Unbekanntes device, oder?
Begonnen von franky08, 07 Juni 2014, 00:33:07
Ja, das ist noch ein Fehler, um den Martin sich kümmern wird. Auch das steht schon hier im Thread.
Zitat von: martinp876 am 08 Juni 2014, 21:25:03
ok, das ist mein Problem/fehler. Das werde ich beheben. Das sind die messages, welche den Zustand eines HMLAN/USB nach reconnect erfassen. Die muss ich unterdrücken, weil sie hausgemacht sind. Die messages habe keinen Inhalt.
nicht immer nur fragen, sondern ab und zu auch einfach mal was lesen ;)
hexenmeister
Zitatnicht immer nur fragen, sondern ab und zu auch einfach mal was lesen ;)
hast ja recht, gewöhnlich pflege ich dies auch zu tun
hier war wohl mein lesebuffer zeitweise voll  ;D
Hallo Martin,
mit der 10_CUL_HM aus dem SVN von heute bekomme ich folgende Warnings beim Systemstart:
2014.06.10 11:33:47 0: Server started with 280 defined entities (version $Id: fhem.pl 6080 2014-06-07 16:12:09Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 18111)
2014.06.10 11:33:47 1: HMLAN_Parse: wz_HMUSB new condition ok
Use of uninitialized value $updt in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_HMLAN.pm line 750.
Use of uninitialized value $updt in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_HMLAN.pm line 752.
2014.06.10 11:33:48 1: HMLAN_Parse: az_HMUSB new condition ok
Ich vermute, das hat was mit den unterdrückten Fehlermeldungen zu tun.
Jens_B
Also ich habe hier die vccu so eingerichtet wie beschrieben, trotzdem habe ich im Log diese Fehlermeldungen.
Ich habe nur einen Hmlan Adapter. Die iD ist 12ABCD.
Im Eventmonitor erscheinen in fast minütlichen Abständen diese Meldungen:
2014-06-11 08:56:35 HMLAN HMLAN1 UNKNOWNCODE A0F0F861022C10A0000000A88F40E000F::-104:HMLAN1
2014-06-11 08:58:15 HMLAN HMLAN1 UNKNOWNCODE A0FA9861022BF630000000A88F60E000F::-92:HMLAN1
2014-06-11 08:59:30 HMLAN HMLAN1 UNKNOWNCODE A0F10861022C10A0000000A88F40E000F::-103:HMLAN1
Jens
RaspberryPi 4 (Raspian Buster)FHEM+Homebridge
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Shelly Devices
Fritz!Box 7590Ax
hast Du auch die aktuellen Modulversionen im Einsatz?
Future
Bei mir gehts auch munter weiter....  ???
auch nach dem update heute morgen
das VCCU anlegen brachte nichts
2014.06.11 08:43:09 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
2014.06.11 08:43:33 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
2014.06.11 08:43:35 1: update saving statefile
2014.06.11 08:43:35 2: Backup with command: tar -cf - fhem.cfg ./log/fhem.save ./CHANGED ./configDB.pm ./contrib ./demolog ./docs ./FHEM ./fhem.cfg ./fhem.cfg.demo ./fhem.pl ./google.xml ./hmlan ./Licht_Flur ./Licht_WHZ ./log ./README_DEMO.txt ./schlafzimmersync.sh ./squeezschloff.sh ./squezzeoff.sh ./unused ./www |gzip > ./backup/FHEM-20140611_084335.tar.gz
2014.06.11 08:44:44 3: HMLAN1: Unknown code A1409845E251B19000000834BDE000003001F0927FE::-102:HMLAN1, help me!
2014.06.11 08:44:49 3: HMLAN1: Unknown code A1118A00217E2471EC0D804F1E5D9CDC1B500::-100:HMLAN1, help me!
2014.06.11 08:44:50 3: HMLAN1: Unknown code A0E18800217E2471EC0D8002487938D::-99:HMLAN1, help me!
2014.06.11 08:45:20 3: HMLAN1: Unknown code A11F6A00217E2471E973904D9CDC1B5A92B00::-99:HMLAN1, help me!
2014.06.11 08:45:20 3: HMLAN1: Unknown code A0EF6800217E2471E9739007FE6A3AD::-99:HMLAN1, help me!
2014.06.11 08:45:36 1: backup done: FHEM-20140611_084335.tar.gz (18636506 Bytes)
2014.06.11 08:45:37 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/10_CUL_HM.pm
2014.06.11 08:45:37 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/36_EMT7110.pm
2014.06.11 08:45:37 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/commandref.html
2014.06.11 08:45:38 1: update 3 file(s) have been updated.
2014.06.11 08:45:44 3: HMLAN1: Unknown code A11B6A00217E24721EEC304C9BDB1A5998D00::-98:HMLAN1, help me!
2014.06.11 08:45:44 3: HMLAN1: Unknown code A0EB6800217E24721EEC3002B4B3070::-98:HMLAN1, help me!
2014.06.11 08:46:24 3: HMLAN1: Unknown code A0DAFA610143ADC17E24706012900::-101:HMLAN1, help me!
2014.06.11 08:46:24 3: HMLAN1: Unknown code A11AFA00217E247143ADC04959B09FDF1E500::-97:HMLAN1, help me!
2014.06.11 08:46:25 3: HMLAN1: Unknown code A0EAF800217E247143ADC0075D6FF8D::-99:HMLAN1, help me!
2014.06.11 08:46:52 3: HMLAN1: Unknown code A140A845E251B19000000834BDE000004001F0932FE::-99:HMLAN1, help me!
2014.06.11 08:49:50 3: HMLAN1: Unknown code A140B845E251B19000000834BDE000004001F092FFE::-102:HMLAN1, help me!
2014.06.11 08:50:11 3: HMLAN1: Unknown code A1119A00217E2471EC0D8046155FE04C1B500::-99:HMLAN1, help me!
FHEM 5.6 auf Brix
1xCUL433, 12x Elro AB440SC
Onkyo TX-NR515, Coolstream NEO, Samsung UE46F6500, HMLAN, 3x HM-PB-2-WM55-2, 2x HM-PB-6-WM55, 4x HM-CC-RT-DN, 3x HM-TC-IT-WM-W-EU, 1x HM-RC-4-2, 3x HM-LC-Sw1PBU-FM,1x HM-WDS10-TH-O
Du hast aber noch keinen Neustart gemacht, um die neue Modulversion überhaupt zu benutzen.
Jens_B
Ich habe ein Update und Neustart gemacht. Und jetzt wird es ganz toll: alle meine  hm device zeigen missing ach an
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Shelly Devices
Fritz!Box 7590Ax
Future
auch nach einem neustart siehts nicht besser aus
2014.06.11 12:19:38 0: Server started with 226 defined entities (version $Id: fhem.pl 6080 2014-06-07 16:12:09Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 2000)
2014.06.11 12:19:40 3: sr_astro,  ss_astro are not defined(nan)
2014.06.11 12:19:42 3: Device Heizung_Bad added to ActionDetector with 000:10 time
2014.06.11 12:19:42 3: Device Heizung_WHZ added to ActionDetector with 000:10 time
2014.06.11 12:19:42 3: Device TH_Bad added to ActionDetector with 000:10 time
2014.06.11 12:19:42 3: Device TH_WHZ added to ActionDetector with 000:10 time
2014.06.11 12:19:43 3: HMLAN1: Unknown code A0AC5800217E247251B1900::-98:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:19:43 3: HMLAN1: Unknown code A0AC6800217E247251B1900::-98:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:19:43 3: HMLAN1: Unknown code A0AC7800217E247251B1900::-98:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:19:43 1: 192.168.2.4:55000 reappeared (SamsungTV)
2014.06.11 12:19:43 3: CUL_HM set Licht_Flur statusRequest
2014.06.11 12:19:44 3: HMLAN1: Unknown code A0AC8800217E247251B1900::-99:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:19:44 3: HMLAN1: Unknown code A0AC9800217E247251B1900::-100:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:19:44 3: HMLAN1: Unknown code A0ACA800217E247251B1900::-99:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:19:44 3: HMLAN1: Unknown code A0ACB800217E247251B1900::-98:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:19:44 3: HMLAN1: Unknown code A0ACC800217E247251B1900::-98:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:19:44 3: HMLAN1: Unknown code A0ACD800217E247251B1900::-98:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:19:44 3: HMLAN1: Unknown code A0ACE800217E247251B1900::-98:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:19:44 3: HMLAN1: Unknown code A0ACF800217E247251B1900::-99:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:19:44 3: HMLAN1: Unknown code A11F8A00217E247143ADC04F1E5D9CDC1B500::-97:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:19:44 3: HMLAN1: Unknown code A0EF8800217E247143ADC00ABF39FAA::-100:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:19:44 3: HMLAN1: Unknown code A0AD0800217E247251B1900::-99:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:19:44 3: HMLAN1: Unknown code A1160A00217E2471EC0D8049185796D615500::-100:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:19:44 3: HMLAN1: Unknown code A0E60800217E2471EC0D80038421B70::-99:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:19:44 3: HMLAN1: Unknown code A0AD1800217E247251B1900::-98:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:19:44 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2014.06.11 12:19:44 3: HMLAN1: Unknown code A0AD2800217E247251B1900::-99:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:19:44 3: HMLAN1: Unknown code A1161A00217E2471EC0D80485796D82615500::-99:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:19:44 3: HMLAN1: Unknown code A0E61800217E2471EC0D800E6C8B754::-100:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:19:45 3: CUL_HM set Licht_WHZ statusRequest
2014.06.11 12:19:55 3: HMLAN1: Unknown code A0AD3800217E247251B1900::-99:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:20:02 3: HMLAN1: Unknown code A0AD4800217E247251B1900::-100:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:20:05 3: CUL_HM set Licht_Flur getConfig
2014.06.11 12:20:10 3: HMLAN1: Unknown code A0AD5800217E247251B1900::-99:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:20:19 3: HMLAN1: Unknown code A0AD6800217E247251B1900::-100:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:20:25 3: CUL_HM set Licht_WHZ getConfig
2014.06.11 12:20:26 3: HMLAN1: Unknown code A0AD7800217E247251B1900::-99:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:20:32 3: HMLAN1: Unknown code A1162A00217E2471EC0D804D5F4EDC9BDB100::-99:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:20:33 3: HMLAN1: Unknown code A0E62800217E2471EC0D8004536B92B::-99:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:20:34 3: HMLAN1: Unknown code A0AD8800217E247251B1900::-98:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:20:42 3: HMLAN1: Unknown code A0AD9800217E247251B1900::-99:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:20:50 3: HMLAN1: Unknown code A0ADA800217E247251B1900::-101:HMLAN1, help me!
2014.06.11 12:20:59 3: HMLAN1: Unknown code A0ADB800217E247251B1900::-98:HMLAN1, help me!
und beide HM-LC-Sw1PBU-FM machen probleme, der Rest geht soweit ich es sehe  ???
2014-06-11 12:37:10 CUL_HM Licht_WHZ ResndFail
2014-06-11 12:37:10 CUL_HM Licht_WHZ RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2014-06-11 12:37:10 CUL_HM Licht_WHZ set_off
2014-06-11 12:37:49 CUL_HM Licht_Flur ResndFail
2014-06-11 12:37:49 CUL_HM Licht_Flur MISSING ACK
2014-06-11 12:37:49 CUL_HM Licht_Flur set_off
erneutes Pairing hat auch nichts gebracht :-\
FHEM 5.6 auf Brix
#39
Mein HM-LC-Sw1PBU-FM macht heute auch Probleme. Und nicht nur der, sondern auch noch ein paar andere Homematic-Schaltaktoren.
Übrigens: ein erneutes Pairing bringt in den allerseltensten Fällen etwas.
Der Fehler tritt nur mit 10_CUL_HM.pm Version 6098 auf, die gestern Nachmittag entstand. Die Version 6096 von gestern früh hat den Fehler mit dem MISSING ACK noch nicht.
Jens_B
#41
Mt der gerade eben über das Update gekommenen 10_CUL_HM ist das missing ack Problem behoben.
Die Sache mit dem unknown Code .... help meist allerdings trotz eingerichteter vccu weiterhin vorhanden.
2014.06.13 08:51:47 3: HMLAN1: Unknown code A0F7E861022C10A0000000A88F00E000F::-101:HMLAN1, help me!
2014.06.13 08:53:09 3: HMLAN1: Unknown code A0F1A861022BF630000000A88F20E000F::-85:HMLAN1, help me!
2014.06.13 08:54:15 3: HMLAN1: Unknown code A0943A03F22C10A272E1D::-104:HMLAN1, help me!
2014.06.13 08:54:24 3: HMLAN1: Unknown code A0943A03F22BF63272E1D::-86:HMLAN1, help me!
2014.06.13 08:54:41 3: HMLAN1: Unknown code A0F7F861022C10A0000000A88F00E000F::-104:HMLAN1, help me!
2014.06.13 08:56:00 3: HMLAN1: Unknown code A0F1B861022BF630000000A88F20E000F::-82:HMLAN1, help me!
2014.06.13 08:57:20 3: HMLAN1: Unknown code A0F80861022C10A0000000A88F00E000F::-104:HMLAN1, help me!
2014.06.13 08:58:36 3: HMLAN1: Unknown code A0F1C861022BF630000000A88F20E000F::-85:HMLAN1, help me!
2014.06.13 08:59:45 3: HMLAN1: Unknown code A0F81861022C10A0000000A88F00E000F::-103:HMLAN1, help me!
2014.06.13 09:00:57 3: HMLAN1: Unknown code A0F1D861022BF630000000A88F20E000F::-84:HMLAN1, help me!
2014.06.13 09:01:56 3: HMLAN1: Unknown code A0F82861022C10A0000000A88F00E000F::-103:HMLAN1, help me!
2014.06.13 09:03:05 3: HMLAN1: Unknown code A0F1E861022BF630000000A88F20E000F::-84:HMLAN1, help me!
2014.06.13 09:06:02 3: HMLAN1: Unknown code A0F1F861022BF630000000A88F20E000F::-84:HMLAN1, help me!
2014.06.13 09:07:42 3: HMLAN1: Unknown code A0F84861022C10A0000000A88F00E000F::-105:HMLAN1, help me!
2014.06.13 09:08:44 3: HMLAN1: Unknown code A0F20861022BF630000000A88F20E000F::-85:HMLAN1, help me!
2014.06.13 09:10:13 3: HMLAN1: Unknown code A0F85861022C10A0000000A88F00E000F::-103:HMLAN1, help me!
2014.06.13 09:11:13 3: HMLAN1: Unknown code A0F21861022BF630000000A88F20E000F::-85:HMLAN1, help me!
2014.06.13 09:12:30 3: HMLAN1: Unknown code A0F86861022C10A0000000A88F00E000F::-102:HMLAN1, help me!
Jens
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Shelly Devices
Fritz!Box 7590Ax
martinp876
Hallo Jens,
bei dir senden 2 Devices, die CUL_HM nicht kennt:22C10A und 22BF63
Kennst du die oder gehören die dem Nachbarn? Könnten RTs sein.
Du solltest diese definieren und auf ignore setzen, so es sich um den Nachbarn handelt. CUL_HM darf es so nicht verarbeiten
Gruss Martin
Jens_B
Gehören nicht mir, sind sicher vom
Nachbarn. Ich hatte irgendwann auch mal Autocreate ausgeschaltet, weil die plötzlich erschienen.
Muss ich wohl mal wieder einschalten und dann die Geräte auf ignorieren setzen.
Danke für den Hinweis.
Allerdings trat das mit einer altere. Version von cul_hm nicht auf.
jens
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Shelly Devices
Fritz!Box 7590Ax
martinp876
ZitatAllerdings trat das mit einer altere. Version von cul_hm nicht auf.
wie beschrieben - solche messages wurden einfach verworfen. Das ist (zumindest m.E. ) nicht korrekt. Der User soll entscheiden, ob es verarbeitet werden soll oder verworfen werden darf.
Man könnte es etwas eleganter machen... aber ich habe keine klare Idee.
Ein Vorschlag wäre, es über die VCCU zu machen.
Wenn ein IO einer VCCU gehört und eine entsprechende message empfängt könnte man dieser vccu ein Reading verpassen
src123456: undefined
damit wird die message konsummiert und der Event wird angezeigt.
Mal sehen
