list TYPE=notify Ergebnis mit Links zu den jeweiligen Details versehen
Begonnen von der-Lolo, 25 April 2014, 21:04:23
der-Lolo
ich bin gerade ziemlich begeistert von der list Funktion. Wäre es nicht möglich die erscheinende Liste mit Links zu den jeweiligen Details zu versehen?
justme1968
der-Lolo
wow Andre, jetzt bin ich sehr beeindruckt - das hat ja noch nichtmal 2Std. gedauert...
hm, spiel ich das jetzt irgendwie rein oder warte ich lieber bis es übernommen wird..?
habe noch keinen Patch eingespielt.
justme1968
tut mir leid das es so lange gedauert hat. ich hab deinen post nich gleich gesehen :)
im ernst: rudi hat es eben eingecheckt und es kommt morgen im update.
  andre
der-Lolo
C_Herrmann
wie kann ich das denn bitte abschalten?
Ich weiß nicht, ob sich das beim "list" abschalten lässt.
Beim "return" wird der Link nur angezeigt, wenn vor und hinter dem Namen ein Leerzeichen oder hinten das Stringende ist.
return "Dies ist die Rückmeldung für $name ."
Link wird angezeigt.
return "Dies ist die Rückmeldung für $name."
Link wird nicht angezeigt.
Christian
FHEM auf RPi, CUL868, FHT, UNIRoll, verschiedene FS20 Komponenten, IT, Zigbee zum Testen
justme1968
warum sollte man das abschalten können ?
ja. das mit den leerzeichen ist so. da steckt kein wirklicher parser dahinter sondern es wird nur einfach an den leerzeichen gesplittet.
  andre
#8
Weil es bei mir einiges durcheinanderbringt, da ich plötzlich völlig sinnloserweise html code innerhalb eines <pre> im Seitenquelltext habe (was der Intention des <pre>Tags KOMPLETT widerspricht!)  wo früher nur ein <pre> mit Text war, das ich problemlos suchen und parsen konnte. *grummel*
Ich würde es begrüßen, wenn man solche grundlegenden Veränderungen im Gesamtverhalten von fhem nicht einfach mit dem Vorschlaghammer aufzwingen einführen würde.
justme1968
mal abgesehen davon das du nicht unbedingt das glückliche Händchen hat was das einführen angeht (siehe z.b. motd :) ): grundlegend für die html schnittstelle ist meiner meinung nach wie die web seite im browser dargestellt wird. und da gibt es keine änderung.
man könnte durch aus der meinung sein das die rückgabe von fhemweb dafür gedacht ist im browser dargestellt zu werden und zu nichts anderem. der seitenquelltext ist html. das war er vorher und ist er jetzt auch. wenn du die schnittstelle missbrauchst und von hand html code parsed hast du vielleicht einfach die falsche schnittstelle gewählt. nicht umsonst gibt es ja noch andere wege wie telnet, xmllist, json, json2 die genau dafür sind automatisiert etwas auszuwerten.
Ich habe motd nicht eingeführt.
Zu Deinem restlichen Unfug in Deiner letzten Antwort fällt mir grade nix ein, das man nicht als "unhöflich" bezeichnen könnte, wenn ich es hier schriebe. Also lass ich es.
justme1968
was vielleich auch besser ist wenn du nicht noch mehr mitleser zum grinsen bringen willst.
wer so gerne austeilt sollte auch einstecken können.
marvin78
Die Links sind im List sicher hilfreich aber...
wie betateilchen schon sagte: Links haben innerhalb von <pre>-Tags aber wirklich rein garnichts verloren!
justme1968
1. das hat er nicht gesagt
2. wenn ich die <pre> tags entfernt hätte er genau das gleiche problem
3. der html standart sagt explizit das html tags innerhalb des <pre> tags interpretiert werden und auch die sonstige regeln bezüglich der erlaubten zeichen gelten also z.b. die nicht verwendbarkeit von '<'. eben weil es interpretiert wird.
ich weiß nicht, was Du geraucht hast, aber nimm nächstes Mal nicht so viel davon. Es vernebelt Dir nachweislich die Sinne:
