Gab es Änderungen im Floorplan???
Begonnen von Paul, 03 September 2013, 13:29:27
Paul
Seit gestern wird bei mir im Floorplan bei der FHT Ansicht unter der gemessenen Temperatur noch der Text "desired Temp" und dann erst die Set-Temperatur angezeigt und verstört so die Anzeige. Das Icon hat weiterhin das State 2.
Auch im Fhemweb wird es jetzt so angezeigt.
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
cerberus
Hallo, geht mir genauso. Wie ändere ich das wieder?
cerberus
Banana PI mit Bananian + Fhem 5.5, 2x SCC SlowRF/Homematic + RS485 LAN Gateway HMW-LGW-O-DR-GS-EU + RPI2 I2C to 1-Wire Host Adapter for Raspberry Pi
UliM
in floorplan wurde nix geändert, das resultiert aus einer Änderung in fhemweb.
Wenn niemand einen Einwand hat, filtere ich das "desired-temp" für FHTs generell raus.
Veto ggf bis Sonntag Abend hier - komme eh frühestens nächste Woche zum Ändern.
Gruß, Uli
cerberus
Hallo UliM, aber der Wert measured-temp wird auch in einem anderen Format dargestellt. Vorher war der Wert in größeren Zahlen und in blau dagestellt, meine ich.
cerberus
cerberus
Weiß niemand Rat?
Wie bekomme ich die alte Anzeige wider hin? Insbesondere der Text "desired Temp" stört mich im Floorplan.
cerberus
bsl02
Keine Hilfe, aber zur Info:
Gleiche Probleme habe ich hier mit den MAX-Thermostaten im Floorplan.
Gruß, Stefan
RPi3 (FHEM) / CUL V3 868 (FS20) / nanoCUL868 (HM) / RFXtrx433 (IT & ELRO) / MAX!Cube (Thermostate, Fenster) / Bluetooth (presence Handy) / Sonoff mit Tasmota // Audio: RPi3 mit "max2play"-Image (Squeezeserver+Player) / Video: Synology-NAS mit TVheadend, Triax TSS400 Sat-IP Converter
punker
Wäre auch glücklich, wenn mir jemand sagen würde wie ich dieses "desired-temp" bei den FHT´s bzw. "desiredTemperature" bei den MAX-Thermostaten weg bekommen würde!
Dieter
The truth is out there!
Diese Frage wurde schon mal im Forum beantwortet, ich meine justme1968 hat vorgeschlagen das passende CSS so anzupassen, dass fuer diese Texte font-size auf 0 gesetzt ist.
Paul
Und wie ändert ein Anfänger das passende CSS auf Fond-size=0 ?
Wobei ich wohl eigentlich einen Fehler bei der Eröffnung des Themas gemacht habe, da wohl die Änderung im Fhemweb war,
Da auch dort der Text jetzt erscheint, es mir nur seinerzeit nicht aufgefallen ist.
UliM
hab's gerade getestet: In floorplan wird man den Text "desired-temp" in der Tat wieder los durch Änderung der Schriftgrösse im css.
Folgende Zeile hinzufügen in der verwendeten (dark)floorplanstyle.css:
.FHT .devicecommands {font-size:0px; }
Dann die css speichern und anschliessend im Browser ctrl+r ausführen (Neulesen der Seite incl. css).
Damit wird für alle devices vom TYPE FHT das Kommando auf Schriftgröße null gesetzt.
Für max-Thermostate muss man also statt FHT den passenden TYPE verwenden - Gross/Kleinschreibung beachten!
Geht's damit?
Uli
Henry
Guten Abend
Auch das funktioniert :-) danke Uli
das störende ist weg, vielleicht bekommt noch jemand raus wie man die angezeigte "temperature"
man analog der "temperature" Anzeige der S300th mir rot und etwas größer anpassen könnte.
Gruß Henry
DebianServer als FHEM-Plattform
FS20 über CUL868
Intertechno über Signalduino
Philips HUE
UliM
Zitat von: Henry schrieb am Mi, 18 September 2013 20:18vielleicht bekommt noch jemand raus wie man die angezeigte "temperature"
Gruß Henry
Bei mir heisst das Gerät "ez_FHT", im css steht:
#ez_FHT.devicestate { color: #008000; font-size: 30px;}
also im css
#<devicename>.devicestate { color: red; font-size: 30px;}
=8-)
Henry
Noch einmal Danke Uli
Hätte ich ja selbst darauf kommen können wenn die andere Zeile "devicecommands" nur null ausgeblendet wird
habe
.FHT .devicestate { color: red; font-size: 20px;}
so hinbekommen
Danke und einen schönen Abend Henry
FS20 über CUL868
Philips HUE
punker
Also ich hab jetzt mal versucht das nachzumachen mittels des FHT .devicecommands {font-size:0px; }
Eintrages, aber bei mir wird der Text nur ganz klein, aber er verschwindet nicht!
Wie gibts das?
Dieter
Vmtl. ist irgendwo im Browser ein min-font-size gesetzt.
Man koennte es auch mit display:none versuchen.
