HomeMatic USB Konfigurations-Adapter (HM-CFG-USB) Probleme mit der Installation
Begonnen von Joker2002, 07 Oktober 2015, 23:08:05
Joker2002
So, damit ich den gepinnten Threat nicht vollspamme mache ich hier einmal einen eigenen Threat auf.
Also ich habe jetzt die beiden Zeilen:
apt-get install build-essential libusb-1.0-0-dev make gcc git-core
git clone git://git.zerfleddert.de/hmcfgusb
Die Zeilen sehen also folgendermaßen aus:
#!/bin/sh
cd /opt/
cd hmcfgusb
make
cat > /etc/init.d/hmland <<"EOF"
#!/bin/sh
# simple init for hmland
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          hmland
# Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
# Required-Stop::    $network $local_fs $remote_fs
# Should-Start:      $all
# Should-Stop:       $all
# Default-Start:     2 3 4 5
aus dem script entfernt, gespeichert und dann den Pi neu gestartet.
Der Homeatic Stick ist leider immer noch disconnected. Leider :(
Ralf W.
So sollte das aussehen:
#!/bin/sh
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          hmland
# Should-Stop:       $all
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: Start hmland daemon at boot time
# Description:       Provide Service to use HM-USB-CFG Adapter for FHEM.
### END INIT INFO
pidfile=/var/run/hmland.pid
port=1234
case "$1" in
start|"")
chrt 50 /opt/hmcfgusb/hmland -r 0 -d -P -l 127.0.0.1 -p $port 2>&1 | perl -ne '$|=1; print localtime . ": [hmland] $_"' >> /var/log/hmland.log &
restart|reload|force-reload)
echo "Error: argument '$1' not supported" >&2
exit 3
stop)
killall hmland
status)
if [ ! -e $pidfile ]; then
echo "No pid"
exit 1
fi
pid=`cat $pidfile`
if kill -0 $pid &>1 > /dev/null; then
echo "Running"
exit 0
else
rm $pidfile
echo "Not running"
exit 1
fi
echo "Usage: hmland [start|stop|status]" >&2
exit 3
esac
EOF
sudo chmod 755 /etc/init.d/hmland
sudo update-rc.d hmland defaults
sudo service hmland start
Proxmox Nipogi AM16, FHEM:RaspberryMatic:DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
hexenmeister
Stimmt, make war ja auch schon gelaufen, kann also auch raus.
Leider geht aus der Beschreibung nicht hervor, was genau nicht geklapt hat.
Bitte Ausgaben von ps -ef | grep hmland
ls -l /etc/init.d/hml*
ls -l /opt/hmcfgusb/
und cat /etc/init.d/hmland
posten.
Joker2002
es ist echt super, dass ihr Euch der Sache so annehmt. 100 dank dafür, denn ohne Eure Hilfe bin ich echt aufgeschmissen. Ich taste mich seit Anfang des Jahres nur lagnsam an das Gebiet FHEM heran und muss noch viel lernen.
Ich werde heute Abend die Kommandos ausführen und bereichten. Kurze Frage dazu: Muss der Befehl im Root erfolgen ?
hexenmeister
nein, muss nicht
Joker2002
so, da bin ich wieder.
Habe die von Dir angeforderten Befehle per Putt ausgeführt. Folgendes ist dabei herausgekommen:
Zitatps -ef | grep hmland
pi        3214  3199  0 19:58 pts/0    00:00:00 grep --color=auto hmland
Zitatls -l /etc/init.d/hml*
-rwxr-xr-x 1 root root 1045 Oct  7 23:58 /etc/init.d/hmland
total 684
-rw-r--r-- 1 root root    365 Oct  1 21:38 20-hmlan.OpenWRT
-rw-r--r-- 1 root root  42361 Oct  1 21:38 aes.c
-rw-r--r-- 1 root root     19 Oct  1 21:39 aes.d
-rw-r--r-- 1 root root   7589 Oct  1 21:38 aes.h
-rw-r--r-- 1 root root  50624 Oct  1 21:39 aes.o
-rw-r--r-- 1 root root   4068 Oct  1 21:38 culfw.c
-rw-r--r-- 1 root root     25 Oct  1 21:39 culfw.d
-rw-r--r-- 1 root root   1607 Oct  1 21:38 culfw.h
-rw-r--r-- 1 root root   9020 Oct  1 21:39 culfw.o
drwxr-xr-x 3 root root   4096 Oct  1 21:38 debian
-rw-r--r-- 1 root root   4456 Oct  1 21:38 firmware.c
-rw-r--r-- 1 root root     41 Oct  1 21:39 firmware.d
-rw-r--r-- 1 root root   1349 Oct  1 21:38 firmware.h
-rw-r--r-- 1 root root   9508 Oct  1 21:39 firmware.o
-rwxr-xr-x 1 root root  43970 Oct  7 21:36 flash-hmcfgusb
-rw-r--r-- 1 root root   4801 Oct  1 21:38 flash-hmcfgusb.c
-rw-r--r-- 1 root root     80 Oct  1 21:39 flash-hmcfgusb.d
-rw-r--r-- 1 root root  11940 Oct  1 21:39 flash-hmcfgusb.o
-rwxr-xr-x 1 root root 113436 Oct  7 21:36 flash-ota
-rw-r--r-- 1 root root  22867 Oct  1 21:38 flash-ota.c
-rw-r--r-- 1 root root     90 Oct  1 21:39 flash-ota.d
-rw-r--r-- 1 root root  36704 Oct  1 21:39 flash-ota.o
-rw-r--r-- 1 root root   1871 Oct  1 21:38 hexdump.h
-rw-r--r-- 1 root root   2987 Oct  1 21:38 hm.c
-rw-r--r-- 1 root root  14104 Oct  1 21:38 hmcfgusb.c
-rw-r--r-- 1 root root     44 Oct  6 18:59 hmcfgusb.d
-rw-r--r-- 1 root root   2015 Oct  1 21:38 hmcfgusb.h
-rw-r--r-- 1 root root  28796 Oct  6 18:59 hmcfgusb.o
-rw-r--r-- 1 root root    160 Oct  1 21:38 hmcfgusb.rules
-rw-r--r-- 1 root root     32 Oct  1 21:39 hm.d
-rw-r--r-- 1 root root   1918 Oct  1 21:38 hm.h
-rw-r--r-- 1 root root      0 Oct  6 18:59 hmland
-rw-r--r-- 1 root root  23720 Oct  1 21:38 hmland.c
-rw-r--r-- 1 root root     57 Oct  6 18:59 hmland.d
-rw-r--r-- 1 root root  44612 Oct  6 18:59 hmland.o
-rw-r--r-- 1 root root   7204 Oct  1 21:39 hm.o
-rwxr-xr-x 1 root root  41322 Oct  7 21:36 hmsniff
-rw-r--r-- 1 root root   7228 Oct  1 21:38 hmsniff.c
-rw-r--r-- 1 root root     52 Oct  1 21:39 hmsniff.d
-rw-r--r-- 1 root root  18152 Oct  1 21:39 hmsniff.o
-rw-r--r-- 1 root root   1081 Oct  1 21:38 LICENSE
-rw-r--r-- 1 root root      0 Oct  7 21:33 make
-rw-r--r-- 1 root root    752 Oct  1 21:38 Makefile
-rw-r--r-- 1 root root    687 Oct  1 21:38 Makefile.OpenWRT
-rw-r--r-- 1 root root   5993 Oct  1 21:38 README.md
-rw-r--r-- 1 root root   1770 Oct  1 21:38 util.c
-rw-r--r-- 1 root root     15 Oct  1 21:39 util.d
-rw-r--r-- 1 root root   1265 Oct  1 21:38 util.h
-rw-r--r-- 1 root root   3276 Oct  1 21:39 util.o
-rw-r--r-- 1 root root     28 Oct  1 21:38 version.h
Zitatcat /etc/init.d/hmland
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          hmland
# Should-Stop:       $all
### END INIT INFO
port=1234
case "$1" in
start|"")
        exit 3
stop)
        killall hmland
status)
                echo "No pid"
                exit 1
        fi
        pid=`cat $pidfile`
                echo "Running"
                exit 0
        else
                rm $pidfile
                echo "Not running"
                exit 1
        fi
        exit 3
esac
hexenmeister
Schlecht. Im Sinne hmland läuft anscheinen nicht
Das Program ist jedoch kompiliert und an der richtigen Stelle.
Start-Script auch vorhanden. Hast Du den Pi neugestsartet?
was liefert
sudo service hmland status
Ralf W.
hmland hat 0 Byte.
Das sollte aber in etwa so aussehen:
-rwxr-xr-x 1 root root 105572 Jun 21 12:45 hmland
Geht?
/opt/hmcfgusb/hmland -p 1234 -D
Ich denke nein ...
Schlage folgendes vor, da der Rest ja gut aussieht:
cd /opt/hmcfgusb
make clean
make
Wenn alles durchgelaufen ist:
ls -l hmland
Das sollte jetzt mehr als 0 Byte anzeigen. Wenn ja Neustart.
Falls vorher Fehlermeldungen bei make bitte posten.
MfG
Joker2002
Hallo Ralf,
wenn ich den Befehl
Zitatmake clean
erhalte ich folgende Fehler:
pi@raspberrypi /opt/hmcfgusb $ make clean
rm -f hmcfgusb.o hmland.o util.o hmcfgusb.o hmsniff.o hmcfgusb.o firmware.o util.o flash-hmcfgusb.o hmcfgusb.o culfw.o firmware.o util.o flash-ota.o hm.o aes.o hmcfgusb.d hmland.d util.d hmcfgusb.d hmsniff.d hmcfgusb.d firmware.d util.d flash-hmcfgusb.d hmcfgusb.d culfw.d firmware.d util.d flash-ota.d hm.d aes.d hmland hmsniff flash-hmcfgusb flash-ota
rm: cannot remove `hmcfgusb.o': Permission denied
rm: cannot remove `hmland.o': Permission denied
rm: cannot remove `util.o': Permission denied
rm: cannot remove `hmsniff.o': Permission denied
rm: cannot remove `firmware.o': Permission denied
rm: cannot remove `flash-hmcfgusb.o': Permission denied
rm: cannot remove `culfw.o': Permission denied
rm: cannot remove `flash-ota.o': Permission denied
rm: cannot remove `hm.o': Permission denied
rm: cannot remove `aes.o': Permission denied
rm: cannot remove `hmcfgusb.d': Permission denied
rm: cannot remove `hmland.d': Permission denied
rm: cannot remove `util.d': Permission denied
rm: cannot remove `hmsniff.d': Permission denied
rm: cannot remove `firmware.d': Permission denied
rm: cannot remove `flash-hmcfgusb.d': Permission denied
rm: cannot remove `culfw.d': Permission denied
rm: cannot remove `flash-ota.d': Permission denied
rm: cannot remove `hm.d': Permission denied
rm: cannot remove `aes.d': Permission denied
rm: cannot remove `hmland': Permission denied
rm: cannot remove `hmsniff': Permission denied
rm: cannot remove `flash-hmcfgusb': Permission denied
rm: cannot remove `flash-ota': Permission denied
Makefile:27: recipe for target 'clean' failed
make: *** [clean] Error 1
muss ich da noch was an den Rechten beachten ?
hexenmeister
hmland hat 0 Byte.
Oh, herrje, war der Tag wohl etwas zu lang, sehe elementare Sachen nicht :(
probiere sudo make clean
dann sudo make
Joker2002
Hallo Hexenmeister,
hallo Ralf W.,
ihr seid klasse. Mit eurer Hilfe habe ich es jetzt geschafft, dass der HMLAN als Status: opened ist. Noch eine letzte Verständnisfrage: bei meinem Cul ist der vergleichsweise Status:Initialized.
Ist das gleichzusetzen mit dem Status des HMLAN Sticks?
Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe :)
hexenmeister
Ich denke schon, mein (echter) HMLAN und HMUSB zeigen beide "opened".
Da kocht hjedes Modul scheinbar eigene Suppe.
(http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=41938.0;attach=38491;image)
kleinerDrache
Mein HM-USB mit hmland angesteuert zeigt auch nur open, aber im log kann ich ablesen:
HMLAN_Parse: hm_usb2 new condition init
HMLAN_Parse: hm_usb2 new condition ok
und funktioniert einwandfrei
Raspi 2 - Hmusb2 , 2xJeeLink , EnOcean pi: Serie14 Geräte , 6xHM-Sec-Rhs , 6xHM-CC-RT-DN, verschiedene MySensor Nodes, ein bischen MQTT
Joker2002
Ich muss mich leider nochmal einklinken. Die Hürde der Einrichtung des HMLAN USB Sticks ist ja dank euer Hilfe erfolgreich gelungen. Jedoch erhalte ich jetzt minütlich Fehler im Logfile (ähnlich dieser hier):
2014-06-11 08:56:35 HMLAN HMLAN1 UNKNOWNCODE A0F0F861022C10A0000000A88F40E000F::-104:HMLAN1
2014-06-11 08:58:15 HMLAN HMLAN1 UNKNOWNCODE A0FA9861022BF630000000A88F60E000F::-92:HMLAN1
2014-06-11 08:59:30 HMLAN HMLAN1 UNKNOWNCODE A0F10861022C10A0000000A88F40E000F::-103:HMLAN1
Ich habe nach dem Fehler gesucht und im entsprechenden im Wiki gelesen, dass eine Virtuelle VCCU angelegt werden soll. Das Wiki an sich ist für mich jedoch nicht so ganz verständlich..
Hier steht zur HMId wählen folgendes:
ZitatEine VCCU benötigt wie alle HM Devices eine Adresse, mit der sie angesprochen wird. Diese muss eindeutig in System sein. Man muss also eine noch nicht verwendete wählen.
Eindeutig ist im Bereich CUL_HM. Eine HMId eines IO kann/sollte verwendet werden da diese keine CUL_HM Devices sind.
Bedeutet dass, ich denke mir einfach eine HMId aus ? oder ergibt diese sich aus dem unknown code wie folgt:
ZitatA0EFF8202113EE01143930101000043
wird zerlegt in
Code: [Auswählen]
A 0E FF 82 02 113EE0 114393 0101000043
A : HM Message indicator
0E: Message length (0E -> 14 Byte)
FF: Message counter
82: Communication bit field
02: Message type
113EE0: Source ID (Absender)
114393: Target ID (Empfänger)
0101000043: Payload (Nachrichteninhalt)
Hier müsste ich dann die Target ID wählen ? Oder verstehe ich das falsch ?
frank
ZitatOder verstehe ich das falsch ?
ja.
du nimmst am besten deine bisherige zentralen-hmid, mit der deine devices gepaired sind. du kannst dir natürlich auch eine neue wählen, wodurch dann alle devices neu gepaired werden müssen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
