Define funktioniert aber sobald neustart, fehlermeldung
Begonnen von Jumbo, 28 Mai 2015, 20:34:31
Jumbo
Hi
ich habe aus dem poolcontroller forum ein codeschnipsel , mit dem ich auf einen Pool Controller zurückgreifen kann.
es ist an sich recht einfach , einfach nur ein define Pool_Controller myPoolcontroller 192.168.1.221:85 user pass 300 und dann wird alles angezeigt.
sobald ich aber ein shutdown restart mache, bekomme ich im log folgende fehlermeldung :
2015.05.28 19:38:25.843 3: LED_Podest_Define: I/O device is milight
2015.05.28 19:38:25.845 3: LED_Traap_Define: I/O device is milight
2015.05.28 19:38:25.849 1: define Pool_Controller Pool_Controller myPoolcontroller 192.168.1.221:85 user pass 300: 1432834707.8494
2015.05.28 19:38:25.849 1: Including ./log/fhem.save
2015.05.28 19:38:25.991 1: configfile: 1432834707.8494statefile: Please define Pool_Controller first
im der fhem.cfg steht noch immer das gleiche define.
wenn ich alles lösche und das define manuell in der fhem Kommandozeile einsetze, kommt sofort der Poolcontroller zum Vorschein. Ich speichere  , alles wunderbar , auch alle Werte werden angezeigt.
Jedoch nach einem shutdown restart, wieder die gleiche Fehlermeldung
Weiss evtl jemand Rat was das sein könnte oder wo ich weitersuchen kann ?
danke
JoWiemann
Poste doch mal bitte Deine fhem.cfg.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Jumbo
Jumbo
Puschel74
Vielleicht solltest du deine Daten per Forumsinterner Möglichkeit einbinden.
Irgendwelche Links zu irgendwelchen Hostern klicke ich prinzipiell nicht an und ich denke mal das ich nicht der Einzige bin.
Jumbo
#6
ok
bitte :
attr global userattr devStateIcon devStateStyle fm_fav fm_groups fm_name fm_order fm_type fm_view fp_1._RDC fp_1stack fp_2._1ten_Stack fp_2stack fp_3._2ten_Stack fp_8._Plots fp_9._XBMC fp_Grundriss fp_Living fp_XBMC icon item.* sortby webCmd widgetOverride xbmcInfo
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd Error messages while initializing FHEM:\
attr global mseclog 1
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7072 global
attr WEB basicAuth ZG95YW5vbGU6ZnVjazBmZjIwMTE=
attr WEB basicAuthMsg Login an password please
attr WEB editConfig 1
attr WEB hiddenroom DashboardRoom
attr WEB longpoll 1
attr WEB refresh 120
attr WEB stylesheetPrefix dark
#attr WEB iconPath /usr/local/FHEM/share/fhem/www/images/openautomation
#attr WEB plotmode SVG
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone hiddenroom DashboardRoom
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
attr WEBtablet hiddenroom DashboardRoom
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
define HMLAN1 HMLAN 192.168.1.56:1000
attr HMLAN1 hmId 123ABC
attr HMLAN1 hmLanQlen 1_min
attr HMLAN1 wdTimer 25
#attr HMLAN1 logIDs sys
#attr HMLAN1 hmProtocolEvents 1
#attr HMLAN1 loglevel 1
define hm HMinfo
attr hm sumERROR battery:ok,sabotageError:off,powerError:ok,overload:off,overheat:off,reduced:off,motorError:no,error:none,uncertain:yes,smoke_detect:none,cover:closed
attr hm sumStatus battery,sabotageError,powerError,motor
attr hm webCmd update:protoEvents short:rssi:peerXref:configCheck:models
#define HUE HUEBridge 192.168.1.107
#attr HUE key f9b5c709691de77f0a97a4459e911d81
define n_Untoggle notify .*:toggle {UntoggleDirect("@") if ($attr{@}{comment} eq "Untoggle")}
define Fhemobile dummy
attr Fhemobile comment 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
##      Floorplan
define 1._RDC FLOORPLAN
attr 1._RDC commandfield 1
attr 1._RDC fp_arrange WEB
attr 1._RDC fp_default 1
#attr 1._RDC fp_noMenu 1
define 2._1ten_Stack FLOORPLAN
attr 2._1ten_Stack commandfield 1
attr 2._1ten_Stack fp_arrange WEB
define 3._2ten_Stack FLOORPLAN
attr 3._2ten_Stack commandfield 1
attr 3._2ten_Stack fp_arrange WEB
define 8._Plots FLOORPLAN
attr 8._Plots commandfield 1
attr 8._Plots fp_arrange WEB
##      Dummy Variablen
define grey2 weblink htmlCode  <img src="/fhem/icons/grey.png" width="275" height="210"   ></a>
attr grey2 fp_1._RDC 20,1200,0,
define Kanner_aus12 at *00:08:11 set Kanner_Luucht off
define Lena_aus13 at *00:08:11 set Lena_Luucht off
define keymatic CUL_HM 1DC1B2
attr keymatic .devInfo 010100
attr keymatic .stc C0
attr keymatic IODev HMLAN1
attr keymatic autoReadReg 4_reqStatus
attr keymatic expert 2_full
attr keymatic firmware 2.4
attr keymatic fp_1._RDC 811,207,2,
attr keymatic model HM-SEC-KEY-S
attr keymatic msgRepeat 1
attr keymatic peerIDs 00000000,1DC09A01,1DC09A02,
attr keymatic room CUL_HM
attr keymatic serialNr xxx
attr keymatic subType keyMatic
attr keymatic webCmd lock:unlock:open
define FileLog_keymatic FileLog ./log/keymatic-%Y.log keymatic
attr FileLog_keymatic logtype text
attr FileLog_keymatic room CUL_HM
#define CUL_HM_remote_1DC09A_Btn_03_short notify .*CUL_HM_remote_1DC09A_Btn_03.* set keymatic open
define keymatic_lock CUL_HM 1DC09A
attr keymatic_lock .devInfo 030300
attr keymatic_lock IODev HMLAN1
attr keymatic_lock autoReadReg 4_reqStatus
attr keymatic_lock expert 2_full
attr keymatic_lock firmware 1.3
attr keymatic_lock model HM-RC-KEY3-B
attr keymatic_lock room CUL_HM
attr keymatic_lock serialNr xxx
attr keymatic_lock subType remote
attr keymatic_lock webCmd getConfig
define FileLog_keymatic_lock FileLog ./log/keymatic_lock-%Y.log keymatic_lock
attr FileLog_keymatic_lock logtype text
attr FileLog_keymatic_lock room CUL_HM
define CUL_HM_remote_1DC09A_Btn_01 CUL_HM 1DC09A01
attr CUL_HM_remote_1DC09A_Btn_01 expert 1
attr CUL_HM_remote_1DC09A_Btn_01 model HM-RC-KEY3-B
attr CUL_HM_remote_1DC09A_Btn_01 peerIDs
attr CUL_HM_remote_1DC09A_Btn_01 room CUL_HM
#define FileLog_CUL_HM_remote_1DC09A_Btn_01 FileLog ./log/CUL_HM_remote_1DC09A_Btn_01-%Y.log CUL_HM_remote_1DC09A_Btn_01
#attr FileLog_CUL_HM_remote_1DC09A_Btn_01 logtype text
#attr FileLog_CUL_HM_remote_1DC09A_Btn_01 room CUL_HM
define CUL_HM_remote_1DC09A_Btn_02 CUL_HM 1DC09A02
attr CUL_HM_remote_1DC09A_Btn_02 expert 1
attr CUL_HM_remote_1DC09A_Btn_02 model HM-RC-KEY3-B
attr CUL_HM_remote_1DC09A_Btn_02 peerIDs
attr CUL_HM_remote_1DC09A_Btn_02 room CUL_HM
#define FileLog_CUL_HM_remote_1DC09A_Btn_02 FileLog ./log/CUL_HM_remote_1DC09A_Btn_02-%Y.log CUL_HM_remote_1DC09A_Btn_02
#attr FileLog_CUL_HM_remote_1DC09A_Btn_02 logtype text
#attr FileLog_CUL_HM_remote_1DC09A_Btn_02 room CUL_HM
define CUL_HM_remote_1DC09A_Btn_03 CUL_HM 1DC09A03
attr CUL_HM_remote_1DC09A_Btn_03 expert 1
attr CUL_HM_remote_1DC09A_Btn_03 model HM-RC-KEY3-B
attr CUL_HM_remote_1DC09A_Btn_03 peerIDs
attr CUL_HM_remote_1DC09A_Btn_03 room CUL_HM
#define FileLog_CUL_HM_remote_1DC09A_Btn_03 FileLog ./log/CUL_HM_remote_1DC09A_Btn_03-%Y.log CUL_HM_remote_1DC09A_Btn_03
#attr FileLog_CUL_HM_remote_1DC09A_Btn_03 logtype text
#attr FileLog_CUL_HM_remote_1DC09A_Btn_03 room CUL_HM
define lock weblink htmlCode <a href="http://192.168.1.1:8083/fhem?cmd.keymatic=set%20keymatic%20lock" target="_blank">LOCK DOOR</a>
attr lock room CUL_HM
define unlock weblink htmlCode <a href="http://192.168.1.1:8083/fhem?cmd.keymatic=set%20keymatic%20unlock" target="_blank">UNLOCK DOOR</a>
attr unlock room CUL_HM
define keymaticdoor FS20 11114444 1a
attr keymaticdoor IODev CUL_0
attr keymaticdoor dummy 1
attr keymaticdoor eventMap on:Lock off:Unlock
attr keymaticdoor fp_1._RDC 576,416,0,Dier
attr keymaticdoor model fs20st
attr keymaticdoor room 1._RDC
define keymaticdoor_dummy notify keymaticdoor {\
if ("%" ne "Unlock") {\
   fhem("set keymatic unlock")\
   else {\
   fhem("set keymatic lock")\
define keymaticopen FS20 11114444 1b
attr keymaticopen IODev CUL_0
attr keymaticopen dummy 1
attr keymaticopen eventMap on:Open off:Open
attr keymaticopen fp_1._RDC 576,464,0,
attr keymaticopen icon fts_door_right_open
attr keymaticopen model fs20st
attr keymaticopen room 1._RDC
define keymaticopen_dummy notify keymaticopen {fhem("set keymatic open")}
define Rollued CUL_HM 52A295
attr Rollued IODev HMLAN1
attr Rollued autoReadReg 4_reqStatus
attr Rollued devStateIcon 0%:up 100%:down
attr Rollued eventMap on:100% off:0%
attr Rollued expert 2_full
attr Rollued firmware 2.3
attr Rollued model HM-LC-Bl1PBU-FM
attr Rollued peerIDs 00000000,
attr Rollued room 1._RDC
attr Rollued serialNr LEQ0069884
attr Rollued subType blindActuator
attr Rollued webCmd pct
#attr Rollued webCmd statusRequest:toggle:on:off:up:down:stop
#define Rollued FileLog ./log/Rollued-%Y.log Rollued
#attr Rollued logtype text
#attr Rollued room CUL_HM
define Lena_Luucht CUL_HM 1B4688
attr Lena_Luucht .devInfo 010100
attr Lena_Luucht .stc 10
attr Lena_Luucht IODev HMLAN1
attr Lena_Luucht autoReadReg 4_reqStatus
attr Lena_Luucht expert 2_full
attr Lena_Luucht firmware 2.1
attr Lena_Luucht fp_2._1ten_Stack 519,735,0,
attr Lena_Luucht model HM-LC-Sw1PBU-FM
attr Lena_Luucht peerIDs 00000000,
attr Lena_Luucht room 2._1.Stack
attr Lena_Luucht serialNr JEQ0096220
attr Lena_Luucht subType switch
attr Lena_Luucht webCmd toggle:on:off:statusRequest
define Kanner_Luucht CUL_HM 1AE48B
attr Kanner_Luucht .devInfo 010100
attr Kanner_Luucht .stc 10
attr Kanner_Luucht IODev HMLAN1
attr Kanner_Luucht autoReadReg 4_reqStatus
attr Kanner_Luucht expert 2_full
attr Kanner_Luucht firmware 2.1
attr Kanner_Luucht fp_3._2ten_Stack 397,985,0,
attr Kanner_Luucht group Kanner
attr Kanner_Luucht model HM-LC-Sw1PBU-FM
attr Kanner_Luucht peerIDs 00000000,
attr Kanner_Luucht room 3._2.Stack
attr Kanner_Luucht serialNr JEQ0095954
attr Kanner_Luucht subType switch
attr Kanner_Luucht webCmd toggle:on:off:statusRequest
define HomeStatus dummy
define Luuchten_Aus FS20 696c 00
attr Luuchten_Aus IODev CUL_0
attr Luuchten_Aus fp_1._RDC 75,263,1,Luuchten Aus
define Heizung_Aus FS20 696c 01
attr Heizung_Aus IODev CUL_0
define CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_1DC572 CUL_HM 1DC572
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_1DC572 .devInfo 040100
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_1DC572 .stc 10
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_1DC572 IODev HMLAN1
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_1DC572 autoReadReg 4_reqStatus
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_1DC572 expert 2_full
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_1DC572 firmware 1.9
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_1DC572 model HM-LC-SW4-DR
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_1DC572 room CUL_HM
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_1DC572 serialNr JEQ0490935
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_1DC572 subType switch
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_1DC572 webCmd getConfig
define FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_1DC572 FileLog ./log/CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_1DC572-%Y.log CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_1DC572
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_1DC572 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_1DC572 room CUL_HM
define Stroum_Gaart CUL_HM 1DC57201
attr Stroum_Gaart expert 1
attr Stroum_Gaart fp_1._RDC 284,1524,1, Filter Pool
attr Stroum_Gaart group Gaart
attr Stroum_Gaart model HM-LC-SW4-DR
attr Stroum_Gaart peerIDs 00000000,
attr Stroum_Gaart room 1._RDC
attr Stroum_Gaart webCmd toggle:on:off:statusRequest
define FileLog_Stroum_Gaart FileLog ./log/Stroum_Gaart-%Y.log Stroum_Gaart
attr FileLog_Stroum_Gaart logtype text
attr FileLog_Stroum_Gaart room CUL_HM
define Gartenhaus CUL_HM 1DC57202
attr Gartenhaus expert 1
attr Gartenhaus group Gaart
attr Gartenhaus model HM-LC-SW4-DR
attr Gartenhaus peerIDs 00000000,
attr Gartenhaus room 1._RDC
attr Gartenhaus webCmd toggle:on:off:statusRequest
define FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_1DC572_Sw_02 FileLog ./log/CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_1DC572_Sw_02-%Y.log Pool_Chlor
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_1DC572_Sw_02 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_1DC572_Sw_02 room CUL_HM
define Poolcontroller CUL_HM 1DC57203
attr Poolcontroller expert 1
attr Poolcontroller group Gaart
attr Poolcontroller model HM-LC-SW4-DR
attr Poolcontroller peerIDs 00000000,
attr Poolcontroller room 1._RDC
attr Poolcontroller webCmd toggle:on:off:statusRequest
define FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_1DC572_Sw_03 FileLog ./log/CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_1DC572_Sw_03-%Y.log Pool_Heizung
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_1DC572_Sw_03 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_1DC572_Sw_03 room CUL_HM
define CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_1DC572_Sw_04 CUL_HM 1DC57204
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_1DC572_Sw_04 expert 1
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_1DC572_Sw_04 model HM-LC-SW4-DR
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_1DC572_Sw_04 peerIDs 00000000,
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_1DC572_Sw_04 room CUL_HM
attr CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_1DC572_Sw_04 webCmd toggle:on:off:statusRequest
define FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_1DC572_Sw_04 FileLog ./log/CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_1DC572_Sw_04-%Y.log CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_1DC572_Sw_04
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_1DC572_Sw_04 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_1DC572_Sw_04 room CUL_HM
define CUL_FHTTK_0c3b44 CUL_FHTTK 0c3b44
attr CUL_FHTTK_0c3b44 IODev CUL_0
attr CUL_FHTTK_0c3b44 room CUL_FHTTK
define FileLog_CUL_FHTTK_0c3b44 FileLog ./log/CUL_FHTTK_0c3b44-%Y.log CUL_FHTTK_0c3b44
attr FileLog_CUL_FHTTK_0c3b44 logtype fht80tf:Window,text
attr FileLog_CUL_FHTTK_0c3b44 room CUL_FHTTK
define weblink_CUL_FHTTK_0c3b44 SVG FileLog_CUL_FHTTK_0c3b44:fht80tf:CURRENT
attr weblink_CUL_FHTTK_0c3b44 label "CUL_FHTTK_0c3b44 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_CUL_FHTTK_0c3b44 room Plots
define CUL_FHTTK_19194b CUL_FHTTK 19194b
attr CUL_FHTTK_19194b IODev CUL_0
attr CUL_FHTTK_19194b room CUL_FHTTK
define FileLog_CUL_FHTTK_19194b FileLog ./log/CUL_FHTTK_19194b-%Y.log CUL_FHTTK_19194b
attr FileLog_CUL_FHTTK_19194b logtype fht80tf:Window,text
attr FileLog_CUL_FHTTK_19194b room CUL_FHTTK
define weblink_CUL_FHTTK_19194b SVG FileLog_CUL_FHTTK_19194b:fht80tf:CURRENT
attr weblink_CUL_FHTTK_19194b label "CUL_FHTTK_19194b Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_CUL_FHTTK_19194b room Plots
define FS20_191942 FS20 1919 42
attr FS20_191942 IODev CUL_0
attr FS20_191942 room FS20
define FileLog_FS20_191942 FileLog ./log/FS20_191942-%Y.log FS20_191942
attr FileLog_FS20_191942 logtype text
attr FileLog_FS20_191942 room FS20
define CUL_FHTTK_191942 CUL_FHTTK 191942
attr CUL_FHTTK_191942 IODev CUL_0
attr CUL_FHTTK_191942 room CUL_FHTTK
define FileLog_CUL_FHTTK_191942 FileLog ./log/CUL_FHTTK_191942-%Y.log CUL_FHTTK_191942
attr FileLog_CUL_FHTTK_191942 logtype fht80tf:Window,text
attr FileLog_CUL_FHTTK_191942 room CUL_FHTTK
define SVG_CUL_FHTTK_191942 SVG FileLog_CUL_FHTTK_191942:fht80tf:CURRENT
attr SVG_CUL_FHTTK_191942 label "CUL_FHTTK_191942 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr SVG_CUL_FHTTK_191942 room Plots
define CUL_FHTTK_0d2700 CUL_FHTTK 0d2700
attr CUL_FHTTK_0d2700 IODev CUL_0
attr CUL_FHTTK_0d2700 room CUL_FHTTK
define FileLog_CUL_FHTTK_0d2700 FileLog ./log/CUL_FHTTK_0d2700-%Y.log CUL_FHTTK_0d2700
attr FileLog_CUL_FHTTK_0d2700 logtype fht80tf:Window,text
attr FileLog_CUL_FHTTK_0d2700 room CUL_FHTTK
define SVG_CUL_FHTTK_0d2700 SVG FileLog_CUL_FHTTK_0d2700:fht80tf:CURRENT
attr SVG_CUL_FHTTK_0d2700 label "CUL_FHTTK_0d2700 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr SVG_CUL_FHTTK_0d2700 room Plots
define CUL_TX_85 CUL_TX 85
attr CUL_TX_85 room CUL_TX
define FileLog_CUL_TX_85 FileLog ./log/CUL_TX_85-%Y.log CUL_TX_85
attr FileLog_CUL_TX_85 logtype temp4hum4:Temp/Hum,text
attr FileLog_CUL_TX_85 room CUL_TX
define SVG_CUL_TX_85 SVG FileLog_CUL_TX_85:temp4hum4:CURRENT
attr SVG_CUL_TX_85 label "CUL_TX_85 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr SVG_CUL_TX_85 room Plots
define FS20_0d2700 FS20 0d27 00
attr FS20_0d2700 IODev CUL_0
attr FS20_0d2700 room FS20
define FileLog_FS20_0d2700 FileLog ./log/FS20_0d2700-%Y.log FS20_0d2700
attr FileLog_FS20_0d2700 logtype text
attr FileLog_FS20_0d2700 room FS20
define Wetter netatmo ACCOUNT germain@delagardelle.lu premiere 53d62821207759b3a7c8c460 gQUWcoOMImCU68c0o4goT0R494Wca3Twxu
attr Wetter room 1._RDC
define netatmo_D70:ee:50:03:69:6a netatmo 70:ee:50:03:69:6a
attr netatmo_D70:ee:50:03:69:6a IODev Wetter
attr netatmo_D70:ee:50:03:69:6a alias Indoor
attr netatmo_D70:ee:50:03:69:6a room 1._RDC
attr netatmo_D70:ee:50:03:69:6a stateFormat T: temperature H: humidity N: noise P: pressure CO2: co2
define netatmo_M02:00:00:03:72:1e netatmo MODULE 70:ee:50:03:69:6a 02:00:00:03:72:1e
attr netatmo_M02:00:00:03:72:1e IODev Wetter
attr netatmo_M02:00:00:03:72:1e alias aussen
attr netatmo_M02:00:00:03:72:1e room 1._RDC
attr netatmo_M02:00:00:03:72:1e stateFormat T: temperature H: humidity
define FileLog_netatmo_M02:00:00:03:72:1e FileLog ./log/netatmo_M02:00:00:03:72:1e-%Y.log netatmo_M02:00:00:03:72:1e
attr FileLog_netatmo_M02:00:00:03:72:1e logtype fht:Temp/Act,text
attr FileLog_netatmo_M02:00:00:03:72:1e room FHT
define weblink_netatmo_M02:00:00:03:72:1e SVG FileLog_netatmo_M02:00:00:03:72:1e:fht:CURRENT
attr weblink_netatmo_M02:00:00:03:72:1e label "Temperatur dobaussen Min $data{min2}, Max $data{max2}, Last $data{currval2}"
attr weblink_netatmo_M02:00:00:03:72:1e room 1._RDC
define Withings_G withings xx xx
attr Withings_G room withings
define GERMAIN withings 158168 7d40967a9237246b
attr GERMAIN IODev Withings_G
attr GERMAIN room 1._RDC,withings
attr GERMAIN stateFormat weight kg      fatRatio %
define FileLog_GER FileLog ./log/GER-%Y.log GERMAIN
define SANDRA withings 158169 3cb41848f1f3cd0e
attr SANDRA IODev Withings_G
attr SANDRA room 1._RDC,withings
attr SANDRA stateFormat weight kg fatRatio %
define FileLog_SAN FileLog ./log/SAN-%Y.log SANDRA
define DORIAN withings 158431 816d0db20396c41a
attr DORIAN IODev Withings_G
attr DORIAN room 1._RDC,withings
attr DORIAN stateFormat weight kg fatRatio %
define FileLog_DOR FileLog ./log/DOR-%Y.log DORIAN
define YANNICK withings 158434 6e8886365df95d3f
attr YANNICK IODev Withings_G
attr YANNICK room 1._RDC,withings
attr YANNICK stateFormat weight kg fatRatio %
define FileLog_YAN FileLog ./log/YAN-%Y.log YANNICK
define NOE withings 1990036 aed69b1a8691c6d5
attr NOE IODev Withings_G
attr NOE room 1._RDC,withings
attr NOE stateFormat weight kg fatRatio %
define FileLog_NOE FileLog ./log/NOE-%Y.log NOE
define LENA withings 2038432 03b5e64791c20175
attr LENA IODev Withings_G
attr LENA room 1._RDC,withings
attr LENA stateFormat weight kg fatRatio %
define FileLog_LEN FileLog ./log/LEN-%Y.log LENA
define withings_D51877 withings 51877
attr withings_D51877 IODev Withings_G
attr withings_D51877 alias Body scale
attr withings_D51877 room withings
attr withings_D51877 stateFormat batteryLevel %
define hub harmony xx xx 192.168.1.94
attr hub group XBMC
attr hub icon rc_USB
attr hub room 1._RDC
attr hub stateFormat currentActivity
define Beamer1 notify hub:currentActivity.*Beamer.VU.* set Stuff1 0 0 7;;set Stuff2 0 0 7;;set Stuff3 off;;set Stuff4 off;;set Gang off;;set Kichen1 off;;set Kichen2 off;;  set Rollued pct 0;; set Buttshaker off
define Beamer2 notify hub:currentActivity.*Beamer.XBMC.* set Stuff1 0 0 7;;set Stuff2 0 0 7;;set Stuff3 off;;set Stuff4 off;;set Gang off;;set Kichen1 off;;set Kichen2 off;;  set Rollued pct 0;; set Buttshaker on
define Beamer3 notify hub:currentActivity.*PS4.Beamer.* set Stuff1 0 0 7;;set Stuff2 0 0 7;;set Stuff3 off;;set Stuff4 off;;set Gang off;;set Kichen1 off;;set Kichen2 off;; set Rollued pct 0;; set Buttshaker off
define Fernseh notify hub:currentActivity.*Fernseh.Kucken.* set Stuff1 0 0 7;;set Stuff2 0 0 7;;set Stuff3 off;;set Stuff4 off;; set Buttshaker off
#set HUEDevice1,HUEDevice2,HUEDevice3 off;;
define XBMC:hub notify hub:currentActivity.*XBMC.* set Stuff1 0 0 7;;set Stuff2 0 0 7;;set Stuff3 off;;set Stuff4 off;; set Buttshaker on
#define Luchten_Kichen notify hub:currentActivity.*Luchten.Kichen.* set Gang on;;set Kichen1 on;;set Kichen2 on
define PowerOff notify hub:currentActivity.*PowerOff.* set Buttshaker off
define Luchten_Kichen notify hub:currentActivity.*Kichen.* {if (Value("Stuff1") eq "off") {fhem("set Stuff1 on")};;;;\
{if (Value("Stuff1") eq "on") {fhem("set Stuff1 off")}}}
#define Luchten_Kichen notify hub:currentActivity.* Luchten.Kichen.* set Stuff1 off
define Kichen1 CUL_HM 2B89BD
attr Kichen1 IODev HMLAN1
attr Kichen1 autoReadReg 4_reqStatus
attr Kichen1 expert 2_full
attr Kichen1 firmware 1.12
attr Kichen1 fp_1._RDC 444,835,1,
attr Kichen1 group Luuchten
attr Kichen1 model HM-LC-SW1-FM
attr Kichen1 peerIDs 00000000,287FF706,2CB01902,
attr Kichen1 room 1._RDC
attr Kichen1 serialNr LEQ0545601
attr Kichen1 subType switch
attr Kichen1 webCmd statusRequest:toggle:on:off
define FileLog_Kichen1 FileLog ./log/Kichen1-%Y.log Kichen1
attr FileLog_Kichen1 logtype text
attr FileLog_Kichen1 room CUL_HM
define Kichen2 CUL_HM 2B89CD
attr Kichen2 IODev HMLAN1
attr Kichen2 autoReadReg 4_reqStatus
attr Kichen2 expert 2_full
attr Kichen2 firmware 1.12
attr Kichen2 fp_1._RDC 295,688,1,
attr Kichen2 group Luuchten
attr Kichen2 model HM-LC-SW1-FM
attr Kichen2 peerIDs 00000000,2CB01903,
attr Kichen2 room 1._RDC
attr Kichen2 serialNr LEQ0545587
attr Kichen2 subType switch
attr Kichen2 webCmd statusRequest:toggle:on:off
define FileLog_Kichen2 FileLog ./log/Kichen2-%Y.log Kichen2
attr FileLog_Kichen2 logtype text
attr FileLog_Kichen2 room CUL_HM
define Gang CUL_HM 2BA9D3
attr Gang IODev HMLAN1
attr Gang autoReadReg 4_reqStatus
attr Gang expert 2_full
attr Gang firmware 1.12
attr Gang fp_1._RDC 560,538,1,Luucht
attr Gang group Luuchten
attr Gang model HM-LC-SW1-FM
attr Gang peerIDs 00000000,287FF705,2CB01901,
attr Gang room 1._RDC
attr Gang serialNr LEQ0546131
attr Gang subType switch
attr Gang webCmd statusRequest:toggle:on:off
define FileLog_Gang FileLog ./log/Gang-%Y.log Gang
attr FileLog_Gang logtype text
attr FileLog_Gang room CUL_HM
define CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019 CUL_HM 2CB019
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019 IODev HMLAN1
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019 autoReadReg 4_reqStatus
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019 expert 2_full
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019 firmware 1.2
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019 model HM-PB-6-WM55
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019 room CUL_HM
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019 serialNr LEQ0659952
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019 subType remote
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019 webCmd getConfig:clear msgEvents
define FileLog_CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019 FileLog ./log/CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019-%Y.log CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019 room CUL_HM
define CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01 CUL_HM 2CB01901
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01 model HM-PB-6-WM55
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_01 peerIDs 00000000,
define CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_02 CUL_HM 2CB01902
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_02 model HM-PB-6-WM55
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_02 peerIDs 00000000,
define CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_03 CUL_HM 2CB01903
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_03 model HM-PB-6-WM55
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_03 peerIDs 00000000,
define CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_04 CUL_HM 2CB01904
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_04 model HM-PB-6-WM55
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_04 peerIDs 00000000,
define CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_05 CUL_HM 2CB01905
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_05 model HM-PB-6-WM55
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_05 peerIDs 00000000,
define CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_06 CUL_HM 2CB01906
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_06 model HM-PB-6-WM55
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_2CB019_Btn_06 peerIDs 00000000,
define Vact_dev CUL_HM 332211
attr Vact_dev IODev HMLAN1
attr Vact_dev model virtual_1
attr Vact_dev subType virtual
attr Vact_dev webCmd virtual
define Vact_dev_Btn1 CUL_HM 33221101
attr Vact_dev_Btn1 model virtual_1
attr Vact_dev_Btn1 peerIDs
attr Vact_dev_Btn1 webCmd press short:press long
define CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F2B8 CUL_HM 27F2B8
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F2B8 IODev HMLAN1
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F2B8 autoReadReg 4_reqStatus
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F2B8 expert 2_full
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F2B8 firmware 2.7
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F2B8 model HM-LC-Dim1PWM-CV
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F2B8 room CUL_HM
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F2B8 serialNr LEQ0186997
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F2B8 subType dimmer
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F2B8 webCmd getConfig:clear msgEvents
define FileLog_CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F2B8 FileLog ./log/CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F2B8-%Y.log CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F2B8
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F2B8 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F2B8 room CUL_HM
define Stuff1 CUL_HM 27F2B801
attr Stuff1 fp_1._RDC 557,973,1,
attr Stuff1 group Luuchten
attr Stuff1 model HM-LC-Dim1PWM-CV
attr Stuff1 peerIDs 00000000,287FF701,2CB01904,
attr Stuff1 room 1._RDC
attr Stuff1 webCmd statusRequest:toggle:on:off:up:down
define CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F2B8_Sw1_V_01 CUL_HM 27F2B802
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F2B8_Sw1_V_01 model HM-LC-Dim1PWM-CV
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F2B8_Sw1_V_01 peerIDs 00000000,
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F2B8_Sw1_V_01 webCmd statusRequest:toggle:on:off:up:down
define CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F2B8_Sw1_V_02 CUL_HM 27F2B803
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F2B8_Sw1_V_02 model HM-LC-Dim1PWM-CV
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F2B8_Sw1_V_02 peerIDs 00000000,
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F2B8_Sw1_V_02 webCmd statusRequest:toggle:on:off:up:down
define CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F329 CUL_HM 27F329
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F329 IODev HMLAN1
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F329 autoReadReg 4_reqStatus
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F329 expert 2_full
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F329 firmware 2.7
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F329 model HM-LC-Dim1PWM-CV
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F329 room CUL_HM
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F329 serialNr LEQ0187022
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F329 subType dimmer
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F329 webCmd getConfig:clear msgEvents
define FileLog_CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F329 FileLog ./log/CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F329-%Y.log CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F329
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F329 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F329 room CUL_HM
define Stuff2 CUL_HM 27F32901
attr Stuff2 fp_1._RDC 503,1056,1,
attr Stuff2 group Luuchten
attr Stuff2 model HM-LC-Dim1PWM-CV
attr Stuff2 peerIDs 00000000,287FF702,2CB01905,
attr Stuff2 room 1._RDC
attr Stuff2 webCmd statusRequest:toggle:on:off:up:down
define CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F329_Sw1_V_01 CUL_HM 27F32902
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F329_Sw1_V_01 model HM-LC-Dim1PWM-CV
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F329_Sw1_V_01 peerIDs 00000000,
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F329_Sw1_V_01 webCmd statusRequest:toggle:on:off:up:down
define CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F329_Sw1_V_02 CUL_HM 27F32903
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F329_Sw1_V_02 model HM-LC-Dim1PWM-CV
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F329_Sw1_V_02 peerIDs 00000000,
attr CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_27F329_Sw1_V_02 webCmd statusRequest:toggle:on:off:up:down
define Stuff3 CUL_HM 2B8CDF
attr Stuff3 IODev HMLAN1
attr Stuff3 autoReadReg 4_reqStatus
attr Stuff3 expert 2_full
attr Stuff3 firmware 1.12
attr Stuff3 fp_1._RDC 401,991,1,
attr Stuff3 group Luuchten
attr Stuff3 model HM-LC-SW1-FM
attr Stuff3 peerIDs 00000000,287FF703,2CB01906,
attr Stuff3 room 1._RDC
attr Stuff3 serialNr LEQ0544836
attr Stuff3 subType switch
attr Stuff3 webCmd statusRequest:toggle:on:off
define FileLog_Stuff3 FileLog ./log/Stuff3-%Y.log Stuff3
attr FileLog_Stuff3 logtype text
attr FileLog_Stuff3 room CUL_HM
define Stuff4 CUL_HM 2B8A9B
attr Stuff4 IODev HMLAN1
attr Stuff4 autoReadReg 4_reqStatus
attr Stuff4 expert 2_full
attr Stuff4 firmware 1.12
attr Stuff4 fp_1._RDC 517,1143,1,
attr Stuff4 group Luuchten
attr Stuff4 model HM-LC-SW1-FM
attr Stuff4 peerIDs 00000000,287FF704,
attr Stuff4 room 1._RDC
attr Stuff4 serialNr LEQ0545391
attr Stuff4 subType switch
attr Stuff4 webCmd statusRequest:toggle:on:off
define FileLog_Stuff4 FileLog ./log/Stuff4-%Y.log Stuff4
attr FileLog_Stuff4 logtype text
attr FileLog_Stuff4 room CUL_HM
define CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7 CUL_HM 287FF7
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7 IODev HMLAN1
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7 autoReadReg 4_reqStatus
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7 expert 2_full
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7 firmware 1.2
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7 model HM-PB-6-WM55
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7 room CUL_HM
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7 serialNr LEQ0413349
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7 subType remote
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7 webCmd getConfig:clear msgEvents
define FileLog_CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7 FileLog ./log/CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7-%Y.log CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7 room CUL_HM
define CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_01 CUL_HM 287FF701
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_01 model HM-PB-6-WM55
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_01 peerIDs
define CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_02 CUL_HM 287FF702
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_02 model HM-PB-6-WM55
define CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_03 CUL_HM 287FF703
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_03 model HM-PB-6-WM55
define CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_04 CUL_HM 287FF704
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_04 model HM-PB-6-WM55
define CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05 CUL_HM 287FF705
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_05 model HM-PB-6-WM55
define CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_06 CUL_HM 287FF706
attr CUL_HM_HM_PB_6_WM55_287FF7_Btn_06 model HM-PB-6-WM55
define DF_Links_Rollo dummy
attr DF_Links_Rollo alias Lampen an
attr DF_Links_Rollo devStateIcon Stopp:fts_shutter Auf:fts_shutter_10 Zu:fts_shutter_100
attr DF_Links_Rollo setList state:Auf,Zu,Stopp
attr DF_Links_Rollo webCmd Auf:Stopp:Zu
define poweroff notify DF_Links_Rollo {\
  if(Value("DF_Links_Rollo") eq "An") {fhem("set hub command 21768304 PowerOff");;}\
  if(Value("DF_Links_Rollo") eq "Zu") {fhem("set hub command <Geräte_ID> LeftDown");;}\
  if(Value("DF_Links_Rollo") eq "Stopp") {fhem("set hub command <Geräte_ID> LeftStop");;}}
define ZBOX XBMC 192.168.1.164 tcp kodi
attr ZBOX devStateIcon opened:rc_GREEN:on disconnected:rc_RED:off Initialized:message_socket_disabled
attr ZBOX group XBMC
attr ZBOX room 1._RDC
attr ZBOX updateInterval 60
define NUC XBMC 192.168.1.96 tcp kodi
attr NUC devStateIcon opened:rc_GREEN:on disconnected:rc_RED:off Initialized:message_socket_disabled
attr NUC group XBMC
attr NUC room 1._RDC
attr NUC updateInterval 60
define GIADA XBMC 192.168.1.15 tcp kodi
attr GIADA devStateIcon opened:rc_GREEN:on disconnected:rc_RED:off Initialized:message_socket_disabled
attr GIADA group XBMC
attr GIADA room 1._RDC
attr GIADA updateInterval 60
define notify_XBMC_status notify NUC:playStatus.* { if (ReadingsVal("NUC", "type", "") eq "movie"){\
   if (ReadingsVal("NUC", "playStatus", "") eq "playing"){\
       fhem("set Stuff1,Stuff2 0 0 7");;\
       fhem("set Stuff3,Stuff4 off");;\
#   if (ReadingsVal("NUC", "playStatus", "") eq "playing"){\
#       fhem("set HUEDevice1,HUEDevice2,HUEDevice3 pct 0 : transitiontime 70");;\
#    if (ReadingsVal("NUC", "playStatus", "") eq "paused"){\
#       fhem("set HUEDevice1,HUEDevice2,HUEDevice3 pct 100 : transitiontime 70");;\
#   if (ReadingsVal("NUC", "playStatus", "") eq "stopped"){\
       fhem("set LED_Podest rgb FF307C 5");;\
       fhem("set LED_Podest off 5");;\
       fhem("set LED_Traap rgb FF307C 5");;\
       fhem("set LED_Traap off 5");;\
attr notify_XBMC_status group XBMC
attr notify_XBMC_status room _Notify
define notify_XBMC_status2 notify NUC:playStatus.* { if (ReadingsVal("NUC", "type", "") eq "episode"){\
attr notify_XBMC_status2 group XBMC
attr notify_XBMC_status2 room _Notify
define watchNuc watchdog NUC:playStatus.stopped 00:00:05 NUC:playStatus.playing set Stuff1,Stuff2 on
define watchNuc2 watchdog paused 00:00:05 NUC:playStatus.playing set Stuff1,Stuff2 on
define wz_XBMC_remote remotecontrol
attr wz_XBMC_remote group XBMC
attr wz_XBMC_remote rc_iconpath icons/remotecontrol
attr wz_XBMC_remote rc_iconprefix black_btn_
attr wz_XBMC_remote room 1._RDC
attr wz_XBMC_remote row00 showosd:MENU,up:UP,home:HOMEsym,exec volumeup:VOLUP
attr wz_XBMC_remote row01 left:LEFT,select:OK,right:RIGHT,mute:MUTE
attr wz_XBMC_remote row02 info:INFO,down:DOWN,back:RETURN,exec volumedown:VOLDOWN
attr wz_XBMC_remote row03 exec stepback:REWIND,playpause:PLAY,stop:STOP,exec stepforward:FF
define notify_wz_XBMC_remote notify wz_XBMC_remote set NUC $EVENT
attr notify_wz_XBMC_remote group XBMC
attr notify_wz_XBMC_remote room _Notify
define ActionDetector CUL_HM 000000
attr ActionDetector event-on-change-reading .*
attr ActionDetector model ActionDetector
define Heizung_Stuff1 CUL_HM 2B1B2A
attr Heizung_Stuff1 IODev HMLAN1
attr Heizung_Stuff1 actCycle 000:10
attr Heizung_Stuff1 actStatus alive
attr Heizung_Stuff1 autoReadReg 4_reqStatus
attr Heizung_Stuff1 expert 2_full
attr Heizung_Stuff1 firmware 1.3
attr Heizung_Stuff1 model HM-CC-RT-DN
attr Heizung_Stuff1 room CUL_HM
attr Heizung_Stuff1 serialNr LEQ0421083
attr Heizung_Stuff1 subType thermostat
attr Heizung_Stuff1 webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
define FileLog_Heizung_Stuff1 FileLog ./log/Heizung_Stuff1-%Y.log Heizung_Stuff1
attr FileLog_Heizung_Stuff1 logtype text
attr FileLog_Heizung_Stuff1 room CUL_HM
define Heizung_Stuff1_Weather CUL_HM 2B1B2A01
attr Heizung_Stuff1_Weather model HM-CC-RT-DN
attr Heizung_Stuff1_Weather peerIDs 00000000,
define Heizung_Stuff1_Climate CUL_HM 2B1B2A02
attr Heizung_Stuff1_Climate model HM-CC-RT-DN
attr Heizung_Stuff1_Climate peerIDs 00000000,2D4A1C02,
define Heizung_Stuff1_WindowRec CUL_HM 2B1B2A03
attr Heizung_Stuff1_WindowRec model HM-CC-RT-DN
attr Heizung_Stuff1_WindowRec peerIDs 00000000,
attr Heizung_Stuff1_WindowRec stateFormat last:trigLast
define Heizung_Stuff1_Clima CUL_HM 2B1B2A04
attr Heizung_Stuff1_Clima model HM-CC-RT-DN
attr Heizung_Stuff1_Clima peerIDs 00000000,
attr Heizung_Stuff1_Clima room 1._RDC
attr Heizung_Stuff1_Clima subType Heizung
define Heizung_Stuff1_ClimaTeam CUL_HM 2B1B2A05
attr Heizung_Stuff1_ClimaTeam model HM-CC-RT-DN
attr Heizung_Stuff1_ClimaTeam peerIDs 00000000,
define Heizung_Stuff1_remote CUL_HM 2B1B2A06
attr Heizung_Stuff1_remote model HM-CC-RT-DN
attr Heizung_Stuff1_remote peerIDs 00000000,
define Heizung_Stuff2 CUL_HM 2B380B
attr Heizung_Stuff2 IODev HMLAN1
attr Heizung_Stuff2 actCycle 000:10
attr Heizung_Stuff2 actStatus alive
attr Heizung_Stuff2 autoReadReg 4_reqStatus
attr Heizung_Stuff2 expert 2_full
attr Heizung_Stuff2 firmware 1.3
attr Heizung_Stuff2 model HM-CC-RT-DN
attr Heizung_Stuff2 room CUL_HM
attr Heizung_Stuff2 serialNr LEQ0422567
attr Heizung_Stuff2 subType thermostat
attr Heizung_Stuff2 webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
define FileLog_Heizung_Stuff2 FileLog ./log/Heizung_Stuff2-%Y.log Heizung_Stuff2
attr FileLog_Heizung_Stuff2 logtype text
attr FileLog_Heizung_Stuff2 room CUL_HM
define Heizung_Stuff2_Weather CUL_HM 2B380B01
attr Heizung_Stuff2_Weather model HM-CC-RT-DN
attr Heizung_Stuff2_Weather peerIDs 00000000,
define Heizung_Stuff2_Climate CUL_HM 2B380B02
attr Heizung_Stuff2_Climate model HM-CC-RT-DN
attr Heizung_Stuff2_Climate peerIDs 00000000,
define Heizung_Stuff2_WindowRec CUL_HM 2B380B03
attr Heizung_Stuff2_WindowRec model HM-CC-RT-DN
attr Heizung_Stuff2_WindowRec peerIDs 00000000,
attr Heizung_Stuff2_WindowRec stateFormat last:trigLast
define Heizung_Stuff2_Clima CUL_HM 2B380B04
attr Heizung_Stuff2_Clima model HM-CC-RT-DN
attr Heizung_Stuff2_Clima peerIDs 00000000,
attr Heizung_Stuff2_Clima room 1._RDC
attr Heizung_Stuff2_Clima subType Heizung
attr Heizung_Stuff2_Clima tempListTmpl FHEM/tempList.cfg:Heizung_Stuff2_Clima
define Heizung_Stuff2_ClimaTeam CUL_HM 2B380B05
attr Heizung_Stuff2_ClimaTeam model HM-CC-RT-DN
attr Heizung_Stuff2_ClimaTeam peerIDs 00000000,
define Heizung_Stuff2_remote CUL_HM 2B380B06
attr Heizung_Stuff2_remote model HM-CC-RT-DN
attr Heizung_Stuff2_remote peerIDs 00000000,
define SVG_FileLog_Heizung_Kichen_1 SVG FileLog_Heizung_Kichen:SVG_FileLog_Heizung_Kichen_1:CURRENT
#attr SVG_FileLog_Heizung_Kichen_1 room 1._RDC
define SVG_FileLog_Heizung_Stuff1_1 SVG FileLog_Heizung_Stuff1:SVG_FileLog_Heizung_Stuff1_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_Heizung_Stuff1_1 room 1._RDC
define SVG_FileLog_Heizung_Stuff2_1 SVG FileLog_Heizung_Stuff2:SVG_FileLog_Heizung_Stuff2_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_Heizung_Stuff2_1 room 1._RDC
define FileLog_Heizung_Stuff1_Clima FileLog ./log/Heizung_Stuff1_Clima-%Y.log Heizung_Stuff1_Clima
define FileLog_Heizung_Stuff2_Clima FileLog ./log/Heizung_Stuff2_Clima-%Y.log Heizung_Stuff2_Clima
define FileLog_Heizung_Kichen_Clima FileLog ./log/Heizung_Kichen_Clima-%Y.log Heizung_Kichen_Clima
#define FS20_3e9e02 FS20 3e9e 02
#attr FS20_3e9e02 IODev RPi_CUL
#attr FS20_3e9e02 room FS20
#define FileLog_FS20_3e9e02 FileLog ./log/FS20_3e9e02-%Y.log FS20_3e9e02
#attr FileLog_FS20_3e9e02 logtype text
#attr FileLog_FS20_3e9e02 room FS20
#define FS20_3e9e03 FS20 3e9e 03
#attr FS20_3e9e03 IODev RPi_CUL
#attr FS20_3e9e03 room FS20
#define FileLog_FS20_3e9e03 FileLog ./log/FS20_3e9e03-%Y.log FS20_3e9e03
#attr FileLog_FS20_3e9e03 logtype text
#attr FileLog_FS20_3e9e03 room FS20
#define FS20_3e9e04 FS20 3e9e 04
#attr FS20_3e9e04 IODev RPi_CUL
#attr FS20_3e9e04 room FS20
#define FileLog_FS20_3e9e04 FileLog ./log/FS20_3e9e04-%Y.log FS20_3e9e04
#attr FileLog_FS20_3e9e04 logtype text
#attr FileLog_FS20_3e9e04 room FS20
define Heizung_Gang CUL_HM 290D6A
attr Heizung_Gang IODev HMLAN1
attr Heizung_Gang actCycle 000:10
attr Heizung_Gang actStatus alive
attr Heizung_Gang autoReadReg 4_reqStatus
attr Heizung_Gang expert 2_full
attr Heizung_Gang firmware 1.2
attr Heizung_Gang model HM-CC-RT-DN
attr Heizung_Gang room CUL_HM
attr Heizung_Gang serialNr LEQ0258472
attr Heizung_Gang subType thermostat
attr Heizung_Gang webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
define FileLog_Heizung_Gang FileLog ./log/Heizung_Gang-%Y.log Heizung_Gang
attr FileLog_Heizung_Gang logtype text
attr FileLog_Heizung_Gang room CUL_HM
define Heizung_Gang_Weather CUL_HM 290D6A01
attr Heizung_Gang_Weather model HM-CC-RT-DN
attr Heizung_Gang_Weather peerIDs 00000000,
define Heizung_Gang_Climate CUL_HM 290D6A02
attr Heizung_Gang_Climate model HM-CC-RT-DN
attr Heizung_Gang_Climate peerIDs 00000000,
define Heizung_Gang_WindowRec CUL_HM 290D6A03
attr Heizung_Gang_WindowRec model HM-CC-RT-DN
attr Heizung_Gang_WindowRec peerIDs 00000000,
attr Heizung_Gang_WindowRec stateFormat last:trigLast
define Heizung_Gang_Clima CUL_HM 290D6A04
attr Heizung_Gang_Clima model HM-CC-RT-DN
attr Heizung_Gang_Clima peerIDs 00000000,
attr Heizung_Gang_Clima room 1._RDC
attr Heizung_Gang_Clima subType Heizung
attr Heizung_Gang_Clima tempListTmpl FHEM/tempList.cfg:Heizung_Gang_Clima
define Heizung_Gang_ClimaTeam CUL_HM 290D6A05
attr Heizung_Gang_ClimaTeam model HM-CC-RT-DN
attr Heizung_Gang_ClimaTeam peerIDs 00000000,
define Heizung_Gang_remote CUL_HM 290D6A06
attr Heizung_Gang_remote model HM-CC-RT-DN
attr Heizung_Gang_remote peerIDs 00000000,
define Thermostat_Stuff CUL_HM 2D4A1C
attr Thermostat_Stuff IODev HMLAN1
attr Thermostat_Stuff actCycle 000:10
attr Thermostat_Stuff actStatus alive
attr Thermostat_Stuff autoReadReg 4_reqStatus
attr Thermostat_Stuff expert 2_full
attr Thermostat_Stuff firmware 1.1
attr Thermostat_Stuff model HM-TC-IT-WM-W-EU
attr Thermostat_Stuff msgRepeat 1
attr Thermostat_Stuff room CUL_HM
attr Thermostat_Stuff serialNr LEQ0596906
attr Thermostat_Stuff subType thermostat
attr Thermostat_Stuff webCmd getConfig:clear msgEvents
define FileLog_Thermostat_Stuff FileLog ./log/Thermostat_Stuff-%Y.log Thermostat_Stuff
attr FileLog_Thermostat_Stuff logtype text
attr FileLog_Thermostat_Stuff room CUL_HM
define Thermostat_Stuff_Weather CUL_HM 2D4A1C01
attr Thermostat_Stuff_Weather model HM-TC-IT-WM-W-EU
attr Thermostat_Stuff_Weather peerIDs 00000000,2B1B2A2B,2B1B2A38,
define Thermostat_Stuff_Climate CUL_HM 2D4A1C02
attr Thermostat_Stuff_Climate model HM-TC-IT-WM-W-EU
attr Thermostat_Stuff_Climate peerIDs 00000000,2B1B2A02,2B38A802,2B8D7D02,
attr Thermostat_Stuff_Climate room 1._RDC
attr Thermostat_Stuff_Climate subType Heizung
attr Thermostat_Stuff_Climate tempListTmpl FHEM/tempList.cfg:Thermostat_Stuff_Climate
define Thermostat_Stuff_WindowRec CUL_HM 2D4A1C03
attr Thermostat_Stuff_WindowRec model HM-TC-IT-WM-W-EU
attr Thermostat_Stuff_WindowRec peerIDs 00000000,
attr Thermostat_Stuff_WindowRec stateFormat last:trigLast
define Thermostat_Stuff_remote CUL_HM 2D4A1C06
attr Thermostat_Stuff_remote model HM-TC-IT-WM-W-EU
attr Thermostat_Stuff_remote peerIDs 00000000,
define Thermostat_Stuff_SwitchTr CUL_HM 2D4A1C07
attr Thermostat_Stuff_SwitchTr model HM-TC-IT-WM-W-EU
attr Thermostat_Stuff_SwitchTr peerIDs 00000000,
#define HUEDevice1 HUEDevice 1
#attr HUEDevice1 IODev HUE
#attr HUEDevice1 alias LivingColors 1
#attr HUEDevice1 color-icons 2
#attr HUEDevice1 devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
#attr HUEDevice1 group Luuchten
#attr HUEDevice1 model LLC011
#attr HUEDevice1 room 1._RDC
#attr HUEDevice1 subType colordimmer
#attr HUEDevice1 webCmd rgb:rgb ff0000:rgb 98FF23:rgb 0000ff:toggle:on:off
#define HUEDevice2 HUEDevice 2
#attr HUEDevice2 IODev HUE
#attr HUEDevice2 alias LivingColors 2
#attr HUEDevice2 color-icons 2
#attr HUEDevice2 comment {"preset3":{"colormode":"xy","bri":"254","xy":"0.7024,0.2962"}}
#attr HUEDevice2 devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
#attr HUEDevice2 group Luuchten
#attr HUEDevice2 model LLC011
#attr HUEDevice2 room 1._RDC
#attr HUEDevice2 subType colordimmer
#attr HUEDevice2 webCmd rgb:rgb ff0000:rgb 98FF23:rgb 0000ff:toggle:on:off
#define HUEDevice3 HUEDevice 3
#attr HUEDevice3 IODev HUE
#attr HUEDevice3 alias LightStrips 1
#attr HUEDevice3 color-icons 2
#attr HUEDevice3 comment {"preset1":{"colormode":"hs","bri":"254","hue":"12259","sat":"254"}}
#attr HUEDevice3 devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
#attr HUEDevice3 group Luuchten
#attr HUEDevice3 model LST001
#attr HUEDevice3 room 1._RDC
#attr HUEDevice3 subType colordimmer
#attr HUEDevice3 webCmd rgb:rgb ff0000:rgb 98FF23:rgb 0000ff:toggle:on:off
#define HUEGroup0 HUEDevice group 0
#attr HUEGroup0 IODev HUE
#attr HUEGroup0 alias Lightset 0
#attr HUEGroup0 comment {"preset1":{"bri":"254"},"preset3":{},"preset2":{}}
#attr HUEGroup0 delayedUpdate 1
#attr HUEGroup0 group Luuchten
#attr HUEGroup0 room 1._RDC
#attr HUEGroup0 subType colordimmer
#attr HUEGroup0 webCmd on:off
#define FHT_0c3b FHT 0c3b
#attr FHT_0c3b IODev RPi_CUL
#attr FHT_0c3b room FHT
#define FileLog_FHT_0c3b FileLog ./log/FHT_0c3b-%Y.log FHT_0c3b
#attr FileLog_FHT_0c3b logtype fht:Temp/Act,text
#attr FileLog_FHT_0c3b room FHT
#define SVG_FHT_0c3b SVG FileLog_FHT_0c3b:fht:CURRENT
#attr SVG_FHT_0c3b label "FHT_0c3b Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
#attr SVG_FHT_0c3b room Plots
#define SVG_FileLog_Heizung_Gang_1 SVG FileLog_Heizung_Gang:SVG_FileLog_Heizung_Gang_1:CURRENT
#attr SVG_FileLog_Heizung_Gang_1 room 1._RDC
define Heizung_Kichen CUL_HM 2B8D7D
attr Heizung_Kichen IODev HMLAN1
attr Heizung_Kichen actCycle 000:10
attr Heizung_Kichen actStatus alive
attr Heizung_Kichen autoReadReg 4_reqStatus
attr Heizung_Kichen expert 2_full
attr Heizung_Kichen firmware 1.3
attr Heizung_Kichen model HM-CC-RT-DN
attr Heizung_Kichen room CUL_HM
attr Heizung_Kichen serialNr LEQ0581703
attr Heizung_Kichen subType thermostat
attr Heizung_Kichen webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
define FileLog_Heizung_Kichen FileLog ./log/Heizung_Kichen-%Y.log Heizung_Kichen
attr FileLog_Heizung_Kichen logtype text
attr FileLog_Heizung_Kichen room CUL_HM
define Heizung_Kichen_Weather CUL_HM 2B8D7D01
attr Heizung_Kichen_Weather model HM-CC-RT-DN
attr Heizung_Kichen_Weather peerIDs 00000000,
define Heizung_Kichen_Climate CUL_HM 2B8D7D02
attr Heizung_Kichen_Climate model HM-CC-RT-DN
attr Heizung_Kichen_Climate peerIDs 00000000,
define Heizung_Kichen_WindowRec CUL_HM 2B8D7D03
attr Heizung_Kichen_WindowRec model HM-CC-RT-DN
attr Heizung_Kichen_WindowRec peerIDs 00000000,
attr Heizung_Kichen_WindowRec stateFormat last:trigLast
define Heizung_Kichen_Clima CUL_HM 2B8D7D04
attr Heizung_Kichen_Clima model HM-CC-RT-DN
attr Heizung_Kichen_Clima peerIDs 00000000,
attr Heizung_Kichen_Clima room 1._RDC
attr Heizung_Kichen_Clima subType Heizung
define Heizung_Kichen_ClimaTeam CUL_HM 2B8D7D05
attr Heizung_Kichen_ClimaTeam model HM-CC-RT-DN
attr Heizung_Kichen_ClimaTeam peerIDs 00000000,
define Heizung_Kichen_remote CUL_HM 2B8D7D06
attr Heizung_Kichen_remote model HM-CC-RT-DN
attr Heizung_Kichen_remote peerIDs 00000000,
define SVG_FileLog_Heizung_Kichen_Clima_1 SVG FileLog_Heizung_Kichen_Clima:SVG_FileLog_Heizung_Kichen_Clima_1:CURRENT
define SVG_FileLog_Heizung_Kichen_Clima_2 SVG FileLog_Heizung_Kichen_Clima:SVG_FileLog_Heizung_Kichen_Clima_2:CURRENT
attr SVG_FileLog_Heizung_Kichen_Clima_2 room 1._RDC
define CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2C9036 CUL_HM 2C9036
attr CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2C9036 IODev HMLAN1
attr CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2C9036 actCycle 000:10
attr CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2C9036 actStatus alive
attr CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2C9036 autoReadReg 4_reqStatus
attr CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2C9036 expert 2_full
attr CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2C9036 firmware 1.6
attr CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2C9036 model HM-ES-PMSw1-Pl
attr CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2C9036 room CUL_HM
attr CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2C9036 serialNr LEQ0536005
attr CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2C9036 subType powerMeter
attr CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2C9036 webCmd getConfig:clear msgEvents
define FileLog_CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2C9036 FileLog ./log/CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2C9036-%Y.log CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2C9036
attr FileLog_CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2C9036 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2C9036 room CUL_HM
define Buttshaker CUL_HM 2C903601
attr Buttshaker group XBMC
attr Buttshaker model HM-ES-PMSw1-Pl
attr Buttshaker peerIDs 00000000,
attr Buttshaker room 1._RDC
define CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2C9036_Pwr CUL_HM 2C903602
attr CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2C9036_Pwr model HM-ES-PMSw1-Pl
define Buttshaker_Power CUL_HM 2C903603
attr Buttshaker_Power group XBMC
attr Buttshaker_Power model HM-ES-PMSw1-Pl
attr Buttshaker_Power peerIDs 00000000,
attr Buttshaker_Power room 1._RDC
define FileLog_Buttshaker_Power FileLog ./log/Buttshaker_Power-%Y.log Buttshaker_Power
attr FileLog_Buttshaker_Power logtype text
attr FileLog_Buttshaker_Power room CUL_HM
define CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2C9036_SenI CUL_HM 2C903604
attr CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2C9036_SenI model HM-ES-PMSw1-Pl
attr CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2C9036_SenI peerIDs 00000000,
define CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2C9036_SenU CUL_HM 2C903605
attr CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2C9036_SenU model HM-ES-PMSw1-Pl
attr CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2C9036_SenU peerIDs 00000000,
define CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2C9036_SenF CUL_HM 2C903606
attr CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2C9036_SenF model HM-ES-PMSw1-Pl
attr CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2C9036_SenF peerIDs 00000000,
define SVG_FileLog_Buttshaker_Power_1 SVG FileLog_Buttshaker_Power:SVG_FileLog_Buttshaker_Power_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_Buttshaker_Power_1 room 1._RDC
#define Solo2 ENIGMA2 192.168.1.20 80 20
#attr Solo2 bouquet-radio 1:7:2:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.favourites.radio" ORDER BY bouquet
#attr Solo2 bouquet-tv 1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.dbe23.tv" ORDER BY bouquet
#attr Solo2 devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_YELLOW:on absent:rc_STOP:on
#attr Solo2 http-method GET
#attr Solo2 icon dreambox
#attr Solo2 room 1._RDC
#attr Solo2 webCmd channel:input
#define Kummer ENIGMA2 192.168.1.34 80 20
#attr Kummer bouquet-radio 1:7:2:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.favourites.radio" ORDER BY bouquet
#attr Kummer bouquet-tv 1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.dbe23.tv" ORDER BY bouquet
#attr Kummer devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_YELLOW:on absent:rc_STOP:on
#attr Kummer http-method GET
#attr Kummer icon dreambox
#attr Kummer room 1._RDC
#attr Kummer webCmd channel:input
#define Kanner ENIGMA2 192.168.1.47 80 20
#attr Kanner bouquet-radio 1:7:2:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.favourites.radio" ORDER BY bouquet
#attr Kanner bouquet-tv 1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.dbe23.tv" ORDER BY bouquet
#attr Kanner devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_YELLOW:on absent:rc_STOP:on
#attr Kanner http-method GET
#attr Kanner icon dreambox
#attr Kanner room 1._RDC
#attr Kanner webCmd channel:input
define CUL_WS_5 CUL_WS 5
attr CUL_WS_5 room CUL_WS
define FileLog_CUL_WS_5 FileLog ./log/CUL_WS_5-%Y.log CUL_WS_5:T:.*
attr FileLog_CUL_WS_5 logtype temp4hum6:Temp/Hum,text
attr FileLog_CUL_WS_5 room CUL_WS
define SVG_CUL_WS_5 SVG FileLog_CUL_WS_5:temp4hum6:CURRENT
attr SVG_CUL_WS_5 label "CUL_WS_5 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr SVG_CUL_WS_5 room Plots
attr FHT_0c3b IODev CUL_0
define DENON DENON_AVR 192.168.1.98:23
attr DENON group XBMC
attr DENON room 1._RDC
attr DENON stateFormat power
attr DENON webCmd on:off:volumeStraight:mute:input:sound
#attr DENON userattr lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
define milight MilightBridge 192.168.1.8
attr milight checkInterval 10
attr milight event-on-change-reading state
attr milight port 8899
attr milight sendInterval 100
define LED_Podest MilightDevice RGBW milight 5
attr LED_Podest IODev milight
attr LED_Podest devStateIcon {(MilightDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
attr LED_Podest event-on-change-reading state,transitionInProgress
attr LED_Podest group Luuchten
attr LED_Podest lightSceneParamsToSave hsv
attr LED_Podest room 1._RDC
attr LED_Podest webCmd rgb:rgb ffffff:rgb ff2a00:rgb 00ff00:rgb 0000ff:rgb ffff00:on:off:dim
define LED_Traap MilightDevice RGBW milight 6
attr LED_Traap IODev milight
attr LED_Traap devStateIcon {(MilightDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
attr LED_Traap event-on-change-reading state,transitionInProgress
attr LED_Traap group Luuchten
attr LED_Traap lightSceneParamsToSave hsv
attr LED_Traap room 1._RDC
attr LED_Traap webCmd rgb:rgb ffffff:rgb ff2a00:rgb 00ff00:rgb 0000ff:rgb ffff00:on:off:dim
#define LED_Podest WifiLight RGBW2 bridge-V3:192.168.1.151
#attr LED_Podest devStateIcon {Color_devStateIcon(ReadingsVal($name,"RGB","000000"))}
#attr LED_Podest group XBMC
#attr LED_Podest room 1._RDC
#attr LED_Podest webCmd RGB
#attr LED_Podest widgetOverride RGB:colorpicker,RGB
define CUL_WS_2 CUL_WS 2
attr CUL_WS_2 room CUL_WS
define FileLog_CUL_WS_2 FileLog ./log/CUL_WS_2-%Y.log CUL_WS_2:T:.*
attr FileLog_CUL_WS_2 logtype temp4hum6:Temp/Hum,text
attr FileLog_CUL_WS_2 room CUL_WS
define SVG_CUL_WS_2 SVG FileLog_CUL_WS_2:temp4hum6:CURRENT
attr SVG_CUL_WS_2 label "CUL_WS_2 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr SVG_CUL_WS_2 room Plots
define smartvisu fronthem
define server fronthemDevice 192.168.1.35
define macbookgermain fronthemDevice 192.168.1.6
define android fronthemDevice 192.168.1.5
define germainiphone fronthemDevice 192.168.1.127
define Pool_Controller myPoolcontroller 192.168.1.221:85 root admin 300
Puschel74
#7
Würg
Und du denkst wirklich das die GESAMTE Konfig nötig ist  ???
Bereinige erstmal motd und dann such die relevanten Stellen aus deiner Konfig raus.
Edith: Zweiteres habe ich für dich mal gemacht - Pool_Controler kommt nur einmal vor.
ZitatIch speichere  , alles wunderbar , auch alle Werte werden angezeigt.
Und das speichern der Konfig per save klappt wunderbar?
Sagst du aber ist das auch so.
Jumbo
#8
ich hab's extra drin gelassen.
es geht darum dass wenn ich das define per hand einsetze funktioniert's wie oben beschrieben.
wenn ich aber dann ein shutdown restart mache,  dann kommt halt die obengenannte Fehlermeldung und ich weiss nicht warum.
JoWiemann hat gefragt ich soll die fhem.cfg posten , das hab ich getan
rein theoretisch würd ich meinen wäre ja nur die define zeile vom Poolcontroller relevant. aber es kann natürlich sein dass irgendwas anderes einen Fehler baut in der config.
Puschel74
Nach dieser Beschreibung sollte keine Fehlermeldung kommen da das Device nicht in der fhem.save eingetragen werden kann weil du kein save anklickst.
Jumbo
Zitatwenn ich alles lösche und das define manuell in der fhem Kommandozeile einsetze, kommt sofort der Poolcontroller zum Vorschein. Ich speichere  , alles wunderbar , auch alle Werte werden angezeigt.
doch save hab ich gedrückt ;-)
Puschel74
Ein Zitat von gestern gegenüber deinem Beitrag von vorhin.
Im letzten Beitrag fehlt der Hinweis das du save ausführst.
Klappt das speichern?
Nein, nicht ein ja hinterherwerfen.
Ich will am Datumstempel der fhem.cfg sehen das das speichern geklappt hat.
Also Putty anwerfen - Screenhsot der fhem.cfg mit allen Rechten und dem Datum/Uhrzeitstempel danach save klicken und
nochmal ein Screenshot bitte.
Jumbo
vor dem einfügen
und nach dem einfügen.
ich starte nun noch einmal neu , dann schick ich dir auch da das screenshot.
Jumbo
und hier das logfile nach dem shutdown restart
2015.05.29 18:57:27.059 0: Server shutdown
2015.05.29 18:57:29.258 1: Including fhem.cfg
2015.05.29 18:57:29.274 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.05.29 18:57:29.323 3: WEB: port 8083 opened
2015.05.29 18:57:29.324 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.05.29 18:57:29.324 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.05.29 18:57:29.401 2: eventTypes: loaded 3865 events from ./log/eventTypes.txt
2015.05.29 18:57:29.419 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2015.05.29 18:57:29.419 3: Opening HMLAN1 device 192.168.1.56:1000
2015.05.29 18:57:29.423 3: HMLAN1 device opened
2015.05.29 18:57:29.424 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2015.05.29 18:57:29.893 3: Opening DENON device 192.168.1.98:23
2015.05.29 18:57:29.894 3: DENON device opened
2015.05.29 18:57:30.943 3: LED_Podest_Define: I/O device is milight
2015.05.29 18:57:30.944 3: LED_Traap_Define: I/O device is milight
2015.05.29 18:57:30.983 2: smartvisu: ipc listener opened at port 16384
2015.05.29 18:57:31.003 1: define myPoolcontroller myPoolcontroller myPoolcontroller 192.168.1.221:85 root admin 300: 1432918653.00339
2015.05.29 18:57:31.003 1: Including ./log/fhem.save
2015.05.29 18:57:31.142 1: configfile: 1432918653.00339statefile: Please define myPoolcontroller first
Puschel74
