Modul für Pushover
Begonnen von Johannes_B, 07 November 2013, 13:28:08
Benni
Hallo Mitch!
Da bin ich ja mal froh, dass es nicht nur mir so geht.
Im Endeffekt habe ich seit 13. Januar immer wieder Probleme, dass Meldungen an Pushover nicht abgesetzt werden können, mit entsprechendem Fehlereintrag im Log. Habe mir mittlerweile sogar schon ein "2. Standbein" mit Pushbullet aufgebaut. Auch kann ich die Internetseit pushover.net nur schlecht, meistens gar nicht erreichen.
Ich hatte bei mir bisher allerdings den Internetprovider in Verdacht (1&1), denn über mein Smartphone über die mobile Datenverbindung konnte ich die Probleme bisher nicht nachvollziehen. (speziell die nicht erreichbare Internetseite)
Wie auch immer, solltes du was von Pushover hören, teile es uns doch bitte hier mit.
Danke!
Gruß Benni.
Icinger
Hallo Johannes,
besteht die Möglichkeit, ins Modul noch ein parsen nach \n einzubauen?
Laut der Pushover-API bzw. FAQ kann man ein chr(10) mitsenden, um mehrzeilige Nachrichten zu erhalten.
ZitatTo send multi-line notifications with line-breaks, send regular newline ("\n", ASCII 10) characters in your message.
Leider geht das aber scheinbar nicht, da ein:
set Pushover1 msg 'Heizöl' 'Heizölstand niedrig! Bitte nachbestellen! \n Firma MMM \n KundenNr. xxxxx \n Tel:05 77 240' '' 1 ''
ohne Zeilenumbruch am Handy ankommt :(
lg, Ici
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
Johannes_B
probier mal %0A statt \n.
Ich denke, ich werde wohl demnächst mal das URL-Encoding einbauen.
Johannes
FHEM Control - an iOS app - available on the App Store:
https://itunes.apple.com/app/id936674170
jonien
Hallo, ich bin neu in diesem Bereich; vielleicht kann mir jemand weiterhelfen: Das SSL attr läßt sich bei mir nicht über "attr pushoverxyz ssl 0" ändern. Wenn ich die Pushover.pm manuell anpasse (z.B. Url="http"; if (1==ssl.... "1 zB auf 2 ändere", dann funktioniert alles reibungslos. Was kann ich tun? Danke für eure Hilfe: Jörg
jonien
Hallo, habe nun das "attr ssl 0" über das Web Interface des Pushover-Gerät gesetzt: ...und es funktioniert.  :)  Hätte zuvor direkt in der fhem.cfg (wie gewohnt) das "attr" gesetzt: ohne Erfolg. Einen Unterschied zum händischen Eintrag in der fhem.cfg kann ich nicht erkennen... :-\. Hauptsache es funktioniert....
Marthinx
ich habe leider ein Problem mit Pushover.
Ich kann keine Variablen übergeben:
Die Pushnachricht lautet immer:
"Anruf von $name mit Nr. $nummer um $zeit zu Hause"
also leider ohne Werte.
Wo liegt denn der Fehler habe schon Stunden gesucht.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar ;)
my $nummer=(ReadingsVal("Fritzbox","external_number","unbekannnt"));
  if ($nummer != '0800xxxxx'){
    my $name=(ReadingsVal("Fritzbox","external_name","unbekannnt"));
    my $zeit=EventZeit();
    my $message="Anruf von $name mit Nr. $nummer um $zeit zu Hause";
    set pushmsg msg "fhem" "Anruf von $name mit Nr. $nummer um $zeit zu Hause";
Johannes_B
Hm, gute Frage, ich bin leider nicht so der Perl Profi...
Irgendwie scheint die Interpolation nicht zu greifen.
Vielleicht hat da jemand anderes eine Idee...
Johannes
Benni
Versuche es doch anstatt mal explizit mit einer Zeichenkettenverknüpfung:
set pushmsg msg "fhem" 'Anruf von '.$name.' mit Nr. '.$nummer.' um '.$zeit.' zu Hause';
Marthinx
Danke für den Tip.
Leider ist das Ergebnis der Pushmeldung:
Wo liegt denn der Fehler? Es sollte doch möglich sein Variaben zu senden, oder?
Icinger
Wo steht das ganze? direkt in der DEF? Du hast da FHEM- und Perl durchgemixt....mAn kann des so eigentlich nicht gehen.
Poste doch mal ein list <device>.
Marthinx
#265
Hallo Icinger,
genau das ganz steht in der DEV.
Wie macht man es denn richtig?
hier die Ausgabe von: list anrufPush
   DEF        Fritzbox:event.*ring.* {
    set push_Nachricht "Anruf von $name mit Nr. $nummer um $zeit bei uns zu Hause";
   NAME       anrufPush
   NOTIFYDEV  Fritzbox
   NR         253
   NTFY_ORDER 50-anrufPush
   REGEXP     Fritzbox:event.*ring.*
   STATE      active
   TYPE       notify
   room       Anrufe
Vielen Dank für die Hilfe ;)
Brockmann
set ist kein Perl-Befehl, sondern fhem. Also anstelle von
in etwa so:
fhem("set pushmsg 'FHEM' 'Anruf von $name mit Nr. $nummer um $zeit zu Hause'");
Marthinx
Danke das war der entscheidende Tip.
jetzt musste ich aber etwas umbauen.
So funktioniert es jetzt in der def:
fhem("set pushmsg msg  'Titel' 'Anruf von $name mit Nr. $nummer (Wohnzimmer) '");
raimundl
Das ganze ist ein "notify" - oder??
Homematic: Licht, Heizung, Alarm, Alexa ... auf einen RaspberryPi3+mit OS "Stretch" und RPI-RF-MOD mit piVCCU3 (HMCCU), ca. 40 HM Komponenten, alexa, MobileAlerts, Hue Ledstripes....
pointde
Ich habe zwei Info-Dummies. Einer heißt PapierIn, einer RestmuellIn.
Wenn nun auf beiden die Zahl 1 steht, soll jeweils um 16:00 Uhr eine Nachricht mit folgendem Text geschickt werden:
Morgen Papiertonne, bitte raus stellen!
Morgen Restmüll, bitte rausstellen!
Kann man das mit einer Programmzeile bewerkstelligen?
