Vor SET-Temperatur steht "desiredTemperature"! Außerdem kein Plot nach update
Begonnen von mario92, 21 Oktober 2013, 14:15:00
mario92
Hei Leute,
habe FHEM auf 5.5 geupdatet. Jetzt steht überall desiredTemperature davor.
MAX! habe ich wie folgt definiert:
# MAX! Wohnzimmer
define MAX_0742b9 MAX HeatingThermostat 0742b9
attr MAX_0742b9 alias Wohnzimmer
attr MAX_0742b9 fp_Zwiers 550,250,5
attr MAX_0742b9 room Alle, Erdgeschoss
define FileLog_MAX_0742b9 FileLog ./log/MAX_0742b9-%Y.log MAX_0742b9
attr FileLog_MAX_0742b9 logtype text
attr FileLog_MAX_0742b9 room Unsorted
#Werte plotten
define MAX_0742b9_weblink SVG FileLog_MAX_0742b9:max_temp:CURRENT
attr MAX_0742b9_weblink label "Wohnzimmer Soll-Temperatur Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr MAX_0742b9_weblink room Plots
Die Plots funktionieren auch nicht mehr :(
Es folgen ein paar Bilder ;)
(http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/bildschirmfoto8pxhajru94.png)
(http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/bildschirmfotoyprx1ftdjk.png)
(http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/bildschirmfoto8klj0xvanz.png)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen ;)
LG Mario
cotecmania
Erster Punkt "desiredTemperature" im Floorplan ist gelöst fuer FHT und MAX.
Was muss getan werden um "desiredTemperature" in FHEMWeb für MAX! auch zu entfernen ?
FHEM auf Debian 13 in Proxmox VM
MAX!/HM/Sonoff-Thermostate, HM-Rolladenschalter, Shellys aller Art, LevelJet-Ölstandsmessung, KM271, IPCAM, TAB13" FTUI3
cotecmania
Hat keiner nen Tipp, wie ich das "desiredTemperature" auch in FHEMWeb entfernen kann ?
Ist z.B. im Dashboard echt unnötige Platzverschwendung ...
Joachim
FHEM aktuellste Version auf FB 7570 und 7390 mit Zebradem Toolbox Freetz
FHEM auf Raspberry
1-Wire mit LinkUSBi und Rs-Pi ds2482-800  1-Wire-9 Board; Max mit Cube, HMLAN
div. 1-Wire Sensoren; MAX-Thermostaten; Homematic-Komponenten, Zehnder KWL über RS-232
cotecmania
Du meinst readingsGroup, oder ?
define RG_Temperatures readingsGroup .*:temperature,desiredTemperature
attr RG_Temperatures valueFormat {'temperature' => '%.1f C', 'desiredTemperature' => '%.1f C'}
Damit fehlt mir aber wieder die Auswahlbox, um Temperaturen vorzugeben ?
Joachim
Wenn ich readingsGroup gemeint hätte, hätte ich das geschrieben.
FHEM auf Raspberry
cotecmania
#7
Ok userReadings. Hab das Forum durchsucht aber nix bzgl. DropDown gefunden bzw. nicht verstanden.
Haettest Du mir ein Beispiel ?
cotecmania
Wäre immer noch sehr dankbar für ein Beispiel, wie man im FHEMWeb bei den MAX-Thermostaten das "desiredTemperature" vor den DropDowns wegbekommt ...
hobu
Raspberry Pi (Model B)
HM-CFG-USB, HM-CC-RT-DN, HM-LC-SW1-FM, HM-Dis-WM55, HM-FK-SCO
cotecmania
Danke fuers nachhelfen.
Vielleicht erbarmt sich "Joachim" ja dann doch noch mal, und stellt anstatt nur einem Stichwort einen etwas verständlicheren Lösungsansatz ein ...
Oder gerne jeder andere, der sich damit auskennt...
hobu
Hallo Joachim,
Du hast hier damals so sportlich "userReadings" ins Rennen geworfen.
Mit meinen bisherigen Kenntnissen und Tests/Ergebnissen ist das aber nicht zielführend.
Kannst Du uns hier mit einem Config-Schnippsel unter die Arme greifen oder bestätigen, dass das so doch nicht funktioniert... Danke! :)
mi.ke
Hab hier das Thema auch schon mal vergebens versucht zu lösen.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,22311.msg158650.html#msg158650
Mit userReadings gehts nicht.
Es muss eine Änderung in der 01_FHEMWEB.pm gemacht werden, sonst keine Chance.
Vielleicht sollten wir mal einen Eintrag in der Wunschliste machen, je mehr Leute nachfragen . . .
vielleicht erbarmt sich Rudi  8)
FHEM 5.9 | RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN und WAN (VPN) verbunden.
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 4 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-sec-*, HM-CC-RT-DN, AMAD, PCA301, arlo, Aqara
mrbit1968
Fritzbox 7490 6.51 /- Fhem auf Pi+ /-Max CUNO - Intertechno - Fs20 Komponenten
Markus M.
Ne, das ist irgendwann bei 5.4 mal aufgetaucht und schlicht und ergreifend ein Fehler in FHEMWEB.
Für andere Module wurden die nötigen Ausnahmen geschaffen um es nicht anzuzeigen, MAX wurde scheinbar vergessen.
