HM-MOD-EM-8Bit anlernen
Begonnen von wendeling, 18 Februar 2017, 13:14:25
wendeling
ich habe mir das Sendemodul HM-MOD-EM-8Bit zugelegt.
Jetzt beim Anlernen komme ich nicht ganz zurecht .
Wenn ich es anlerne dann habe ich nur drei Kanäle !?
eigentlich müsste ich doch 8 haben , oder ?
channel_01  HM_518F0A_Btn_01
channel_02  HM_518F0A_Btn_02
channel_03  HM_518F0A_Tr
was mache ich falsch ?
Thorsten Pferdekaemper
schick mal ein list von dem Device mit den drei Kanälen.
   Thorsten
FUIP
wendeling
Ralf W.
3 Übertragungskanäle: 2x Taster, 1x Daten, 8 Bit
MfG
Proxmox Nipogi AM16, FHEM:RaspberryMatic:DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
Hallo Wendeling,
Das Ding ist noch nicht angelernt:
2017-02-18 13:06:59   R-pairCentral   set_0xF11234
Bitte fertig anlernen, getConfig machen.
hmInfo definieren getConfigCheck machen, Fehler abarbeiten.
list bitte in Codetags (#Taste über dem  :-X) posten und nicht als Anhang   ::)
Den Thread eventuell nach Homematic verschieben.
LuckyDay
lastMsg    No:1D - t:40 s:518F0A d:F11234 4105
das Teil ist schon angelernt, ohne dass ich jetzt Otto123 ärgern will
das Teil ist noch recht neu, ob da bereits alles geht ?
und  wenn noch set_.. in den readings steht ist ein getConfig immer angebracht
Markus M.
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
wendeling
ok, aber was soll ich dann anders machen . Das model habe ich umbenannt .
keine Reaktion !
wie bekomme ich nun die 8 Schalter ?
das Model umbenennen bringt nichts. Wenn Du daheim ein Pferd hast, aber einen Hund willst, dann nützt es auch nichts, wenn Du zu dem Pferd dauernd "Hund" sagst.
Wie schon gesagt: Mach von den Ding mal ein list und stell das hier rein.
   Thorsten
FUIP
wendeling
   CFGFN
   CUL868_MSGCNT 15
   CUL868_RAWMSG A0B12A240518F0AF112344204::-63.5:CUL868
   CUL868_RSSI -63.5
   CUL868_TIME 2017-02-19 13:06:45
   DEF        518F0A
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     15
   NAME       HM_518F0A
   NOTIFYDEV  global
   NR         1316
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:12 - t:40 s:518F0A d:F11234 4204
   protCmdPend 16 CMDs_pending
   protLastRcv 2017-02-19 13:06:45
   protSnd    9 last_at:2017-02-19 13:06:45
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_CUL868 lst:-63.5 cnt:15 avg:-61.86 min:-70 max:-56.5
   Readings:
     2017-02-19 12:59:58   CommandAccepted yes
     2017-02-19 13:06:26   D-firmware      1.0
     2017-02-19 13:06:26   D-serialNr      NEQ1547303
     2017-02-19 12:59:58   R-pairCentral   set_0xF11234
     2017-02-19 13:06:49   RegL_00.
     2017-02-19 13:06:45   battery         ok
     2017-02-19 13:09:33   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A001F11234518F0A00040000000000
     ++A001F11234518F0A01040000000001
     ++A001F11234518F0A0103
     ++A001F11234518F0A02040000000001
     ++A001F11234518F0A0203
     ++A001F11234518F0A03040000000001
     ++A001F11234518F0A0303
   Helper:
     HM_CMDNR   18
     cSnd       01F11234518F0A0006,01F11234518F0A00040000000000
     mId        0106
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +518F0A,02,00,00
       nextSend   1487506005.63045
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         518F0A
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        12
       Io:
         CUL868     -61.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      2
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         CUL868
       flg        A
       ts         1487506005.53367
       ack:
         HASH(0x2b36078)
         128002F11234518F0A00
     Rssi:
       At_cul868:
         avg        -61.8666666666667
         cnt        15
         lst        -63.5
         max        -56.5
         min        -70
     Shadowreg:
       RegL_00.    02:01 0A:F1 0B:12 0C:34
   IODev      CUL868
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-MOD-EM-8Bit
   room       KG Geräte
   serialNr   NEQ1547303
   subType    pushButton
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
AnlernTaste /ConfigTaste drücken. Datenübertragung abarbeiten da muss CMDs done stehen.
Und bitte Hinweise befolgen, also nochmal:
wendeling
ich kann machen was ich mag. Es ist immer das gleiche Ergebnis: 3 Kanäle !!
Wer kann mir noch helfen Step by step
LuckyDay
ist doch auch richtig lt. den lists
wenn du 8 Kanäle haben willst mußt du auch das richtige Modul bei ELV bestellen!!
überliest du hier die Beiträge zu deinem Problem?
Zitat von: wendeling am 19 Februar 2017, 16:38:53ich kann machen was ich mag. Es ist immer das gleiche Ergebnis: 3 Kanäle !!
Ja, genau. Es hat drei Kanäle. Wie schon gesagt. Da wirst Du auch nichts daran ändern können.
Weiß jemand, wie das Teil gedacht ist? Es scheint 8 Eingänge zu haben, aber einen weiteren Eingang zur "Datenübernahme". Ich habe dazu auch nirgends eine Anleitung gefunden.
   Thorsten
FUIP
wendeling
Hallo ,
Es ist ein neues modul !
Das Bit macht es aus . Die alten sind nicht mehr erhältlich !
Hatte erst jetzt den unterschied realisiert !
Vielecht gibt es doch eine Lösung !?
