alle HM-CC-RT-DN und HM-TC-IT-WM-W-EU manuell z.B. in den Nachtmodus setzen
Begonnen von frankbeckers, 01 April 2014, 23:01:48
frankbeckers
falls es jemand gebrauchen kann, hier eine kleine Lösung um alle HM-CC-RT-DN und HM-TC-IT-WM-W-EU manuell in den Nachmodus zu setzen.
Dummy Device um einen Mode zu setzen
define HeizkoerperMode dummy
attr HeizkoerperMode room Heizkörper
attr HeizkoerperMode setList auto boost day night
attr HeizkoerperMode devStateIcon auto:time_automatic boost:temp_temperature_max@red day:weather_sun@red night:weather_moon_phases_8@red
attr HeizkoerperMode icon temp_inside
attr HeizkoerperMode webCmd auto:boost:day:night
Notify Device um den Auftrag entgegen zu nehmen und die entsprechenden Befehle auszuführen
define HeizkoerperModeSet notify HeizkoerperMode:.* {\
foreach(devspec2array("model=HM-CC-RT-DN:FILTER=chanNo=04")) { fhem("set $_ controlMode $EVENT");; }\
foreach(devspec2array("model=HM-TC-IT-WM-W-EU:FILTER=chanNo=02")) { fhem("set $_ controlMode $EVENT");; }\
attr HeizkoerperModeSet room Heizkörper
oder vereinfacht
define HeizkoerperModeSet notify HeizkoerperMode:.* set model=HM-CC-RT-DN:FILTER=chanNo=04 controlMode $EVENT;; set model=HM-TC-IT-WM-W-EU:FILTER=chanNo=02 controlMode $EVENT
readingsGroup zur Anzeige des gesetzten Modus
define HeizkoerperModes readingsGroup .*:mode
attr HeizkoerperModes room Heizkörper
Nun kann am Dummy Device per Set der gewünschte Mode gesetzt werden. Dies mündet dann in mehrere Befehle:
set (HM-CC-RT-DN_Clima|HM-TC-IT-WM-W-EU_Climate) controlMode (auto|boost|day|night)
Frankie
FHEM 5.7 auf Raspberry Pi 2 Jessy 4.1.16-v7+
CCU2 --> hm2mqtt --> MQTT --> Fhem
ehz361z5 --> RPi --> MQTT --> Fhem
Lightify
Fritz!DECT 200
TomWest
Vielen Dank, kann ich zwar im Moment nicht brauchen, gefällt mir aber trotzdem!  :)
FHEM on R-π - HM-TC-IT-WM-W-EU - HM-LC-Sw1-FM - HM-SCI-3-FM - HM-CC-RT-DN
coolice
Danke. Genau das habe ich gesucht. Werde ich gleich einbauen.
Mirco
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
le66ck
Hallo
Hab das gerade leicht abgeändert ausprobiert
set (ThermostatStube_Clima) controlMode (auto|boost|day|night)
Danach kommt diese Fehlermeldung: configfile: invalid (auto|boost|day|night):select of mode [auto|boost|day|night] or controlManu,controlParty
Ich habe keine HM-TC-IT-WM-W-EU, deswegen fehlt die Codezeile dazu.
Und HM-CC-RT-DN_Clima in der letzten hab ich ersetzt durch ThermostatStube_Clima (mein Name dazu).
Was fehlt oder ist noch falsch!?
CK
1 BPi mit SSD und CSM-Funkmodul für Fhem + Baïkal für CalDAV
6 HM-LC-Dim1TPBU-FM, 8 HM-CC-RT-DN, 4 HM-LC-Sw1PBU-FM,
6 HM-SEC-SCo, 1 HM-Sen-MDIR-WM55, 1HM-SCI-3, 1 HM-ES-PMSw1-Pl
frankbeckers
Dieser Set Befehl ist kein echter... war nur zur Verdeutlichung aufgeführt.
Aus
heraus werden die Set Befehle ausgeführt, wobei der Filter model=HM-CC-RT-DN:FILTER=chanNo=04 die entsprechenden Devices/Channels sucht.
Ich bediene danach das Dummy Device. Denn dort gibt es dann eine Button Set mit den Modi.
Lightify
Fritz!DECT 200
le66ck
Hallo frankbeckers
Passt!
Ich hab nicht an jeden Thermostat nachgeschaut, es scheint zu gehen.
Ich bin gerade dabei, einige Sachen zu verstehen. Da schien mir Dein Code genau richtig für mich.
Da es funktioniert kann ich darauf aufbauen...
Jetzt müssten für verschiedenen Modi noch Icons ö.a. hinterlegt werden, vielleicht mit farblicher Rückmeldung oder so...
Ich wäre dankbar wenn Du oder @alle ein paar Hinweise, Stichwörter bzw. Links dazu postet?
Nicht unbedingt vorsagen, will ja dabei lernen...
CK
Bennemannc
dafür gibt es das devStateIcon - der Aufbau ist:
aktueller_Zustand:icon_für_diesen_Zustand:Befehl_bei_klicken_auf_icon
z.B. day:Icon_Mond:night night:Icon_sonne:day
Gruß Christoph
PS. Davon können auch mehre dieser Ausdrücke - durch Leerzeichen getrennt - hintereinander stehen.
Cubietruck, Fhem 5.8
CC-RT-DN|LC-SW2-FM|RC-12|RC-19|LC-SW4-BA-PCB|LCp-SW1-BA-PCB|ES-PMSw1-Pl|LC-Bl1PBU-FM|PBI-4-FM|CC-VD|CC-TC|SEC-SC(2)|RC-KEY3-B|LC-Sw1PBU-FM|PB-2-FM|WDS100-C6-O|WDC7000|LC-Bl1-FM
Module: Dewpoint,FB_Callmonitor,HCS,Panstamp,at,notify,THRESHOLD,average,DOIF
frankbeckers
Gute Idee
Habe meinen Vorschlag etwas "aufgehübscht"...
...werde auch das erste Posting erweitern.
Lightify
Fritz!DECT 200
le66ck
Hallo frankbeckers
Danke! Geht!
Zum verstehen heute nicht mehr.
CK
frankbeckers
Durch die Erkenntnisse  8) aus http://forum.fhem.de/index.php/topic,22251.0.html lässt sich das Notify Device auch noch sehr viel einfacher aufbauen:
Zitatdefine HeizkoerperModeSet notify HeizkoerperMode:.* set model=HM-CC-RT-DN:FILTER=chanNo=04 controlMode $EVENT;; set model=HM-TC-IT-WM-W-EU:FILTER=chanNo=02 controlMode $EVENT
P.S. passe das erste Postings an
Lightify
Fritz!DECT 200
justl82
Wenn ich jetzt zwei Ventile habe wie muß ich das denn da machen? Eins heißt Heizung_Wohnzimmer und eins Heizung_Kueche.
LG Micha
le66ck
Hallo Micha
Eigentlich nichts.
Es wird hier bestimmt nach dem "model=HM-CC-RT-DN" gesucht/gefilter und ein "chanNo=04" gibt es auch, die gibt es!
Bei mir heißen die Thermostate auch anders.
Und ganz wichtig, es funktioniert!
CK
justl82
Ok danke, noch eine Frage kann man das so machen das man auf dem Frontend dann einen Schalter hat anstatt den Befehl zum Schalten einzugeben?
Danke LG Micha
le66ck
justl82
Ok, amch ich dann mal. Eins noch, kommt das alles in die fhem.cfg oder? Ich weiß blöde Frage aber ich bin noch nicht so ein Profi in FHEM.
LG Micha
