Platine für HM-MOD-UART mit ESP8266: Platinenbestellung
Begonnen von PeMue, 12 August 2016, 20:58:05
PeMue
Am Anfang war das Wort:
Zitat von: amunra am 11 August 2016, 23:17:44
OT: Vorsicht! sonst droht PeMue mit einer HM-UART-ESP Platine ;D 8)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,54511.msg480997.html#msg480997
Und jetzt folgend Taten:
Ideensammlung
Zitat von: betateilchen am 12 August 2016, 12:59:26
Dann aber bitte mit einem integrierten DC-DC Wandler von 5V auf 3.3V und einer microUSB Buchse, um mit einem 5V Handynetztzeil arbeiten zu können.
Und bitte so, dass man das TRX Modul direkt auflöten kann und die von ELV gelieferte Adapterplatine nicht braucht.
Zitat von: amunra am 12 August 2016, 20:07:28
Variante 1): Basis-Platine mit definierten fertig bestückten (Breakout) Komponenten, die aufgelötet werden. Diese Variante ist für einen, ich nennen es mal ,,normal sterblichen" machbar bzw. zu bewerkstelligen.
Variante 2): Advance Platine mit SMD (gerne auch Vogelfutter genannt) Komponenten, und damit auch die Frage ,,wer lötet dieses Gewerk zusammen"? Für einen ,,normal sterblichen", mit einem in den gängigen Shops/Läden erhältlichen Lötkolben, könnte da schon eine mittelschwere Herausforderung werden.
Mein Senf dazu (mit profundem Halbwissen aber trotzdem im Brustton der Überzeugung):
Die Große
- HM-MOD-UART TRX Modul (ohne die Stiftleiste und Adapterplatine, 15 x 23 mm), ggf. für Lötanfänger doch mit der Stiftleiste
- WeMos D1 mini
- ggf. das Ganze als selber bestückbare Variante (ESP8266, DC-DC Wandler, micro-USB Buchse)
- INA219 und Spannungsteiler, zusätzliche USB-A Buchse für Ladeschaltung (ESPeasy)
- ggf. einen Ardino pro mini Ersatz mit 433/868 MHz Modul oder NRF24L01+ auf Software Serial (ESPEasy)
- USR-TCP232-Kx bzw. USR-K2 für Netzanschluss, Anbindung siehe hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,54511.msg481212.html#msg481212
- FTDI232RL nur für USB
- ein vernünftiges Gehäuse
- Merker (addon): Arduino pro mini (ggf.  mit größerem Prozessor), USR-TCP232-E2 (2 kanalig), 2xI2C Pfosten (I2C Display (oder Nextion?) bzw. NFC Tag), Strommessung mit INA219 (mit USB Ladebuchse), FT2232 (2 kanalig)
Die Kleine
- HM-MOD-UART TRX Modul (ohne die Stiftleiste und Adapterplatine)
- FTDI232RL nur für USB (als USB Stick)
- transparentes Strapubox USB Gehäuse
Aufbauanleitung "der Kleinen"
Bilder des aufgebauten Moduls finden sich hier, hier bzw. hier.
Aufbauanleitung "der Großen"
Der Aufbau der WLAN Variante bzw. die notwendigen Bauteile werden hier als Text bzw. hier in Bildern beschrieben. Stückliste "der Großen" v1.0 im Anhang. Links zu Bauteilen finden sich in diesem Post.
Einschränkungen bzw. Fehler auf  "der Großen"
Platinenversion v1.0
HM-MOD-UART in der WLAN Version funktioniert nur mit SoftSerial auf den Pins D7 und D8.
M21C=USR-K1 passt nicht auf Grund einer falschen Bibliotheksdefinition.
Platinenversion v1.1
unbestätigt: Nextion Display funktioniert nicht, da es für ESPEasy keine SoftSerial für die Pins D1=Tx (Nextion), D2=Rx (Nextion) gibt.
Gehäuse
Für die "Große" gehen prinzipiell folgende Gehäuse:
Hammond 1593K (mit zusätzlichen seitlichen "Platten"), gibt es in schwarz, grau und blau transparent bzw.
Hammond 1593J als zweiteiliges Gehäuse, gibt es in schwarz, grau und blau transparent.
Software
fhem Modul und Flashen der Homematic Firmware über Raspberry Pi
https://forum.fhem.de/index.php/topic,54511.msg460972.html#msg460972
Flashen der "transparent bridge" bzw. alternativ "espeasy" Firmware auf das WLAN Modul
https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg481618.html#msg481618
Flashen der Homematic Firmware über WLAN
https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg485923.html#msg485923
Preise
Die Preise hängen davon ab, zu welchen Konditionen ich die Platine aus China erhalte.
Als grober Anhaltspunkt: die "Kleine" zwischen 1 ... 1,5 €, die "Große" zwischen 2 ... 2,5 €. Die Gehäuse verrechne ich (gerundet) wie ich sie von Voelkner gekauft habe (max. 4,50 €).
Versand kommt noch mit dazu.
Das Marketing stimmt schon mal:
Platinenbedarf
HM-MOD-UART_multi v1.0
1/2x betateilchen (1x groß, 2x klein) -> erl.
3/2x PeMue (3x groß, 2x klein)
2/2x hexenmeister (per PM) (2x groß, 2x klein) -> erl.
0/1x Depechem (1x klein (bestückt), per Mail) -> erl.
0/2x DeeSPe (Dan) (2x klein, per PM) -> erl.
2/2x RaspiLED (2x groß + Gehäuse, 2x klein) -> erl.
2/0x kl@us (2x groß) -> erl.
2/0x Fritz!Maxi (2x groß) -> erl.
2/0x piet_pit (2x groß) -> erl.
3/3x dev0 (3x groß, 3x klein) geändert per Mail -> erl.
1/1x carlos (1x groß + Gehäuse schwarz (res.), 1x klein)
2/1x sebinger18 (2x groß, 1x klein, Usertreffen) -> erl.
2/0x Jo (2x groß, 2x klein) -> erl.
1/0x mommfried (1x groß) -> erl.
3x Spezialtrick vertagt (per PM)
HM-MOD-UART_multi v1.1
2/2x Benni (2x groß + 2x Gehäuse (sw), 2x klein) -> erl.
2/0x Omega (2x groß (Holger) + 2x Gehäuse) -> erl.
1/0x sentinel1 (Claudiu) (1x groß + 1x Gehäuse (bl ohne "Trenner")) -> erl.
1/1x Maxel (1x groß + 1x Gehäuse (egal), 1x klein) -> erl.
1/0x Papaloewe (1x groß + 1x Gehäuse (egal)) -> erl.
6/0x bloodybeginner (6x groß + 3x Gehäuse (egal) oder mehr) -> erl.
2/0x Ralf9 (2x groß für LAN + 2x Gehäuse grau (gr)) -> erl.
0/1x StephanFHEM (1x klein, komplett, per PM)
0/1 AndreasP (1x klein, komplett aufgebaut ohne ELV Modul, Gehäusefarbe egal) -> erl.
0/1 Jendaw (1x klein, komplett aufgebaut ohne ELV Modul, Gehäusefarbe egal) -> erl.
2/0 Kai Bauer (2x klein, Usertreffen KA) -> erl.
2/2x Christian Uhlmann (2x groß, 2x klein) -> erl.
0/2x ramirez (Marcel) (2x klein, Gehäuse schwarz) -> erl.
0/2x fstefan1960 (1x klein) -> erl.
0/3x DeeSPe (Dan) (3x klein, per PM) -> erl.
1/1x pc1246 (1x groß, 1x  klein, Christoph) -> gestrichen wieder aufgehoben, aktualisiert  :) -> erl.
2/2x rippi46 (2x groß, 2x klein) -> erl.
3x gloob (3x groß) -> erl.
4/0x AxelSchweiss (4x groß) -> erl.
2/2x mgernoth (2x groß, 2x klein (Michael), per PM) -> erl.
2/0x trebron106 (2x groß (Klaus)) -> erl.
1/0x Gernott (1x groß) -> erl.
2/1x jehu (2x gross, 1x klein (Jens)) -> erl.
2/2x MillyHarry (2x groß, 2x klein, per PM) -> erl.
2/2x nonamenogame (2x groß, 2x klein) -> erl.
2/2x moppel (2x groß, 2x klein) -> erl.
2/0x Joker (2x groß) -> erl.
0/2x phil82 (2x klein) -> erl.
0/1x luke666s (1x klein) -> erl.
0/4x RaspiLED (Arnd, 2x klein v1.1, 2x klein v1.2) -> erl.
HM-MOD-UART_multi v1.2
2/2x Oppey (1x groß SMD für LAN, 1x groß SMD für WLAN, 2x klein (SMD best.) + Gehäuse?, per PM)
2/0x Lorenz (2x groß) -> erl.
1/0x sentinel1 (Claudiu) (1x groß) -> erl.
1/0x dmq (1x groß) -> erl.
0/2x P.A.Trick (2x klein v1.2) -> erl.
2/1x jnewton957 (2x groß, 1x klein) -> erl.
2/0x kataster (Klaus, 2x groß + 2x Gehäuse blau transparent) -> erl.
2/2x vbs (2x groß, 2x klein) -> erl.
2/1x devo (Detlev) (2x groß, 1x klein)
2/2x devil77 (2x groß, 2x klein)
2/0x arran (2x groß)
2/2x Kermit20 (2x groß, 2x klein)
2/0x rcmcronny (Ronny) (2x groß)
1/0x sash.sc (1x groß)
1/0x karpate (1x groß, per PM)
1/0x mrhaefele@gmx.de (1x groß, per Mail)
2/0x speedAmaster (2x groß)
3/2x MaMi7880 (3x groß + 2x Gehäuse sw, 2x klein + 2x Gehäuse sw)
1/0x Sidey (1x groß)
2x Ma_Bo -> gestrichen (per PM)
2x raimundl (2x groß) -> gestrichen
2x Ralf W. (LAN) -> gestrichen
2x PSI69 (2x groß (Peter)) -> gestrichen
1/0x tndx (1x groß) -> gestrichen
0/2x Fhemeinsteiger (2x klein) -> gestrichen
4/2x hologramm (4x groß, 2x klein) -> nach 100 Jahren Wartezeit gestrichen*
1/1x karlhugo (1x groß/1x klein) -> gestrichen
0/2x Øle! (2x klein, Usertreffen) -> nicht gemeldet
3/0x franke.christian (3x groß, per Mail) -> nicht mehr aktiv
2/0x toensi (0x groß, 2x klein, mit ohne Gehäuse (ohne HMUART bzw. WeMosD1 mini), geändert per Mail) -> gestrichen per Mail
2/2x fhem-challenge (2x groß, 2x klein) -> gestrichen per PM
2/0x pez3 (Peter) (2x groß) -> selbst bestellt
1/0x thorwin (1x groß) -> Mitglied exisitiert nicht mehr
2/2x Depechem (Thomas) (2x groß (1x SMD best. für LAN, 1x SMD best. für WLAN, 2x klein (SMD komplett bestückt))) -> gestrichen per Mail
1/0x oli82 (1x groß) -> angeschrieben, nicht gemeldet
2x ucm73 (Alexander)
1x VB90
3x schka17 (Karl)
1x Hauswart
2x inesa394 (Ines)
weiß = erledigt
orange = Definition, was gewünscht wird, fehlt noch -> keine Zuordnung/Bestellung möglich
Gruß PeMue
Edit 2016/09/16:
Schaltplan für den "Kleinen" = HM-MOD-UART_USB bzw. den "Großen" = HM-MOD-UART_multi angehängt.
Edit 2016/09/17:
Zusammenfassung möglicher Gehäuse angehängt.
Edit 2016/09/26:
Zusammenfassung möglicher Gehäuse aktualisiert.
Edit 2016/12/30:
Schaltplan für den "Kleinen" = HM-MOD-UART_USB v1.0 angehängt.
Edit 2017/02/15:
Stückliste für den "Kleinen" = HM-MOD-UART_USB v1.0 angehängt.
Edit 2017/03/05:
Schaltplan für die falsch beschriftete Version des "Kleinen" = HM-MOD-UART_USB v1.0 (patch) angehängt.
Edit 2016/09/16:
Schaltplan der "Großen" = HM-MOD-UART_multi-prel2 angehängt.
Edit 2017/04/14:
Schaltplan der "Großen" = HM-MOD-UART_multi-prel4 angehängt.
Edit 2017/06/05:
Schaltplan, Layout und Platinenbild der "Großen" = HM-MOD-multi_v1.0 angehängt.
Edit 2017/06/09:
Platinenbild der "Kleinen" = HM-MOD-UART_v1.0 angehängt.
Edit 2017/09/22:
Schaltplan der"Großen" = HM-MOD-multi_v1.1 angehängt. -> Hat sich nochmal geändert.
Edit 2017/11/12:
Finaler Schaltplan der"Großen" = HM-MOD-multi_v1.1 angehängt.
Edit 2017/12/17:
Korrigierter Schaltplan für die falsch beschriftete Version des "Kleinen" = HM-MOD-UART_USB v1.0 (patch) angehängt.
Edit 2017/12/31:
Aufbauanleitung WLAN mit Wemos D1 mini oben verlinkt.
Edit 2018/04/02:
Stückliste für die "Große" = HM-MOD-multi_v1.0 angehängt.
Edit 2019/06/16:
Schaltplan v1.2 für die "Große" = HM-MOD-multi_v1.2 angehängt.
* Was glaubt der eigentlich, was ich die ganze Zeit mache?  >:( >:( >:(
Spezialtrick
Da möchte ich auch mein Interesse an drei Platinen bekunden. :)
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
PeMue
Ich werd verrückt  ???
amunra
Danke PeMue.
Ich bestelle noch nichts - bin aber zuversichtlich das ich das noch tue - mein Wemos liegt noch nackig hier rum  ;)
raimundl
Hallo!
Habe auch Interesse - bitte 2!
Danke und LG
Homematic: Licht, Heizung, Alarm, Alexa ... auf einen RaspberryPi3+mit OS "Stretch" und RPI-RF-MOD mit piVCCU3 (HMCCU), ca. 40 HM Komponenten, alexa, MobileAlerts, Hue Ledstripes....
bloodybeginner
Ich nehm auch mindestens 3 Platinen. Gibt es schon ne BOM?
bloodybeginner
Mist. Da hat tapatalk den Smiley unterschlagen
Gesendet von meinem Gameboy Color mit Tapatalk
PeMue
Machst Du Witze? Ich weiß noch gar nicht, was da drauf muss  ???
PS: Ist der Gameboy Color eigentlich ein Handy oder ein Tablet?
bloodybeginner
Der Gameboy ist nen handy.
dev0
P.A.Trick
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
Christian Uhlmann
Host: Debian Buster als VM / XCP-NG
Gateways: DuoFern Stick, CUL433 Revolt, CUL MAX, HMLan, HM-USB 2, LaCrosseGateway
Devices: 12x Rademacher Rollos, 6x TX 29 DT-HT, 10x HM-CC-RT-DN, 14x MAX Fensterkontakte, Diverse HM Aktoren für Licht, Klingel, Gong, Eingangstür, ESPEasy, Sonoff mit Tasmota
Lorenz
Fhem auf NUC7i3BNH, Raspberry Pi B und B+, Raspberry Pi 2 B, Peripherie: FB7490, 1-Wire, Homematic, FS20, Lampen, Briefkasten, Klingel, Sonos, GardenaSmart, Unifi, Gaszähler an GPIO, Stromzähler EFR SGM-C4, Heizung Buderus GBH 172, Alarmanlage EMA und BMA von Bosch
PeMue
Da ich gerade keinen Bausatz habe, mal die Frage, wie das Modul ausgeliefert wird:
Ist im Originalzustand die Stifleiste schon eingelötet, richtig?
Dann wäre das wie im oberen Bild auf die Platine zu montieren.
Falls das Modul als SMD verlötet werden soll, muss die Stiftleiste entlötet werden (kann vermutlich nicht jeder ohne Flurschäden) und sieht dann aus wie im Bild unten.
Habe ich das soweit richtig verstanden?
[grummel]: man sollte keine Leiterplatten machen, wenn man die Teile nicht hat ... [/grummel]
Das untere wäre zu bevorzugen, allerdings bleibt da das Thema Entlöten ...
Bleibt nur noch die Frage: Wie hoch ist das Modul (ohne die Stiftleisten, sprich Leiterplatte und "Blechkäfig")?
Danke + Gruß
PeMue
gloob
Ich glaube es waren keine Stiftleisten angelötet, nackte Platinen und die Stiftleisten waren extra dazu.
