Autor Thema: Unbekanntes device, oder?  (Gelesen 33338 mal)
Offline betateilchen
  • s/fhem\.cfg/configDB/g
Antw:Unbekanntes device, oder?
« Antwort #15 am: 08 Juni 2014, 15:58:41 »
genau - die sind in CUL_HM nicht definiert. Die müsste man suche gehen.
Events gehen nicht verloren, nicht mehr also vorher. Wenn die Quelle nicht bekannt ist wurde die message schon immer verworfen - nur eben geräuschlos. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. CUL_HM sagt, es kennt die Quelle nicht.
Wenn das stimmen würde, dürfte doch überhaupt keine Kommunikation stattfinden, denn entweder CUL_HM kennt 127000 (dann funktioniert alles) oder CUL_HM kennt 127000 nicht (dann müssten alle Messages verlorengehen).
Es ist doch absolut unverständlich, dass CUL_HM die ID "manchmal" kennt - denn bisher wurde doch die ID immer korrekt verarbeitet und das kann ja nach Deinen Ausführungen nur stattfinden, wenn die ID bekannt ist.
Unaufgeforderte Anfragen per email werden von mir nicht beantwortet. Dafür ist das Forum da.
Nächster Hamburg-Stammtisch: 01.06.2018
Offline franky08
  • jetzt DBLog befreit
« Antwort #16 am: 08 Juni 2014, 17:51:48 »
Ich hab den HMUSB jetzt aus dem System geschmissen und die betreffenden Device mit dem HMLAN gepaird.
VG
Frank
Debian Wheezy auf ZBOX nano (240GB SSD) FHEM2FHEM an 2xRaspiB
3xHMLAN mit vccu ,fhem5.8, WH1080 fowsr an 2.RaspiB
Raspi B mit COC für ESA 2000 und CO2-Sensor
ECMD an AVR-NET-IO mit DAC u. ADC an Junkers Stetigregelung, Siemens LOGO!8, JeeLink
« Antwort #17 am: 08 Juni 2014, 17:59:10 »
Das sollte eigentlich doch egal sein, weil sowohl der HMUSB als auch HMLAN über das Modul 00_HMLAN eingebunden werden und dieses Modul überhaupt nicht weiss, welche Hardware letztendlich angesprochen wird.
Offline martinp876
  • Moderator
« Antwort #18 am: 08 Juni 2014, 21:25:03 »
so - mal sehen ob ich alles habe:
Dieser Aussage muss ich vehement widersprechen. Ich hatte bisher noch nie den Effekt, dass das Öffnen einer Tür oder eines Fensters nicht von fhem registriert wurde. Das hatte ich gestern/vorgestern zum ersten Mal erlebt.
Nachrichten mit src-ID unbekannter devices sind schon seeehr lange verworfen worden. Die Abfrage ist immer noch identisch. Die Auswirkung ist jetzt anders, jetzt gibt es einen LOG Eintrag.
Wenn ein reading fehlt hat es einen anderen Grund. Müssen wir suchen.
Welches Reading war es?
Wie wäre es mit einer Variante d)
d) CUL_HM erfährt automatisch die HMID eines Devices, das per 00_HMLAN definiert wird.
das ist auch meine Idee - im Prinzip
A) das reicht nicht. Auch die CUL ist zu berücksichtigen. Da reicht die Definition  nicht, erst der RF mode, also ein Attribut muss erkannt werden.
B) auch das Löschen müsste erkannt werden. Alles was automatisch eingerichtet wird sollte auch wieder so verschwinden
C) es zu merken ist der eine Teil. Dann muss es gemerkt werden - also ein Device definiert werden in CUL_HM. Das ist dann die vccu.
D) ein Device in CUL kann erst definiert werden, wenn es eine HMId hat. Die Vergabe gehört eigentich nach CUL_HM, also eine Aktion der vccu.
>> wie immer steckt der Teufel im Detail. Die Historie der Definitionen müsste aufgebrochen werden.
=> bis auf den Automatismus existiert es schon. Den würde ich gerne noch einbauen. Bei HMLAN werde iches wohl machen - ich denke es wird keinen aus der Bahn werfen. Bei CUL muss ich es Rudi beibringen.
kann man machen (hab ich grade gemacht!), hilft aber nix:
2014.06.08 15:37:59 3: az_HMUSB: Unknown code A09998112999999000001::-69:az_HMUSB, help me!
ok, das ist mein Problem/fehler. Das werde ich beheben. Das sind die messages, welche den Zustand eines HMLAN/USB nach reconnect erfassen. Die muss ich unterdrücken, weil sie hausgemacht sind. Die messages habe keinen Inhalt.
Die anderen - wie vorher gemeldet -  sollten aber nicht mehr kommen
127000 als src-ID bei empfangenen nachrichten ist eher selten. gesendete src-id ist etwas anderes.
127000 bei Empfangenen Nachrichten als dest-id ist ein anderes event, genau wie die Senderichtung.
ist schon korrekt so.
genau hinsehen, wie und wo. Sender ist nicht parser. Es wird alles geparst wie vor. Nur der Log ist "neu".
ein sauberes Vorgehen mit mehreren IOs ist, die ID in CUL_HM bekannt zu machen. Wenn du nur eine ID hast für beide IOs reicht eine vccu. Wenn es 2 verschiedene IDs sind, brauchst du 2.
Zu empfehlen ist dann, die IOs auch der vccu anzugliedern.
Wenn du nur noch ein IO hast wirst du das event nicht sehen. Es handelt sich ja ausschliesslich un die messages, die von der Zentrale gesendet werden. Ein 2. IO wird diese Nachrichten empfangen und in den Parser senden. Wenn du nur ein IO hast, passiert das nicht, klar. Also auch keine entsprechende message.
Gruss Martin
Offline Deudi
  • Sr. Member
  • abgeschnitte Kabel sind immer zu kurz ...
« Antwort #19 am: 09 Juni 2014, 09:39:36 »
ich hatte auch sackweise die Einträge im Log und bin dann auf eine ältere Version zurück gegangen. Ich habe 3 HMLAN mit unterschiedlichen IDs. Das müllt einem das Log zu, obwohl das jetzt "normal" ist?
Eigentlich wollte ich ja irgendwann auf eine ID umstellen. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte ich eine VCCU einrichten und dann bekomme ich eine Redundanz nicht nur beim Empfang, sondern auch beim Senden, da die VCCU bei Ausfall eines HMLAN auf ein anderes ausweicht. Ausserdem sind die ganzen Meldungen dann weg.
Wie gehe ich da vor? In der commandref finde ich nix.
Gigabyte Brix, Ubuntu 16.04.3 LTS, überwiegend Homematic (4x HMLAN für > 90 Komponenten)
« Antwort #20 am: 09 Juni 2014, 10:33:46 »
ja, sieht erstmal so aus.
Offline rolf
  • Jr. Member
« Antwort #21 am: 09 Juni 2014, 13:36:24 »
Habe zwei HMLAN-Adapter mit gleicher ID, d.h. seit dem Update auch das Problem.
Scheitere augenblicklich daran eine VCCU einzurichten, sprich ich weiss einfach nicht wie es geht.
Hab bisher auch nirgends einen Info gefunden wie man so eine VCCU einrichtet - hat mir bitte jemand einen Tip, danke vorab.
System 1: Intel NUC (ubuntu 16.04.3 lts) mit diversen Homematic-Komponenten + CUNO mit Uniroll/Hoermann + RFXTRX mit TFA + EnOcean mit Eltako + Alexa + Harmony + per HMCCU gekoppelter PI3-Raspberrymatic mit HM-IP-Komponenten
System 2: PI2-Raspberry (Jessie) + Signalduino mit Somfy/RTS
« Antwort #22 am: 09 Juni 2014, 13:39:14 »
define vccu CUL_HM <hmId>
attr vccu model CCU-FHEM
http://forum.fhem.de/index.php/topic,23008.0.html
Offline rolf
  • Jr. Member
« Antwort #23 am: 09 Juni 2014, 13:53:48 »
Danke !! :)
Offline rolf
  • Jr. Member
« Antwort #24 am: 09 Juni 2014, 14:31:15 »
Mit einer definierten VCCU funktioniert bei mir mit zwei HMLAN-Adaptern mit gleiche HMiD wieder alles problemlos - Danke nochmal !  ;D
Offline Steffen
  • Sr. Member
« Antwort #25 am: 09 Juni 2014, 20:29:18 »
Hallo!
Habe nur 1 HMLAN und habe trotzdem diese Fehler meldung:
2014.06.09 20:19:17 3: HMLAN1: Unknown code A0ED18202193B68193858010100003B::-53:HMLAN1, help me!
Gibt es dafür schon eine Lösung die hier übersehen habe??
Mfg Steffen
« Antwort #26 am: 09 Juni 2014, 20:31:44 »
Es kommt nicht auf die Anzahl der HMLAN an. Die Lösung ist auch für Dich: Definiere eine vccu.
Offline Steffen
  • Sr. Member
« Antwort #27 am: 09 Juni 2014, 21:07:18 »
Ok Danke werde es später mal versuchen, obwohl ich ja noch nicht ganz verstanden habe warum ich auf einmal eine vccu definieren muss?!
Mfg Steffen
« Antwort #28 am: 09 Juni 2014, 21:09:51 »
Lies einfach diesen Thread noch einmal von Anfang an :) Martin hat versucht, es zu erklären.
kurz gefaßt: das ist jetzt einfach so, leg die vccu einfach an und gut.
Offline hexenmeister
    • tech_LogBuch
« Antwort #29 am: 09 Juni 2014, 21:19:49 »
und für mich?  ;D
Ich habe eine vccu und trotzdem folgende (seltene) Meldungen:
hmusb: Unknown code A09998112999999000001::-28:hmusb, help me!
Die Meldung kommt einmal jedesmal kurz (ca. 15 Sekunden nach dem Trigger global:INITIALIZED) nach dem Restart von FHEM.
Cubietruck, RPI3, HM, EnOcean, 1wire, Firmata, MySensors, ESP8266, ESPEasy, MQTT, NodeRED, Alexa, Telegram
decade-submarginal
