[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.6.x
Begonnen von CoolTux, 27 April 2019, 08:04:52
CoolTux
Folgende Idee zum Thema blockieren nach manueller Fahrt.
Wenn im ASC Device das Attribut "ASC_blockAscDrivesAfterManual" auf 1 steht und eine manuelle Fahrt erkannt wird, wird das Rollo durch setzen des Readings "ASC_Enable" auf off im Rollodevice für ASC komplett deaktiviert. Ihr müsst dann dafür sorgen das es wieder aktiviert wird.
Ich muss dafür keine neuen setter oder Attribute bauen. Es wäre alles schon da.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
FunkOdyssey
Danke für deine Mühe, aber die Idee ist nicht wirklich alltagstauglich.
Ich fahre die Jalousie z.B. manuell weiter runter (von 100>75), da mich die Sonne auf dem Frühstückstisch nervt. Wenn ich das den ganzen Tag so lasse, darf diese abends dennoch gerne auf 0 gefahren werden.
Wenn ich aber nach dem abendlichen Runterfahren die Jalousien verändere, so sollten sich diese nicht mehr verändern. Also keine Korrektur mehr durch ASC.
meier81
Hallo und guten Morgen,
hab ein kleines Problem mit der Beschattungsfunktion. Habe soweit alles benötigte angelegt, ein neues Astro-Device und meine vorhandene Wetterstation mit brightness- und temperature-Wert.
Mein Fenster liegt im Osten, etwas gedreht, deswegen habe ich als Direction 100° angegeben. Zudem habe ich geschaut ab wann die Sonne bei uns über den Berg kommt, ist ab der Min-Elevation 20°. Min-Temp habe ich zum testen mal runter auf 12°C gestellt um zu sehen ob das ganze funktioniert. Leider tut sich bezüglich dem verfahren gar nichts, das eigentliche fahren über Astro und Zeiten morgen bzw. abends funktioniert soweit einwandfrei.
Hab hier mal ein List des ASC-Device:
   FUUID      5ced916b-f33f-c2d2-8ff4-b85a4a685d245ff4
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.14-s19487/2019-05-29 UNDER DEVELOP
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       AutoShuttersControl
   NOTIFYDEV  global,AutoShuttersControl,Rolladen_Ost,Rolladen_West,Rolladen_West,Rolladen_Test,Wetterstation
   NR         326
   NTFY_ORDER 51-AutoShuttersControl
   STATE      created new drive timer
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    0.6.14
   OLDREADINGS:
     2019-06-02 05:33:32   Rolladen_Ost_PosValue 100
     2019-06-02 05:32:56   Rolladen_Ost_lastPosValue 0
     2019-06-02 08:14:23   Rolladen_Ost_nextAstroTimeEvent  2.06.2019 - 21:19
     2019-06-01 21:18:49   Rolladen_Test_PosValue 0
     2019-06-02 05:32:56   Rolladen_Test_lastPosValue 0
     2019-06-02 05:33:32   Rolladen_West_PosValue 100
     2019-06-02 05:32:56   Rolladen_West_lastPosValue 0
     2019-06-02 08:14:23   Rolladen_West_nextAstroTimeEvent  2.06.2019 - 21:19
     2019-05-28 21:52:11   ascEnable       on
     2019-06-02 08:13:38   controlShading  on
     2019-05-28 21:52:11   hardLockOut     off
     2019-06-02 08:14:20   room_ASC        Rolladen_Ost,Rolladen_West
     2019-05-28 21:52:11   selfDefense     off
     2019-06-02 08:14:23   state           created new drive timer
     2019-05-28 21:52:11   sunriseTimeWeHoliday off
     2019-06-02 08:14:20   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       Rolladen_Ost
       Rolladen_West
   monitoredDevs:
     Rolladen_Test:
     Rolladen_West:
     Wetterstation:
       Rolladen_Ost ASC_BrightnessSensor
       Rolladen_Test ASC_BrightnessSensor
       Rolladen_West ASC_BrightnessSensor
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_tempSensor Wetterstation:temperature
   ASC_twilightDevice Astro
   devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
   icon       fts_shutter_automatic
   room       ASC
und ein List des Rollladen-Devices:
   FUUID      5ced92d7-f33f-c2d2-788f-78abf3fcc1533737
   FVERSION   44_ROLLO.pm:v1.403.0-s18436/2019-01-27
   NAME       Rolladen_Ost
   NR         327
   STATE      open
   TYPE       ROLLO
   stoptime   1559446412
     2019-05-28 21:59:43   ASC_Enable      on
     2019-06-02 05:32:56   ASC_ShuttersLastDrive day open
     2019-06-02 08:14:23   ASC_Time_DriveDown  2.06.2019 - 21:19
     2019-06-02 08:14:23   ASC_Time_DriveUp  3.06.2019 - 05:32
     2019-06-02 08:14:20   associatedWith  AutoShuttersControl
     2019-06-02 05:32:56   command         pct-0
     2019-06-02 05:32:56   desired_pct     0
     2019-06-02 05:32:56   drive-type      modul
     2019-06-02 05:32:56   last_drive      drive-up
     2019-06-02 05:33:32   pct             100
     2019-06-02 05:33:32   state           open
   ASC        2
   ASC_BrightnessSensor Wetterstation:brightness
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Direction 100
   ASC_Shading_Min_Elevation 20
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 12
   ASC_Shading_Pos 20
   ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
   ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
   cmdIcon    open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
   devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_10:open pct-90:fts_shutter_10:closed pct-80:fts_shutter_20:closed pct-70:fts_shutter_30:closed pct-60:fts_shutter_40:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_60:open pct-30:fts_shutter_70:open pct-20:fts_shutter_80:open pct-10:fts_shutter_90:open pct-0:fts_shutter_100:closed
   rl_autoStop 1
   rl_excessBottom 2
   rl_excessTop 4
   rl_secondsDown 30
   rl_secondsUp 30
   rl_switchTime 1
   rl_type    HomeKit
   room       ASC
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   webCmd     open:closed:half:stop:pct
Zudem ein List des Astro-Device:
   FUUID      5cdc5856-f33f-c2d2-5490-f1be48fb559afb8f
   FVERSION   95_Astro.pm:0.194050/2019-05-19
   INTERVAL   60
   NAME       Astro
   NR         325
   STATE      Updated
   TYPE       Astro
   VERSION    1.52
     2019-06-02 00:00:06   AstroTwilightEvening 00:55
     2019-06-02 00:00:06   AstroTwilightMorning 02:00
     2019-06-02 00:00:06   CivilTwilightEvening 22:08
     2019-06-02 00:00:06   CivilTwilightMorning 04:43
     2019-06-02 00:00:06   CustomTwilightEvening 21:19
     2019-06-02 00:00:06   CustomTwilightMorning 05:31
     2019-06-02 08:19:07   MoonAge         345.3
     2019-06-02 08:25:07   MoonAlt         29.8
     2019-06-02 08:25:07   MoonAz          102.4
     2019-06-02 08:22:07   MoonDec         14.9
     2019-06-02 06:13:07   MoonDiameter    31
     2019-06-02 08:25:07   MoonDistance    385643
     2019-06-02 08:25:07   MoonDistanceObserver 382515
     2019-06-02 06:22:07   MoonLat         -4
     2019-06-02 08:21:07   MoonLon         56.9
     2019-05-27 21:25:47   MoonPhaseI      7
     2019-06-02 01:38:06   MoonPhaseN      0.02
     2019-05-27 21:25:47   MoonPhaseS      Abnehmende Sichel
     2019-06-02 05:48:07   MoonRa          3.7
     2019-06-02 00:00:06   MoonRise        05:09
     2019-06-02 00:00:06   MoonSet         20:17
     2019-05-31 07:02:14   MoonSign        Stier
     2019-06-02 00:00:06   MoonTransit     12:36
     2019-06-02 00:00:06   NauticTwilightEvening 23:07
     2019-06-02 00:00:06   NauticTwilightMorning 03:44
     2019-05-15 20:21:06   ObsAlt          178
     2019-06-02 00:00:06   ObsDate         02.06.2019
     2019-06-02 00:00:06   ObsDayofyear    153
     2019-06-02 08:25:07   ObsGMST         23:06:53
     2019-05-15 20:21:06   ObsHor          0
     2019-05-15 20:21:06   ObsIsDST        1
     2019-06-02 08:22:07   ObsJD           2458636.77
     2019-06-02 08:25:07   ObsLMST         23:39:26
     2019-05-15 20:21:06   ObsLat          49.45500
     2019-05-15 20:21:06   ObsLon          8.13935
     2019-05-15 20:21:06   ObsSeason       Frühling
     2019-05-15 20:21:06   ObsSeasonN      1
     2019-06-02 08:25:07   ObsTime         08:25:07
     2019-05-15 20:21:06   ObsTimezone     2
     2019-06-02 08:25:07   SunAlt          26.2
     2019-06-02 08:25:07   SunAz           85.9
     2019-06-02 07:24:07   SunDec          22.2
     2019-05-31 04:34:14   SunDiameter     31.5
     2019-06-02 08:25:07   SunDistance     151723504
     2019-06-02 08:24:07   SunDistanceObserver 151720694
     2019-06-02 07:52:07   SunLon          71.5
     2019-06-02 04:06:06   SunRa           4.7
     2019-06-02 00:00:06   SunRise         05:25
     2019-06-02 00:00:06   SunSet          21:25
     2019-05-21 10:05:18   SunSign         Zwillinge
     2019-05-30 00:00:12   SunTransit      13:25
     2019-06-02 08:25:07   state           Updated
   icon       day_night
   interval   60
und zuletzt ein List der Wetterstation:
   ConnectionState connected
   DEF        192.168.179.54 60
   FD         12
   FUUID      5c893729-f33f-c2d2-fb66-a6402ebb5e248419
   FVERSION   10_WS980.pm:v1.0.0-s19137/2019-04-07
   INTERVAL   60
   IP         192.168.179.54
   NAME       Wetterstation
   NR         142
   PORT       45000
   STATE      T: 19.1°C H: 71% W: 0.0m/s P: 998.9hPa
   TYPE       WS980
   VERSION    1.0.0
   Helper:
     DBLOG:
       absoluteHumidity:
         DbLog:
           TIME       1559456750.63523
           VALUE      11.6
       brightness:
         DbLog:
           TIME       1559456750.7653
           VALUE      41648
       brightness_todayMax:
         DbLog:
           TIME       1559456750.93066
           VALUE      41710
       dewpoint:
         DbLog:
           VALUE      13.7
       humidity:
         DbLog:
           VALUE      71
       humidityInside:
         DbLog:
           TIME       1559455726.8372
           VALUE      59
       humidityInside_todayMax:
         DbLog:
           TIME       1559455550.6618
           VALUE      59
       humidityInside_todayMin:
         DbLog:
           TIME       1559426500.02184
           VALUE      56
       humidity_todayMax:
         DbLog:
           TIME       1559446600.41448
           VALUE      90
       humidity_todayMin:
         DbLog:
           TIME       1559456750.85647
           VALUE      71
       pressureAbs:
         DbLog:
           TIME       1559456630.72006
           VALUE      998.9
       pressureAbs_todayMax:
         DbLog:
           TIME       1559427220.02722
           VALUE      1000.6
       pressureAbs_todayMin:
         DbLog:
           TIME       1559455447.00227
           VALUE      998.7
       rainRate:
         DbLog:
           TIME       1559426461.67127
           VALUE      0.0
       temperature:
         DbLog:
           TIME       1559456690.64978
           VALUE      19.1
       temperatureInside:
         DbLog:
           TIME       1559456690.62125
           VALUE      22.8
       temperatureInside_todayMax:
         DbLog:
           TIME       1559426679.91977
           VALUE      23.1
       temperatureInside_todayMin:
         DbLog:
           TIME       1559443780.26771
           VALUE      22.5
       temperature_historyMax:
         DbLog:
           TIME       1559402799.14546
           VALUE      29.1
       temperature_todayMax:
         DbLog:
           TIME       1559456690.84158
           VALUE      19.1
       temperature_todayMin:
         DbLog:
           TIME       1559446540.33843
           VALUE      12.7
       wind:
         DbLog:
           TIME       1559455120.34993
           VALUE      0.0
       windChill:
         DbLog:
           TIME       1559456690.68618
           VALUE      19.1
       windChill_todayMin:
         DbLog:
           TIME       1559446540.37177
           VALUE      12.7
       windDirection:
         DbLog:
           TIME       1559456570.7548
           VALUE      306
       windGusts:
         DbLog:
           TIME       1559455120.37415
           VALUE      0.0
       windGusts_todayMax:
         DbLog:
           TIME       1559434900.00848
           VALUE      1.0
       wind_todayMax:
         DbLog:
           TIME       1559434960.15531
           VALUE      0.8
     2019-06-02 08:25:50   absoluteHumidity 11.6
     2019-06-02 08:25:50   brightness      41648
     2019-06-02 08:25:50   brightness_historyMax 300000
     2019-06-02 08:25:00   brightness_todayMax 41710
     2019-06-02 08:25:50   dewPoint        13.7
     2019-06-02 08:25:50   dewPoint_historyMax 18.0
     2019-06-02 08:25:50   dewPoint_historyMin -5.8
     2019-06-02 08:24:00   dewPoint_todayMax 13.9
     2019-06-02 05:35:00   dewPoint_todayMin 10.9
     2019-06-02 08:25:50   dewpoint        13.7
     2019-06-02 08:25:50   firmware        EasyWeatherV1.3.7
     2019-06-02 08:25:50   heatIndex       19.1
     2019-06-02 08:25:50   heatIndex_historyMax 29.1
     2019-06-02 08:24:00   heatIndex_todayMax 19.1
     2019-06-02 08:25:50   humidity        71
     2019-06-02 08:25:50   humidityInside  59
     2019-06-02 08:25:50   humidityInside_historyMax 64
     2019-06-02 08:25:50   humidityInside_historyMin 24
     2019-06-02 08:05:00   humidityInside_todayMax 59
     2019-06-02 00:00:00   humidityInside_todayMin 56
     2019-06-02 08:25:50   humidity_historyMax 99
     2019-06-02 08:25:50   humidity_historyMin 17
     2019-06-02 05:35:00   humidity_todayMax 90
     2019-06-02 08:25:00   humidity_todayMin 71
     2019-05-06 21:10:05   lastError       Couldn't connect to 192.168.179.54:45000: IO::Socket::INET: connect: timeout
     2019-06-02 08:25:50   lastUpdate      2019-06-02 08:25:50
     2019-06-02 08:25:50   pressureAbs     998.9
     2019-06-02 08:25:50   pressureAbs_historyMax 1018.2
     2019-06-02 08:25:50   pressureAbs_historyMin 978.5
     2019-06-02 00:13:00   pressureAbs_todayMax 1000.6
     2019-06-02 08:04:00   pressureAbs_todayMin 998.7
     2019-06-02 08:25:50   pressureRel     998.9
     2019-06-02 08:25:50   pressureRel_calculated 1019.7
     2019-06-02 08:25:50   pressureRel_historyMax 1018.2
     2019-06-02 08:25:50   pressureRel_historyMin 978.5
     2019-06-02 00:13:00   pressureRel_todayMax 1000.6
     2019-06-02 08:04:00   pressureRel_todayMin 998.7
     2019-06-02 08:00:40   rain24h         0.0
     2019-06-02 08:25:50   rainPerDay      0.0
     2019-06-02 08:25:50   rainPerDay_historyMax 22.1
     2019-06-02 08:25:50   rainPerMonth    0.0
     2019-06-02 08:25:50   rainPerMonth_historyMax 57.1
     2019-06-02 08:25:50   rainPerWeek     0.0
     2019-06-02 08:25:50   rainPerWeek_historyMax 25.4
     2019-06-02 08:25:50   rainPerYear     111.7
     2019-06-02 08:25:50   rainPerYear_historyMax 111.7
     2019-06-02 08:25:50   rainRate        0.0
     2019-06-02 08:25:50   rainRate_historyMax 18.6
     2019-06-02 00:00:00   rainRate_todayMax 0.0
     2019-06-02 08:25:50   rainTotal       111.7
     2019-06-02 08:25:50   state           T: 19.1°C H: 71% W: 0.0m/s P: 998.9hPa
     2019-06-02 08:25:50   temperature     19.1
     2019-06-02 08:25:50   temperatureInside 22.8
     2019-06-02 08:25:50   temperatureInside_historyMax 26.8
     2019-06-02 08:25:50   temperatureInside_historyMin 19.1
     2019-06-02 00:04:00   temperatureInside_todayMax 23.1
     2019-06-02 04:49:00   temperatureInside_todayMin 22.5
     2019-06-02 08:25:50   temperature_historyMax 29.1
     2019-06-02 08:25:50   temperature_historyMin -1.7
     2019-06-02 08:24:00   temperature_todayMax 19.1
     2019-06-02 05:35:00   temperature_todayMin 12.7
     2019-06-02 08:25:50   uv              1088
     2019-06-02 08:25:50   uvIndex         3
     2019-06-02 08:25:50   uvIndex_historyMax 15
     2019-06-02 08:17:00   uvIndex_todayMax 3
     2019-06-02 08:25:50   uv_historyMax   n/a
     2019-06-02 08:17:00   uv_todayMax     2
     2019-06-02 08:25:50   wind            0.0
     2019-06-02 08:25:50   windChill       19.1
     2019-06-02 08:25:50   windChill_historyMin -2.3
     2019-06-02 05:35:00   windChill_todayMin 12.7
     2019-06-02 08:25:50   windDirection   306
     2019-06-02 08:25:50   windGusts       0.0
     2019-06-02 08:25:50   windGusts_historyMax 17.9
     2019-06-02 02:21:00   windGusts_todayMax 1.0
     2019-06-02 08:25:50   wind_historyMax 10.6
     2019-06-02 02:22:00   wind_todayMax   0.8
   helper:
     requestInProgress 0
     activeRequests:
   event-on-change-reading .*
   group      Wetter
   icon       weather_station
   room       Erdgeschoß->Wohnzimmer
   verbose    2
Hat da von euch jemand noch eine Idee was ich da falsch mache bzw. was ich übersehe? Ich denke er müsste ja auf alle benutzten Parameter triggern, das heißt Temperatur, Helligkeit, Elevation, Direction und sobald dann alle Parameter passen die Beschattung ausführen.
Gruß und mercy im Voraus
Markus
QNAP NAS mit Debian VM, darauf FHEM, debmatic, influxdb2 und Grafana || HB-RF-ETH || WS980 Wetterstation || Xiaomi Mi Robot mit valetudo-FW || Buderus web KM100 || div. Tasmota-Devices || mehrere Homematic-IP und Homematic-Devices
CoolTux
Hallo Markus
Bitte Stelle einmal das Attribut ASC_debug auf 1 und dann poste nach einer halben Stunde die Ausgaben vom FHEM Log zum Debug hier.
Das TuxNet Wiki:
meier81
Morgen Leon,
hier mal die Ausgabe der letzten Minuten:
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:45:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:45:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:45:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:45:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 48577 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:45:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 48577 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:45:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 48577 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 48794 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 48794 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:50 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 48794 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:51 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:51 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 08:46:51 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
CoolTux
Seltsam. Gib den Rolllos bitte ein Eintritt und Austritt Winkel, bin mir zwar sicher daß ich da Defaultwerte gegeben habe aber schauen wir mal
Das TuxNet Wiki:
meier81
Alles klar, hab für beide Werte jeweils 85 eingetragen, sollte ja so passen, habe nichts was da beeinflusst (Bäume, etc.).
Schicke dir gleich die aktuellen Log-Werte
meier81
So, hier der Log-Auszug:
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 66557 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 66557 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:15:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 66557 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 68696 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 68696 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:17:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 68696 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 70075 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 70075 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:18:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 70075 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 71067 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 71067 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:19:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 71067 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
2019.06.02 09:19:59 2: CUL_TX A Fuehler_Kueche 7 (X1A0F64064A) unknown type
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:20:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:20:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:20:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:20:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 72168 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:20:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 72168 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:20:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 72168 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:21:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:21:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:21:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:21:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 73144 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:21:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 73144 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:21:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 73144 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 74090 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 74090 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:22:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 74090 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:23:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:23:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:23:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:23:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 74803 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:23:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Test - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 74803 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 09:23:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 74803 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
Da hat sich erstmal nichts verändert soweit ich sehen kann.
CoolTux
Interessant. Das muss ich mir in Ruhe anschauen wieso er da nicht weiter macht. Aber Du kannst ja in der Zwischenzeit die Events etwas einstampfen.
Schau Dir event-on-change-reading an und schaue ob Du wirklich für jedes Reading des Gerätes auch ein Event benötigst.
Das TuxNet Wiki:
meier81
Alles klar, mache ich. Hab bei mir zur Zeit es so konfiguriert: event-on-change-reading.*
Werde aber nochmal drüberschauen.
Habe eben das ASC nochmal gelöscht und neu angelegt, hatte gestern den Rolladen_Test in Rolladen_Ost umbenannt mit rename, im ASC NOTIFYDEV stand der aber trotzdem noch mit drin obwohl es ihn ja gar nicht mehr gab.
Verhalten aber zur Zeit noch gleich, keine Änderung.
meier81
So, sind doch noch ein paar neue LOG-Einträge dazubekommen:
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:03:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:03:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:03:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 93604 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:03:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 93604 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:04:07 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_West - Event vom Astro oder Twilight Device wurde erkannt. Event wird verarbeitet
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:04:07 - EventProcessingTwilightDevice: AutoShuttersControl - Passendes Event wurde erkannt. Verarbeitung über alle Rolllos beginnt
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:04:07 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_Ost RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:04:07 - FnIsDay: Rolladen_Ost Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:04:07 - EventProcessingTwilightDevice: Rolladen_West RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:04:07 - FnIsDay: Rolladen_West Allgemein: 1
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:04:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:04:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Es wird nun geprüft ob der übergebene Event ein nummerischer Wert vom Brightnessreading ist.
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:04:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_Ost - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 94255 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
ASC_DEBUG!!! 2019.06. 2 10:04:39 - EventProcessingShadingBrightness: Rolladen_West - Nummerischer Brightness-Wert wurde erkannt. Der Wert ist: 94255 RainProtection: unprotection WindProtection: unprotection
meier81
So, den LOG nochmal als Anhang, bei dem oben fehlt ja die Hälfte  ;)
meier81
Muss ich eigentlich mit dem attr ASC_Shading_Mode was machen, laut Commandref steht das per default auf "off", muss da "always" rein?
meier81
Anbei nochmal der aktuelle LOG mit ASC_Shading_Mode always, sind wieder etwas mehr Einträge dazugekommen und jetzt gibt es auch Einträge bezüglich Azimuth, Elevation, u.a.
Der Rolladen ist aber weiterhin bei 100%, wurde also nicht angesteuert
CoolTux
Habe ich übersehen, ja der Mode darf nicht off sein wenn Beschattet werden soll.
Es dauert auch etwas bis er beschattet. Was sagt ein
ascAPIget für shadingStatus? Bitte diesbezüglich Commandref lesen.
Das TuxNet Wiki:
