[Gelöst] Rauchmelder HM-SEC-SD-2 "CUL_HM TeamDev ERR_IOdev_undefined"
Begonnen von petermiller, 18 Juni 2019, 12:26:17
petermiller
Hallo Zusammen,
ich habe ein Rauchmelder HM-SEC-SD-2 den ich über ein virtuellen Teamlead ansprechen möchte z.B. "set Rauchmelder_Team alarmOn". Im Event Monitor bekomme ich den Fehler
2019-06-18 12:08:38 CUL_HM TeamDev IOerr
2019-06-18 12:08:38 CUL_HM TeamDev CMDs_done_Errors:1
2019-06-18 12:08:38 CUL_HM TeamDev ERR_IOdev_undefined
Die Listings vom Rauchmelder und vom virtuellen Team lead sehen wie folgt aus:
   CFGFN
   CUL868_MSGCNT 90
   CUL868_RAWMSG A0D80A6105CDB1037827306010000::-54.5:CUL868
   CUL868_RSSI -54.5
   CUL868_TIME 2019-06-18 12:14:30
   DEF        5CDB10
   FUUID      5d07be79-f33f-1e35-0bbe-9ef3cbfa421addd2
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     90
   NAME       Rauchmelder
   NOTIFYDEV  global
   NR         353
   NTFY_ORDER 50-HM_5CDB10
   STATE      smoke-Alarm_02
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:80 - t:10 s:5CDB10 d:378273 06010000
   protCmdDel 11
   protLastRcv 2019-06-18 12:10:23
   protRcv    41 last_at:2019-06-18 12:10:23
   protRcvB   5 last_at:2019-06-18 11:53:19
   protResnd  13 last_at:2019-06-18 12:07:35
   protResndFail 7 last_at:2019-06-18 12:07:40
   protSnd    45 last_at:2019-06-18 12:14:30
   protSndB   27 last_at:2019-06-18 12:07:35
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL868 cnt:4 min:-54 max:-27 avg:-44.5 lst:-54
   rssi_at_CUL868 cnt:91 min:-87.5 max:-23.5 avg:-62.49 lst:-54.5
     2019-06-18 11:51:13   Activity        alive
     2019-06-18 11:50:41   CommandAccepted yes
     2019-06-18 11:51:13   D-firmware      1.0
     2019-06-18 11:51:13   D-serialNr      OBO0083809
     2019-06-18 11:51:15   PairedTo        0x378273
     2019-06-18 11:51:15   R-pairCentral   0x378273
     2019-06-18 11:51:15   RegL_00.         00:00 02:01 0A:37 0B:82 0C:73 16:00 1F:00
     2019-06-18 11:50:41   aesCommToDev    ok
     2019-06-18 11:50:41   aesKeyNbr       00
     2019-06-18 12:10:23   alarmTest       ok
     2019-06-18 12:10:23   battery         ok
     2019-06-18 12:10:23   level           0
     2019-06-18 12:10:23   powerOn         2019-06-18 12:10:23
     2019-06-18 12:10:23   recentStateType info
     2019-06-18 11:51:15   sdRepeat        off
     2019-06-18 12:10:23   smokeChamber    ok
     2019-06-18 12:10:23   smoke_detect    TeamDev
     2019-06-18 12:10:23   state           smoke-Alarm_02
     2019-06-18 11:53:19   trigger_cnt     2
   helper:
     HM_CMDNR   128
     PONtest    0
     cSnd       013782735CDB100103,015CDB1001013793790100
     mId        00AA
     peerFriend peerSD
     peerIDsRaw ,00000000
     peerOpt    p:smokeDetector
     regLst     0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5CDB10,00,00,00
       nextSend   1560852870.45572
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         5CDB10
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        80
       io:
         CUL868:
           -48.5
           -48.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       helper:
         prt:
           rspWait:
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat   00
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         CUL868
       flg        A
       ts         1560852870.35675
       ack:
         HASH(0x33a6f48)
         8080023782735CDB1000
     rssi:
       CUL868:
         avg        -44.5
         cnt        4
         lst        -54
         max        -27
         min        -54
       at_CUL868:
         avg        -62.4945054945055
         cnt        91
         lst        -54.5
         max        -23.5
         min        -87.5
     shadowReg:
   IODev      CUL868
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   OBO0083809
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest
   CFGFN
   DEF        37937901
   FUUID      5d08b5fd-f33f-1e35-dd90-006ca603bef41688
   NAME       Rauchmelder_Team
   NOTIFYDEV  global
   NR         664
   NTFY_ORDER 50-TeamDev_Btn1
   TESTNR     2
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     TeamDev
   peerList   Rauchmelder,
   sdTeam     sdLead
     2019-06-18 12:08:38   aesCBCCounter   000056
     2019-06-18 12:10:23   eventNo         02
     2019-06-18 12:10:23   level           198
     2019-06-18 12:07:31   peerList        Rauchmelder,
   helper:
     fkt        sdLead2
     peerFriend peerSD,peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     role:
       chn        1
       vrt        1
   model      VIRTUAL
   peerIDs    5CDB1001,
   room       CUL_HM
   webCmd     press short:press long
Was ist da falsch? Vielen Dank Jens
Otto123
mach mal noch ein list vom TeamDev.
Aber sicher ist genau dort der Fehler wie Meldung sagt: kein IOdev angelegt.
Passiert leider, sollte normalerweise automatisch definiert sein, musst Du manuell anlegen.
petermiller
ok, habe jetzt in TeamDev den CUL für Homatic als IO Device eingertragen. Ist das richtig?
Funktionieren tut es nicht. Hier die Listings von TeamDev, Rauchmelder und Rauchmelder_Team.
TeamDev
   CFGFN
   DEF        379379
   FUUID      5d08b5fb-f33f-1e35-2c09-bc1d385cf38b4320
   IODev      CUL868
   NAME       TeamDev
   NOTIFYDEV  global
   NR         660
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Rauchmelder_Team
   protCmdDel 6
   protIOerr  1 last_at:2019-06-18 12:08:38
   protSnd    18 last_at:2019-06-18 14:12:02
   protSndB   18 last_at:2019-06-18 14:12:02
   protState  CMDs_done
     2019-06-18 14:12:02   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   89
     alarmNo    05
     mId        FFF1
     peerFriend peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst
     rxType     1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
   IODev      CUL868
   model      VIRTUAL
   room       CUL_HM
   subType    virtual
   webCmd     virtual
Rauchmelder
   CFGFN
   CUL868_MSGCNT 103
   CUL868_RAWMSG A0D80A6105CDB1037827306010000::-54:CUL868
   CUL868_RSSI -54
   CUL868_TIME 2019-06-18 14:02:32
   DEF        5CDB10
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     103
   NAME       Rauchmelder
   NOTIFYDEV  global
   NR         353
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   protCmdDel 11
   protSnd    58 last_at:2019-06-18 14:02:32
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL868 cnt:104 min:-87.5 max:-23.5 avg:-61.91 lst:-54
     2019-06-18 14:12:02   smoke_detect    none
     2019-06-18 14:12:02   state           off
   helper:
     HM_CMDNR   128
     PONtest    0
     mId        00AA
     peerFriend peerSD
     regLst     0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1560859352.30131
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         5CDB10
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        80
       io:
         CUL868:
           -48
           -48
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       helper:
         prt:
           rspWait:
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat   00
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         CUL868
       flg        A
       ts         1560859352.20235
       ack:
         HASH(0x33a6f48)
     rssi:
       CUL868:
         avg        -44.5
         cnt        4
         lst        -54
         max        -27
         min        -54
       at_CUL868:
         avg        -61.9182692307693
         cnt        104
         lst        -54
         max        -23.5
         min        -87.5
     shadowReg:
   IODev      CUL868
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   OBO0083809
Rauchmelder_Team
   CFGFN
   DEF        37937901
   NOTIFYDEV  global
   NR         664
   STATE      off
   TESTNR     5
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     TeamDev
   sdTeam     sdLead
     2019-06-18 14:12:02   aesCBCCounter   000059
     2019-06-18 14:12:02   eventNo         04
     2019-06-18 14:12:02   level           0
   helper:
     fkt        sdLead2
     peerOpt    -:virtual
     regLst
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     role:
       chn        1
       vrt        1
   model      VIRTUAL
   peerIDs    5CDB1001,
   room       CUL_HM
Im Event Monitor erscheint folgendes:
Save config
Alarm System
Alarm
Anwesend
CUL_HM
CUL_TCM97001
CUL_WS
Flur
IT
Plots
Unsorted
Weihnachten
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
Events (Filter: .*)   FHEM log
2019-06-18 14:09:57 CUL_HM Rauchmelder smoke_detect: TeamDev
2019-06-18 14:09:57 CUL_HM Rauchmelder smoke-Alarm_03
2019-06-18 14:09:57 CUL_HM Rauchmelder_Team aesCBCCounter: 000058
2019-06-18 14:09:57 CUL_HM Rauchmelder_Team eventNo: 03
2019-06-18 14:09:57 CUL_HM Rauchmelder_Team level: 198
2019-06-18 14:09:57 CUL_HM Rauchmelder_Team smoke_detect: TeamDev
2019-06-18 14:09:57 CUL_HM Rauchmelder_Team smoke-Alarm_03
2019-06-18 14:09:57 CUL_HM TeamDev CMDs_pending
2019-06-18 14:09:58 CUL_HM TeamDev CMDs_done
2019-06-18 14:11:13 CUL_HM ActionDetector alive:1 dead:0 unkn:0 off:0
2019-06-18 14:11:13 CUL_HM ActionDetector status_Rauchmelder: alive
2019-06-18 14:12:02 CUL_HM Rauchmelder smoke_detect: none
2019-06-18 14:12:02 CUL_HM Rauchmelder off
2019-06-18 14:12:02 CUL_HM Rauchmelder_Team aesCBCCounter: 000059
2019-06-18 14:12:02 CUL_HM Rauchmelder_Team eventNo: 04
2019-06-18 14:12:02 CUL_HM Rauchmelder_Team level: 0
2019-06-18 14:12:02 CUL_HM Rauchmelder_Team smoke_detect: none
2019-06-18 14:12:02 CUL_HM Rauchmelder_Team off
2019-06-18 14:12:02 CUL_HM TeamDev CMDs_pending
2019-06-18 14:12:02 CUL_HM TeamDev CMDs_done
2019-06-18 14:14:07 CUL_TCM97001 NC_WS_90 temperature: 31.4
2019-06-18 14:14:07 CUL_TCM97001 NC_WS_90 humidity: 21
2019-06-18 14:14:07 CUL_TCM97001 NC_WS_90 T: 31.4 H: 21
2019-06-18 14:18:16 CUL_HM TeamDev CMDs_done
2019-06-18 14:18:16 CUL_HM Rauchmelder_Team set_press short
2019-06-18 14:18:19 CUL_HM TeamDev CMDs_done
2019-06-18 14:18:19 CUL_HM Rauchmelder_Team set_press long
2019-06-18 14:18:23 CUL_HM Rauchmelder smoke_detect: TeamDev
2019-06-18 14:18:23 CUL_HM Rauchmelder smoke-Alarm_05
2019-06-18 14:18:23 CUL_HM Rauchmelder_Team aesCBCCounter: 00005C
2019-06-18 14:18:23 CUL_HM Rauchmelder_Team eventNo: 05
2019-06-18 14:18:23 CUL_HM Rauchmelder_Team level: 198
2019-06-18 14:18:23 CUL_HM Rauchmelder_Team smoke_detect: TeamDev
2019-06-18 14:18:23 CUL_HM Rauchmelder_Team smoke-Alarm_05
2019-06-18 14:18:23 CUL_HM TeamDev CMDs_pending
2019-06-18 14:18:24 CUL_HM TeamDev CMDs_done
2019-06-18 14:18:28 CUL_HM Rauchmelder smoke_detect: none
2019-06-18 14:18:28 CUL_HM Rauchmelder off
2019-06-18 14:18:29 CUL_HM Rauchmelder_Team aesCBCCounter: 00005D
2019-06-18 14:18:29 CUL_HM Rauchmelder_Team eventNo: 06
2019-06-18 14:18:29 CUL_HM Rauchmelder_Team level: 0
2019-06-18 14:18:29 CUL_HM Rauchmelder_Team smoke_detect: none
2019-06-18 14:18:29 CUL_HM Rauchmelder_Team off
2019-06-18 14:18:29 CUL_HM TeamDev CMDs_pending
2019-06-18 14:18:29 CUL_HM TeamDev CMDs_done
2019-06-18 14:18:32 CUL_HM Rauchmelder smoke_detect: TeamDev
2019-06-18 14:18:32 CUL_HM Rauchmelder smoke-Alarm_07
2019-06-18 14:18:32 CUL_HM Rauchmelder_Team aesCBCCounter: 00005E
2019-06-18 14:18:32 CUL_HM Rauchmelder_Team eventNo: 07
2019-06-18 14:18:32 CUL_HM Rauchmelder_Team level: 198
2019-06-18 14:18:32 CUL_HM Rauchmelder_Team smoke_detect: TeamDev
2019-06-18 14:18:32 CUL_HM Rauchmelder_Team smoke-Alarm_07
2019-06-18 14:18:32 CUL_HM TeamDev CMDs_pending
2019-06-18 14:18:33 CUL_HM TeamDev CMDs_done
Was ist hier noch falsch?
Otto123
Naja das Peering ist beim Rauchmelder_Team zwar eingetragen, aber beim Rauchmelder mangels IO nie angekommen.
Du musst das peeren wiederholen, oder sagen was nicht funktioniert. :) Du musst nichts zurücksetzen, einfach die Befehle zum peeren wiederholen oder mit peersmart arbeiten. Am Ende müssen wechselseitig die beiden als peer eingetragen sein. Kannst Du auch mit hminfo prüfen.
petermiller
der configCheck liefert folgendes:
configCheck done:
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: Rauchmelder:5CDB1001,
peer not verified. Check that peer is set on both sides
    Rauchmelder_Team p:Rauchmelder
Ich wollte dann peerSmart probieren, weiß aber nicht wie man das startet. "set peerSmart" liefert die Fehlermeldung "Please define peerSmart first". Wie genau lautet der Befehl um mit peerSmart zu arbeiten?
Vielen Dank
Jens
Otto123
petermiller
Hallo Otto,
ich habe FHEM version 19635. Im Set-Dropdown Menü des Rauchmelders gibt es bei mir kein peerSmart. Es gibt nur peerBulk und peerChan. Wie starte ich peerSmart?
Vielen Dank
Jens
Otto123
dann bist Du in der Version neuer als ich  ::) ;)
Bei mir gibt es peerSmart  beim Rauchmelder (habe aber die alten SD) ???
Fehlt peerSmart bei allen HM Geräten?
Hab eigentlich keine Idee dazu.
frank
in einem link von otto hat hoppel anfang mai peersmart bei den sd2 benutzt.
@petermiller
hast du module vom update ausgeschlossen?
poste mal die ausgabe des fhem befehls "version".
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
petermiller
@ Otto,
habe nur ein einziges HM gerät, den Rauchmelder. peerSmart ist im dropdown menü vom Rauchmelder_Team (virtueller Rauchmelder) vorhanden, nicht aber im dropdown menü vom Rauchmelder.
Beim Rauchmelder steht in reading bei perList: self01 siehe hier:
   CUL868_MSGCNT 16
   CUL868_RAWMSG A0D80A6105CDB1037827306010000::-28.5:CUL868
   CUL868_RSSI -28.5
   CUL868_TIME 2019-06-19 10:47:06
   DEF        5CDB10
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     16
   NAME       Rauchmelder
   NOTIFYDEV  global
   NR         104
   NTFY_ORDER 50-Rauchmelder
   STATE      off
   TESTNR     3
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   peerList   self01,
   protCmdDel 5
   protLastRcv 2019-06-19 10:47:06
   protRcv    14 last_at:2019-06-19 10:47:06
   protResnd  7 last_at:2019-06-19 10:46:38
   protResndFail 5 last_at:2019-06-19 10:46:43
   protSnd    33 last_at:2019-06-19 10:53:05
   protSndB   27 last_at:2019-06-19 10:53:05
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL868 cnt:16 min:-78.5 max:-28.5 avg:-56.59 lst:-28.5
   sdTeam     sdLead
     2019-06-19 09:28:01   Activity        alive
     2019-06-19 10:40:45   CommandAccepted yes
     2019-06-19 09:28:01   D-firmware      1.0
     2019-06-19 09:28:01   D-serialNr      OBO0083809
     2019-06-19 09:28:02   PairedTo        0x378273
     2019-06-18 18:13:03   R-pairCentral   0x378273
     2019-06-19 09:28:02   RegL_00.         00:00 02:01 0A:37 0B:82 0C:73 16:00 1F:00
     2019-06-19 10:53:05   aesCBCCounter   000082
     2019-06-19 10:40:45   aesCommToDev    ok
     2019-06-19 10:40:45   aesKeyNbr       00
     2019-06-19 10:47:06   alarmTest       ok
     2019-06-19 10:47:06   battery         ok
     2019-06-18 18:12:28   eventNo         01
     2019-06-19 10:47:06   level           0
     2019-06-19 10:43:34   peerList        self01,
     2019-06-19 10:47:06   powerOn         2019-06-19 10:47:06
     2019-06-19 10:47:06   recentStateType info
     2019-06-19 09:28:02   sdRepeat        off
     2019-06-19 10:47:06   smokeChamber    ok
     2019-06-19 10:38:58   smoke_detect    TeamDev
     2019-06-19 10:47:06   state           off
     2019-06-18 18:20:21   trigger_cnt     1
   helper:
     HM_CMDNR   130
     cSnd       013782735CDB1001013793790100,013782735CDB1001013793790100
     fkt        sdLead2
     mId        00AA
     peerFriend peerSD
     regLst     0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1560934026.78159
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         5CDB10
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        80
       io:
         CUL868:
           -20.5
           -20.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       helper:
         prt:
           rspWait:
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         CUL868
       flg        A
       ts         1560934026.68263
       ack:
         HASH(0x2ce1800)
     rssi:
       at_CUL868:
         avg        -56.59375
         cnt        16
         lst        -28.5
         max        -28.5
         min        -78.5
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      CUL868
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    5CDB1001,
   room       CUL_HM
   serialNr   OBO0083809
Beim Rauchmelder_Team steht in reading bei perList: Rauchmelder siehe hier:
   CUL868_MSGCNT 1
   CUL868_RAWMSG A1181A0025CDB1037827304FA8F166CD9E700::-28.5:CUL868
   CUL868_RSSI -28.5
   CUL868_TIME 2019-06-19 10:38:58
   DEF        37937901
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     1
   NOTIFYDEV  global
   NR         107
   NTFY_ORDER 50-Rauchmelder_Team
   TESTNR     2
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     TeamDev
   sdTeam     sdLead
     2019-06-19 10:31:03   aesCBCCounter   000069
     2019-06-19 10:38:58   eventNo         02
     2019-06-19 10:38:58   level           198
     2019-06-19 10:52:22   peerList        Rauchmelder,
     2019-06-19 10:38:58   state           smoke-Alarm_02
   helper:
     fkt        sdLead2
     peerOpt    -:virtual
     regLst
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     role:
       chn        1
       vrt        1
     tmpl:
   model      VIRTUAL
   peerIDs    5CDB1001,
   room       CUL_HM
Wenn ich es richtig verstehe sollte doch in der peerList das jeweils andere Gerät also abe Rauchmelder dann Rauchmelder_Team und bei Rauchmelder_Team dann Rauchmelder stehen oder?
@ Frank,
nein, Mofule habe ich nicht ausgeschlossen. Hier die Augave von version:
Latest Revision: 19635
File               Rev   Last Change
fhem.pl            19485 2019-05-29 16:35:33Z rudolfkoenig
95_Alarm.pm        17344 2018-09-14 14:05:23Z phenning
96_allowed.pm      19046 2019-03-27 08:09:43Z rudolfkoenig
90_at.pm           17561 2018-10-18 14:45:30Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm   19372 2019-05-11 15:13:59Z rudolfkoenig
00_CUL.pm          17559 2018-10-18 07:45:07Z rudolfkoenig
10_CUL_HM.pm       19494 2019-05-30 09:15:27Z martinp876
14_CUL_REDIRECT.pm 18358 2019-01-20 20:21:05Z bjoernh
14_CUL_TCM97001.pm 18358 2019-01-20 20:21:05Z bjoernh
14_CUL_WS.pm       18128 2019-01-03 19:20:43Z rudolfkoenig
98_DOIF.pm         19303 2019-05-01 08:47:16Z Damian
98_dummy.pm        19585 2019-06-09 08:04:48Z rudolfkoenig
91_eventTypes.pm   14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm      19335 2019-05-05 18:05:33Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm      19102 2019-04-02 19:48:57Z rudolfkoenig
98_help.pm         18341 2019-01-19 17:24:30Z betateilchen
98_HMinfo.pm       19495 2019-05-30 09:17:45Z martinp876
10_IT.pm           18090 2018-12-30 07:24:59Z bjoernh
91_notify.pm       19374 2019-05-11 17:48:03Z rudolfkoenig
98_RandomTimer.pm  19279 2019-04-28 17:10:32Z Beta-User
51_RPI_GPIO.pm     19551 2019-06-04 20:10:50Z klausw
91_sequence.pm     16720 2018-05-10 14:22:32Z rudolfkoenig
99_SUNRISE_EL.pm   18732 2019-02-25 13:15:34Z rudolfkoenig
98_SVG.pm          19482 2019-05-29 08:04:55Z rudolfkoenig
98_telnet.pm       17529 2018-10-14 12:57:06Z rudolfkoenig
99_Utils.pm        18920 2019-03-16 09:58:52Z rudolfkoenig
98_version.pm      15140 2017-09-26 09:20:09Z markusbloch
98_weblink.pm      16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
AttrTemplate.pm    19085 2019-04-01 17:00:24Z rudolfkoenig
Blocking.pm        17553 2018-10-17 15:56:35Z rudolfkoenig
Color.pm           18481 2019-02-02 09:35:08Z justme1968
DevIo.pm           19372 2019-05-11 15:13:59Z rudolfkoenig
HMConfig.pm        19226 2019-04-20 06:54:28Z martinp876
HttpUtils.pm       19493 2019-05-30 08:47:46Z rudolfkoenig
myUtilsTemplate.pm  7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig
RTypes.pm          10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm   19208 2019-04-17 19:27:09Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm  19138 2019-04-07 10:17:21Z rudolfkoenig
doif.js                    15546 2017-12-03 09:57:42Z Ellert
fhemweb.js                 19285 2019-04-28 20:18:39Z rudolfkoenig
Otto123
#10
Dann hast Du den Rauchmelder schon mit sich selbst gepeert. Damit hast Du ihn zum eigenen Chef gemacht.
Das ist laut Wiki auch eine Option, aber dann eben ohne virtuellen Team.
Das war aber gestern noch nicht! :-\
frank
da der rm bereits mit sich selbst gepeert ist, hat er bereits ein teamlead. in diesem fall ist er es selber. also erst entpeeren.
zb "set Rauchmelder peerBulk 5CDB1001 unset".
anschliessend mit getConfig kontrollieren.
wenn alles ok ist, sollte auch peersmart vom teamlead funktionieren.
petermiller
Super, es läuft.
Danke Euch vielmals Otto und Frank.
frank
petermiller
ja, jetzt gibt es peerSmart auch am Rauchmelder.
Ich hatte den Rauchmelder noch mal factory reseted und neu gepaired und gepeered und wieder gepaired.
