Fenster will.
Woher zieht er sich die Fahrposition? Die Doku schweigt sich dazu aus.
