Autor Thema: HueDevice Update für Eurotronic Spirit ZigBee  (Gelesen 7576 mal)
Offline Shojo
  • Full Member
  • Wie, Was, Wo?
    • DER BASTELBUNKER / Meine kleinen Projekte…
« am: 13 Juni 2019, 21:43:20 »
Hi justme1968,
ich habe mal besten Wissen und Gewissen einen kleinen Patch für die 31_HUEDevice erstellt.
Es werden dadurch die Readings:
  • heatsetpoint
  • locked
  • mode
  • valve
für den Thermostaten Eurotronic Spirit ZigBee hinzugefügt, magst du das bitte mit ins Modul aufnehmen?
#Edit:
So habe nun leider merken müssen das meine Perl Skills hier nicht für ausreichend sind....
Darum bitte ich dich das Device auch Steuerbar aufzunehmen  ::)
Hier der API Call des Thermostaten
    "config": {
        "battery": 100,
        "displayflipped": null,
        "heatsetpoint": 3000,
        "locked": false,
        "mode": "auto",
        "offset": 0,
        "on": true,
        "reachable": true
    "ep": 1,
    "etag": "b0268276c423ea602c3dfeae7a653df9",
    "manufacturername": "Eurotronic",
    "modelid": "SPZB0001",
    "name": "SPZB0001",
    "state": {
        "lastupdated": "2019-06-13T20:45:32",
        "on": true,
        "temperature": 2247,
        "valve": 251
    "swversion": "20181205",
    "type": "ZHAThermostat",
    "uniqueid": "00:15:8d:00:01:92:2c:bf-01-0201"
Als zusätliche Readings wären folgende interessant:
- displayflipped * [true|false]
- heatsetpoint * [500 - 3000] (bei den Wert wäre ein  *100 schön)
- locked * [true|false]
- mode * ["auto","heat","off"]
- valve [0-255] (auch hier wäre % ganz nett :)  ceil((100/255) * $state->{valve}))
die mit  * versehende Readings sollten auch über sein Set setzbar sein.
Hoffe mit den Infos kann man was anfangen.
Dennis
« Letzte Änderung: 19 Juni 2019, 23:19:42 von Shojo »
FHEM auf: Shuttle PC (x64) (Docker)
Bridge: SignalESP 433mHz, ConBee (deCONZ in Docker)
Rest: ESP8266, SONOFF, Sonos, Echo Dot, Xiaomi Vacuum (root), ESP RGBWW Wifi Led Controller, Node-RED, LEDMatrix, Pixel It
Offline justme1968
Antw:HueDevice Update für Eurotronic Spirit ZigBee
« Antwort #1 am: 14 Juni 2019, 10:06:24 »
zur anzeige: ist in deinem patch alles (bis auf den wertebereich) drin um die readings anzuzeigen?
zum setzen: kannst du das device über das json kommando des device bzw. das setsensor Kommando der bridge steuern? wenn ja: du kannst dir die set kommandos selber über das setList attribut zusammen bauen.
FS20:fs20as4,fs20bs,fs20di
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline Shojo
  • Full Member
  • Wie, Was, Wo?
« Antwort #2 am: 14 Juni 2019, 15:00:13 »
Ich werde gleich noch ein neuen patch erstellen, da dort noch nicht alles drinnen ist.
Nein das geht nicht, ich muss über die Bridge configsensor nutzen.
#Edit:
So den Patch für die Readings hinzugefügt :)
« Letzte Änderung: 14 Juni 2019, 15:13:52 von Shojo »
Offline justme1968
« Antwort #3 am: 14 Juni 2019, 15:28:24 »
das ist komisch. setList und json benutzen intern configsensor und reichen nur die parameter durch. bitte versuch mal raus zu finden was genau nicht geht.
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline Shojo
  • Full Member
  • Wie, Was, Wo?
« Antwort #4 am: 14 Juni 2019, 15:51:14 »
Wenn ich mich nicht vertue nutzt json doch setsensor und nicht configsensor, oder?
Und wenn ich versuche eine setList zu definieren kommt der Fehler im Popup:
BU.Sensor.Thermostat is not a CLIP sensor device
Offline justme1968
« Antwort #5 am: 14 Juni 2019, 21:15:46 »
du hast natürlich recht. ist schon lange her das ich das gebaut habe.
bei phillips ist/war das setzen der werte nur für CLIP sensoren vorgesehen.
schmeiss mal die zeile 1591 mit der prüfung raus und schau ob es dann geht.
wenn wir die set kommandos auch laufen haben checke ich alles ein.
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline Shojo
  • Full Member
  • Wie, Was, Wo?
« Antwort #6 am: 15 Juni 2019, 10:26:30 »
Ja jetzt kann ich das setList setzten, allerdings habe ich nun wieder das Problem das hier anscheinend wieder setsensor genutzt wird.
Hier die Meldung:
parameter, mode, not available
Das setlist:
attr BU.Sensor.Thermostat setList mode:{"mode":"auto"}
Offline justme1968
« Antwort #7 am: 15 Juni 2019, 11:24:15 »
probiere mal die angehängte version:
- es gibt zusätzlich zu setList jetzt auch configList. die syntax ist identisch, geht aber über configsensor
- im json kommando kann man als ersten parameter optional jetzt auch setsensor oder configsensor vor dem json code angeben. also: set <name> json [setsensor|configsensor] <json>
« Letzte Änderung: 19 Juni 2019, 13:44:03 von justme1968 »
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline Shojo
  • Full Member
  • Wie, Was, Wo?
« Antwort #8 am: 15 Juni 2019, 11:47:34 »
Ja sehr cool das funktioniere :)
Danke!
Jetzt habe ich aber noch eine Frage, habe ich die Möglichkeit mit der configList eine Auswahlliste zu generieren das ich z.B. eine Mode wählen kann?
Bzw auch ein Wert übergeben kann ?
Wie z.B.  heatsetpoint:{"heatsetpoint":$value}
« Letzte Änderung: 15 Juni 2019, 11:51:38 von Shojo »
Offline justme1968
« Antwort #9 am: 15 Juni 2019, 11:55:45 »
das sollte mit widgetOverride gehen.
wenn du parameter übergeben willst musst du aber daran denken den teil vor dem Doppelpunkt als regex mit /.../ anzugeben damit die parameter mit matchen.
beides zusammen gibt dann etwas in der art:
attr <name> configList /mode (.*)/:{mode: $1}
attr <name> widgetOverride mode:manual,auto
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline Shojo
  • Full Member
  • Wie, Was, Wo?
« Antwort #10 am: 15 Juni 2019, 12:04:17 »
OK, das klappt auch super  ;D
habe jetzt noch die Möglichkeit dort zu rechnen?
z.B.
/heatsetpoint (.*)/:{"heatsetpoint": ($1 *100)}
Offline justme1968
« Antwort #11 am: 15 Juni 2019, 12:11:08 »
nein. das geht leider nicht direkt. im json teil werden nur $1 - $3 per suchen und ersetzen ausgetauscht.
du kannst aber mit cmdalias eine zwei stufige variante bauen. im cmdalias kannst du rechnen und gibst das ergebnis dann ans configList kommando weiter.
wenn du dann so weit bist das alles geht:
- mach bitte noch mal einen patch fertig
- zeig deine komplette konfiguration damit wir sie ins wiki stecken können
- idealer wäre es wenn die kommandos so ähnlich wie möglich zu hm thermostaten werden.
  dann werden sie von alexa und siri auch gleich erkannt ohne das ein grosses homebridgeMapping nötig ist
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline justme1968
« Antwort #12 am: 15 Juni 2019, 12:47:58 »
wenn wir das ganze in ein AttrTemplate wäre das auch nicht schlecht.
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline Shojo
  • Full Member
  • Wie, Was, Wo?
« Antwort #13 am: 15 Juni 2019, 13:02:02 »
Ja ich werde mal versuchen das Modul zu erweitern wie Du es bei den Hue Devices gemacht hast so das der Thermostat erkannt und angelegt wird.
Offline justme1968
« Antwort #14 am: 15 Juni 2019, 13:11:10 »
du musst garnichts erweitern. das geht alles über konfiguration.
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
decade-submarginal
