HM-WDS100-C6-O Wetterstation ==> "Einfrieren" und notify Problem
Begonnen von mrhaefele@gmx.de, 30 Januar 2015, 09:49:08
Bennemannc
für mich ist das ein "Fehler" im WDS100. Der steigt anscheinend aus, wenn er von zwei Sendern mit der gleiche HMID angesprochen wird. Aussteigen ist bei mir komplett, erst nach einem neuen Anlernen kommen wieder Daten.
Gruß Chistoph
Cubietruck, Fhem 5.8
frank
ZitatDer steigt anscheinend aus, wenn er von zwei Sendern mit der gleiche HMID angesprochen wird.
wie kann er das unterscheiden? an unterschiedlichen rssi?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Bennemannc
keine Ahnung. Ich nehme an, das ein Bug in der Firmware ist. Ich habe einfach nur diese Beobachtung gemacht, und sie scheint sich ja zu bestätigen. Interessant zu wissen wäre, wie HM das mit einer CCU2 und einem HMLAN löst.
Gruß Christoph
Fritz R.
Eventuell ist das Problem ein ganz anderes.
Ich hab mit Martin zusammen an der Art der Einbindung in FHEM gearbeitet und es wurden verschiedene Versionen nacheinander eingechecked (zwischen Dezember und Januar)
Ursache war, man musste immer den Anlernknopf drücken um z.B. ein GetConfig erfolgreich abzusetzten (CMD_pending)
Dann hatten wir einen Zwischenstand indem zwar das GetConfig abgearbeitet wurde, aber dann der Sensor nicht mehr reagiert hat. Nur Batterie raus hat dann geholfen (Anlernknopf drücken nicht)
Dieses Problem konnten wir dann auch lösen.
Bei mir hat die Sache eine Zeitlang einwandfrei funktioniert, habe aber gestern nachdem ich den Thread gelesen habe ein Update gemacht und ich habe festgestellt, dass mein Sensor wieder einschläft.
Bei mir ist dafür die Lösung
{$defs{Wettersensor}{helper}{io}{rxt}=0}
einzugeben. Bitte "Wettersensor" durch die eigene Bezeichnung ersetzten.
Macht man ein list Wettersensor, sollte unter io  rxt   0  stehen. Bei mir steht nach einem Restart dort  2  und das geht nicht.
   Helper:
     cSnd       0169F65B1DE1C901042CAC850101
     mId        0040
     peerIDsRaw ,2CAC8501,00000000
     rxType     12
     Io:
       newChn     +1DE1C9,00,01,00
       nextSend   1423076297.50904
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         1DE1C9
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        10
       Io:
         HMLAN1     -36
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -36.8707753479125
         cnt        503
         lst        -38
         max        -36
         min        -39
     Shadowreg:
mrhaefele@gmx.de
Hallo Fritz,
Daaaaanke!
;D ;D ;D ;D ;D
So geil.
Habe deinen Rat befolgt.
1.) zuerst das Kommando abgesetzt
2.) Dann ein getConfig
set getConfig Wettersensor
3.) Ich verifiziere, dass das getConfig 3 Befehle "produziert" hat (Kommando steht in den Internals
protCmdPend       3 CMDs pending
4.) Ab jetzt: Mit jedem kommenden Sensor wert (für gewöhnlich alle 3 Minuten) wird jeweils ein Befehl abgearbeitet und es steht dann z.B. nach dem ersten regulär gesendeten Sensorwert drin:
protCmdPend       2 CMDs pending
und
protState        CMDs_processing...
    5.) Nach dem 3. Sensorwert (somit nach ca. 3 x 3min) steht somit:
protState   CMDs_done
Interessehalber würde mich interessieren:
- was macht dieses Register "rxt", wenn es auf "0" steht udn was, wenn es auf "2" steht
- Wie kann ich automatisch diesen Wert reinschreiben lassen nach dem booten
- Gibt es eine Chance, diesen Sachverhalt in einer folgenden fhem revision zu fixen?
Nachmal Danke. Jetzt scheint es perfekt zu laufen.
Falls nicht, melde ich mich nochmal....  :D
Gruß Udo
Fritz R.
Sehr gut. Dann ist das schonmal nicht nur bei mir so  ;D
Leider kann ich keine Hintergründe liefern, das kann nur Martin.
Ich war nur der geduldige Test-Knecht und wir haben alle Möglichkeiten durchgetestet bis eine der letzten gottseidank funktioniert hat.
Ich hoffe Martin liest mit und baut das noch ein, ist wahrscheinlich bei der ganzen Probiererei untergegangen. Alle anderen Änderungen sind im Update schon eingebaut.
mrhaefele@gmx.de
Gehe Nochmal zurück auf Los.... Ziehe nicht 4000 Mark ein.   :-\
Die Wetterstation hat sich ~1h nachdem ich "rxt"  auf "0" gestellt habe, aufgehängt. Werde weiter beobachten. "rxt==2" lief bisher stabil, wenn auch das get configuration nur mit Anlerntaste funktionierte.
Bis die Tage.
Bennemannc
wie ober schon mal beschrieben - Fritzbox und BananaPi aktiv - Sensor hängt sich auf. Die Tests mit dem BPi sind abgeschlossen, der leigt jetzt im Schrank => Sensor läuft wieder problemlos durch. Das mit dem GetConfig stört mich nicht so sehr. Zum einen mache ich das nicht (es kommen ja Daten) und zum anderen ist der Sensor so montiert, das man mit einer Leiter dran kann.
Gruß Christoph
Fritz R.
Hallo, ich würde gerne unsere Konfigurationen vergleichen. Bitte mal ein list Wettersensor posten. Danke.
mrhaefele@gmx.de
here it is...
Ein list WDS100 liefert:
   DEF        34146F
   HMLAN1_MSGCNT 320
   HMLAN1_RAWMSG E34146F,0000,09AA43F8,FF,FFC1,3B867034146F0000007FFE400001C00022CB09
   HMLAN1_RSSI -63
   HMLAN1_TIME 2015-02-05 20:15:48
   HMLAN2_MSGCNT 320
   HMLAN2_RAWMSG E34146F,0000,14DFB346,FF,FFC2,3B867034146F0000007FFE400001C00022CB09
   HMLAN2_RSSI -62
   HMLAN2_TIME 2015-02-05 20:15:52
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     640
   NAME       WDS100
   NR         336
   STATE      T: -0.2 H: 64 W: 0 R: 0.295 IR: 0 WD: 170 WDR: 67.5 S: 203 B: 9
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:3B - t:70 s:34146F d:000000 7FFE400001C00022CB09
   peerList   Steckdose,
   protErrIoAttack 1 last_at:2015-02-05 07:00:59
   protLastRcv 2015-02-05 20:15:52
   protSnd    8 last_at:2015-02-05 07:01:01
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-64.21 min:-67 max:-63 lst:-63 cnt:320
   rssi_at_HMLAN2 avg:-57.67 min:-62 max:-56 lst:-62 cnt:320
   Readings:
     2015-02-05 07:01:05   Activity        alive
     2015-02-04 21:59:21   CommandAccepted yes
     2015-02-05 07:01:05   D-firmware      1.4
     2015-02-05 07:01:05   D-serialNr      LEQ1320427
     2015-02-05 07:01:00   PairedTo        0x29A0F6
     2015-02-01 22:44:37   R-Steckdose-stormLowThresh 6
     2015-02-01 22:44:37   R-Steckdose-stormUpThresh 15
     2015-02-05 07:00:59   R-burstRx       on
     2015-01-31 21:24:11   R-pairCentral   0x29A0F6
     2015-02-01 22:36:47   R-stormLowThresh set_6
     2015-02-01 22:36:26   R-stormUpThresh set_15
     2015-01-31 21:24:12   R-sunThresh     30
     2015-02-05 07:01:00   RegL_00:          01:01 02:01 05:00 0A:29 0B:A0 0C:F6 00:00
     2015-02-05 07:01:01   RegL_01:Steckdose   06:0F 07:06 00:00
     2015-02-01 20:21:07   Windrichtung1   west-northwest
     2015-02-02 12:21:51   average-temp2   5.2
     2015-02-05 20:15:52   average-wind-10min 1.0
     2015-02-05 20:15:52   average-windDir-20min 175.7
     2015-02-05 20:15:48   brightness      9
     2015-02-05 20:15:48   humidity        64
     2015-02-05 20:15:48   isRaining       0
     2015-02-05 07:01:00   peerList        Steckdose,
     2015-02-05 07:00:45   powerOn         2015-02-05 07:00:45
     2015-02-05 20:15:48   rain            0.295
     2015-02-05 07:00:45   recentStateType info
     2015-02-05 07:00:59   sabotageAttack  ErrIoAttack cnt:1
     2015-02-05 20:15:48   state           T: -0.2 H: 64 W: 0 R: 0.295 IR: 0 WD: 170 WDR: 67.5 S: 203 B: 9
     2015-02-01 21:27:23   storm           quiet
     2015-02-05 20:15:48   sunshine        203
     2015-02-05 20:15:48   temperature     -0.2
     2015-02-01 21:27:23   trig_01         HM_SwitchPwr1
     2015-02-01 21:27:23   trigger_cnt     35
     2015-02-05 07:00:45   unknown         06000000
     2015-02-05 20:15:48   windDirRange    67.5
     2015-02-05 20:15:48   windDirection   170
     2015-02-05 20:15:52   windDirection1  north
     2015-02-05 20:15:48   windSpeed       0
     Regl_01::
       VAL
   Helper:
     cSnd       0129A0F634146F01042C90C30101
     mId        0040
     peerIDsRaw ,2C90C301,00000000
     rxType     12
     Io:
       newChn     +34146F,00,01,00
       nextSend   1423163748.53916
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         34146F
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        3B
       Io:
         HMLAN1     -61
         HMLAN2     -62
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -64.215625
         cnt        320
         lst        -63
         max        -63
         min        -67
       At_hmlan2:
         avg        -57.678125
         cnt        320
         lst        -62
         max        -56
         min        -62
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.4
   icon       weather_directions
   model      HM-WDS100-C6-O
   peerIDs    00000000,2C90C301,
   room       Wetterstation,Favourites
   serialNr   LEQ1320427
   subType    THSensor
   userReadings windDirection1 { ReadingsVal("Windrichtung","state",0); },average-wind-10min { myAverage("600","FileLog_WDS100","8:::"); },average-windDir-20min { myAverage("1200","FileLog_WDS100","14:::"); }
mrhaefele@gmx.de
Hallo Fritz,
Hast du schon Zeit gefunden, mal drauf zu schauen und die Konfigs zu vergleichen.
Gruß Udo
Bennemannc
das ist mein List vom Sensor
   CFGFN      THPL_Sensors.cfg
   DEF        29A9A6
   HMLAN1_MSGCNT 637
   HMLAN1_RAWMSG E29A9A6,0000,0A0E6BE1,FF,FFBE,21867029A9A6000000000B61002B800012BE09
   HMLAN1_RSSI -66
   HMLAN1_TIME 2015-02-12 20:40:59
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     637
   NAME       CombiOutdoorSensor
   NR         290
   STATE      Temperatur: 1.1 C°, Feuchtigkeit: 97 %, Taupunkt: 0.7 C° <br> Wind : 0 km/h aus Ost 90 Grad, gefühlte Temperatur: 1.1 C° <br> Regenmengen Tag: 0.0 mm, Stunde: 0.0 mm, Aktuell: 0.0 mm
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:21 - t:70 s:29A9A6 d:000000 000B61002B800012BE09
   peerList   Display_WDC7000_chn:09,
   protLastRcv 2015-02-12 20:40:59
   rssi_at_HMLAN1 avg:-65.21 min:-74 max:-61 lst:-66 cnt:637
   Readings:
     2015-02-11 17:39:31   Activity        alive
     2015-01-30 07:23:03   CommandAccepted yes
     from archive          D-firmware      1.4
     from archive          D-serialNr      LEQ0386613
     2015-01-30 07:23:04   PairedTo        0x23A821
     2015-01-30 07:23:05   R-Display_WDC7000_chn-09-stormLowThresh 5
     2015-01-30 07:23:05   R-Display_WDC7000_chn-09-stormUpThresh 25
     2014-12-03 15:50:41   R-burstRx       off
     2015-01-30 07:23:04   R-pairCentral   0x23A821
     2014-12-03 15:50:41   R-sunThresh     30
     2015-02-12 20:40:59   Richtung        Ost
     2015-02-12 20:40:59   Todays-Rain_all cH: 0.0 lH: 0.0 cD: 0.0 lD: 0.0 IR: 0 Rnow: 0.0 Rdif: 0
     2015-02-12 20:40:59   Todays-Rain_d_curr 0.0
     2015-02-12 07:31:35   Todays-Rain_d_last 0.0
     2015-02-12 07:31:35   Todays-Rain_d_start 12.7
     2015-02-12 07:31:35   Todays-Rain_d_trig_tsecs 1423809000
     2015-02-12 20:40:59   Todays-Rain_h_curr 0.0
     2015-02-12 20:31:07   Todays-Rain_h_last 0.0
     2015-02-12 20:31:07   Todays-Rain_h_start 12.7
     2015-02-12 20:31:07   Todays-Rain_h_trig_tsecs 1423773000
     2015-02-12 20:40:59   Todays-Rain_now_diff 0
     2015-02-12 20:40:59   Todays-Rain_now_rate 0.0
     2015-02-12 20:40:59   Todays-Rain_now_value 12.7
     2015-02-12 20:40:59   Todays-Rain_tsecs 1423770059.57689
     2015-02-12 20:40:59   WindChill       1.1
     2015-02-12 20:40:59   brightness      9
     2015-02-12 20:40:59   dewpoint        0.7
     2015-02-12 20:40:59   humidity        97
     2015-02-12 20:40:59   isRaining       0
     2015-02-11 17:39:31   peerList        Display_WDC7000_chn:09,
     2015-01-30 07:22:06   powerOn         2015-01-30 07:22:06
     2015-02-12 20:40:59   rain            12.685
     2015-01-30 07:22:06   recentStateType info
     2015-01-29 22:08:51   sabotageAttack  ErrIoAttack cnt:6
     2015-02-12 20:40:59   state           T: 1.1 H: 97 W: 0 R: 12.685 IR: 0 WD: 90 WDR: 45 S: 190 B: 9
     2015-01-28 17:01:33   storm           quiet
     2015-02-12 20:40:59   sunshine        190
     2015-02-12 20:40:59   temperature     1.1
     2015-01-28 17:01:33   trig_09         Display_WDC7000
     2015-01-28 17:01:33   trigger_cnt     71
     2015-01-30 07:22:06   unknown         06000000
     2015-02-12 20:40:59   windDirRange    45
     2015-02-12 20:40:59   windDirection   90
     2015-02-12 20:40:59   windSpeed       0
   Helper:
     mId        0040
     rxType     12
     Io:
       newChn     +29A9A6,00,01,00
       nextSend   1423770059.63497
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         29A9A6
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        21
       Io:
         HMLAN1     -64
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -65.2182103610675
         cnt        637
         lst        -66
         max        -61
         min        -74
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      Wettersensor 1
   autoReadReg 5_readMissing
   expert     0_off
   firmware   1.4
   group      Temperatur
   icon       scene_summerhouse
   peerIDs    00000000,2864BA09,
   room       Garten-Garage
   serialNr   LEQ0386613
   sortby     00
   stateFormat Temperatur: temperature C°, Feuchtigkeit: humidity %, Taupunkt: dewpoint C° <br> Wind : windSpeed km/h aus Richtung windDirection Grad, gefühlte Temperatur: WindChill C° <br> Regenmengen Tag: Todays-Rain_d_curr mm, Stunde: Todays-Rain_h_curr mm, Aktuell: Todays-Rain_now_rate mm
   subType    THSensor
   userReadings Richtung:windDirection {CompassPoint (ReadingsVal("CombiOutdoorSensor","windDirection",0))}, WindChill:windSpeed {WindChill (ReadingsVal("CombiOutdoorSensor","windSpeed",0), ReadingsVal("CombiOutdoorSensor","temperature",0))}
Gruß Christoph
scooty
ich hänge mich hier einmal 'ran, da sich mein WDS100 seit vorvorgestern mit den gleichen Symptomen (ActionDetector: dead, kein Senden von Sensorinformationen) in (leider) unregelmäßigen Abständen (zwischen 15 Minuten und 2h) verabschiedet.
Eine Wiederbelebung ist nur durch rausnehmen, warten, und wiedereinlegen der Batterien plus anschließendem kurzem Druck auf die Anlerntaste möglich.
Heute nochmals ausprobiert: dies passiert nachstellbar mit
10_CUL_HM.pm          9697 2015-10-27 12:31:35Z martinp876
Zwischenzeitlich (gestern Abend) habe ich die Version
10_CUL_HM.pm          9620 2015-10-24 06:01:22Z martinp876
eingespielt, FHEM neu gestartet und damit traten bis heute mittag keine Probleme auf.
Heute mittag hatte ich die aktuelle Version 9697 der 10_CUL_HM.pm eingespielt und FHEM neu gestartet, das Einfrieren trat dann wieder ca. 2h später auf.
Hier das list des WDS-100 nach dem Einfrieren (aber mit Versuch über loadConfig von HMinfo und einem getConfig ihn wieder zu Leben zu erwecken):
   DEF        338893
   IODev      CUL_HM
   NAME       WGEG_SENW
   NR         411
   NTFY_ORDER 50-WGEG_SENW
   STATE      Temperatur: 16.2 °C, Feuchtigkeit: 65 %,<br>Taupunkt: 9.6 °C, Helligkeit: 127,<br>Regen: 0.295 mm/qm, Wind: 0.3 km/h,<br>Richtung: northwest
   TYPE       CUL_HM
   peerList   VCCU_Chan03,
   protCmdPend 3 CMDs_pending
   protState  CMDs_pending
   Readings:
     2015-10-29 15:03:53   Activity        dead
     2015-10-29 13:43:08   CommandAccepted yes
     from archivexx        D-firmware      1.4
     from archivexx        D-serialNr      LEQ1442799
     2015-10-29 13:17:50   PairedTo        0xF10000
     2015-07-05 18:26:06   R-VCCU_Chan03-stormLowThresh 5
     2015-07-05 18:26:06   R-VCCU_Chan03-stormUpThresh 20
     2015-07-05 18:26:05   R-burstRx       off
     2015-10-27 21:48:24   R-pairCentral   0xF10000
     2015-07-05 18:26:05   R-sunThresh     30
     1900-01-01 00:00:01   RegL_00:        01:00 02:01 05:00 0A:F1 0B:00 0C:00 00:00
     2015-10-29 13:43:07   brightness      127
     2015-10-29 13:43:07   dewpoint        9.6
     2015-10-29 13:43:07   humidity        65
     2015-10-29 13:43:07   isRaining       0
     2015-10-29 14:43:53   peerList        VCCU_Chan03,
     2015-10-28 17:29:08   powerOn         2015-10-28 17:29:08
     2015-10-29 13:43:07   rain            0.295
     2015-10-29 13:43:07   rain_calc_all   cH: 0.0 lH: 0.0 cD: 0.0 lD: 0.3 IR: 0 Rnow: 0.0 Rdif: 0
     2015-10-29 13:43:07   rain_calc_d_curr 0.0
     2015-10-29 07:10:30   rain_calc_d_last 0.3
     2015-10-29 07:10:30   rain_calc_d_start 0.3
     2015-10-29 07:10:30   rain_calc_d_trig_tsecs 1446184200
     2015-10-29 13:43:07   rain_calc_h_curr 0.0
     2015-10-29 12:51:57   rain_calc_h_last 0.0
     2015-10-29 12:51:57   rain_calc_h_start 0.3
     2015-10-29 12:51:57   rain_calc_h_trig_tsecs 1446123000
     2015-10-29 13:43:07   rain_calc_now_diff 0
     2015-10-29 13:43:07   rain_calc_now_rate 0.0
     2015-10-29 13:43:07   rain_calc_now_value 0.3
     2015-10-29 13:43:07   rain_calc_tsecs 1446122587.51066
     2015-10-28 17:29:08   recentStateType info
     2015-10-29 13:43:07   state           T: 16.2 H: 65 W: 0.3 R: 0.295 IR: 0 WD: 335 WDR: 22.5 S: 168 B: 127
     2015-10-26 13:29:32   storm           quiet
     2015-10-29 13:43:07   sunshine        168
     2015-10-29 15:03:53   tempWindChill   16.2
     2015-10-29 13:43:07   temperature     16.2
     2015-10-26 13:29:32   trig_03         VCCU
     2015-10-26 13:29:32   trigger_cnt     15
     2015-10-28 17:29:08   unknown         06000000
     2015-10-29 13:43:07   windDirRange    22.5
     2015-10-29 13:43:07   windDirection   335
     2015-10-29 13:43:07   windDirectionText northwest
     2015-10-29 13:43:07   windSpeed       0.3
     2015-10-29 13:43:07   windSpeedms     0.1
   cmdStack:
     ++A001F1000033889300040000000000
     ++A001F100003388930103
     ++A001F1000033889301040000000001
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     getCfgList all
     getCfgListNo ,1
     mId        0040
     rxType     12
     tmplChg    0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +338893,00,00,00
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         338893
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL_HM
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      2
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
     Shadowreg:
   IODev      CUL_HM
   IOgrp      VCCU:CUL_HM
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   event-on-change-reading temperature,windDirRange,windDirection,windSpeed,windDirectionText,tempWindChill,windSpeedms,dewpoint,rain_calc_all,brightness,humidity,isRaining,sunshine,rain
   expert     2_full
   firmware   1.4
   group      EG
   peerIDs    00000000,F1000003,
   room       WGEG,Wettervorhersage
   serialNr   LEQ1442799
   stateFormat Temperatur: temperature °C, Feuchtigkeit: humidity %,<br>Taupunkt: dewpoint °C, Helligkeit: brightness,<br>Regen: rain mm/qm, Wind: windSpeed km/h,<br>Richtung: windDirectionText
   subType    THSensor
   userReadings windDirectionText:windDirection {Twilight_CompassPoint(ReadingsVal("WGEG_SENW","windDirection",0))},tempWindChill {my $T=ReadingsNum("WGEG_SENW","temperature",0);;my $Vw=ReadingsNum("WGEG_SENW","windSpeed",0);;my $TWC=0;;if ($T < 18 && $Vw > 5 ) {$TWC=13.12+0.6215*$T-11.37*($Vw**0.16)+0.3965*$T*($Vw**0.16)} else {$TWC=$T};;sprintf('%.1f',$TWC)}, windSpeedms:windSpeed {sprintf('%.1f',ReadingsVal("WGEG_SENW","windSpeed",0)/3.6)}
Und hier das list des "funktionierenden" WDS-100:
   CUL_HM_MSGCNT 33
   CUL_HM_RAWMSG A1303867033889300000000AA3D0001C000000547::-58:CUL_HM
   CUL_HM_RSSI -58
   CUL_HM_TIME 2015-10-29 15:55:25
   DEF        338893
   HMLAN_EG_MSGCNT 33
   HMLAN_EG_RAWMSG E338893,0000,93EF98FB,FF,FFC3,03867033889300000000AA3D0001C000000547
   HMLAN_EG_RSSI -61
   HMLAN_EG_TIME 2015-10-29 15:55:26
   HMLAN_KG_MSGCNT 33
   HMLAN_KG_RAWMSG E338893,0000,256CA284,FF,FFB0,03867033889300000000AA3D0001C000000547
   HMLAN_KG_RSSI -80
   HMLAN_KG_TIME 2015-10-29 15:55:26
   IODev      CUL_HM
   LASTInputDev HMLAN_KG
   MSGCNT     99
   NAME       WGEG_SENW
   NR         411
   STATE      Temperatur: 17 °C, Feuchtigkeit: 61 %,<br>Taupunkt: 9.4 °C, Helligkeit: 71,<br>Regen: 0.295 mm/qm, Wind: 0 km/h,<br>Richtung: north
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:03 - t:70 s:338893 d:000000 00AA3D0001C000000547
   protErrIoAttack 2 last_at:2015-10-29 15:46:19
   protLastRcv 2015-10-29 15:55:26
   protSnd    24 last_at:2015-10-29 15:51:38
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL_HM avg:-56.95 min:-61 max:-54 lst:-58 cnt:33
   rssi_at_HMLAN_EG avg:-60.84 min:-68 max:-60 lst:-61 cnt:33
   rssi_at_HMLAN_KG avg:-80.9 min:-83 max:-80 lst:-80 cnt:33
   Readings:
     2015-10-29 15:51:38   Activity        alive
     2015-10-29 15:51:10   CommandAccepted yes
     2015-10-29 15:51:38   D-firmware      1.4
     2015-10-29 15:51:38   D-serialNr      LEQ1442799
     2015-10-29 15:51:38   PairedTo        0xF10000
     2015-10-29 15:51:38   R-pairCentral   0xF10000
     2015-10-29 15:51:38   RegL_00:          01:00 02:01 05:00 0A:F1 0B:00 0C:00 00:00
     2015-10-29 15:51:39   RegL_01:VCCU_Chan03   06:14 07:05 00:00
     2015-10-29 15:55:25   brightness      71
     2015-10-29 15:55:25   dewpoint        9.4
     2015-10-29 15:55:25   humidity        61
     2015-10-29 15:55:25   isRaining       0
     2015-10-29 15:51:38   peerList        VCCU_Chan03,
     2015-10-29 15:50:04   powerOn         2015-10-29 15:50:04
     2015-10-29 15:55:25   rain            0.295
     2015-10-29 15:55:25   rain_calc_all   cH: 0.0 lH: 0.3 cD: 0.0 lD: 0.3 IR: 0 Rnow: 0.0 Rdif: 0
     2015-10-29 15:55:25   rain_calc_d_curr 0.0
     2015-10-29 15:55:25   rain_calc_h_curr 0.0
     2015-10-29 15:47:30   rain_calc_h_last 0.3
     2015-10-29 15:47:30   rain_calc_h_start 0.3
     2015-10-29 15:47:30   rain_calc_h_trig_tsecs 1446133800
     2015-10-29 15:55:25   rain_calc_now_diff 0
     2015-10-29 15:55:25   rain_calc_now_rate 0.0
     2015-10-29 15:55:25   rain_calc_now_value 0.3
     2015-10-29 15:55:25   rain_calc_tsecs 1446130525.90088
     2015-10-29 15:50:04   recentStateType info
     2015-10-29 15:46:19   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 2
     2015-10-29 15:55:25   state           T: 17 H: 61 W: 0 R: 0.295 IR: 0 WD: 0 WDR: 67.5 S: 5 B: 71
     2015-10-29 15:55:25   sunshine        5
     2015-10-29 15:55:26   tempWindChill   17.0
     2015-10-29 15:55:25   temperature     17
     2015-10-29 15:50:04   unknown         06000000
     2015-10-29 15:55:25   windDirRange    67.5
     2015-10-29 15:55:25   windDirection   0
     2015-10-29 15:55:25   windDirectionText north
     2015-10-29 15:55:25   windSpeed       0
     2015-10-29 15:44:02   windSpeedms     0.0
     Regl_01::
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   3
     PONtest    0
     cSnd       01F1000033889301040000000001,01F100003388930104F100000301
     mId        0040
     peerIDsRaw ,F1000003,00000000
     rxType     12
     tmplChg    0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       nextSend   1446130525.96789
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         338893
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL_HM
     Mrssi:
       mNo        03
       Io:
         CUL_HM     -56
         HMLAN_EG   -61
         HMLAN_KG   -80
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       try        1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_cul_hm:
         avg        -56.9545454545454
         cnt        33
         lst        -58
         max        -54
         min        -61
       At_hmlan_eg:
         avg        -60.8484848484849
         cnt        33
         lst        -61
         max        -60
         min        -68
       At_hmlan_kg:
         avg        -80.9090909090909
         cnt        33
         lst        -80
         max        -80
         min        -83
     Shadowreg:
   IODev      CUL_HM
   IOgrp      VCCU:CUL_HM
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.4
   group      EG
   serialNr   LEQ1442799
   subType    THSensor
Hat vielleicht noch jemand das Problem?
Woran könnte es liegen, könnte meine Vermutung mit Änderungen an der 10_CUL_HM.pm in die richtige Richtung gehen?
Weitere Infos liefere ich gerne (kann leider nicht abschätzen, was genau noch alles gebraucht wird).
Vielen Dank schon mal,
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
Aeotec Z-Stick 7 (Modell: ZWA010) / AVATTO- GW90 TI / Velux KLF200 / Logitech Hub / Vitoconnect / ZWave / Zigbee / zigbee2mqtt
scooty
tja, scheine wohl der einzige mit dem Problem zu sein.  :'(
Heute nochmal getestet, auch die Version
10_CUL_HM.pm          9737 2015-10-31 16:33:48Z martinp876
führt bei mir zum Einfrieren des Sensors, diesmal aber erst nach ca. 3 Stunden.
Bin für jegliche Hinweise dankbar, auch welche weiteren Infos benötigt werden, um dem Problem auf die Spur zu kommen.
Vielen Dank,
Andreas
martinp876
