[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.6.x
Begonnen von CoolTux, 27 April 2019, 08:04:52
no_Legend
Zitat von: Borkk am 19 Juni 2019, 15:20:45
Hallo CoolTux,
ich hätte da einen Verbesserungsvorschlag für die Beschattung. Wäre es möglich 2 unterschiedliche Attribute für "ASC_Shading_Pos" zu setzen, die in Abhängigkeit der Anwesenheit angefahren werden? Wenn keiner Zuhause ist könnte die Beschattung den Rollo ganz schließen um so den maximalen Effekt zu erzielen. Wenn allerdings jemand Zuhause ist, möchte er in manchen Zimmern evtl. nicht im dunkeln sitzen. Im Augenblick kann ich über "ASC_Shading_Mode" die Beschattung für das Zimmer nur ganz aussetzen.
Also sowas wie:
ASC_Shading_Pos_home = Position wenn mindestens ein ASC_Roommate_Device=home ist
ASC_Shading_Pos_absent = Postion wenn alle ASC_Roommate_Device=absent
Die Werte liegen ja eigentlich alle vor.
Die Idee finde ich auch nicht schlecht.
Ich hab das damals auch bei mir mit meine ,,popel" scripten, schon mehr stufig gemacht
Ein Vorschlag zu Güte, macht doch das Attribute für zwei werte ( gibt es ja bereits).
Erster Wert Standort für normalen Beschattung s Modus und wen der zweit wert eingetragen ist dann mit Anwesenheitserkennung.
Trennen könnte man ja die Werte mit einem Semikolon oder so.
Wobei ich auch bei CoolTux bin.
Aktuell eher auf ein funktionales Release hin arbeiten und neue Feature erst später einarbeiten.
Gruß Robert
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
eurofinder
@CoolTux:
ZitatDas wäre in der Tat Fehlerhaft. Hier sollte dann nach schließen des Fensters das Rollo komplett schließen.
Ich schaue es mir an.
Danke.
eurofinder
RPI3+; Raspbian Buster Lite; RPI-RF-MOD; piVCCU3, HMIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-SRH, HmIP-STHO, HmIP-SLO
Typ1er
Zitat von: eurofinder am 20 Juni 2019, 22:46:33
@CoolTux:
Habe ggf. noch eine Unstimmigkeit im Verhalten des ASC entdeckt.
Beim Rollladen ist Ventilate aktiviert. ventilate-Position=90. Rollladen befindet sich im geöffneten Zustand (Position = 0) und Fenster ist geöffnet. Der Fenstersensor meldet open. Nun tritt Ereignis night close ein und sollte den Rollladen komplett schließen (Position = 100). Wegen geöffnetem Fenster wird korrekt ventilate Position 90 angefahren.
Schließe ich das Fenster und Fensterkontakt meldet closed, so verbleibt der Rollladen in der Position 90. Nach meinem Verständnis sollte doch durch das Schließen des Fensters die Funktion ventilate beendet werden und der Rollladen müsste sich in die Position 100 bewegen.
GetShuttersInformation zeigt für den Rollladen als Last Drive = night closed und als Last Position = 0 an.
eurofinder
Komisch das geht bei mir. Zumindest bei gekippten Fenster und threestate Fensterkontakt
-Rollladen geöffnet 99%
-Fenster ist gekippt
-ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose wird ausgeführt 40%
-es wird Nacht
-ASC_Ventilate_Pos wird angefahren  21%
-Fenster wird geschlossen 0%
eurofinder
@Typ1er:
Vielleicht gibt es ja tatsächlich ein unterschiedliches Verhalten zwischen threestate und twostate, bzw. wenn vorher
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ausgeführt führt.
eurofinder
CoolTux
@CoolTux:
eurofinder
Das geht in meinen Tests. Eventuell doch mal aufzeichnen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Zitat von: eurofinder am 18 Juni 2019, 19:59:04
@CoolTux:
Mir ist heute in der Version 0.6.18 aufgefallen, dass ein Rollladen, für den ich ASC_Mode_Up = off gesetzt habe, obwohl der Rollladen durch night close auf geschlossen (Position 100) gesetzt wurde, in die Position 0 gefahren wurde, als die Voraussetzungen für shading out nicht mehr gegeben waren.
Soll das so sein?
Ich hätte hier erwartet, dass der Rollladen in den Position 100 verbleibt.
Bei dem Rollladen handelt es sich um eine Terrassentür (ist auch so definiert). Die ich manuell beim Verlassen des Hauses herunterfahre. Wenn nun aber shading out den wieder hochfährt, bringt mir das alles nichts. Shading kann ich aber auch nicht deaktivieren, da wenn ich zu Haus bin diese Funktion erhalten bleiben soll.
Befindet sich der Rollladen dagegen nicht mehr im night close und wird dieser per shading in bewegt, so wird dieser auch korrekt wieder in seine ursprüngliche Position bewegt. Hier finde ich das Verhalten trotz ASC_Mode_Up = off richtig.
eurofinder
Ist es korrekt das es, da ja night close war und position 100, bereits Nacht war?
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Zitat von: ucm73 am 20 Juni 2019, 11:50:18
Hi, bei mir stellt sich folgendes Problem dar.
Rollo ist mit ASC_ShuttersPlace "Terrasse" und mit ASC_LockOut "lock" versehen.
Wenn aktuell Beschattung besteht (Rollo auf 10%) und ich die Tür öffne fährt das Rollo korrekt auf die "Windows open" Position.
Jetzt die Problematik: egal, ob diese Position beibehalten wird oder ich manuell, z.B. auf vollständige Öffnung gestellt habe: Wenn die Beschattungsfunktion dann irgendwann im Laufe des selben Tages auf "shading out" stellt, fährt das Rollo, trotz geöffneter Tür auf die Beschattungspostion (10%). Dass kann doch nicht so gewollt sein, oder?
Ich verwende die Version 0.6.18.
Besten Dank
Alexander
Das kann ich schon rein vom Code nicht nachvollziehen
$shutters->setLastDrive('shading out');
            ShuttersCommandSet(
                $hash,
                $shuttersDev,
                    $shutters->getShadingPos == $shutters->getLastPos
                    ? $shutters->getOpenPos
                    : $shutters->getLastPos
Wenn die ShadingPos gleich der LastPos ist dann öffne ganz ansonsten fahre in die LastPos.
Kann der Event auch ein anderer gewesen sein?
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Zitat von: C0mmanda am 18 Juni 2019, 22:30:33
Bin nach wie vor auf V 0.6.17 und das Verhalten ist noch da.
Was ich eben auch bemerkt habe:
selfdefense ist aktiv.
Alle Fenster ohne selfdefense befinden sich in der PrivacyDown-Phase.
Ich komme nach Hause = selfdefense inaktiv
Das betroffene Fenster fährt komplett hoch, und nicht in die Privacy-Down Position.
CmdA
Gefixt in der aktuellen Develversion
Das TuxNet Wiki:
eurofinder
@CoolTux:
ZitatIst es korrekt das es, da ja night close war und position 100, bereits Nacht war?
Betroffene Rollladen wurde gegen 22:20 Uhr von ASC in night close gefahren. Da Fensterkontakt open wurde Ventilate Position 90 angefahren. Am nächsten morgen gegen 5:15 Uhr habe ich Fenster geschlossen und Rollladen bliebt in Position.
Soll ich mal ein Verbose 4 auf den Rollladen machen?
eurofinder
CoolTux
Zitat von: eurofinder am 21 Juni 2019, 13:26:43
@CoolTux:Betroffene Rollladen wurde gegen 22:20 Uhr von ASC in night close gefahren. Da Fensterkontakt open wurde Ventilate Position 90 angefahren. Am nächsten morgen gegen 5:15 Uhr habe ich Fenster geschlossen und Rollladen bliebt in Position.
eurofinder
@CoolTux:
Soll das so sein?
eurofinder
Irgendwie klingen beide Beschreibungen komplett unterschiedlich.
Das TuxNet Wiki:
eurofinder
@CoolTux:
Dann versuche ich jetzt mal für Klarheit zu sorgen. Hier ds Listing vom ASC-Device:
nternals:
   FUUID      5cc2c9b7-f33f-d9bf-3bae-c170cbd696a4bf1f
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.19-s19638/2019-06-18 UNDER DEVELOP
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       ASC
   NOTIFYDEV  ASC,KBad,KBuero,KGaeste,KSZ,KWC,K_TUER_WZ,Lichtsensor,Twilight,global,RAnkleide,RAnkleide_Velux,RBad,RBuero,RGaeste,RGaeste_Velux,RKueche,RPSK_Fenster_WZ,RPSK_TUER_WZ,RSZ,RWC
   NR         112
   NTFY_ORDER 51-ASC
   STATE      manual
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.6.19
   OLDREADINGS:
     2019-06-21 05:15:23   RAnkleide_PosValue 0
     2019-06-21 05:15:41   RAnkleide_Velux_PosValue 0
     2019-06-21 05:15:02   RAnkleide_Velux_lastPosValue 100
     2019-06-21 05:15:02   RAnkleide_Velux_nextAstroTimeEvent 21.06.2019 - 22:21
     2019-06-21 05:15:02   RAnkleide_lastPosValue 100
     2019-06-21 05:15:02   RAnkleide_nextAstroTimeEvent 21.06.2019 - 22:21
     2019-06-21 05:15:23   RBad_PosValue   0
     2019-06-21 05:15:02   RBad_lastPosValue 100
     2019-06-21 05:15:02   RBad_nextAstroTimeEvent 21.06.2019 - 22:21
     2019-06-21 12:04:46   RBuero_PosValue 0
     2019-06-20 22:30:02   RBuero_lastPosValue 0
     2019-06-21 05:00:02   RBuero_nextAstroTimeEvent 21.06.2019 - 22:30
     2019-06-21 12:34:54   RGaeste_PosValue 0
     2019-06-21 12:34:52   RGaeste_Velux_PosValue 100
     2019-06-20 22:21:43   RGaeste_Velux_lastPosValue 0
     2019-06-21 05:00:02   RGaeste_Velux_nextAstroTimeEvent 21.06.2019 - 22:21
     2019-06-20 22:21:43   RGaeste_lastPosValue 0
     2019-06-21 05:00:02   RGaeste_nextAstroTimeEvent 21.06.2019 - 22:21
     2019-06-21 05:15:27   RKueche_PosValue 0
     2019-06-21 05:15:02   RKueche_lastPosValue 100
     2019-06-21 05:15:02   RKueche_nextAstroTimeEvent 21.06.2019 - 22:30
     2019-06-21 12:18:19   RPSK_Fenster_WZ_PosValue 0
     2019-06-21 12:17:48   RPSK_Fenster_WZ_lastPosValue 100
     2019-06-21 05:00:02   RPSK_Fenster_WZ_nextAstroTimeEvent 21.06.2019 - 22:30
     2019-06-21 06:23:49   RPSK_TUER_WZ_PosValue 0
     2019-06-21 12:17:48   RPSK_TUER_WZ_lastPosValue 0
     2019-06-21 05:00:02   RPSK_TUER_WZ_nextAstroTimeEvent 21.06.2019 - 22:30
     2019-06-21 12:34:54   RSZ_PosValue    0
     2019-06-20 22:21:43   RSZ_lastPosValue 0
     2019-06-21 05:00:02   RSZ_nextAstroTimeEvent 21.06.2019 - 22:21
     2019-06-21 05:15:23   RWC_PosValue    0
     2019-06-21 05:15:02   RWC_lastPosValue 100
     2019-06-21 05:15:02   RWC_nextAstroTimeEvent 21.06.2019 - 22:30
     2019-04-26 21:09:41   Rolladen_OG_lastPosValue 0
     2019-05-28 21:31:11   ascEnable       on
     2019-05-08 11:11:20   controlShading  on
     2019-04-26 17:53:28   hardLockOut     off
     2019-04-30 06:50:39   partyMode       on
     2019-06-19 20:29:44   room_ASC_EG_tahoma RBuero,RKueche,RPSK_Fenster_WZ,RPSK_TUER_WZ,RWC
     2019-06-19 20:29:44   room_ASC_OG_tahoma RAnkleide,RAnkleide_Velux,RBad,RGaeste,RGaeste_Velux,RSZ
     2019-04-26 11:04:55   selfDefense     off
     2019-06-21 12:34:54   state           manual
     2019-05-28 23:31:16   sunriseTimeWeHoliday on
     2019-06-19 20:29:44   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       RAnkleide
       RAnkleide_Velux
       RBad
       RBuero
       RGaeste
       RGaeste_Velux
       RKueche
       RPSK_Fenster_WZ
       RPSK_TUER_WZ
       RSZ
       RWC
   monitoredDevs:
     KBad:
       RBad       ASC_WindowRec
     KBuero:
       RBuero     ASC_WindowRec
     KGaeste:
       RGaeste    ASC_WindowRec
     KSZ:
       RSZ        ASC_WindowRec
     KWC:
       RWC        ASC_WindowRec
     K_TUER_WZ:
       RPSK_TUER_WZ ASC_WindowRec
     Lichtsensor:
       RAnkleide  ASC_BrightnessSensor
       RAnkleide_Velux ASC_BrightnessSensor
       RBad       ASC_BrightnessSensor
       RGaeste_Velux ASC_BrightnessSensor
       RKueche    ASC_BrightnessSensor
       RPSK_Fenster_WZ ASC_BrightnessSensor
       RPSK_TUER_WZ ASC_BrightnessSensor
     RAnkleide:
     RAnkleide_Velux:
     RBad:
     RBuero:
     RGaeste:
     RGaeste_Velux:
     RKueche:
     RPSK_Fenster_WZ:
     RPSK_TUER_WZ:
     RSZ:
     RWC:
     Twilight:
       ASC        ASC_twilightDevice
   ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
   ASC_autoAstroModeEveningHorizon -5
   ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
   ASC_autoAstroModeMorningHorizon -3
   ASC_autoShuttersControlComfort on
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_blockAscDrivesAfterManual 0
   ASC_brightnessDriveUpDown 100:85000
   ASC_expert 1
   ASC_tempSensor WetterProplanta:temperature
   ASC_twilightDevice Twilight
   devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
   icon       fts_shutter_automatic
   room       ASC
Und der Rollladen:
   COMMANDS   dim:slider,0,1,100 cancel:noArg close:noArg delayedStopIdentify down:noArg getName:noArg identify:noArg my:noArg open:noArg refreshMemorized1Position:noArg setClosure setDeployment setMemorized1Position setName setPosition setSecuredPosition startIdentify:noArg stop:noArg stopIdentify:noArg up:noArg wink
   DEF        DEVICE io://1208-4648-3794/10730903
   FUUID      5cc2c399-f33f-d9bf-3300-17b506455e431252
   IODev      tahoma
   NAME       RGaeste
   NR         101
   NTFY_ORDER 50-RGaeste
   STATE      dim0
   SUBTYPE    DEVICE
   TYPE       tahoma
   device     io://1208-4648-3794/10730903
   fid        10730903
   inClass    RollerShutter
   inControllable io:RollerShutterGenericIOComponent
   inExecId   finished
   inExecState COMPLETED
   inLabel    Gästezimmer
   inPlaceOID 7eaeefef-8124-4f8f-b36d-2d93418b81b9
   inType     1
   Helper:
     DBLOG:
       ClosureState:
         DbLog:
           TIME       1561113294.88542
           VALUE      0
     2019-05-28 21:31:12   ASC_Enable      on
     2019-06-21 12:34:54   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2019-06-21 05:00:02   ASC_Time_DriveDown 21.06.2019 - 22:21
     2019-06-21 05:00:02   ASC_Time_DriveUp 22.06.2019 - 08:00
     2019-06-21 12:34:54   ClosureState    0
     2019-06-21 01:48:33   NameState       Gästezimmer
     2019-06-21 12:34:54   OpenClosedState open
     2019-06-21 01:48:33   PriorityLockTimerState 0
     2019-06-21 13:41:07   RSSILevelState  38.0
     2019-06-21 01:48:33   StatusState     available
     2019-06-19 20:29:45   associatedWith  ASC
     2019-06-21 12:34:54   devicestate     open
     2019-06-21 12:34:54   state           dim0
   ASC        1
   ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
   ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -4
   ASC_BlockingTime_afterManual 1
   ASC_Mode_Up off
   ASC_Pos_Reading ClosureState
   ASC_Time_Down_Early 15:30
   ASC_Time_Down_Late 22:30
   ASC_Ventilate_Pos 90
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WindowRec KGaeste
   ASC_WindowRec_subType twostate
   DbLogInclude ClosureState
   IODev      tahoma
   alias      Rolladen Gäste
   levelRound 5
   room       ASC,OG,tahoma
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   verbose    4
   webCmd     dim
Shutters Information:
RGaeste 22.06.2019 - 08:00:02 21.06.2019 - 22:21:59 astro astro off always off off manual 0 100 out - 20:29:44
Ich werde das Fenster nachher öffnen. Um 22:21:59 Uhr wird dann night close erfolgen. Morgen früh mache ich nochmals Shutters Information und schließe dann das Fenster. Dann sollten die Logs ausreichend sein.
eurofinder
CoolTux
Ich habe soeben angefangen ein separaten Temperatursensor pro Rollo an zu geben.
Das TuxNet Wiki:
kjmEjfu
So, ich hatte heute wieder das Phänomen, dass Rollos tagsüber komplett runtergefahren sind.
Ich konnte allerdings beobachten, dass zur gleichen Zeit andere Rollos in die Abschattung gefahren sind. Und wenn ich mir nun mal die Werte anschaue, dann sind die Rollos, die komplett runter sind, eigentlich zu der Zeit nicht mehr im Abschattungsbereich sind. Quasi beim Shading out, der gar keinen Sinn machte, da vorher kein Shading in durchgeführt, dann auf closing gefahren.
Rollo dazu:
   DEF        NEQxxx
   FUUID      zzzzzz
   FVERSION   88_HMCCUDEV.pm:v4.3.8-s18552/2019-02-10
   IODev      d_ccu
   NAME       HM_Rollo_EG_Bad_Ost
   NR         142
   STATE      none
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    NEQxxx
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    HM-Rollo-EG-Bad-Ost
   ccutype    HM-LC-Bl1-FM
   channels   2
   firmware   2.8
   statevals  devstate
     2019-05-21 17:53:55   ASC_Enable      on
     2019-06-21 13:57:15   ASC_ShuttersLastDrive shading out
     2019-06-21 09:00:01   ASC_Time_DriveDown 21.06.2019 - 22:00
     2019-06-21 09:00:01   ASC_Time_DriveUp 22.06.2019 - 09:00
     2018-07-03 18:35:14   Ferientag       0
     2019-06-16 13:49:12   associatedWith  myASControl
     2019-06-21 13:57:15   control         0
     2019-06-21 13:57:15   direction       stop
     2019-06-21 13:57:15   hmstate         unreachable
     2019-06-16 13:49:19   inhibit         unlocked
     2019-06-21 13:57:15   level           none
     2019-06-16 13:49:19   lock            unlocked
     2019-06-21 13:57:15   motor           stop
     2019-06-21 13:57:15   pct             0
     2019-06-21 13:57:15   state           none
     2019-06-21 13:57:15   working         no
   hmccu:
     devspec    NEQxxx
     dp:
       0.AES_KEY:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.DUTYCYCLE:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.STICKY_UNREACH:
         OVAL       true
         VAL        true
       0.UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       1.DIRECTION:
         OSVAL      down
         OVAL       2
         SVAL       stop
         VAL        0
       1.INHIBIT:
         OSVAL      unlocked
         OVAL       false
         SVAL       unlocked
         VAL        false
       1.LEVEL:
         OSVAL      open
         OVAL       1.000000
         SVAL       none
         VAL        0.000000
       1.WORKING:
         OSVAL      yes
         OVAL       1
         SVAL       no
         VAL        0
   ASC        2
   ASC_AutoAstroModeEveningHorizon 3
   ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
   ASC_AutoAstroModeMorningHorizon 3
   ASC_BlockingTime_beforDayOpen 1800
   ASC_BlockingTime_beforNightClose 1800
   ASC_BrightnessSensor di_brightness_currentMax:brightness 425:500
   ASC_ComfortOpen_Pos 100
   ASC_Down   brightness
   ASC_LockOut_Cmd inhibit
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Angle_Left 20
   ASC_Shading_Angle_Right 85
   ASC_Shading_Direction 106
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 25
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 107.5
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 25
   ASC_Shading_StateChange_Cloudy 37500
   ASC_Shading_StateChange_Sunny 52500
   ASC_Shading_WaitingPeriod 900
   ASC_Time_Up_Early 06:30
   ASC_Time_Up_Late 09:00
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:45
   ASC_Up     brightness
   ASC_Ventilate_Pos 20
   IODev      d_ccu
   alias      Rollo Gästebad
   ccureadingfilter (LEVEL|INHIBIT|DIRECTION|WORKING)
   ccureadingname ^(.+\.)?DIRECTION$:+motor
   ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
   cmdIcon    up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
   controldatapoint 1.LEVEL
   event-on-change-reading .*
   eventMap   /datapoint 1.STOP true:stop/datapoint 1.LEVEL 0:down/datapoint 1.LEVEL 100:up/datapoint 1.INHIBIT 0:inhibit off/datapoint 1.INHIBIT 1:inhibit on/
   genericDeviceType blind
   group      Rolladen
   room       Gästebad,Homematic
   statedatapoint 1.LEVEL
   stripnumber 1
   subType    blindActuator
   substexcl  control|pct
   substitute LEVEL!#0-0:none,#100-100:open;DIRECTION!0:stop,1:up,2:down,3:undefined;WORKING!(0|false):no,(1|true):yes
   webCmd     control:up:stop:down
   widgetOverride control:slider,0,10,100
Und das andere Rollo, das ordnungsgemäß in die Abschattung rein ist
   DEF        NEQyyy
   FUUID      zzzzzz
   IODev      d_ccu
   NAME       HM_Rollo_EG_Gaeste_Sued
   NR         145
   STATE      25
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    NEQyyy
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    HM-Rollo-EG-Gaeste-Sued
   channels   2
   firmware   2.8
   statevals  devstate
     2019-06-21 13:57:10   ASC_ShuttersLastDrive shading in
     2019-06-21 08:45:01   ASC_Time_DriveDown 21.06.2019 - 22:00
     2019-06-21 08:45:01   ASC_Time_DriveUp 22.06.2019 - 08:45
     2019-06-21 13:57:10   control         25
     2019-06-21 13:57:10   direction       stop
     2019-06-21 13:57:10   hmstate         unreachable
     2019-06-16 13:49:28   inhibit         unlocked
     2019-06-21 13:57:10   level           25
     2019-06-16 13:49:28   lock            unlocked
     2019-06-21 13:57:10   motor           stop
     2019-06-21 13:57:10   pct             25
     2019-06-21 13:57:10   state           25
     2019-06-21 13:57:10   working         no
   hmccu:
     devspec    NEQyyy
     dp:
       0.AES_KEY:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.DUTYCYCLE:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.STICKY_UNREACH:
         OVAL       true
         VAL        true
       0.UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       1.DIRECTION:
         OSVAL      down
         OVAL       2
         SVAL       stop
         VAL        0
       1.INHIBIT:
         OSVAL      unlocked
         OVAL       false
         SVAL       unlocked
         VAL        false
       1.LEVEL:
         OSVAL      open
         OVAL       1.000000
         SVAL       25
         VAL        0.250000
       1.WORKING:
         OSVAL      yes
         OVAL       1
         SVAL       no
         VAL        0
   ASC        2
   ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -3
   ASC_AutoAstroModeMorningHorizon -5
   ASC_BrightnessSensor HM_Sonne_Aussen_HWR:control 90:50
   ASC_Down   brightness
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Angle_Left 85
   ASC_Shading_Direction 206
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 20
   ASC_Shading_Pos 25
   ASC_Shading_StateChange_Cloudy 40000
   ASC_Time_Down_Early 16:30
   ASC_Time_Up_Late 08:45
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:15
   ASC_Up     brightness
   ASC_WindowRec HM_Kontakt_EG_Gaeste_Sued
   IODev      d_ccu
   alias      Rollo Gästezimmer Süd
   group      Rolladen
   room       Gästezimmer,Homematic
   stripnumber 1
Migriere derzeit zu Home Assistant
kjmEjfu
Zitat von: kjmEjfu am 16 Juni 2019, 22:10:28
Ich habe leider wieder ein Problem mit dem Fahren trotz geöffneter Terrassentür.
Hier habe ich auch nochmal zu geschaut.
Zusätzlich aufgefallen ist mir, dass beim Öffnen der Tür das inhibit (Lock-cmd) ordentlich auf blocked gesetzt wird. Beim Schließen der Tür wird das blocked aber nicht mehr aufgehoben, der Befehl wird gar nicht gesendet.
Erklärt zwar nicht, wieso das Rollo generell runter fährt, obwohl die Tür offen ist, könnte aber darauf hinweisen, dass im Zusammenspiel mit dem Threestate irgendwas nicht ganz passt?
CoolTux
Rollo dazu:
   DEF        NEQxxx
   FUUID      zzzzzz
   IODev      d_ccu
   NR         142
   STATE      none
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    NEQxxx
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   channels   2
   firmware   2.8
   statevals  devstate
   hmccu:
     devspec    NEQxxx
     dp:
       0.AES_KEY:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.DUTYCYCLE:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.STICKY_UNREACH:
         OVAL       true
         VAL        true
       0.UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       1.DIRECTION:
         OSVAL      down
         OVAL       2
         SVAL       stop
         VAL        0
       1.INHIBIT:
         OSVAL      unlocked
         OVAL       false
         SVAL       unlocked
         VAL        false
       1.LEVEL:
         OSVAL      open
         OVAL       1.000000
         SVAL       none
         VAL        0.000000
       1.WORKING:
         OSVAL      yes
         OVAL       1
         SVAL       no
         VAL        0
   ASC        2
   ASC_Down   brightness
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Pos 25
   ASC_Up     brightness
   IODev      d_ccu
   group      Rolladen
   stripnumber 1
   DEF        NEQyyy
   FUUID      zzzzzz
   IODev      d_ccu
   NR         145
   STATE      25
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    NEQyyy
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   channels   2
   firmware   2.8
   statevals  devstate
   hmccu:
     devspec    NEQyyy
     dp:
       0.AES_KEY:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.DUTYCYCLE:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       1
         VAL        1
       0.STICKY_UNREACH:
         OVAL       true
         VAL        true
       0.UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       1.DIRECTION:
         OSVAL      down
         OVAL       2
         SVAL       stop
         VAL        0
       1.INHIBIT:
         OSVAL      unlocked
         OVAL       false
         SVAL       unlocked
         VAL        false
       1.LEVEL:
         OSVAL      open
         OVAL       1.000000
         SVAL       25
         VAL        0.250000
       1.WORKING:
         OSVAL      yes
         OVAL       1
         SVAL       no
         VAL        0
   ASC        2
   ASC_Down   brightness
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Pos 25
   ASC_Up     brightness
   IODev      d_ccu
   group      Rolladen
   stripnumber 1
Mach mal bitte in der FHEM Kommandozeile
{ ascAPIget('OpenPos','HM_Rollo_EG_Bad_Ost') }
Das TuxNet Wiki:
