Modul für Lidl/Aldi Internetradio Basis Silvercrest Sird 14A2 "FSAPI"
Begonnen von AK-868, 12 Januar 2015, 17:06:17
automatisierer
ist mir im zusammenhang mit dem enigma2 modul bekannt. wie ich in meinem letzten post bereits schrieb, mit der 'älteren' version gehts bei mir. wenn interesse besteht, schicke ich die gerne zu.
gruß ingo
GeZi3560
Danke für das Modul, hab zwei von den Radios hier.
Wie sehen eure Defines aus?   ::)
b.z.w wie lasst ihr es in FHEM anzeigen? ( sorry Newbee frage)
Gruss Gerd
Raspberry Pi 4 4GB, MariaDB,2 Cul V3 868 ,1 Cul V3, 433, Zwave-USB, Conbee2, DeConz, MAX WT und Ventile,HM, Somfy, Fibaro, Shellys, Tradfri, Lidl Zigbee
Brice
Aktuell nutze ich das Modul nicht mehr, aber meine Def war wie folgt:
define IRadio SIRD 192.168.xxx.xx 1234 60
attr IRadio verbose 0
Du musst natürlich die IP deines Radios eintragen. Mit "verbose 0" wurden die Einträge im globalen Logfile "SIRD try to Login @192.168. etc" unterdrückt, allerdings werden dann auch die Readings nicht aktualisiert.
1234 ist die Standard-Pin des Radios, 60 das Intervall der Abfrage für die Readings
FHEM auf RPi 4 4GB (Buster) | produktiv) CUL 868 für FS20 | S300TH | KS300 | Max!Cube als CUN 868 für TechemWZ | HM-MOD-RPI-PCB für HM | Z-Wave ZME_UZB1 | FRITZ!DECT 200 | HUE | Lightify | Echo Dot | WS3080
dora71
habe das Modul gerade entdeckt und es ein wenig angepasst auf mein Hama DIR 3100, dort ist noch das Spotify dazugekommen, welches jetzt auch auswählbar ist über das Menü, dadurch hatten sich auch die anderen Menüeinträge verschoben.
Ich habe die modifizierte Version mal hier angehangen, ich hoffe, das ist ok so.
Rainer
AK-868
Warum sollte das nicht OK sein?
Es geht immer weiter ;)
Das dieses Modul ja für jeden zum Editieren bereit steht. Immer mit Updates her.
Leider ist noch keiner dabei der Zeit/Ahnung für den Offiziellen Support hat und es bis zum Ende entwickelt, so das es eingecheckt werden könnte.
Meine Kompetenz ist seit der Schroedimann daran war überschritten ;)
Hardware FHEM:
Neue Fritzbox 7390 keine Labor von AVM
Konfigurationsadapter Lan
Funk-Schließerkontaktschnittstellen
Funk-Fenster/Türkontakt
Funk-Schaltaktoren UP ein und zweifach
Funk-Jalousieaktoren
Funk-Rauchmelder
aherby
Hallo AK-868,
ich habe durch Zufall dein Modul hier gefunden und ich bin überrascht dass es mein Problem / Wunsch scheinbar löst.
In einem Dual IR6 S Internet- und DAB+ Radio ist auch der Chipsatz "Venice 6.5 FS2026-5" der Firma Frontier Silicon verbaut.
http://www.frontier-silicon.com/Venice-65-0#.Vm1hGBERKRg
Dieser Chipsatz wird wohl oft bei Internet- /DAB+ Radios verwendet.
Da ich gerade erst seit 10 Minuten das Modul in den FHEM geladen und die ersten Test gemacht habe bin ich positiv überrascht.
Ich wollte genau so ein Modul oder vergleichbar programmieren aber auch nicht fit darin.
Bei dem Dual Radio scheinen die Parameter für den Inputs etwas anders belegt zu sein:
input: InternetRadio = InternetRadio
input: Mediaplayer   = Spotify
input: DAB-Radio     = Media Player
input: FM-Radio       = DAB Radio
input: AUX              = FM Radio
Kann ich irgendwie helfen?
Wird das Modul irgendwann offiziell in FHEM aufgenommen?
Gruß aherby
FHEM 6.0 auf Raspberry Pi 4b 4GB, RaspberryMatic auf Raspi3b mit Charly-Funkmodul, ZigeeBridge mt deCONZ... . Homematic mittels HMCCU, Sonos 3xS1, 1xS6 (Play5 in der 2te Generation), 1xS9 (Soundbar), 1x SonosSub
1-Wire® to I2C host interface with ESD mit DS18B/S20.
Pr3mut05
Ist es auch möglich TTS und /oder MP3 über das Radio wiederzugeben?
stefanm
erstmal danke für die tolle Arbeit.
Gibt es eine Dokumentation wie ich das Teil einbinde ?
Hab es gerade für mein Lidl Silvercrest Radio eingerichtet und ging auf Anhieb.
Aber wie kann ich auf z.B Input, Stationsliste usw zugreifen ?
Stefan
HM-Lan       HM-CC-TC Raumthermostat HM-CC-RT-DN & HM-CC-VD Heizkörperventil Dimmer HM-LC-DIM1T-FM 3 Stück
und divrse FS20 Komponenten  FHZ1000  mit div Schalter und Wandtaster  Max Heizung, Fenster Alarmanlage
stefanm
bei meinem stimmt was mit der Zuordnung der Eingänge nicht.
Radio Spielt FM Radio und AUX wird angezeigt ?
Es ist das Wlan Radio, das den UNDOCK Standard beherscht.
Ausserdem habe ich noch 4 Lautsprecher dazu, die allerdings nicht über fhem eingebunden sind.
currentAlbum
2016-01-10 17:34:18
currentArtist
2016-01-10 17:34:19
currentDuration
0:00
2016-01-10 17:34:19
currentPosition
0:00
2016-01-10 17:34:19
currentTitle
SPREE
2016-01-10 18:06:10
dABScan
scan
2016-01-10 17:11:59
frequency
105.50
2016-01-10 18:06:10
friendlyName
Kueche
2016-01-08 09:05:09
graphicUri
2016-01-10 17:34:19
infoText
JETZT ON AIR :: HELLO :: ADELE
2016-01-10 18:35:10
input
AUX
2016-01-10 18:06:09
lastcommand
play
2016-01-10 17:14:43
localDate
10.01.2016
2016-01-10 00:00:09
localTime
18:36:12
2016-01-10 18:36:10
mute
off
2016-01-10 17:11:56
navCaps
2
2016-01-10 18:06:10
navNumItems
0
2016-01-10 18:06:10
navStatus
fatalError
2016-01-10 18:06:10
playCaps
skipNext|skipPrevious|addPreset
2016-01-10 18:06:10
playRate
2016-01-10 17:34:19
playStatus
playing
2016-01-10 18:06:10
power
on
2016-01-10 18:36:09
presence
present
2016-01-10 18:36:09
radioID
002261EEB326
2016-01-08 09:05:09
remoteState
on
2016-01-10 17:11:56
repeat
off
2016-01-10 17:11:57
searchTerm
2016-01-10 17:34:21
shuffle
off
2016-01-10 17:11:57
signalStrength
61
2016-01-10 18:36:10
version
ir-mmi-FS2026-0500-0265_V2.9.10c.EX62313-1RC4
2016-01-08 09:05:09
volume
75
2016-01-10 17:11:30
volumeSteps
21
2016-01-10 17:11:59
volumeStraight
15
Stefan
stefanm
aherby
Guten Morgen,
ich finde das Projekt auch richtig gut und super dass es die Auslistung der ,,Input-Varianten" gibt.
Also ein DUAL "Radio Station IR 6s"
http://www.dual.de/produkte/digitalradio/radio-station-ir-6s/
hat die Inputreihenfolge gem. Pinell Supersound II.
Vielleicht kann man das Radio mit auflisten.
Ich bin leider nicht wirklich Perl-Erfahren, sonst hätte ich jetzt den Code beigetragen um
den ,,Radio mode" zu konfigurieren.
Es wäre sicher für ,,Anwender" einfacher nur einen Radio-Mode-Typ über ein z.B. attr .... radiomode (1-6) mit anzugeben zu müssen, statt im Code zu arbeiten.
Oder gibt es diese Funkton im Modul schon?
Mfg Alex
Homer1978
erst mal vielen dank an die Entwickler dieses Moduls. Ich habe genau sowas gesucht. Allerdings funktioniert Das Modul nur ganz kurz (ich kann ca. 3x an/aus oder Lautstärke ändern) bevor der FHEM-Server aus macht. Wenn ich via Konsole den Server neu starte das gleiche Schauspiel wieder. hat das auch einer? Oder kann mir erklären was das sein könnte? Schade denn sonst ist alles perfekt.
FHEM seit 2016, aktuell auf einem Nuc installiert. Max! Heizungsteuerung mit 23 Geräten, diverse ESP Eigenbauten und Culs im Einsatz.
mrbit1968
#87
JA, das selbe bei mir, leider. Denke das Problem gibt es bei ALDI Radios... die anderen die mehr erfolg haben , haben halt LIDL Radios.
Muss dazu sagen wenn ich den Server dann erneut starte, hängt sich Fhem innerhalb von 5 Sekunden ca auf. Wenn man aber das Radio ausmacht. Bleibt dan etwas länger Zeit zum löschen des define :).
Fritzbox 7490 6.51 /- Fhem auf Pi+ /-Max CUNO - Intertechno - Fs20 Komponenten
stefanm
ich hab mir mal erlaubt zwei Geräte einzubauen.
einmal das sird14 und das IR110
Die Unterschiedlichen Zustände sind ab Zeile 1082 definiert und können gerne ergänzt werden.
Einfach den Block ab 1082 -1108 und 1153 - 1178 jeweils kopieren Namen ändern und  die Werte anpassen.
Stefan
stefanm
ich hab vergessen das die dev um das Gerät ergäntzt werden muss :
define IRadio SIRD 192.168.x.xx 1234 sird14 60
Stefan
