Modul HourCounter - Betriebsstundenzähler mit einem Fensterkontakt
Begonnen von John, 08 April 2013, 22:11:55
John
Hallo Harald
Zitat2013.11.28 11:12:10 3: GasZaehler1.event return value: 1385633531.99662
GasZaehler1.event ist ein notify, setz mal den verbose level des notifes auf 2 oder 1, derzeit scheint er auf 3 zu stehen.
ZitatIn dem neuen Modul kann man ja die Werte der Readings per "set" manipulieren. Kannst Du mir sagen, wo diese Funktion eingerichtet wird? Ich möchte versuchen, dass in mein Gaszäher-Modul zu implementieren.
Das ist nicht so easy.
Es wird in sub HourCounter_Set($@) realisiert.
Alle Readings die mit app* beginnen werden hier berücksichtigt.
Das kannst du dadurch testen, dass du ein UserReading anlegst, das mit app beginnt als z.B.
appHarald.
Danach kannst du appHarald mit dem Set Befehl manipulieren.
Allgemein:
jedes Modul muss dem WEB-Interface mitteilen, welchen setter es unterstützt.
Hier gibt es eine Konvention.
Zitatset <ModulInstanz> ?
Das Modul gibt dann eine Liste von allen verfügbaren Settings zurück.
Das gilt nicht nur für HourCounter sondern allgemein, du kannst es jederzeit testen via:
set <DeinThermostat> ?
John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP
Harald
#61
Hallo John,
entschuldige bitte, wenn ich nerve, aber ich würde gerne "state" auch über den set-Befehl einstellbar machen. In Zeile 247 und 265 habe ich "state" schon eingefügt und es erscheint auch in der Liste bei set. Wenn ich einen Wert eingebe und set drücke, bekomme ich die Meldung "Value must be an integer". Der Wert scheint nicht übernommen zu werden, weil er leer bzw. undef ist, oder?
Was muss ich noch tun, um diese Möglichkeit zu bekommen?
Harald
Router:AVM7590 1&1 FW:FRITZ!OS 07.56 Anbindung:1&1 50/10 Mb/s, WLAN-Repeater 300E
ELV MAX!Cube, 7xThermostat, ECO, RasPi 4B mit bullseye auf Festplatte,
CUL V 1.67, JeeLink v3_10.1c, nanoCUL, 1xS300TH, 4xHMS100T, 4xELRO, 1xTFA, 2xMAX_FK
ELV MAX!1.4.5, FHEM 5.7 auf RasPi, Kostal PIKO plus
Billy
Hallo John,
bin per Zufall auf dein Modul gestossen. Hätte ich nicht unter dem Begriff Betriebsstundenzähler mit Max-Fensterkontakt erwartet.
Bin gerade dabei das für meine Ölheizung zu integrieren die ersten Ergebnisse
schauen schon mal gut aus. da mein Brenner z.Zt. nur 4-5 mal anspringt will ich zwecks Auswertung noch warten.
Also vielen Dank für deine Arbeit.
@ pappn
Zitatich möchte mich an dieser Stelle auch für deine Idee und die Veröffentlichung an dieser Stelle bedanken. Manchmal braucht man nur einen Startpunkt und man kann die Dinge von dort aus selbst weiterentwickeln bzw. anpassen.
Ich habe deine Idee mit einem FHTTK Fensterkontakt an meiner Oelheizung umgesetzt. Mangels Betriebstundenzähleranschluß habe ich diesen an T2 angeschlossen (Funktioniert zuverlässig, da ich vernachlässigbare Vorlaufzeiten bis zum Brennerstart habe). Dein Modul habe ich an meine Bedürfnisse angepasst und ergänzt.
Das Ganze sieht in FHEM dann so aus:
Könntest du deine config mal als Anhang einfügen?
Das ist eigentlich das was ich mir vorstelle. ;)
Vorab schon ein Dankeschön.
Billy
FHEM immer akt. auf 3 BeagleBoneBlack: 2xHMLAN 2xJeelink ;10x HM-CC-TC, 13x HM-CC-VD, 1x HM-ES-PMSw1-Pl, 3x HM-LC-SW1-PL2, viele ESP8266, Tasmota Scripting, Mqtt*
Raven
Dankeschön - der Ansatz gefällt mir auch sehr gut.
Gibt es von (anderen Usern) noch Hinweise bzgl. der konkreten Anschlussweise an die Heizungssteuerung.
Nein, ich will es nicht selbst machen, sondern meinen Elektriker befragen und hier wäre hilfreich ihm Angaben zu machen, wonach er suchen muss. Dankeschön vorab. mike
Proxmox-Prod/Dev: Homematic i.V.m. VCCU (HMLan, HM-MOD-RPI-PCB), Philips Hue, Viessmann (optolink)
Fritzbox 7590
John
Hi Mike,
ich denke das Anschluss-Schema des Steckers in diesem
http://forum.fhem.de/index.php/topic,12216.msg74252.html#msg74252
Beitrag ist normiert.
Ansonsten hilft ein Blick in die Hersteller-Unterlagen.
John
Billy
Hallo
habe jetzt mit diesem userReadings meinen Ölverbrauchsmessung am laufen. :)
verbrTag_oel {sprintf("%.1f", ReadingsVal("CN.Oel","pulseTimePerDay",0)/3600*1.86046511627907) . " l";; }
Meine Frage: Das userReadings schreibt alle 3 Minuten ins Log.
2013-12-02_19:12:03 CN.Oel verbrTag_oel: 5.6 l
2013-12-02_19:15:03 CN.Oel verbrTag_oel: 5.6 l
2013-12-02_19:18:03 CN.Oel verbrTag_oel: 5.6 l
Kann ich das ändern?
Hätte erwartet dass es nur dann ins Log schreibt wenn auch "pulseTimePerDay" ins Log schreibt.
Danke nochmals für dieses Modul.
Billy
John
#66
Hallo Billy,
man kann für UserReadings auch Trigger-Bedingungen angeben, siehe CommandRef.
Ausserdem habe ich die Standard-Readings vergessen (event-on-change-reading ...)
Auch damit lässt sich das Verhalten einstellen.
Aktualisierte Version 0.99.c liegt bei.
John
Billy
Billy
Hallo
John
ZitatAusserdem habe ich die Standard-Readings vergessen (event-on-change-reading ...)
nach dem update kann ich nur
event-on-update-reading
event-min-interval
auswählen?
fehlt zumindest bei mr.
Aber dein Typ mit dem Trigger war gut! ;D
Billy
John
#69
Hallo Billy,
danke für den Hinweis.
Bug ist gefixed in der neuen Version 0.99.d.
John
JoeALLb
#70
Hallo!!
Kann ich mit diesem Modul auch Betriebsstunden anhand eines Stromverbrauchs zählen?
Ich würde gerne zählen, wenn ich mehr Strom als Standy verbrauche (also mehr als 2Watt) und keine Betriebsstunden zählen, wenn der Verbrauch unter 2 Watt ist. Ist das möglich?
Ein Test mit
XX_01:power:.[0-9][0-9]\. XX_01:power:.[0-9]\.
scheint nicht zu zählen (dieser sollte auf 2stelligen Wattverbrauch anspringen)
FHEM-Server auf IntelAtom+Debian (8.1 Watt), KNX,
RasPi-2 Sonos-FHEM per FHEM2FHEM,RasPi-3 Versuchs-RasPi für WLAN-Tests
Gateways: DuoFern Stick, CUL866 PCA301, CUL HM, HMLan, JeeLink, LaCrosse,VCO2
Synology. Ardurino UNO für 1-Wire Tests, FB7270
John
Kannst du einen Auszug vom Eventmonitor zu deinem Energiezähler reinstellen ?
Dann sehen wir weiter.
John
JoeALLb
Die Einträge sehen so aus:
1. Zeile 1.9 Watt verbrauch sollte keine Betriebsstunden zählen,
4. Zeile VErbrauch 27 Watt sollte mit dem zählen beginnen
013-11-18_19:40:32 XXX power: 1.9
2013-11-18_19:40:32 XXX consumption: 2
2013-11-18_19:40:32 XXX consumptionTotal: 2
2013-11-18_19:40:36 XXX power: 27
2013-11-18_19:40:36 XXX consumption: 2
2013-11-18_19:40:36 XXX consumptionTotal: 2
2013-11-18_19:40:42 XXX power: 34.6
2013-11-18_19:40:42 XXX consumption: 2
Dankefürs Hilfe-anbieten!!!
Billy
Hallo John,
hast du schon mal daran gedacht die Berechnung der Monatswerte zu integrieren?
äquivalent zu
pauseTimePerDay             --> pauseTimePerMonth
pulseTimePerDay              --> pulseTimePerMonth
Grüsse + Danke
Billy
John
Hallo Billy,
wird noch etwas dauern, andere Projekte haben Vorrang.
Aber es gibt immerhin schon einen Plan
John
