Massenupdate FileLog Attr archievdir / nrarchive
Begonnen von frankbeckers, 06 April 2014, 21:46:19
frankbeckers
nachdem ich jetzt schon eine Weile (viele) FileLog's nutze, bin ich leider erst vor kurzem auf die Attribute "archivecmd / archivedir / nrarchive" (siehe dazu commandref.html) gestossen.
Um Attr für alle FileLog's zu ändern könnte man folgenden Befehl nutzen:
{ foreach(devspec2array("TYPE=FileLog")) { fhem("attr $_ archivedir /opt/fhem/archive;; attr $_ nrarchive 5")} }
Wer es gebrauchen kann.... der Verzeichnis Pfad und die Anzahl der vorgehaltenen Tage sind natürlich individuell.
Außerdem kann man damit natürlich auch jede Menge anderen "Unfug" treiben, also ACHTUNG bei Massenupdates, Sicherung vorher nicht vergessen!!!
Wer vorher mal testen will:
{ foreach(devspec2array("TYPE=FileLog")) { print "$_\n";;} }
Ausgabe im Log.
Frankie
FHEM 5.7 auf Raspberry Pi 2 Jessy 4.1.16-v7+
CCU2 --> hm2mqtt --> MQTT --> Fhem
ehz361z5 --> RPi --> MQTT --> Fhem
Lightify
Fritz!DECT 200
das geht noch viel einfacher in der Befehlszeile:
attr TYPE=FileLog nrarchive 5
Vielleicht kommst Du ja irgendwann in der commandref noch zur Beschreibung von "devspec"  8)
frankbeckers
cool, die Welt kann ja so einfach sein. Das Lesen der einleitenden Doku sollte man in regelmässige Abständen wiederholen... wenn man wieder etwas mehr verstanden hat... oder auch beim Gegenteil  ;)
Lightify
Fritz!DECT 200
osr
Thread ist schon alt aber gibt es in dem Zusammenhang auch die Möglichkeit die Dateinamen auf täglich umzustellen? Also _%Y in _%Y-%M-%D?
