FHEM - Hausautomations-Systeme > RFXTRX
TFA 30.3233.01 Regensensor
<< < (3/3)
Gisbert:
--- Zitat von: KernSani am 07 Mai 2020, 21:58:33 ---Anbei eine Version zum Testen, neu eingebaut wurde der Regensensor TFA 30.3233.01
--- Ende Zitat ---
Hallo KernSani,
handelt es sich bei dem Gerät um ein stand-alone-Gerät? Ich vermute es, aber wollte sicher gehen.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
soulman:
Hab mal wass herum geshaut.
Seht so aus dass dieser messt mit 0,3 mm  ( weil das inches sind )
Es gibt nur eine byte ( was rfxmngr  flipcount nennt)
Hierunter 2x gemessen mit alterer rfxmngr = 3 mm
und 3er mit letzten rfxmngr  = 2,5 mm ??
0B 55 09 01 3FDB 00 00 00 00 01 79
wass ich siehe:
0B pakket laenge
55 Regen
09 subtype
01 is seq nr
3FDB ist ID
4 x 00     ist nichts
letzter 01 ist 1 x 3 mm   = 3 mm
79   ist   7 signal und 9 battery !
2-1-2021 07:12:36:234
Packettype    = RAIN
subtype       = RAIN9 - ACH2010
Sequence nbr  = 10
ID            = 3FDB decimal:16347
Flip count    = 251
Total rain    = 75,3 mm
Signal level  = 6  -72dBm
Battery       = OK
22-1-2021 07:14:51:249
Packettype    = RAIN
Sequence nbr  = 20
Flip count    = 252
Total rain    = 75,6 mm
Signal level  = 7  -64dBm
Battery       = OK
via versie 19.0.0.27 :
23-1-2021 12:43:20:599= 0B5509013FDB000000000179
Packettype    = RAIN
subtype       = RAIN9 - TFA 30.3233.01
Sequence nbr  = 1
Flip count    = 1
Total rain    = 0,25 mm
Battery       = OK
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
