VBus in fhem
Begonnen von sweetie-pie, 15 Januar 2013, 12:27:34
Tobias
Hi Klaus,
wenn ich mir die Sourcen von VBUSDEV ansehe, wird alles an die Zieladresse 0020 noch verworfen. Hast du das geändert?
Ich habe das Modul auf die 0015 umgebogen und das Device 1060 hinzugefügt. Auch hier bestätigt sich das, was ich im RAW-String schon gesehen habe: Nur 2 Werte werden aktualisiert. Und zwar genau die Werte, die auch meiner Heizung (Vitodens300W) bereitgestellt werden. Diese hab ich nämlich schon über VCONTROL.
Heute abend checke ich das Ganze mal mit dem RESOL SC.
Maintainer: Text2Speech, TrashCal, MediaList
Meine Projekte: https://github.com/tobiasfaust
* PumpControl v2: allround Bewässerungssteuerung mit ESP und FHEM
* Ein Modbus RS485 zu MQTT Gateway für SolarWechselrichter
Klaus0815
Hallo Tobias,
ich nutze FHEM hierzu nicht, sondern ESP-Easy, hoffe Dir aber dennoch ein bischen helfen zu können,  es mich auch einige Zeit gekostet hat mich da reinzuarbeiten
Die diversen Logger / Interfaces basieren eigentlich alle darauf, das die Resol-Steuerung an die Devices 0x0010 und 0x0020 periodisch Daten schickt (ohne spezielle Anforderung)
Device 10 ist die DFA-Datenfernanzeige, Device 20 weiss ich nicht auswendig, aber bei 20 werden wesentlich mehr Daten geschickt.
Bei mir kommt wenn ich es recht in Erinnerung habe die Message an Device10 öfter als die an Device 20
Bei Dir scheint es so, als gäbe es nur Messages an Device 15 - ist 15 evtl. die Vitodens ?
Ich habe eine Original Resol, aber laut diversen Foren müsste es auch  mit der Vitosolic gehen
Kann es sein das Du doch noch was freischalten musst ?
Kannst Du mal mit einem anderen Programm loggen, was ankommt ?
Beginnen müsste es immer mit aa10 oder aa20
Klaus
pejonp
#407
Zitat von: FNIK am 08 Juni 2016, 17:51:22
Ich möchte zwei Resol-Regler, wobei einer über einen DL2 (NW: 192.168.x.70) und einer über einen vbus/LAN-Adapter (NW: 192.168.y.70) an verschiedenen Netzwerken hängen. ....
MfG FNIK
Hallo FNIK,
die beiden Geräte müssen unterschiedlich angebunden werden:
DL2 -> über HTTPMOD, schau mal ab hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,10303.msg347411.html#msg347411) Als Anlage die einfache ohne Extras Variante.
oder mit Extras diese liegt hier in #370 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,10303.msg348743.html#msg348743).
Der Inhalt muß in die fhem.cfg kopiert werden.
der VBus-Lan --> wird über  21_VBUSDEV.pm und 19_VBUSIF.pm konfiguriert. Die angehangenen Dateien habe ich im Einsatz. siehe Signatur
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
Tobias
#408
jetzt läuft es auch bei mir :)
Im Resol SC wurde alles korrekt dargestellt ;) Das ermutigte mich tiefer in den Modulen zu graben und geziehlt Logausgaben zu setzen :)
Folgendes kommt bei mir an, Schlüssel war, das die relevanten Pakete mit aaa beginnen statt mit aa
2016.07.19 08:00:26 4: Message: aa00006010200005000000000000006
2016.07.19 08:00:27 4: Message: aaa10006010100001135b78015401042d3822370105682c020f01004138223822054638223822054638223822054600004b04003000000000007f00000000007f440f0000012b3b100000003400000000007f00640000001b00000000007f00003901004500000000007f2e016001046b33153e1d015b00000000007f
2016.07.19 08:00:27 4: Message: aa150060101000010960020a0000007378015401042d00000000007f010b0000007300000000007f03080000007400000000007f00640000001b00000000007f
2016.07.19 08:00:28 4: Message: aa00006010200005000000000000006
2016.07.19 08:00:29 4: Message: aaa10006010100001135b78015401042d3822370105682c020f01004138223822054638223822054638223822054600004b04003000000000007f00000000007f440f0000012b3b100000003400000000007f00640000001b00000000007f00003901004500000000007f2e016001046b35153e1d015900000000007f
2016.07.19 08:00:29 4: Message: aa150060101000010960020a0000007378015401042d00000000007f010b0000007300000000007f03080000007400000000007f00640000001b00000000007f
2016.07.19 08:00:30 4: Message: aa00006010200005000000000000006
2016.07.19 08:00:31 4: Message: aaa10006010100001135b78015401042d3822370105682c020f01004138223822054638223822054638223822054600004b04003000000000007f00000000007f440f0000012b3b100000003400000000007f00640000001b00000000007f00003901004500000000007f2e016001046b37153e1d015700000000007f
2016.07.19 08:00:31 4: Message: aa150060101000010960020a0000007378015401042d00000000007f010b0000007300000000007f03080000007400000000007f00640000001b00000000007f
2016.07.19 08:00:32 4: Message: aa00006010200005000000000000006
Ich habe die Module mal angehängt, mit verbose 4 bzw 5 im VBUSIF sieht man jetzt ALLES was vom Resol VBUSLAN Device ankommt, im VBUSDEV und verbose 4 bzw 5 sieht man alles was dort dem Modul weitergeleitet wurde.
Habe alle hier noch geposteten Definitionen aufgenommen.
Habe die Anpassung aaa -> aa eingebaut
Habe die DbLog_splitFn eingebaut damit die Units auch korrekt im DBLog landen
Wäre super wenn jeder VBUS Nutzer die Module mal testet ob es immer noch passt.
Sollten wir die Module nicht mal langsam in das FHEM Repo schieben? Mindestens aber ins contrib?
Edit: Dank Euch habe ich endlich die fehlenden Werte in meiner Heizungs-Visu in TabletUI reinbekommen :)
Edit: Änderung VBUSDEV: Wenn die letzte Message mit "a" endet, wird nun der Datentrenner um eine Stelle korrigiert sodass die nächste Message nicht mit aaa beginnt sondern nun korreekt mit aa
angehängte Modulversion  ist korrigiert
129: $idx +=1 if (substr($data,$idx,3) eq "aaa"); # Message endet mit a
Klaus0815
Hallo Tobias,
freut mich das Du es zum laufen bekommen hast
Nur:
ZitatSchlüssel war, das die relevanten Pakete mit aaa beginnen statt mit aa
Eigentlich gibt es keine Telegramme die mit aaa beginnen
Ich vermute eher, dass das erste a zum Telegramm davor gehört.
Es sind ja alles 8bit-Werte, Wenn man die erste Message entsprechend aufteilt:aa 00 00 60 10 20 00 05 00 00 00 00 00 00 00 6
Die letzte 6 ist kein 8bit-Wert, müsste wohl 6a sein?
markus25
Hallo pejonp,
deine Dateien erkennen bei mir nur die Cosmo Multi 7821 aber nicht die auch vorhandene 7822 und die zwei zusätzlichen Heizkreisregler werden auch nicht erkannt, leider.
Die werte werden aber alle richtig angezeigt.
Hallo Tobias,
bei deinen dateien die ich gleich danach getestet habe wird nur der VBus-lan adapter erkannt, aber weder der Cosmo Multi 7821 noch der rest wird erkannt.
Ich finde es super das ihr euch die Arbeit macht:-)
Vielen Dank
Markus
FHEM auf Raspi3 HMLAN und Cuno, Resol per VBus und Jeelink
Tobias
#411
Hi Markus,
die 7821 und 7822 ist bei mir in der Version mit drin.
Bitte versuch mal die Devices von Hand anzu legen:
define Cosmo VBUSDEV 7821
define Cosmo_WMZ VBUSDEV 7822
Wenn keine Readings ankommen, musst du mit VERBOSE = 4/5 mit VBUSIF checken, Wie die Pakete aussehen.
Wenn ok, kannst du mit VERBOSE = 4/5 in VBUSDEV checken, wie es dort ausschaut
Ich finde es sehr schade und unübersichtlich das 100 verschiedene Versionen hier rumfliegen. Wenn das Modul soweit funktioniert werde ich es zumindest mindestens in "contrib" einchecken
Parallel dazu könnte ja mal jemand der helfen möchte, aber nicht programmieren kann, einen WIKI Artikel vom VBUS anlegen.....
@Klaus: Danke für den Hinweis, ist korrigiert. Angepasste Modulversion ist hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,10303.msg473528.html#msg473528
markus25
Hallo Tobias,
das Modul 7821 funktioniert nach dem händisch anlegen, wenn ich das Modul 7822 anlege stehen die selben werte drin wie im 7821.
wenn ich das Modul 6521 händisch anlege bekomme ich auch wieder die Werte vom 7821 aber nicht die des Moduls. :-\
Das mit dem Wiki werde ich mir mal ansehen, wäre dann mein erster Wiki Artikel :-) denn es würde einiges vereinfachen.
VG und vielen dank
Markus
Tobias
Ohne ein Log mit Verbose=4 vom VBUSIF kann dir keiner weiterhelfen :(
Warum 6521? Das ist ein MSR65.
Die Cosmo sind 7821/22
Haben die anderen mal VBUSIF/VBUSDEV von mir getestet?
markus25
Hallo Tobias,
anbei ein Ausschnitt was das log bei Verbos 4 hergibt, ich weiß aber nicht ob ich die ganze Meldung erwischt habe.
Markus
2016.07.21 18:55:20 4: completed Message: aa21782165100001044b71006b00051e73003822052d305b3822041600000000007f
2016.07.21 18:55:20 4: Payload ready to dispatch: aa21782165100001044bf100eb00f300b822305bb82200000000
2016.07.21 18:55:21 4: completed Message: aa226521781000020c4100010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000017f0877
2016.07.21 18:55:21 4: Payload ready to dispatch: aa226521781000020c410001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000001ff
2016.07.21 18:55:21 4: WEB_192.168.1.38_61804 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=Heizung;since=1469120119;fmt=JSON&fw_id=37×tamp=1469120130521; BUFLEN:0
2016.07.21 18:55:21 4: completed Message: aa21782265100001044a700038220530382238220546305b3822041600000000007f
2016.07.21 18:55:21 4: Payload ready to dispatch: aa21782265100001044af000b822b822b822305bb82200000000
2016.07.21 18:55:21 4: completed Message: aa000021782000050000000000000041
2016.07.21 18:55:22 4: Connection closed for WEB_192.168.1.38_61804: EOF
2016.07.21 18:55:22 4: Connection accepted from WEB_192.168.1.38_61806
2016.07.21 18:55:22 4: WEB_192.168.1.38_61806 GET /fhem?cmd=style%20list; BUFLEN:0
2016.07.21 18:55:22 4: name: /fhem?cmd=style%20list / RL:2902 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.21 18:55:22 4: completed Message: aa10002178100001113431012002012a19011101054e3822382205463b023822046420020601005646050000003400000000007f00000000007f00000000007f00000000007f03007800040000000700007800000700007800000000007f38220000012402025515001160070715017b
2016.07.21 18:55:22 4: Payload ready to dispatch: aa100021781000011134b101200299019101b822b8223b02b8222002060146050000000000000000000000000000000000000300f800000007000000070000000000b822000002025515e0070715
2016.07.21 18:55:22 4: WEB_192.168.1.38_61806 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1469120121;fmt=JSON&fw_id=38×tamp=1469120132002; BUFLEN:0
2016.07.21 18:55:22 4: completed Message: aa150021781000010838020a0000007331012002012a102b1b000326010b0000007300000000007f02080000007500000000007f0000007f0878
2016.07.21 18:55:22 4: Payload ready to dispatch: aa150021781000010838020a0000b101200290ab1b00010b0000000000000208000000000000000000ff
2016.07.21 18:55:23 4: completed Message: aa216521781000020c4200010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000077f0871
2016.07.21 18:55:23 4: Payload ready to dispatch: aa216521781000020c420001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000007ff
2016.07.21 18:55:23 4: completed Message: aa21782165100001044b71006b00051e73003822052d305b3822041600000000007f
2016.07.21 18:55:23 4: Payload ready to dispatch: aa21782165100001044bf100eb00f300b822305bb82200000000
2016.07.21 18:55:24 4: completed Message: aa226521781000020c4100010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000017f0877
2016.07.21 18:55:24 4: Payload ready to dispatch: aa226521781000020c410001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000001ff
2016.07.21 18:55:24 4: completed Message: aa21782265100001044a700038220530382238220546305b3822041600000000007f
2016.07.21 18:55:24 4: Payload ready to dispatch: aa21782265100001044af000b822b822b822305bb82200000000
2016.07.21 18:55:25 4: Connection closed for WEB_192.168.1.38_61806: EOF
2016.07.21 18:55:25 4: Connection accepted from WEB_192.168.1.38_61807
2016.07.21 18:55:25 4: WEB_192.168.1.38_61807 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2016-07.log; BUFLEN:0
2016.07.21 18:55:25 4: completed Message: aa000021782000050000000000000041
2016.07.21 18:55:26 4: WEB_192.168.1.38_61807 GET /fhem/FileLog_logWrapper?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1469120124;fmt=JSON&fw_id=39×tamp=1469120135861; BUFLEN:0
2016.07.21 18:55:26 4: completed Message: aa10002178100001113431012002012a1a011101054d3822382205463a023822046520020601005646050000003400000000007f00000000007f00000000007f00000000007f03007800040000000700007800000700007800000000007f38220000012402025515001160070715017b
2016.07.21 18:55:26 4: Payload ready to dispatch: aa100021781000011134b10120029a019101b822b8223a02b8222002060146050000000000000000000000000000000000000300f800000007000000070000000000b822000002025515e0070715
2016.07.21 18:55:26 4: completed Message: aa150021781000010838020a0000007331012002012a102b1b000326010b0000007300000000007f02080000007500000000007f0000007f0878
2016.07.21 18:55:26 4: Payload ready to dispatch: aa150021781000010838020a0000b101200290ab1b00010b0000000000000208000000000000000000ff
2016.07.21 18:55:27 4: completed Message: aa216521781000020c4200010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000077f0871
2016.07.21 18:55:27 4: Payload ready to dispatch: aa216521781000020c420001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000007ff
2016.07.21 18:55:27 4: completed Message: aa21782165100001044b71006b00051e73003822052d305b3822041600000000007f
2016.07.21 18:55:27 4: Payload ready to dispatch: aa21782165100001044bf100eb00f300b822305bb82200000000
2016.07.21 18:55:28 4: completed Message: aa226521781000020c4100010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000017f0877
2016.07.21 18:55:28 4: Payload ready to dispatch: aa226521781000020c410001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000001ff
2016.07.21 18:55:28 4: Connection closed for WEB_192.168.1.38_61807: EOF
2016.07.21 18:55:28 4: Connection accepted from WEB_192.168.1.38_61808
2016.07.21 18:55:28 4: WEB_192.168.1.38_61808 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2016-07.log; BUFLEN:0
Tobias
also Messages vom 7821 sind dabei, vom 7822 dagegen nicht.
Mach jetzt bitte noch ein Verbose 5 vom VBUSDEV wenn die Daten vom 7821 nicht korrekt in den Readings stehen.
markus25
#416
das problem ist ich weis nicht wie weit ich die meldungen nehmen soll.
[code]
2016.07.21 21:43:11 4: WEB_192.168.1.38_64447 GET /fhem/pgm2/style.css?v=1468956678; BUFLEN:0
2016.07.21 21:43:11 4: WEB_192.168.1.38_64447 => 304 Not Modified
2016.07.21 21:43:11 4: Connection accepted from WEB_192.168.1.38_64448
2016.07.21 21:43:11 4: WEB_192.168.1.38_64448 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css; BUFLEN:0
2016.07.21 21:43:11 4: WEB_192.168.1.38_64448 => 304 Not Modified
2016.07.21 21:43:11 4: Connection accepted from WEB_192.168.1.38_64449
2016.07.21 21:43:11 4: Connection accepted from WEB_192.168.1.38_64450
2016.07.21 21:43:11 4: WEB_192.168.1.38_64449 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js; BUFLEN:0
2016.07.21 21:43:11 4: WEB_192.168.1.38_64449 => 304 Not Modified
2016.07.21 21:43:11 4: Connection accepted from WEB_192.168.1.38_64451
2016.07.21 21:43:11 4: WEB_192.168.1.38_64450 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js; BUFLEN:0
2016.07.21 21:43:11 4: WEB_192.168.1.38_64450 => 304 Not Modified
2016.07.21 21:43:11 4: Connection accepted from WEB_192.168.1.38_64452
2016.07.21 21:43:11 4: WEB_192.168.1.38_64451 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js; BUFLEN:0
2016.07.21 21:43:11 4: WEB_192.168.1.38_64451 => 304 Not Modified
2016.07.21 21:43:11 4: WEB_192.168.1.38_64447 GET /fhem/pgm2/fhemweb_fbcalllist.js; BUFLEN:0
2016.07.21 21:43:11 4: WEB_192.168.1.38_64448 GET /fhem/pgm2/fhemweb_knob.js; BUFLEN:0
2016.07.21 21:43:11 4: WEB_192.168.1.38_64449 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js; BUFLEN:0
2016.07.21 21:43:11 4: WEB_192.168.1.38_64452 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js; BUFLEN:0
2016.07.21 21:43:11 4: WEB_192.168.1.38_64452 => 304 Not Modified
2016.07.21 21:43:11 4: WEB_192.168.1.38_64450 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js; BUFLEN:0
2016.07.21 21:43:11 4: WEB_192.168.1.38_64451 GET /fhem/pgm2/fhemweb_sortable.js; BUFLEN:0
2016.07.21 21:43:11 4: WEB_192.168.1.38_64447 GET /fhem/pgm2/fhemweb_uzsu.js; BUFLEN:0
2016.07.21 21:43:11 4: WEB_192.168.1.38_64448 GET /fhem/pgm2/fhemweb_weekprofile.js; BUFLEN:0
2016.07.21 21:43:11 4: WEB_192.168.1.38_64449 GET /fhem/codemirror/fhem_codemirror.js; BUFLEN:0
2016.07.21 21:43:11 4: WEB_192.168.1.38_64452 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css; BUFLEN:0
2016.07.21 21:43:11 4: WEB_192.168.1.38_64450 GET /fhem/icons/favicon; BUFLEN:0
2016.07.21 21:43:11 4: WEB_192.168.1.38_64447 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css; BUFLEN:0
2016.07.21 21:43:11 4: WEB_192.168.1.38_64447 GET /fhem/images/default/icoEverything.png; BUFLEN:0
2016.07.21 21:43:11 4: WEB_192.168.1.38_64451 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png; BUFLEN:0
2016.07.21 21:43:11 4: completed Message: aa150021781000010838020a000000732d0107020048102b1b000326010b0000007300000000007f02080000007500000000007f0000007f0878
2016.07.21 21:43:11 4: Payload ready to dispatch: aa150021781000010838020a00002d01070290ab1b00010b0000000000000208000000000000000000ff
2016.07.21 21:43:11 4: WEB_192.168.1.38_64447 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=Heizung;since=1469130190;fmt=JSON&fw_id=47×tamp=1469130200929; BUFLEN:0
2016.07.21 21:43:12 4: completed Message: aa216521781000020c4200010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000077f0871
2016.07.21 21:43:12 4: Payload ready to dispatch: aa216521781000020c420001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000007ff
2016.07.21 21:43:12 4: completed Message: aa21782165100001044b70005000053a72003822052e305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:43:12 4: Payload ready to dispatch: aa21782165100001044bf000d000f200b822305bb82200000000
2016.07.21 21:43:12 4: completed Message: aa226521781000020c4100010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000017f0877
2016.07.21 21:43:12 4: Payload ready to dispatch: aa226521781000020c410001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000001ff
2016.07.21 21:43:13 4: completed Message: aa21782265100001044a6f0038220531382238220546305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:43:13 4: Payload ready to dispatch: aa21782265100001044aef00b822b822b822305bb82200000000
2016.07.21 21:43:13 4: Connection closed for WEB_192.168.1.38_64447: EOF
2016.07.21 21:43:13 4: WEB_192.168.1.38_64448 GET /fhem?detail=MSR65_1; BUFLEN:0
2016.07.21 21:43:13 4: name: /fhem?detail=MSR65_1 / RL:3327 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.21 21:43:13 4: completed Message: aa000021782000050000000000000041
2016.07.21 21:43:13 4: WEB_192.168.1.38_64448 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22MSR65_1%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2016.07.21 21:43:13 4: name: /fhem?cmd={AttrVal(%22MSR65_1%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:28 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2016.07.21 21:43:13 4: WEB_192.168.1.38_64448 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=MSR65_1;since=1469130192;fmt=JSON&fw_id=48×tamp=1469130203110; BUFLEN:0
2016.07.21 21:43:14 4: completed Message: aa1000217810000111342d010702004829017d0101563822382205461d023822040207020501007046050000003400000000007f00000000007f00000000007f00000000007f03007800040000000700007800000700007800000000007f38220000012402027d15046560070715017b
2016.07.21 21:43:14 4: Payload ready to dispatch: aa1000217810000111342d010702a9017d01b822b8221d02b8220702050146050000000000000000000000000000000000000300f800000007000000070000000000b82200000202fd15e0070715
2016.07.21 21:43:14 4: completed Message: aa150021781000010838020a000000732d0107020048102b1b000326010b0000007300000000007f02080000007500000000007f0000007f0878
2016.07.21 21:43:14 4: Payload ready to dispatch: aa150021781000010838020a00002d01070290ab1b00010b0000000000000208000000000000000000ff
2016.07.21 21:43:15 4: completed Message: aa216521781000020c4200010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000077f0871
2016.07.21 21:43:15 4: Payload ready to dispatch: aa216521781000020c420001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000007ff
2016.07.21 21:43:15 4: completed Message: aa21782165100001044b70005100053972003822052e305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:43:15 4: Payload ready to dispatch: aa21782165100001044bf000d100f200b822305bb82200000000
2016.07.21 21:43:15 4: completed Message: aa226521781000020c4100010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000017f0877
2016.07.21 21:43:15 4: Payload ready to dispatch: aa226521781000020c410001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000001ff
2016.07.21 21:43:16 4: completed Message: aa21782265100001044a6f0038220531382238220546305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:43:16 4: Payload ready to dispatch: aa21782265100001044aef00b822b822b822305bb82200000000
2016.07.21 21:43:16 4: completed Message: aa000021782000050000000000000041
2016.07.21 21:43:17 4: completed Message: aa1000217810000111342d010702004829017d0101563822382205461d023822040207020501007046050000003400000000007f00000000007f00000000007f00000000007f03007800040000000700007800000700007800000000007f38220000012402027d15046560070715017b
2016.07.21 21:43:17 4: Payload ready to dispatch: aa1000217810000111342d010702a9017d01b822b8221d02b8220702050146050000000000000000000000000000000000000300f800000007000000070000000000b82200000202fd15e0070715
2016.07.21 21:43:17 4: completed Message: aa150021781000010838020a000000732d0107020048102b1b000326010b0000007300000000007f02080000007500000000007f0000007f0878
2016.07.21 21:43:17 4: Payload ready to dispatch: aa150021781000010838020a00002d01070290ab1b00010b0000000000000208000000000000000000ff
2016.07.21 21:43:18 4: completed Message: aa216521781000020c4200010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000077f0871
2016.07.21 21:43:18 4: Payload ready to dispatch: aa216521781000020c420001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000007ff
2016.07.21 21:43:18 4: completed Message: aa21782165100001044b70005100053972003822052e305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:43:18 4: Payload ready to dispatch: aa21782165100001044bf000d100f200b822305bb82200000000
2016.07.21 21:43:18 4: completed Message: aa226521781000020c4100010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000017f0877
2016.07.21 21:43:18 4: Payload ready to dispatch: aa226521781000020c410001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000001ff
2016.07.21 21:43:19 4: completed Message: aa21782265100001044a6f0038220531382238220546305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:43:19 4: Payload ready to dispatch: aa21782265100001044aef00b822b822b822305bb82200000000
2016.07.21 21:43:20 4: completed Message: aa000021782000050000000000000041
2016.07.21 21:43:21 4: completed Message: aa1000217810000111342d010702004829017d0101563822382205461d023822040207020501007046050000003400000000007f00000000007f00000000007f00000000007f03007800040000000700007800000700007800000000007f38220000012402027d15046560070715017b
2016.07.21 21:43:21 4: Payload ready to dispatch: aa1000217810000111342d010702a9017d01b822b8221d02b8220702050146050000000000000000000000000000000000000300f800000007000000070000000000b82200000202fd15e0070715
2016.07.21 21:43:21 4: completed Message: aa150021781000010838020a000000732d0107020048102b1b000326010b0000007300000000007f02080000007500000000007f0000007f0878
2016.07.21 21:43:21 4: Payload ready to dispatch: aa150021781000010838020a00002d01070290ab1b00010b0000000000000208000000000000000000ff
2016.07.21 21:43:22 4: completed Message: aa216521781000020c4200010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000077f0871
2016.07.21 21:43:22 4: Payload ready to dispatch: aa216521781000020c420001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000007ff
2016.07.21 21:43:22 4: completed Message: aa21782165100001044b70005000053a72003822052e305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:43:22 4: Payload ready to dispatch: aa21782165100001044bf000d000f200b822305bb82200000000
2016.07.21 21:43:22 4: completed Message: aa226521781000020c4100010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000017f0877
2016.07.21 21:43:22 4: Payload ready to dispatch: aa226521781000020c410001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000001ff
2016.07.21 21:43:23 4: completed Message: aa21782265100001044a6f0038220531382238220546305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:43:23 4: Payload ready to dispatch: aa21782265100001044aef00b822b822b822305bb82200000000
2016.07.21 21:43:23 4: completed Message: aa000021782000050000000000000041
2016.07.21 21:43:24 4: completed Message: aa1000217810000111342d010702004829017d0101563822382205461d023822040207020501007046050000003400000000007f00000000007f00000000007f00000000007f03007800040000000700007800000700007800000000007f38220000012402027d15046560070715017b
2016.07.21 21:43:24 4: Payload ready to dispatch: aa1000217810000111342d010702a9017d01b822b8221d02b8220702050146050000000000000000000000000000000000000300f800000007000000070000000000b82200000202fd15e0070715
2016.07.21 21:43:24 4: completed Message: aa150021781000010838020a000000732d0107020048102b1b000326010b0000007300000000007f02080000007500000000007f0000007f0878
2016.07.21 21:43:24 4: Payload ready to dispatch: aa150021781000010838020a00002d01070290ab1b00010b0000000000000208000000000000000000ff
2016.07.21 21:43:25 4: completed Message: aa216521781000020c4200010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000077f0871
2016.07.21 21:43:25 4: Payload ready to dispatch: aa216521781000020c420001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000007ff
2016.07.21 21:43:25 4: completed Message: aa21782165100001044b70005100053972003822052e305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:43:25 4: Payload ready to dispatch: aa21782165100001044bf000d100f200b822305bb82200000000
2016.07.21 21:43:25 4: completed Message: aa226521781000020c4100010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000017f0877
2016.07.21 21:43:25 4: Payload ready to dispatch: aa226521781000020c410001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000001ff
2016.07.21 21:43:26 4: completed Message: aa21782265100001044a6f0038220531382238220546305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:43:26 4: Payload ready to dispatch: aa21782265100001044aef00b822b822b822305bb82200000000
2016.07.21 21:43:26 4: Connection closed for WEB_192.168.1.38_64448: EOF
2016.07.21 21:43:26 4: WEB_192.168.1.38_64449 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2016-07.log; BUFLEN:0
2016.07.21 21:43:27 4: completed Message: aa000021782000050000000000000041
2016.07.21 21:43:27 4: completed Message: aa1000217810000111342d010702004829017d0101563822382205461d023822040207020501007046050000003400000000007f00000000007f00000000007f00000000007f03007800040000000700007800000700007800000000007f38220000012402027d15046560070715017b
2016.07.21 21:43:27 4: Payload ready to dispatch: aa1000217810000111342d010702a9017d01b822b8221d02b8220702050146050000000000000000000000000000000000000300f800000007000000070000000000b82200000202fd15e0070715
2016.07.21 21:43:28 4: completed Message: aa150021781000010838020a000000732d0107020048102b1b000326010b0000007300000000007f02080000007500000000007f0000007f0878
2016.07.21 21:43:28 4: Payload ready to dispatch: aa150021781000010838020a00002d01070290ab1b00010b0000000000000208000000000000000000ff
2016.07.21 21:43:28 4: completed Message: aa216521781000020c4200010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000077f0871
2016.07.21 21:43:28 4: Payload ready to dispatch: aa216521781000020c420001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000007ff
2016.07.21 21:43:28 4: completed Message: aa21782165100001044b70005100053972003822052e305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:43:28 4: Payload ready to dispatch: aa21782165100001044bf000d100f200b822305bb82200000000
2016.07.21 21:43:28 4: completed Message: aa226521781000020c4100010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000017f0877
2016.07.21 21:43:28 4: Payload ready to dispatch: aa226521781000020c410001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000001ff
2016.07.21 21:43:29 4: completed Message: aa21782265100001044a6f0038220531382238220546305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:43:29 4: Payload ready to dispatch: aa21782265100001044aef00b822b822b822305bb82200000000
2016.07.21 21:43:29 4: completed Message: aa000021782000050000000000000041
2016.07.21 21:43:30 4: completed Message: aa1000217810000111342d010702004829017d0101563822382205461d023822040207020501007046050000003400000000007f00000000007f00000000007f00000000007f03007800040000000700007800000700007800000000007f38220000012402027d15046560070715017b
2016.07.21 21:43:30 4: Payload ready to dispatch: aa1000217810000111342d010702a9017d01b822b8221d02b8220702050146050000000000000000000000000000000000000300f800000007000000070000000000b82200000202fd15e0070715
2016.07.21 21:43:30 4: WEB_192.168.1.38_64449 GET /fhem/FileLog_logWrapper?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1469130205;fmt=JSON&fw_id=49×tamp=1469130219499; BUFLEN:0
2016.07.21 21:43:30 4: completed Message: aa150021781000010838020a000000732d0107020048102b1b000326010b0000007300000000007f02080000007500000000007f0000007f0878
2016.07.21 21:43:30 4: Payload ready to dispatch: aa150021781000010838020a00002d01070290ab1b00010b0000000000000208000000000000000000ff
2016.07.21 21:43:31 4: completed Message: aa216521781000020c4200010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000077f0871
2016.07.21 21:43:31 4: Payload ready to dispatch: aa216521781000020c420001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000007ff
2016.07.21 21:43:31 4: completed Message: aa21782165100001044b70005000053a72003822052e305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:43:31 4: Payload ready to dispatch: aa21782165100001044bf000d000f200b822305bb82200000000
2016.07.21 21:43:31 4: completed Message: aa226521781000020c4100010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000017f0877
2016.07.21 21:43:31 4: Payload ready to dispatch: aa226521781000020c410001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000001ff
2016.07.21 21:43:32 4: completed Message: aa21782265100001044a6f0038220531382238220546305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:43:32 4: Payload ready to dispatch: aa21782265100001044aef00b822b822b822305bb82200000000
2016.07.21 21:43:32 4: completed Message: aa000021782000050000000000000041
2016.07.21 21:43:33 4: completed Message: aa1000217810000111342d010702004829017d0101563822382205461d023822040207020501007046050000003400000000007f00000000007f00000000007f00000000007f03007800040000000700007800000700007800000000007f38220000012402027d15046560070715017b
2016.07.21 21:43:33 4: Payload ready to dispatch: aa1000217810000111342d010702a9017d01b822b8221d02b8220702050146050000000000000000000000000000000000000300f800000007000000070000000000b82200000202fd15e0070715
2016.07.21 21:43:33 4: completed Message: aa150021781000010838020a000000732d0107020048102b1b000326010b0000007300000000007f02080000007500000000007f0000007f0878
2016.07.21 21:43:33 4: Payload ready to dispatch: aa150021781000010838020a00002d01070290ab1b00010b0000000000000208000000000000000000ff
2016.07.21 21:43:34 4: completed Message: aa216521781000020c4200010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000077f0871
2016.07.21 21:43:34 4: Payload ready to dispatch: aa216521781000020c420001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000007ff
2016.07.21 21:43:34 4: completed Message: aa21782165100001044b70005000053a72003822052e305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:43:34 4: Payload ready to dispatch: aa21782165100001044bf000d000f200b822305bb82200000000
2016.07.21 21:43:34 4: completed Message: aa226521781000020c4100010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000017f0877
2016.07.21 21:43:34 4: Payload ready to dispatch: aa226521781000020c410001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000001ff
2016.07.21 21:43:35 4: completed Message: aa21782265100001044a6f0038220531382238220546305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:43:35 4: Payload ready to dispatch: aa21782265100001044aef00b822b822b822305bb82200000000
2016.07.21 21:43:35 4: completed Message: aa000021782000050000000000000041
2016.07.21 21:43:36 4: completed Message: aa1000217810000111342d010702004829017d0101563822382205461d023822040207020501007046050000003400000000007f00000000007f00000000007f00000000007f03007800040000000700007800000700007800000000007f38220000012402027d15046560070715017b
2016.07.21 21:43:36 4: Payload ready to dispatch: aa1000217810000111342d010702a9017d01b822b8221d02b8220702050146050000000000000000000000000000000000000300f800000007000000070000000000b82200000202fd15e0070715
2016.07.21 21:43:36 4: completed Message: aa150021781000010838020a000000732d0107020048102b1b000326010b0000007300000000007f02080000007500000000007f0000007f0878
2016.07.21 21:43:36 4: Payload ready to dispatch: aa150021781000010838020a00002d01070290ab1b00010b0000000000000208000000000000000000ff
2016.07.21 21:43:37 4: completed Message: aa216521781000020c4200010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000077f0871
2016.07.21 21:43:37 4: Payload ready to dispatch: aa216521781000020c420001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000007ff
2016.07.21 21:43:37 4: completed Message: aa21782165100001044b70005000053a72003822052e305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:43:37 4: Payload ready to dispatch: aa21782165100001044bf000d000f200b822305bb82200000000
2016.07.21 21:43:37 4: completed Message: aa226521781000020c4100010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000017f0877
2016.07.21 21:43:37 4: Payload ready to dispatch: aa226521781000020c410001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000001ff
2016.07.21 21:43:38 4: completed Message: aa21782265100001044a6f0038220531382238220546305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:43:38 4: Payload ready to dispatch: aa21782265100001044aef00b822b822b822305bb82200000000
2016.07.21 21:43:38 4: completed Message: aa000021782000050000000000000041
2016.07.21 21:43:39 4: completed Message: aa1000217810000111342d010702004829017d0101563822382205461d023822040207020501007046050000003400000000007f00000000007f00000000007f00000000007f03007800040000000700007800000700007800000000007f38220000012402027d15046560070715017b
2016.07.21 21:43:39 4: Payload ready to dispatch: aa1000217810000111342d010702a9017d01b822b8221d02b8220702050146050000000000000000000000000000000000000300f800000007000000070000000000b82200000202fd15e0070715
2016.07.21 21:43:39 4: completed Message: aa150021781000010838020a000000732d0107020048102b1b000326010b0000007300000000007f02080000007500000000007f0000007f0878
2016.07.21 21:43:39 4: Payload ready to dispatch: aa150021781000010838020a00002d01070290ab1b00010b0000000000000208000000000000000000ff
2016.07.21 21:43:40 4: completed Message: aa216521781000020c4200010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000077f0871
2016.07.21 21:43:40 4: Payload ready to dispatch: aa216521781000020c420001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000007ff
2016.07.21 21:43:40 4: completed Message: aa21782165100001044b70005000053a72003822052e305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:43:40 4: Payload ready to dispatch: aa21782165100001044bf000d000f200b822305bb82200000000
2016.07.21 21:43:40 4: completed Message: aa226521781000020c4100010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000017f0877
2016.07.21 21:43:40 4: Payload ready to dispatch: aa226521781000020c410001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000001ff
2016.07.21 21:43:41 4: completed Message: aa21782265100001044a6f0038220531382238220546305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:43:41 4: Payload ready to dispatch: aa21782265100001044aef00b822b822b822305bb82200000000
2016.07.21 21:43:41 4: completed Message: aa000021782000050000000000000041
2016.07.21 21:43:42 4: completed Message: aa1000217810000111342d010702004829017d0101563822382205461d023822040207020501007046050000003400000000007f00000000007f00000000007f00000000007f03007800040000000700007800000700007800000000007f38220000012402027d15046560070715017b
2016.07.21 21:43:42 4: Payload ready to dispatch: aa1000217810000111342d010702a9017d01b822b8221d02b8220702050146050000000000000000000000000000000000000300f800000007000000070000000000b82200000202fd15e0070715
2016.07.21 21:43:42 4: completed Message: aa150021781000010838020a000000732d0107020048102b1b000326010b0000007300000000007f02080000007500000000007f0000007f0878
2016.07.21 21:43:42 4: Payload ready to dispatch: aa150021781000010838020a00002d01070290ab1b00010b0000000000000208000000000000000000ff
2016.07.21 21:43:43 4: completed Message: aa216521781000020c4200010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000077f0871
2016.07.21 21:43:43 4: Payload ready to dispatch: aa216521781000020c420001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000007ff
2016.07.21 21:43:43 4: completed Message: aa21782165100001044b70005000053a72003822052e305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:43:43 4: Payload ready to dispatch: aa21782165100001044bf000d000f200b822305bb82200000000
2016.07.21 21:43:43 4: completed Message: aa226521781000020c4100010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000017f0877
2016.07.21 21:43:43 4: Payload ready to dispatch: aa226521781000020c410001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000001ff
2016.07.21 21:43:44 4: completed Message: aa21782265100001044a6f0038220531382238220546305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:43:44 4: Payload ready to dispatch: aa21782265100001044aef00b822b822b822305bb82200000000
2016.07.21 21:43:44 4: completed Message: aa000021782000050000000000000041
2016.07.21 21:43:45 4: completed Message: aa1000217810000111342d010702004828017d0101573822382205461d023822040207020501007046050000003400000000007f00000000007f00000000007f00000000007f03007800040000000700007800000700007800000000007f38220000012402027d15046560070715017b
2016.07.21 21:43:45 4: Payload ready to dispatch: aa1000217810000111342d010702a8017d01b822b8221d02b8220702050146050000000000000000000000000000000000000300f800000007000000070000000000b82200000202fd15e0070715
2016.07.21 21:43:45 4: completed Message: aa150021781000010838020a000000732d0107020048102b1b000326010b0000007300000000007f02080000007500000000007f0000007f0878
2016.07.21 21:43:45 4: Payload ready to dispatch: aa150021781000010838020a00002d01070290ab1b00010b0000000000000208000000000000000000ff
2016.07.21 21:43:46 4: completed Message: aa216521781000020c4200010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000077f0871
2016.07.21 21:43:46 4: Payload ready to dispatch: aa216521781000020c420001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000007ff
2016.07.21 21:43:46 4: completed Message: aa21782165100001044b70005000053a72003822052e305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:43:46 4: Payload ready to dispatch: aa21782165100001044bf000d000f200b822305bb82200000000
2016.07.21 21:43:46 4: completed Message: aa226521781000020c4100010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000017f0877
2016.07.21 21:43:46 4: Payload ready to dispatch: aa226521781000020c410001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000001ff
2016.07.21 21:43:47 4: completed Message: aa21782265100001044a6f0038220531382238220546305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:43:47 4: Payload ready to dispatch: aa21782265100001044aef00b822b822b822305bb82200000000
2016.07.21 21:43:47 4: completed Message: aa000021782000050000000000000041
2016.07.21 21:43:48 4: completed Message: aa1000217810000111342c010702004928017d0101573822382205461d023822040207020501007046050000003400000000007f00000000007f00000000007f00000000007f03007800040000000700007800000700007800000000007f38220000012402027d15046560070715017b
2016.07.21 21:43:48 4: Payload ready to dispatch: aa1000217810000111342c010702a8017d01b822b8221d02b8220702050146050000000000000000000000000000000000000300f800000007000000070000000000b82200000202fd15e0070715
2016.07.21 21:43:48 4: completed Message: aa150021781000010838020a000000732c0107020049102b1b000326010b0000007300000000007f02080000007500000000007f0000007f0878
2016.07.21 21:43:48 4: Payload ready to dispatch: aa150021781000010838020a00002c01070290ab1b00010b0000000000000208000000000000000000ff
2016.07.21 21:43:49 4: completed Message: aa216521781000020c4200010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000077f0871
2016.07.21 21:43:49 4: Payload ready to dispatch: aa216521781000020c420001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000007ff
2016.07.21 21:43:49 4: completed Message: aa21782165100001044b70005000053a72003822052e305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:43:49 4: Payload ready to dispatch: aa21782165100001044bf000d000f200b822305bb82200000000
2016.07.21 21:43:49 4: completed Message: aa226521781000020c4100010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000017f0877
2016.07.21 21:43:49 4: Payload ready to dispatch: aa226521781000020c410001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000001ff
2016.07.21 21:43:50 4: completed Message: aa21782265100001044a6f0038220531382238220546305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:43:50 4: Payload ready to dispatch: aa21782265100001044aef00b822b822b822305bb82200000000
2016.07.21 21:43:50 4: completed Message: aa000021782000050000000000000041
2016.07.21 21:43:51 4: completed Message: aa1000217810000111342c010702004928017d0101573822382205461d023822040207020501007046050000003400000000007f00000000007f00000000007f00000000007f03007800040000000700007800000700007800000000007f38220000012402027d15046560070715017b
2016.07.21 21:43:51 4: Payload ready to dispatch: aa1000217810000111342c010702a8017d01b822b8221d02b8220702050146050000000000000000000000000000000000000300f800000007000000070000000000b82200000202fd15e0070715
2016.07.21 21:43:51 4: completed Message: aa150021781000010838020a000000732c0107020049102b1b000326010b0000007300000000007f02080000007500000000007f0000007f0878
2016.07.21 21:43:51 4: Payload ready to dispatch: aa150021781000010838020a00002c01070290ab1b00010b0000000000000208000000000000000000ff
2016.07.21 21:43:52 4: completed Message: aa216521781000020c4200010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000077f0871
2016.07.21 21:43:52 4: Payload ready to dispatch: aa216521781000020c420001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000007ff
2016.07.21 21:43:52 4: completed Message: aa21782165100001044b70005000053a72003822052e305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:43:52 4: Payload ready to dispatch: aa21782165100001044bf000d000f200b822305bb82200000000
2016.07.21 21:43:52 4: completed Message: aa226521781000020c4100010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000017f0877
2016.07.21 21:43:52 4: Payload ready to dispatch: aa226521781000020c410001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000001ff
2016.07.21 21:43:53 4: completed Message: aa21782265100001044a6f0038220531382238220546305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:43:53 4: Payload ready to dispatch: aa21782265100001044aef00b822b822b822305bb82200000000
2016.07.21 21:43:53 4: completed Message: aa000021782000050000000000000041
2016.07.21 21:43:54 4: completed Message: aa1000217810000111342c010702004928017d0101573822382205461d023822040207020501007046050000003400000000007f00000000007f00000000007f00000000007f03007800040000000700007800000700007800000000007f38220000012402027d15046560070715017b
2016.07.21 21:43:54 4: Payload ready to dispatch: aa1000217810000111342c010702a8017d01b822b8221d02b8220702050146050000000000000000000000000000000000000300f800000007000000070000000000b82200000202fd15e0070715
2016.07.21 21:43:54 4: completed Message: aa150021781000010838020a000000732c0107020049102b1b000326010b0000007300000000007f02080000007500000000007f0000007f0878
2016.07.21 21:43:54 4: Payload ready to dispatch: aa150021781000010838020a00002c01070290ab1b00010b0000000000000208000000000000000000ff
2016.07.21 21:43:55 4: completed Message: aa216521781000020c4200010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000077f0871
2016.07.21 21:43:55 4: Payload ready to dispatch: aa216521781000020c420001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000007ff
2016.07.21 21:43:55 4: completed Message: aa21782165100001044b70005000053a72003822052e305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:43:55 4: Payload ready to dispatch: aa21782165100001044bf000d000f200b822305bb82200000000
2016.07.21 21:43:55 4: completed Message: aa226521781000020c4100010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000017f0877
2016.07.21 21:43:55 4: Payload ready to dispatch: aa226521781000020c410001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000001ff
2016.07.21 21:43:56 4: completed Message: aa21782265100001044a6f0038220531382238220546305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:43:56 4: Payload ready to dispatch: aa21782265100001044aef00b822b822b822305bb82200000000
2016.07.21 21:43:56 4: completed Message: aa000021782000050000000000000041
2016.07.21 21:43:57 4: completed Message: aa1000217810000111342c010702004928017d0101573822382205461d023822040207020501007046050000003400000000007f00000000007f00000000007f00000000007f03007800040000000700007800000700007800000000007f38220000012402027d15046560070715017b
2016.07.21 21:43:57 4: Payload ready to dispatch: aa1000217810000111342c010702a8017d01b822b8221d02b8220702050146050000000000000000000000000000000000000300f800000007000000070000000000b82200000202fd15e0070715
2016.07.21 21:43:57 4: completed Message: aa150021781000010838020a000000732c0107020049102b1b000326010b0000007300000000007f02080000007500000000007f0000007f0878
2016.07.21 21:43:57 4: Payload ready to dispatch: aa150021781000010838020a00002c01070290ab1b00010b0000000000000208000000000000000000ff
2016.07.21 21:43:58 4: completed Message: aa216521781000020c4200010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000077f0871
2016.07.21 21:43:58 4: Payload ready to dispatch: aa216521781000020c420001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000007ff
2016.07.21 21:43:58 4: completed Message: aa21782165100001044b70005000053a72003822052e305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:43:58 4: Payload ready to dispatch: aa21782165100001044bf000d000f200b822305bb82200000000
2016.07.21 21:43:58 4: completed Message: aa226521781000020c4100010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000017f0877
2016.07.21 21:43:58 4: Payload ready to dispatch: aa226521781000020c410001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000001ff
2016.07.21 21:43:59 4: completed Message: aa21782265100001044a6f0038220531382238220546305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:43:59 4: Payload ready to dispatch: aa21782265100001044aef00b822b822b822305bb82200000000
2016.07.21 21:43:59 4: completed Message: aa000021782000050000000000000041
2016.07.21 21:44:00 4: completed Message: aa1000217810000111342c010702004928017d0101573822382205461d023822040207020501007046050000003400000000007f00000000007f00000000007f00000000007f03007800040000000700007800000700007800000000007f38220000012402027d15046560070715017b
2016.07.21 21:44:00 4: Payload ready to dispatch: aa1000217810000111342c010702a8017d01b822b8221d02b8220702050146050000000000000000000000000000000000000300f800000007000000070000000000b82200000202fd15e0070715
2016.07.21 21:44:00 4: completed Message: aa150021781000010838020a000000732c0107020049102b1b000326010b0000007300000000007f02080000007500000000007f0000007f0878
2016.07.21 21:44:00 4: Payload ready to dispatch: aa150021781000010838020a00002c01070290ab1b00010b0000000000000208000000000000000000ff
2016.07.21 21:44:01 4: completed Message: aa216521781000020c4200010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000077f0871
2016.07.21 21:44:01 4: Payload ready to dispatch: aa216521781000020c420001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000007ff
2016.07.21 21:44:01 4: completed Message: aa21782165100001044b70005000053a72003822052e305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:44:01 4: Payload ready to dispatch: aa21782165100001044bf000d000f200b822305bb82200000000
2016.07.21 21:44:01 4: completed Message: aa226521781000020c4100010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000017f0877
2016.07.21 21:44:01 4: Payload ready to dispatch: aa226521781000020c410001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000001ff
2016.07.21 21:44:02 4: completed Message: aa21782265100001044a6f0038220531382238220546305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:44:02 4: Payload ready to dispatch: aa21782265100001044aef00b822b822b822305bb82200000000
2016.07.21 21:44:02 4: completed Message: aa000021782000050000000000000041
2016.07.21 21:44:03 4: completed Message: aa1000217810000111342c010702004928017d0101573822382205461d023822040207020501007046050000003400000000007f00000000007f00000000007f00000000007f03007800040000000700007800000700007800000000007f38220000012402027e15046460070715017b
2016.07.21 21:44:03 4: Payload ready to dispatch: aa1000217810000111342c010702a8017d01b822b8221d02b8220702050146050000000000000000000000000000000000000300f800000007000000070000000000b82200000202fe15e0070715
2016.07.21 21:44:03 4: completed Message: aa150021781000010838020a000000732c0107020049102b1b000326010b0000007300000000007f02080000007500000000007f0000007f0878
2016.07.21 21:44:03 4: Payload ready to dispatch: aa150021781000010838020a00002c01070290ab1b00010b0000000000000208000000000000000000ff
2016.07.21 21:44:04 4: completed Message: aa216521781000020c4200010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000077f0871
2016.07.21 21:44:04 4: Payload ready to dispatch: aa216521781000020c420001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000007ff
2016.07.21 21:44:04 4: completed Message: aa21782165100001044b70005000053a72003822052e305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:44:04 4: Payload ready to dispatch: aa21782165100001044bf000d000f200b822305bb82200000000
2016.07.21 21:44:04 4: completed Message: aa226521781000020c4100010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000017f0877
2016.07.21 21:44:04 4: Payload ready to dispatch: aa226521781000020c410001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000001ff
2016.07.21 21:44:05 4: completed Message: aa21782265100001044a6f0038220531382238220546305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:44:05 4: Payload ready to dispatch: aa21782265100001044aef00b822b822b822305bb82200000000
2016.07.21 21:44:05 4: completed Message: aa000021782000050000000000000041
2016.07.21 21:44:06 4: completed Message: aa1000217810000111342c010702004928017d0101573822382205461d023822040207020501007046050000003400000000007f00000000007f00000000007f00000000007f03007800040000000700007800000700007800000000007f38220000012402027e15046460070715017b
2016.07.21 21:44:06 4: Payload ready to dispatch: aa1000217810000111342c010702a8017d01b822b8221d02b8220702050146050000000000000000000000000000000000000300f800000007000000070000000000b82200000202fe15e0070715
2016.07.21 21:44:06 4: completed Message: aa150021781000010838020a000000732c0107020049102b1b000326010b0000007300000000007f02080000007500000000007f0000007f0878
2016.07.21 21:44:06 4: Payload ready to dispatch: aa150021781000010838020a00002c01070290ab1b00010b0000000000000208000000000000000000ff
2016.07.21 21:44:07 4: completed Message: aa216521781000020c4200010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000077f0871
2016.07.21 21:44:07 4: Payload ready to dispatch: aa216521781000020c420001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000007ff
2016.07.21 21:44:07 4: completed Message: aa21782165100001044b70005000053a72003822052e305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:44:07 4: Payload ready to dispatch: aa21782165100001044bf000d000f200b822305bb82200000000
2016.07.21 21:44:07 4: completed Message: aa226521781000020c4100010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000017f0877
2016.07.21 21:44:07 4: Payload ready to dispatch: aa226521781000020c410001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000001ff
2016.07.21 21:44:08 4: completed Message: aa21782265100001044a6f0038220531382238220546305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:44:08 4: Payload ready to dispatch: aa21782265100001044aef00b822b822b822305bb82200000000
2016.07.21 21:44:08 4: completed Message: aa000021782000050000000000000041
2016.07.21 21:44:09 4: completed Message: aa1000217810000111342c010702004928017d0101573822382205461d023822040207020501007046050000003400000000007f00000000007f00000000007f00000000007f03007800040000000700007800000700007800000000007f38220000012402027e15046460070715017b
2016.07.21 21:44:09 4: Payload ready to dispatch: aa1000217810000111342c010702a8017d01b822b8221d02b8220702050146050000000000000000000000000000000000000300f800000007000000070000000000b82200000202fe15e0070715
2016.07.21 21:44:09 4: completed Message: aa150021781000010838020a000000732c0107020049102b1b000326010b0000007300000000007f02080000007500000000007f0000007f0878
2016.07.21 21:44:09 4: Payload ready to dispatch: aa150021781000010838020a00002c01070290ab1b00010b0000000000000208000000000000000000ff
2016.07.21 21:44:10 4: completed Message: aa216521781000020c4200010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000077f0871
2016.07.21 21:44:10 4: Payload ready to dispatch: aa216521781000020c420001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000007ff
2016.07.21 21:44:10 4: completed Message: aa21782165100001044b70005000053a72003822052e305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:44:10 4: Payload ready to dispatch: aa21782165100001044bf000d000f200b822305bb82200000000
2016.07.21 21:44:10 4: completed Message: aa226521781000020c4100010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000017f0877
2016.07.21 21:44:10 4: Payload ready to dispatch: aa226521781000020c410001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000001ff
2016.07.21 21:44:11 4: completed Message: aa21782265100001044a6f0038220531382238220546305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:44:11 4: Payload ready to dispatch: aa21782265100001044aef00b822b822b822305bb82200000000
2016.07.21 21:44:11 4: completed Message: aa000021782000050000000000000041
2016.07.21 21:44:12 4: completed Message: aa1000217810000111342c010702004927017d0101583822382205461d023822040207020501007046050000003400000000007f00000000007f00000000007f00000000007f03007800040000000700007800000700007800000000007f38220000012402027e15046460070715017b
2016.07.21 21:44:12 4: Payload ready to dispatch: aa1000217810000111342c010702a7017d01b822b8221d02b8220702050146050000000000000000000000000000000000000300f800000007000000070000000000b82200000202fe15e0070715
2016.07.21 21:44:12 4: completed Message: aa150021781000010838020a000000732c0107020049102b1b000326010b0000007300000000007f02080000007500000000007f0000007f0878
2016.07.21 21:44:12 4: Payload ready to dispatch: aa150021781000010838020a00002c01070290ab1b00010b0000000000000208000000000000000000ff
2016.07.21 21:44:13 4: completed Message: aa216521781000020c4200010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000077f0871
2016.07.21 21:44:13 4: Payload ready to dispatch: aa216521781000020c420001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000007ff
2016.07.21 21:44:13 4: completed Message: aa21782165100001044b70005000053a72003822052e305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:44:13 4: Payload ready to dispatch: aa21782165100001044bf000d000f200b822305bb82200000000
2016.07.21 21:44:13 4: completed Message: aa226521781000020c4100010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000017f0877
2016.07.21 21:44:13 4: Payload ready to dispatch: aa226521781000020c410001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000001ff
2016.07.21 21:44:14 4: completed Message: aa21782265100001044a6f0038220531382238220546305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:44:14 4: Payload ready to dispatch: aa21782265100001044aef00b822b822b822305bb82200000000
2016.07.21 21:44:14 4: completed Message: aa000021782000050000000000000041
2016.07.21 21:44:15 4: completed Message: aa1000217810000111342c010702004927017d0101583822382205461d023822040207020501007046050000003400000000007f00000000007f00000000007f00000000007f03007800040000000700007800000700007800000000007f38220000012402027e15046460070715017b
2016.07.21 21:44:15 4: Payload ready to dispatch: aa1000217810000111342c010702a7017d01b822b8221d02b8220702050146050000000000000000000000000000000000000300f800000007000000070000000000b82200000202fe15e0070715
2016.07.21 21:44:15 4: completed Message: aa150021781000010838020a000000732c0107020049102b1b000326010b0000007300000000007f02080000007500000000007f0000007f0878
2016.07.21 21:44:15 4: Payload ready to dispatch: aa150021781000010838020a00002c01070290ab1b00010b0000000000000208000000000000000000ff
2016.07.21 21:44:16 4: completed Message: aa216521781000020c4200010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000077f0871
2016.07.21 21:44:16 4: Payload ready to dispatch: aa216521781000020c420001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000007ff
2016.07.21 21:44:16 4: completed Message: aa21782165100001044b70005000053a72003822052e305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:44:16 4: Payload ready to dispatch: aa21782165100001044bf000d000f200b822305bb82200000000
2016.07.21 21:44:16 4: completed Message: aa226521781000020c4100010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000017f0877
2016.07.21 21:44:16 4: Payload ready to dispatch: aa226521781000020c410001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000001ff
2016.07.21 21:44:17 4: completed Message: aa21782265100001044a6f0038220531382238220546305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:44:17 4: Payload ready to dispatch: aa21782265100001044aef00b822b822b822305bb82200000000
2016.07.21 21:44:17 4: completed Message: aa000021782000050000000000000041
2016.07.21 21:44:18 4: Closing inactive connection WEB_192.168.1.38_64452
2016.07.21 21:44:18 4: Closing inactive connection WEB_192.168.1.38_64450
2016.07.21 21:44:18 4: Closing inactive connection WEB_192.168.1.38_64451
2016.07.21 21:44:18 4: completed Message: aa1000217810000111342c010702004927017d0101583822382205461d023822040207020501007046050000003400000000007f00000000007f00000000007f00000000007f03007800040000000700007800000700007800000000007f38220000012402027e15046460070715017b
2016.07.21 21:44:18 4: Payload ready to dispatch: aa1000217810000111342c010702a7017d01b822b8221d02b8220702050146050000000000000000000000000000000000000300f800000007000000070000000000b82200000202fe15e0070715
2016.07.21 21:44:18 4: completed Message: aa150021781000010838020a000000732c0107020049102b1b000326010b0000007300000000007f02080000007500000000007f0000007f0878
2016.07.21 21:44:18 4: Payload ready to dispatch: aa150021781000010838020a00002c01070290ab1b00010b0000000000000208000000000000000000ff
2016.07.21 21:44:19 4: completed Message: aa216521781000020c4200010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000077f0871
2016.07.21 21:44:19 4: Payload ready to dispatch: aa216521781000020c420001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000007ff
2016.07.21 21:44:19 4: completed Message: aa21782165100001044b70005000053a72003822052e305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:44:19 4: Payload ready to dispatch: aa21782165100001044bf000d000f200b822305bb82200000000
2016.07.21 21:44:19 4: completed Message: aa226521781000020c4100010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000017f0877
2016.07.21 21:44:19 4: Payload ready to dispatch: aa226521781000020c410001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000001ff
2016.07.21 21:44:20 4: completed Message: aa21782265100001044a6f0038220531382238220546305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:44:20 4: Payload ready to dispatch: aa21782265100001044aef00b822b822b822305bb82200000000
2016.07.21 21:44:20 4: completed Message: aa000021782000050000000000000041
2016.07.21 21:44:21 4: completed Message: aa1000217810000111342c010702004927017d0101583822382205461d023822040207020501007046050000003400000000007f00000000007f00000000007f00000000007f03007800040000000700007800000700007800000000007f38220000012402027e15046460070715017b
2016.07.21 21:44:21 4: Payload ready to dispatch: aa1000217810000111342c010702a7017d01b822b8221d02b8220702050146050000000000000000000000000000000000000300f800000007000000070000000000b82200000202fe15e0070715
2016.07.21 21:44:21 4: completed Message: aa150021781000010838020a000000732c0107020049102b1b000326010b0000007300000000007f02080000007500000000007f0000007f0878
2016.07.21 21:44:21 4: Payload ready to dispatch: aa150021781000010838020a00002c01070290ab1b00010b0000000000000208000000000000000000ff
2016.07.21 21:44:22 4: completed Message: aa216521781000020c4200010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000077f0871
2016.07.21 21:44:22 4: Payload ready to dispatch: aa216521781000020c420001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000007ff
2016.07.21 21:44:22 4: completed Message: aa21782165100001044b70005000053a72003822052e305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:44:22 4: Payload ready to dispatch: aa21782165100001044bf000d000f200b822305bb82200000000
2016.07.21 21:44:22 4: completed Message: aa226521781000020c4100010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000017f0877
2016.07.21 21:44:22 4: Payload ready to dispatch: aa226521781000020c410001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000001ff
2016.07.21 21:44:23 4: completed Message: aa21782265100001044a6f0038220531382238220546305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:44:23 4: Payload ready to dispatch: aa21782265100001044aef00b822b822b822305bb82200000000
2016.07.21 21:44:23 4: completed Message: aa000021782000050000000000000041
2016.07.21 21:44:24 4: completed Message: aa1000217810000111342c010702004927017d0101583822382205461d023822040207020501007046050000003400000000007f00000000007f00000000007f00000000007f03007800040000000700007800000700007800000000007f38220000012402027e15046460070715017b
2016.07.21 21:44:24 4: Payload ready to dispatch: aa1000217810000111342c010702a7017d01b822b8221d02b8220702050146050000000000000000000000000000000000000300f800000007000000070000000000b82200000202fe15e0070715
2016.07.21 21:44:24 4: completed Message: aa150021781000010838020a000000732c0107020049102b1b000326010b0000007300000000007f02080000007500000000007f0000007f0878
2016.07.21 21:44:24 4: Payload ready to dispatch: aa150021781000010838020a00002c01070290ab1b00010b0000000000000208000000000000000000ff
2016.07.21 21:44:25 4: completed Message: aa216521781000020c4200010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000077f0871
2016.07.21 21:44:25 4: Payload ready to dispatch: aa216521781000020c420001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000007ff
2016.07.21 21:44:25 4: completed Message: aa21782165100001044b70005000053a72003822052e305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:44:25 4: Payload ready to dispatch: aa21782165100001044bf000d000f200b822305bb82200000000
2016.07.21 21:44:25 4: completed Message: aa226521781000020c4100010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000017f0877
2016.07.21 21:44:25 4: Payload ready to dispatch: aa226521781000020c410001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000001ff
2016.07.21 21:44:26 4: completed Message: aa21782265100001044a6f0038220531382238220546305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:44:26 4: Payload ready to dispatch: aa21782265100001044aef00b822b822b822305bb82200000000
2016.07.21 21:44:26 4: completed Message: aa000021782000050000000000000041
2016.07.21 21:44:27 4: completed Message: aa1000217810000111342c010702004927017d0101583822382205461d023822040207020501007046050000003400000000007f00000000007f00000000007f00000000007f03007800040000000700007800000700007800000000007f38220000012402027e15046460070715017b
2016.07.21 21:44:27 4: Payload ready to dispatch: aa1000217810000111342c010702a7017d01b822b8221d02b8220702050146050000000000000000000000000000000000000300f800000007000000070000000000b82200000202fe15e0070715
2016.07.21 21:44:27 4: completed Message: aa150021781000010838020a000000732c0107020049102b1b000326010b0000007300000000007f02080000007500000000007f0000007f0878
2016.07.21 21:44:27 4: Payload ready to dispatch: aa150021781000010838020a00002c01070290ab1b00010b0000000000000208000000000000000000ff
2016.07.21 21:44:28 4: completed Message: aa216521781000020c4200010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000077f0871
2016.07.21 21:44:28 4: Payload ready to dispatch: aa216521781000020c420001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000007ff
2016.07.21 21:44:28 4: completed Message: aa21782165100001044b70005000053a72003822052e305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:44:28 4: Payload ready to dispatch: aa21782165100001044bf000d000f200b822305bb82200000000
2016.07.21 21:44:28 4: completed Message: aa226521781000020c4100010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000017f0877
2016.07.21 21:44:28 4: Payload ready to dispatch: aa226521781000020c410001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000001ff
2016.07.21 21:44:29 4: completed Message: aa21782265100001044a6f0038220531382238220546305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:44:29 4: Payload ready to dispatch: aa21782265100001044aef00b822b822b822305bb82200000000
2016.07.21 21:44:29 4: completed Message: aa000021782000050000000000000041
2016.07.21 21:44:30 4: completed Message: aa1000217810000111342c010702004927017d0101583822382205461d023822040207020501007046050000003400000000007f00000000007f00000000007f00000000007f03007800040000000700007800000700007800000000007f38220000012402027e15046460070715017b
2016.07.21 21:44:30 4: Payload ready to dispatch: aa1000217810000111342c010702a7017d01b822b8221d02b8220702050146050000000000000000000000000000000000000300f800000007000000070000000000b82200000202fe15e0070715
2016.07.21 21:44:30 4: completed Message: aa150021781000010838020a000000732c0107020049102b1b000326010b0000007300000000007f02080000007500000000007f0000007f0878
2016.07.21 21:44:30 4: Payload ready to dispatch: aa150021781000010838020a00002c01070290ab1b00010b0000000000000208000000000000000000ff
2016.07.21 21:44:31 4: completed Message: aa216521781000020c4200010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000077f0871
2016.07.21 21:44:31 4: Payload ready to dispatch: aa216521781000020c420001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000007ff
2016.07.21 21:44:31 4: completed Message: aa21782165100001044b70005000053a72003822052e305b38220416380000000047
2016.07.21 21:44:31 4: Payload ready to dispatch: aa21782165100001044bf000d000f200b822305bb82238000000
2016.07.21 21:44:31 4: completed Message: aa226521781000020c4100010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000017f0877
2016.07.21 21:44:31 4: Payload ready to dispatch: aa226521781000020c410001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000001ff
2016.07.21 21:44:32 4: completed Message: aa21782265100001044a6f0038220531382238220546305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:44:32 4: Payload ready to dispatch: aa21782265100001044aef00b822b822b822305bb82200000000
2016.07.21 21:44:32 4: completed Message: aa000021782000050000000000000041
2016.07.21 21:44:33 4: completed Message: aa1000217810000111342c010702004927017d0101583822382205461d023822040207020501007046050000003400000000007f00000000007f00000000007f00000000007f03007800040000000700007800000700007800000000007f38220000012402027e15046460070715017b
2016.07.21 21:44:33 4: Payload ready to dispatch: aa1000217810000111342c010702a7017d01b822b8221d02b8220702050146050000000000000000000000000000000000000300f800000007000000070000000000b82200000202fe15e0070715
2016.07.21 21:44:33 4: completed Message: aa150021781000010838020a000000732c0107020049102b1b000326010b0000007300000000007f02080000007500000000007f0000007f0878
2016.07.21 21:44:33 4: Payload ready to dispatch: aa150021781000010838020a00002c01070290ab1b00010b0000000000000208000000000000000000ff
2016.07.21 21:44:34 4: completed Message: aa216521781000020c4200010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000077f0871
2016.07.21 21:44:34 4: Payload ready to dispatch: aa216521781000020c420001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000007ff
2016.07.21 21:44:34 4: completed Message: aa21782165100001044b70005000053a72003822052e305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:44:34 4: Payload ready to dispatch: aa21782165100001044bf000d000f200b822305bb82200000000
2016.07.21 21:44:34 4: completed Message: aa226521781000020c4100010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000017f0877
2016.07.21 21:44:34 4: Payload ready to dispatch: aa226521781000020c410001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000001ff
2016.07.21 21:44:35 4: completed Message: aa21782265100001044a6f0038220531382238220546305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:44:35 4: Payload ready to dispatch: aa21782265100001044aef00b822b822b822305bb82200000000
2016.07.21 21:44:35 4: completed Message: aa000021782000050000000000000041
2016.07.21 21:44:36 4: completed Message: aa1000217810000111342c010702004927017d0101583822382205461d023822040207020501007046050000003400000000007f00000000007f00000000007f00000000007f03007800040000000700007800000700007800000000007f38220000012402027e15046460070715017b
2016.07.21 21:44:36 4: Payload ready to dispatch: aa1000217810000111342c010702a7017d01b822b8221d02b8220702050146050000000000000000000000000000000000000300f800000007000000070000000000b82200000202fe15e0070715
2016.07.21 21:44:36 4: completed Message: aa150021781000010838020a000000732c0107020049102b1b000326010b0000007300000000007f02080000007500000000007f0000007f0878
2016.07.21 21:44:36 4: Payload ready to dispatch: aa150021781000010838020a00002c01070290ab1b00010b0000000000000208000000000000000000ff
2016.07.21 21:44:37 4: completed Message: aa216521781000020c4200010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000077f0871
2016.07.21 21:44:37 4: Payload ready to dispatch: aa216521781000020c420001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000007ff
2016.07.21 21:44:37 4: completed Message: aa21782165100001044b70005000053a72003822052e305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:44:37 4: Payload ready to dispatch: aa21782165100001044bf000d000f200b822305bb82200000000
2016.07.21 21:44:37 4: completed Message: aa226521781000020c4100010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000017f0877
2016.07.21 21:44:37 4: Payload ready to dispatch: aa226521781000020c410001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000001ff
2016.07.21 21:44:38 4: completed Message: aa21782265100001044a6f0038220531382238220546305b3822041600000000007f
2016.07.21 21:44:38 4: Payload ready to dispatch: aa21782265100001044aef00b822b822b822305bb82200000000
2016.07.21 21:44:38 4: completed Message: aa000021782000050000000000000041
2016.07.21 21:44:39 4: completed Message: aa1000217810000111342c010702004927017d0101583822382205461d023822040207020501007046050000003400000000007f00000000007f00000000007f00000000007f03007800040000000700007800000700007800000000007f38220000012402027e15046460070715017b
2016.07.21 21:44:39 4: Paylo
FHEM auf Raspi3 HMLAN und Cuno, Resol per VBus und Jeelink
pejonp
Hallo Markus25,
stell bitte global verbose auf 0. zu viele Logeinträge.
Gib einmal in der Fhemconsole:  version ein. Hänge einmal die Ausschrift hier an.
service fhem stop
Sichere einmal deine original fhem.cfg weg und vielleicht auch die log-dateien, wenn du schon ein produktives System hast.
Linuxconsole:
../log-Verzeichnis leeren. rm * geht am schnellsten, aufpassen das man im richten Verz. steht.  cd /opt/fhem/log (oder wo auch immer die Logs liegen) vorher machen.
neu leer fhem.cfg anlegen und vbus-Konfig eintragen.
define testvbus VBUSIF IP:7053
attr testvbus verbose 5
attr testvbus room Solartherme
define VBUSDEV_7821 VBUSDEV 7821
attr VBUSDEV_7821 room Solartherme
define VBUSDEV_7822 VBUSDEV 7822
attr VBUSDEV_7821 verbose 5
attr VBUSDEV_7822 verbose 5
service fhem start
tail f- fhem-2016-07.log um zu sehen was passiert.
Wenn Werte erkannt werden, werden diese aller unter einer z.B. VBDUSDEV_7821 angezeigt. So ist es jedenfalls bei mir.
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
Tobias
pejonp hat schon alles gesagt,
zusätzlich von mir: Bitte den Code immer im code-Tag hier posten, sonst wirds zu unübersichtlich!
Daten vom 7822 sind bei dir immer noch nicht drin. Mich würde wundern wenn du im define vom 7822 Daten rein bekommst...
Du musst nach folgenden Datenpaketen suchen:
für 7821: aa10002178
für 7822: aa10002278
Hast du schonmal mit dem Resol ServiceTool geschaut was dieses dir anzeigt? Wenn das auch nichts vom 7822 anzeigt liegt es sicher nicht an FEHM ;)
Maintainer: Text2Speech, TrashCal, MediaList
Meine Projekte: https://github.com/tobiasfaust
* PumpControl v2: allround Bewässerungssteuerung mit ESP und FHEM
* Ein Modbus RS485 zu MQTT Gateway für SolarWechselrichter
markus25
sorry den Code wollte ich über Code einfügen anhängen ist aber anscheinend schiefgegangen und korrigieren lies es sich heute nicht.
hier der auschnitt der FHEM versions Ausgabe.
File                Rev   Last Change
fhem.pl             11756 2016-07-07 12:43:00Z rudolfkoenig
90_at.pm            11342 2016-04-29 11:25:51Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm    11094 2016-03-20 09:41:03Z rudolfkoenig
98_average.pm       10530 2016-01-16 19:27:21Z rudolfkoenig
00_CUL.pm           11637 2016-06-09 18:01:20Z rudolfkoenig
09_CUL_FHTTK.pm      7529 2015-01-11 18:52:43Z matscher
10_CUL_HM.pm        11801 2016-07-17 08:55:14Z martinp876
14_CUL_TX.pm        10140 2015-12-09 15:58:41Z rudolfkoenig
98_DOIF.pm          11314 2016-04-26 18:29:24Z damian-s
98_dummy.pm         11442 2016-05-15 12:43:12Z rudolfkoenig
70_ENIGMA2.pm       11774 2016-07-09 14:04:45Z loredo
91_eventTypes.pm    10530 2016-01-16 19:27:21Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm       11789 2016-07-12 13:44:14Z rudolfkoenig
11_FHT.pm           10204 2015-12-19 16:07:11Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm       11336 2016-04-28 19:28:05Z rudolfkoenig
95_FLOORPLAN.pm     11443 2016-05-15 14:17:21Z ulimaass
72_FRITZBOX.pm      11805 2016-07-17 13:13:57Z grompo
10_FS20.pm          11432 2016-05-12 08:35:57Z rudolfkoenig
98_HMinfo.pm        11685 2016-06-18 08:02:09Z martinp876
00_HMLAN.pm         11645 2016-06-11 09:54:00Z martinp876
12_HMS.pm            5097 2014-03-02 15:25:08Z rudolfkoenig
02_HTTPSRV.pm       10733 2016-02-06 09:02:02Z borisneubert
36_JeeLink.pm       10927 2016-02-24 09:48:16Z justme1968
36_LaCrosse.pm      10303 2015-12-29 22:07:01Z hcs-svn
30_MilightBridge.pm 11710 2016-06-24 09:07:17Z mattwire
31_MilightDevice.pm 11177 2016-04-03 11:40:34Z markus-m
91_notify.pm        11178 2016-04-03 14:20:32Z rudolfkoenig
36_PCA301.pm        11279 2016-04-18 17:58:15Z justme1968
73_PRESENCE.pm      11810 2016-07-17 18:17:46Z markusbloch
33_readingsGroup.pm 11573 2016-05-31 06:54:52Z justme1968
99_SUNRISE_EL.pm    10569 2016-01-19 06:30:28Z rudolfkoenig
98_SVG.pm           11771 2016-07-09 11:11:48Z rudolfkoenig
98_telnet.pm        11789 2016-07-12 13:44:14Z rudolfkoenig
98_update.pm        10942 2016-02-26 11:08:14Z rudolfkoenig
99_Utils.pm         10570 2016-01-19 06:39:23Z rudolfkoenig
98_version.pm       11026 2016-03-08 07:25:45Z markusbloch
59_Weather.pm       11249 2016-04-16 17:03:47Z borisneubert
98_weblink.pm       10530 2016-01-16 19:27:21Z rudolfkoenig
Blocking.pm         11465 2016-05-16 11:56:10Z rudolfkoenig
Color.pm            11159 2016-03-30 16:08:06Z justme1968
DevIo.pm            11786 2016-07-12 08:44:10Z rudolfkoenig
FritzBoxUtils.pm     6574 2014-09-19 17:32:48Z rudolfkoenig
HMConfig.pm         11801 2016-07-17 08:55:14Z martinp876
HttpUtils.pm        11758 2016-07-07 14:09:30Z rudolfkoenig
myUtilsTemplate.pm   7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig
RTypes.pm           10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm    11513 2016-05-24 17:56:05Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm   11758 2016-07-07 14:09:30Z rudolfkoenig
YahooWeatherAPI.pm  11249 2016-04-16 17:03:47Z borisneubert
Das problem mit der 7822 hat sich gelöst ich hatte den WMZ in der Steuerung direkt ausgeschaltet jetzt werden die Daten auch geloggt.
Das Probelm mit den zwei Heizkeismodulen 6521 und 6522 ist aber noch diese Werte werden nicht angezeigt.
Ich hab ein Bild angefügt wie es im Resol service center aussieht.
Hier habe ich nochmal eine aktuelle Logausgabe, da steht ja was von 6521 und 6522 drin aber ich hab null plan wieso ich keine werte in FHEM bekomme, in der Steuerung selbst werden die Werte als Temperaturfühler 12, 13 und 14 und 19 angezeigt.
2016.07.22 20:48:28 4: completed Message: aaa150021781000010838020a0000007370014a0200424a411b000356010b0000007300000000007f02080000007500000000007f0000007f0878
2016.07.22 20:48:28 4: Message changed from aaa to aa: aa150021781000010838020a0000007370014a0200424a411b000356010b0000007300000000007f02080000007500000000007f0000007f0878
2016.07.22 20:48:28 4: Payload ready to dispatch: aa150021781000010838020a000070014a02cac11b00010b0000000000000208000000000000000000ff
2016.07.22 20:48:28 5: vbus dispatch aa150021781000010838020a000070014a02cac11b00010b0000000000000208000000000000000000ff
2016.07.22 20:48:28 5: received payload => aa150021781000010838020a000070014a02cac11b00010b0000000000000208000000000000000000ff
2016.07.22 20:48:28 5: received buffer: 7810000103414b0209
2016.07.22 20:48:28 5: received buffer: 01002800005200002d33
2016.07.22 20:48:28 5: received buffer: 0301000048
2016.07.22 20:48:28 5: received buffer: aa1040
2016.07.22 20:48:28 4: completed Message: aa1000227810000103414b020901002800005200002d330301000048
2016.07.22 20:48:28 4: Payload ready to dispatch: aa1000227810000103414b0209010000520033030100
2016.07.22 20:48:28 5: vbus dispatch aa1000227810000103414b0209010000520033030100
2016.07.22 20:48:28 5: received payload => aa1000227810000103414b0209010000520033030100
2016.07.22 20:48:28 5: extract payload => 4b0209010000520033030100
2016.07.22 20:48:28 5: Triggering Cosmo (6 changes)
2016.07.22 20:48:28 5: Starting notify loop for Cosmo, first event Temperatur_Vorlauf: 59 °C
2016.07.22 20:48:28 5: received buffer: 21781000030003
2016.07.22 20:48:28 5: received buffer: aa2165
2016.07.22 20:48:28 4: completed Message: aa104021781000030003
2016.07.22 20:48:28 4: Payload ready to dispatch: aa104021781000030003
2016.07.22 20:48:28 5: vbus dispatch aa104021781000030003
2016.07.22 20:48:28 5: received payload => aa104021781000030003
2016.07.22 20:48:28 5: received buffer: 21781000020c42000100
2016.07.22 20:48:28 5: received buffer: 00007e00000000007f00
2016.07.22 20:48:28 5: received buffer: 010000007e00000000
2016.07.22 20:48:28 5: received buffer: 007f64010000001a0000
2016.07.22 20:48:28 5: received buffer: 0000007f
2016.07.22 20:48:29 5: received buffer: 00010000
2016.07.22 20:48:29 5: received buffer: 007e00000000007f00
2016.07.22 20:48:29 5: received buffer: 010000007e0000000000
2016.07.22 20:48:29 5: received buffer: 7f00000000007f0000
2016.07.22 20:48:29 5: received buffer: 077f0871
2016.07.22 20:48:29 5: received buffer: aa217821
2016.07.22 20:48:29 4: completed Message: aa216521781000020c4200010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000077f0871
2016.07.22 20:48:29 4: Payload ready to dispatch: aa216521781000020c420001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000007ff
2016.07.22 20:48:29 5: vbus dispatch aa216521781000020c420001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000007ff
2016.07.22 20:48:29 5: received payload => aa216521781000020c420001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000007ff
2016.07.22 20:48:29 5: received buffer: 65100001044b70
2016.07.22 20:48:29 5: received buffer: 006f00051b6d
2016.07.22 20:48:29 5: received buffer: 0038220533
2016.07.22 20:48:29 5: received buffer: 305b3822041600
2016.07.22 20:48:29 5: received buffer: 000000007f
2016.07.22 20:48:29 5: received buffer: aa226521
2016.07.22 20:48:29 4: completed Message: aa21782165100001044b70006f00051b6d0038220533305b3822041600000000007f
2016.07.22 20:48:29 4: Payload ready to dispatch: aa21782165100001044bf000ef00ed00b822305bb82200000000
2016.07.22 20:48:29 5: vbus dispatch aa21782165100001044bf000ef00ed00b822305bb82200000000
2016.07.22 20:48:29 5: received payload => aa21782165100001044bf000ef00ed00b822305bb82200000000
2016.07.22 20:48:29 5: received buffer: 781000020c41000100
2016.07.22 20:48:29 5: received buffer: 00007e00000000007f00
2016.07.22 20:48:29 5: received buffer: 007f64010000001a0000
2016.07.22 20:48:29 5: received buffer: 0000007f
2016.07.22 20:48:30 5: received buffer: 00007e00000000007f00
2016.07.22 20:48:30 5: received buffer: 010000007e00000000
2016.07.22 20:48:30 5: received buffer: 007f00000000007f0000
2016.07.22 20:48:30 5: received buffer: 017f0877
2016.07.22 20:48:30 5: received buffer: aa217822
2016.07.22 20:48:30 4: completed Message: aa226521781000020c4100010000007e00000000007f00010000007e00000000007f64010000001a00000000007f00010000007e00000000007f00010000007e00000000007f00000000007f0000017f0877
2016.07.22 20:48:30 4: Payload ready to dispatch: aa226521781000020c410001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000001ff
2016.07.22 20:48:30 5: vbus dispatch aa226521781000020c410001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000001ff
2016.07.22 20:48:30 5: received payload => aa226521781000020c410001000000000000000100000000000064010000000000000001000000000000000100000000000000000000000001ff
2016.07.22 20:48:30 5: received buffer: 65100001044a6d
2016.07.22 20:48:30 5: received buffer: 003822053338
2016.07.22 20:48:30 5: received buffer: 2238220546305b
2016.07.22 20:48:30 5: received buffer: 382204160000
2016.07.22 20:48:30 5: received buffer: 0000007f
2016.07.22 20:48:30 4: completed Message: aa21782265100001044a6d0038220533382238220546305b3822041600000000007f
2016.07.22 20:48:30 4: Payload ready to dispatch: aa21782265100001044aed00b822b822b822305bb82200000000
2016.07.22 20:48:30 5: vbus dispatch aa21782265100001044aed00b822b822b822305bb82200000000
2016.07.22 20:48:30 5: received payload => aa21782265100001044aed00b822b822b822305bb82200000000
2016.07.22 20:48:30 5: received buffer: 00002178200005000000
2016.07.22 20:48:30 5: received buffer: 0000000041
2016.07.22 20:48:31 5: received buffer: aa
2016.07.22 20:48:31 4: completed Message: aa000021782000050000000000000041
2016.07.22 20:48:31 5: received buffer: 100021781000011134
2016.07.22 20:48:31 5: received buffer: 70014a02004275012501
2016.07.22 20:48:31 5: received buffer: 045f3822382205464d02
2016.07.22 20:48:31 5: received buffer: 382204524b02090100
2016.07.22 20:48:31 5: received buffer: 28
2016.07.22 20:48:31 5: received buffer: 460500
2016.07.22 20:48:31 5: received buffer: 00003400000000007f00
2016.07.22 20:48:31 5: received buffer: 000000007f0000000000
2016.07.22 20:48:31 5: received buffer: 7f00000000007f0300
2016.07.22 20:48:31 5: received buffer: 78000400
2016.07.22 20:48:31 4: Connection closed for WEB_192.168.1.55_51412: EOF
2016.07.22 20:48:31 4: Connection accepted from WEB_192.168.1.55_51414
2016.07.22 20:48:31 4: WEB_192.168.1.55_51414 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2016-07.log; BUFLEN:0
Markus
