Wasserzähler mit induktiven Näherungssensor auslesen
Begonnen von Gisbert, 09 April 2020, 15:21:54
Schotty
@jbraeu: Wieso hast du denn nun deinen kompletten vorherigen Beitrag samt Foto gelöscht? So wird's nicht gerade übersichtlicher für Mitleser, aber nun gut..
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/
Gisbert
Hallo Schotty,
vielleicht war's nur ein fetter Finger am Handy, passiert mir andauernd. Gerne auch mal in dem Sinne, dass ich eine Antwort schreibe, die dann auf nimmer wiedersehen verschwindet, ohne dass ich sie posten konnte.
Für mich habe ich beschlossen, die Datenleitung vom Näherungssensor (12V) auf einen Optokoppler PC817 zu legen, damit ist die Sache galvanisch getrennt und benötigt nur 3 Bauteile: Vorwiderstand (in meinem Fall 1k), den Optokoppler und 10k, um den GPIO auf high zu ziehen.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Proxmox | UniFiRHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
Damian
Man sieht jetzt schon eine schöne Verteilung der Temperaturen, die Ventile sind weitgehend geöffnet, die Zimmer haben Sonneneinstrahlung, Vorlauf an der Heizung im DG liegt bei 22.5 Rücklauf Keller 21.
Schotty
#63
Hi Gisbert,
ja mag sein, war aber auch nicht als 'Anranzer' zu verstehen.
Bzgl deines Schaltungsvorhabens: Hatte ich im anderen Thread gelesen, würde ich bei der 'größeren' (hinsichtlich Spannung) Version auch mittels OK machen, aber bei der 5V-Version reicht ja prinzipiell auch der simple selbstgeklöppelte Spannungsteiler für die Datenleitung.
Schotty
@Damian: Ich fürchte, du bist im falschen Thread gelandet - vermutlich wolltest du hierhin: https://forum.fhem.de/index.php/topic,110319.0.html ? ;)
Damian
ja, habe wohl den falschen Thread erwischt, finde aber den Knopf zum Verschieben nicht.
Schotty
Ich glaube den gibt's nur für Threadersteller, den übrigen Mitschreibern bleibt anscheinend nur copy&paste (oder ich habe den Knopf auch noch nicht gefunden, mag sein ;) )..
nanocosmos
Sieht schick aus. Ist das erste Icon mit dem Thermostat Widget gemacht?
Beste Grüße
Daniel
Damian
Beste Grüße
Daniel
nein, es handelt sich um skalierbare svg-Widgets, siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,106059.msg1045091.html#msg1045091
jbraeu
es funktioniert mit sonoff folgendermaßen: Man nehme 5V+, 5V+ und RX hänge einen 5V Näherungsschalter OHNE Spannungswandler, Widerstände und Gedöns dran und versorge das ganze per 5V Netzteil - NICHT AM LICHTSTROM BETREIBEN!!! . Blöd zusammengehängt per WAGO. Man stelle den GPIO3 in Tasmota auf Conter1n evoila funzt das ding. Dann binde man den zeug in Fhem ein und nutze das modul https://fhem.de/commandref_modular_DE.html#WaterCalculator @Gisbert: nicht den Gaszähler.. das geht einfacher.
Hoffe es hilft jemandem. Grüße Josef
Schotty
Die GPIOs des ESP sind laut Datenblatt nur 3,3V-tolerant, es hat sich aber immer wieder gezeigt, dass auch 5V vertragen werden können - aber eben nicht müssen.
Wer auf Nummer sicher gehen will, reguliert das 5V-Signal via Spannungsteiler auf ca 3,3V runter (zwei Widerstände tun ja nun nicht weh), wer experimentierfreudig ist, der lässt es und betreibt's direkt mit 5V.
Jeder so, wie er es für richtig hält..
