[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.6.x
Begonnen von CoolTux, 27 April 2019, 08:04:52
CoolTux
Ab wann beschattet wird wenn die Helligkeit überschritten ist bestimmt der Azimut. Daher würde auch ein Sensor auf dem Dach gehen solange er 360 Grad gleich die Helligkeit misst.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
D3ltorohd
Ich glaube der Sensor mist am Kopf oben ? Somit sollte das ja möglich sein. Auf die Sat-Analgenmast, sollte das gut funktionieren, Frage ob er bis dorthin eine Verbindung hat. Ich kauf jetzt mal einen und schau mir das mal an. Vielen Dank für die Infos !
Base : Intel NUC Debian 9, FHEM aktuell || Zigbee (Coordinator FW Z-Stack 1.2 default Koenkk) || MaxCUL (culfw V 1.67 nanoCUL868) || SIGNALduino 433MHz (V 3.3.2.1-rc8 ) || Shelly s1
moonsorrox
@ CoolTux
du hast ja in meinem Thread "FHEM Server ohne Internet" etwas mitgelesen und auch einmal geantwortet, jetzt zu meinem Problem mit dem ASC Modul vllt. ist es interessant für dich zu wissen..!
Der Ausfall war ja am Montag bis Dienstag ca. 11.30 Uhr am Nachmittag gestern Dienstag ist der Rollladen noch in die Beschattungsposition gefahren und am späten Nachmittag wieder komplett in die "Oben offen" Position,
Ich habe nicht manuell eingegriffen.
Am Abend ist er dann nicht in die ASC_Closed_Pos gefahren und heute Morgen hat er den Rollladen nicht geöffnet. Habe ihn dann heute morgen manuell über Taster geöffnet.
Ich hatte gestern auch noch in die aktuellen Zeiten geschaut und es stand beides richtig drin, also
ASC_Time_DriveDown 27.08.2019 - 20:59
ASC_Time_DriveUp 28.08.2019 - 07:45
Diese stehen aktuell noch drin, also hat das Modul hier vergessen die Zeiten zu aktualisieren.
Ich werde das jetzt mal korrigieren, vorher hänge mal beide list ran, evtl. kannst du was erkennen.
list vom ASC_Modul:
   FUUID      5d41ae21-f33f-a6c6-55b2-831074a6285bf7e3
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.27-s19998/2019-08-14 UNDER DEVELOP
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       Rollladenautomatik
   NOTIFYDEV  global,Rollladenautomatik,BU_Rollladen,GA_Rollladen,KU_Rollladen,Temperatur_Terrasse,myTwilight
   NR         6012
   NTFY_ORDER 51-Rollladenautomatik
   STATE      manual
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.6.27
   OLDREADINGS:
     2019-08-05 16:38:10   BU_Rollladen_lastPosValue 0
     2019-08-05 16:38:10   GA_Rollladen_lastPosValue 0
     2019-08-28 10:32:59   KU_Rollladen_PosValue 100
     2019-08-27 17:55:04   KU_Rollladen_lastPosValue 15
     2019-08-07 13:18:49   ascEnable       on
     2019-08-07 17:36:20   controlShading  on
     2019-07-31 17:05:05   hardLockOut     off
     2019-08-27 13:32:50   room_Automation_K__che KU_Rollladen
     2019-08-27 13:32:50   room_Automation_OG_-_Flur BU_Rollladen,GA_Rollladen
     2019-07-31 17:05:05   selfDefense     off
     2019-08-28 10:32:59   state           manual
     2019-08-01 12:23:29   sunriseTimeWeHoliday on
     2019-08-27 14:02:30   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       BU_Rollladen
       GA_Rollladen
       KU_Rollladen
   monitoredDevs:
     KU_Rollladen:
     Temperatur_Terrasse:
       BU_Rollladen ASC_BrightnessSensor
       GA_Rollladen ASC_BrightnessSensor
       KU_Rollladen ASC_BrightnessSensor
     myTwilight:
       Rollladenautomatik ASC_twilightDevice
   ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_expert 1
   ASC_freezeTemp 1
   ASC_tempSensor Temperatur_Terrasse:temperature
   ASC_twilightDevice myTwilight
   alias      Rollladenautomatik
   devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
   icon       fts_shutter_automatic
   room       Rollladenautomatik
list vom Rollladen
   CFGFN      ./FHEM/Erdgeschoss.cfg
   DEF        5DDDBF
   FUUID      5c4319dd-f33f-a6c6-528b-1e1d849527d97b05
   HMUSB_MSGCNT 11
   HMUSB_RAWMSG E5DDDBF,0000,09623D09,FF,FFAE,50A4105DDDBF1EA1210601C800
   HMUSB_RSSI -82
   HMUSB_TIME 2019-08-28 10:32:59
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMUSB
   MSGCNT     11
   NAME       KU_Rollladen
   NOTIFYDEV  global
   NR         2264
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:50 - t:10 s:5DDDBF d:1EA121 0601C800
   protCmdDel 14
   protLastRcv 2019-08-28 10:32:59
   protRcv    9 last_at:2019-08-28 10:32:59
   protResnd  41 last_at:2019-08-27 18:00:17
   protResndFail 13 last_at:2019-08-27 17:55:24
   protSnd    24 last_at:2019-08-28 10:32:59
   protState  CMDs_done
   rssi_HMUSB cnt:5 min:-82 max:-78 avg:-79.59 lst:-82
   rssi_at_HMUSB cnt:11 min:-82 max:-71 avg:-78.45 lst:-82
     2019-08-06 20:31:47   ASC_Enable      on
     2019-08-28 10:32:59   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2019-08-27 13:32:53   ASC_Time_DriveDown 27.08.2019 - 20:59
     2019-08-27 13:32:53   ASC_Time_DriveUp 28.08.2019 - 07:45
     2019-08-28 00:56:11   CommandAccepted yes
     2018-06-15 00:26:40   D-firmware      2.11
     2018-06-15 00:26:40   D-serialNr      OEQ1222412
     2019-08-18 23:59:11   PairedTo        0x1EA121
     2018-06-15 17:07:42   R-driveDown     22 s
     2018-06-15 00:45:06   R-driveTurn     0.5 s
     2018-06-15 17:08:28   R-driveUp       23.5 s
     2018-06-15 00:45:05   R-pairCentral   0x1EA121
     2018-07-16 17:28:36   R-self01-lgActionType jmpToTarget
     2018-07-16 17:28:36   R-self01-lgOnLevel 100 %
     2018-07-16 17:28:36   R-self01-shActionType jmpToTarget
     2018-07-16 17:28:36   R-self01-shOnLevel 100 %
     2018-07-16 17:28:37   R-self02-lgActionType jmpToTarget
     2018-07-16 17:28:37   R-self02-lgOnLevel 100 %
     2018-07-16 17:28:37   R-self02-shActionType jmpToTarget
     2018-07-16 17:28:37   R-self02-shOnLevel 100 %
     2018-06-15 00:45:06   R-sign          off
     2019-08-18 23:59:11   RegL_00.        00:00 02:01 0A:1E 0B:A1 0C:21 15:FF 18:00
     2019-08-18 23:59:12   RegL_01.        00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:DC 0D:00 0E:EB 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
     2019-08-27 13:32:50   associatedWith  Rollladenautomatik
     2019-08-28 10:32:59   deviceMsg       on (to vccu)
     2019-08-28 10:32:59   level           100
     2019-08-28 10:32:59   motor           stop:on
     2019-08-28 10:32:59   pct             100
     2019-08-18 23:59:09   powerOn         2019-08-18 23:59:09
     2019-08-28 10:32:59   recentStateType info
     2019-08-28 10:32:59   state           on
     2019-08-28 10:32:59   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   80
     cSnd       011EA1215DDDBF010E,111EA1215DDDBF02011E
     dlvlCmd    ++A0111EA1215DDDBF02011E
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5DDDBF,00,00,00
       nextSend   1566981179.71276
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         5DDDBF
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        50
       io:
         HMUSB:
           -80
           -80
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMUSB
       flg        A
       ts         1566981179.61297
       ack:
         HASH(0x7dcb380)
         5080021EA1215DDDBF00
     rssi:
       HMUSB:
         avg        -79.6
         cnt        5
         lst        -82
         max        -78
         min        -82
       at_HMUSB:
         avg        -78.4545454545455
         cnt        11
         lst        -82
         max        -71
         min        -82
     tmpl:
   ASC        2
   ASC_AutoAstroModeEvening CIVIL
   ASC_BlockingTime_afterManual 60
   ASC_BrightnessSensor Temperatur_Terrasse:luminosity
   ASC_Closed_Pos 15
   ASC_Down   astro
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Angle_Left 70
   ASC_Shading_Angle_Right 20
   ASC_Shading_Direction 270
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 25.0:100.0
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 23
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 15
   ASC_Shading_StateChange_Cloudy 280
   ASC_Shading_StateChange_Sunny 240
   ASC_Shading_WaitingPeriod 600
   ASC_TempSensor Temperatur_Terrasse:temperature
   ASC_Time_Down_Early 16:15
   ASC_Time_Down_Late 22:15
   ASC_Time_Up_Early 07:45
   ASC_Time_Up_Late 08:30
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:15
   ASC_Up     time
   IODev      HMUSB
   alias      Küche - Rollladen
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon on:fts_shutter_10@#00FA9A  off:fts_shutter_100@blue Home:fts_shutter_30@blue 9\d.*:fts_shutter_10@#00bfff  8\d.*:fts_shutter_20@#00bfff  7\d.*:fts_shutter_30@#blue  6\d.*:fts_shutter_40@#00bfff  5\d.*:fts_shutter_50@#20B2AA  4\d.*:fts_shutter_60@#00bfff  3\d.*:fts_shutter_70@#00bfff  2\d.*:fts_shutter_80@#00bfff  1\d.*:fts_shutter_90@#FF6D00  0\d.*:fts_shutter_1@blue
   eventMap   on:on stop:Stop off:off 15:15 45:45 75:Home
   expert     2_raw
   firmware   2.11
   group      Rollläden EG
   icon       fts_shutter_automatic@#F0E68C
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Automation,Küche
   serialNr   OEQ1222412
   sortby     18
   subType    blindActuator
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   webCmd     on:Stop:off:15:45:Home
CoolTux
Hast Du einen RaspberryPi? Hast Du Deine Fritzbox als Timeserver angegeben? Wenn nicht wäre es möglich das die Zeit nicht gestimmt hat wie es zur Neuberechnung kam.
Das TuxNet Wiki:
moonsorrox
Ich habe einen Intel NUC, woher Fhem die Zeit nimmt weiß ich jetzt nicht in der Fritzbox ist sicher die Zeit hinterlegt.
Das mit dem Zugriff auf Fhem ohne Internet hat sich ja erledigt, da hat wohl der Apache dazwischen gefunkt, dass sollte jetzt wieder funktionieren.
Fhem war ja nicht zu erreichen und da hat sich dann wohl auch die Zeit verschluckt, auf jeden Fall ist der Rollladen heute wieder in Shading_Pos gefahren, mal abwarten ob er heute Abend auch schließt. Die richtigen Zeiten stehe ja schon drin nachdem ich sie heute erneuert habe.
CoolTux
@all
Da ich aktuell Probleme habe mit stark schwankenden Brightness habe ich mich entschieden eine average Routine zu bauen und den Durchschnitt der letzten 5 Werte zu verwenden.
Das setzte ich aktuell in Code um.
Das TuxNet Wiki:
kjmEjfu
Zitat von: CoolTux am 28 August 2019, 15:39:29
@all
Hmm, macht es aber nicht mehr Sinn, wenn man sich dann selber im Sensor ein Reading für Average bastelt? Hat den Vorteil, dass man sich die Anzahl der Werte und den Zeitraum selber festlegen kann.
So wird recht schnell der Wunsch kommen, dass man dies in ASC festlegen kann, weil $Sensor mit den von dir 5 festgelegtem average eine zu lange/schnelle Reaktionszeit hat.
Oder direkt schon der Wunsch: kann ich das auch abschalten und mein eigenes average nutzen?  ;)
Migriere derzeit zu Home Assistant
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Beta-User
Sehe ich ähnlich, allerdings sollte es kein Problem sein, beides zu verheiraten: Einfach nach dem Sensor die weiteren Argumente optional machen, also max. Wertezahl und max. Dauer des zu mittelnden Zeitraums?
Es gibt übrigens im Wiki auch was zu gleitenden Mittelwerten: https://wiki.fhem.de/wiki/Gleitende_Mittelwerte_berechnen_und_loggen.
Habe noch nicht intensiv darüber nachgedacht, hilft aber evtl. (wenn man davon absieht, dass man evtl. einen sauberen Trigger für dieses userReading dazupacken sollte). Wenn die Werte innerhalb des Moduls stehen, wäre das aber auch sehr komfortabel (aber etwas schwieriger zu erklären).
Insgesamt problematisch ist dabei aber das "Ausrutscherthema", also wenn jemand einen Sensor hat, der gelegentlich völlig implausible Werte liefert. Aber das sollte dann "am Device" und nicht durch ASC abgefangen werden, oder?
CoolTux
Ich finde auch das so grobe Schnitzer im Sensor abgefangen werden sollen. Und in meinen Augen ändert sich spürbar für den User nichts. Hätte ich nichts gesagt wurde dass nie auffallen denke ich. Aber ich teste eh erstmal.
Das TuxNet Wiki:
Borkk
Zitat von: CoolTux am 28 August 2019, 11:19:14
Ich muss gestehen das mich das manuell stört. Wenn keiner zu Hause ist sollte auch kein manuell erkannt werden da ja kein Rollo von Hand bedient werden kann.
Allerdings können wir das nur durch Debug und einer aktuellen Version klären. Lade bitte einmal die aktuelle Version von Git runter und installiere sie.
Ich schau mal was ich machen kann, komme aktuell nur per Handy auf mein System.
Habe gerade nochmal drauf geschaut, ist seit heute morgen unverändert. Alle Rollos zu, auch die Beschattung hat nichts veranstaltet.
  Shutters Next DriveUp Next DriveDown ASC Up ASC Down ASC Mode Up ASC Mode Down Partymode Lock-Out Last Drive Position Last Position Shading Info
bd_rollo 29.08.2019 - 09:00:02 28.08.2019 - 21:36:40 astro astro always absent off off manual 0 100 out - 17:44:55
br_rollo 29.08.2019 - 09:00:02 28.08.2019 - 21:36:40 astro astro always absent off soft night close 0 100 out - 17:44:55
ds_rollo 29.08.2019 - 09:00:02 28.08.2019 - 21:36:40 astro astro always absent off soft manual 0 100 out - 17:44:55
ku_rollo 29.08.2019 - 09:00:02 28.08.2019 - 21:36:40 astro astro always absent on off manual 0 100 out - 17:44:55
sz_rollo 29.08.2019 - 09:00:02 28.08.2019 - 21:36:40 astro astro always absent off soft manual 0 100 out - 17:44:55
wz_rollo 29.08.2019 - 09:00:02 28.08.2019 - 21:36:40 astro astro always absent on soft manual 0 100 out - 17:44:55
wz_rollo_f 29.08.2019 - 09:00:02 28.08.2019 - 21:36:40 astro astro always absent on off manual 0 100 out - 17:44:55
wz_rollo_links 29.08.2019 - 09:00:02 28.08.2019 - 21:36:40 astro astro always absent on off night close 0 100 out - 17:44:55
wz_rollo_rechts 29.08.2019 - 09:00:02 28.08.2019 - 21:36:40 astro astro always absent on off manual 0 100 out - 17:44:55
Proxmox & Docker:  FHEM, Raspberrymatic, ConBee3, Nginx ReverseProxy, ConfigDB, MQTT, NodeRed, InfluxDB, Grafana, HmIP Akt- /Sensoren, Shelly´s, Alexa, ASC, Gardena, E-Paper, FritzBox; (Tado° x), iBeacon, OLED ; ESP32/8266, SwitchBot ... (Netatmo & Homekit über HomeAssistant)
JHo
Naja... diejenigen, die einen Sensor mit einstellbaren Schwellenwerten haben, würden dumm gucken: Mein Zwave-Sensor meldet die Überschreitung des oberen Grenzwertes und die Unterschreitung des unteren. Bis es da einen Mittelwert gibt, ist schon Abend. Daher +1 für "konfigurierbar".
1: FHEM auf Ubuntu, MAX!Cube, Wand- und Heizkörperthermostate, Eco-Schalter, diverse LaCrosse-Sensoren, per remote angebundene DS18B20-Sensoren
2: FHEM auf Raspi 3, Max!Cube, Wand- und Heizkörperthermostate, Eco-Schalter, ht_pitiny-Adapter zu Junkers FW120
stefanpf
Da ich noch auf Ersatz Federn warte hatte ich einen Rollladen auf ASC=0 gestellt.
Witzigerweise fährt er seit dem morgens zur Öffnen Zeit herunter, während er sonst brav nichts macht.
Im last Drive steht dann "day open".
List und Logs müsste ich bei Bedarf nachliefern - bin heute spät dran :(
P.S. sorry, falls das schon irgendwo stand. Da eigentlich alles super läuft hatte ich den Thread etwas aus dem Auge verloren.
CoolTux
Schau mal im ASC Device. Da gibt es ein set Befehl um Rollos komplett aus der Steuerung zu nehmen. Hat bei mir 2 Wochen super geklappt.
Das TuxNet Wiki:
knochenmuehle
ich versuche mich gerade an der Beschattung, die soll nur automatisch sein, wenn keiner zu Hause ist.
Das funktioniert auch soweit ganz gut, ich habe allerdings das Problem, sobald jemand nach Hause kommt fahren alle Rollos aus der Beschattung wieder hoch, obwohl diese weiterhin notwendig wäre.
Wie lässt sich das hochfahren vermeiden und die weitere Kontrolle der Rollos trotzdem nicht mehr automatisiert laufen zu lassen?
mfg.
Andreas
