TFA 30.3233.01 Regensensor
Begonnen von KernSani, 07 Mai 2020, 21:58:33
KernSani
Anbei eine Version zum Testen, neu eingebaut wurde der Regensensor TFA 30.3233.01
realkev
#1
Guten Morgen,
nach dem ersten (schnellen) Test des Moduls und Anlegen eines neuen Gerätes
define Regensensor TRX_WEATHER TFA20323301_RAIN
kamen leider noch keine Daten an...
Ich werde aber nochmals prüfen ob am RFXtrx433XL etwas vom Sensor empfangen wird.
MFG,
Kev
KernSani
Hmmm, ich hätte eigentlich erwartet, dass autocreate das Device anlegt, wenn der TRX etwas empfängt
Kurz, weil mobil....
realkev
Guten Morgen,
es scheint ein Problem bei der Firmware seitens RFXCOM zu sein.
Im RFXmngr werden keine Daten empfangen, allerdings kommen im "undec on" Modus "RAW packets" an.
Ich habe RFXCOM diesbezüglich angeschrieben...
MFG
Kev
realkev
Wie sich herausstellte war der Sensor defekt. Das Austauschgerät scheint zu funktionieren es wird aber kein Gerät anhand von Autocreate erstellt:
  TRX_WEATHER: common_rain error undefined subtype=09
MFG,
Kev
KernSani
Hast du die Version verwendet, die ein paar Posts weiter oben angehängt ist? Die ist noch nicht im Update enthalten...
Grüße,
Oli
realkev
Ach ich Depp, die wurde ja natürlich während des letzten Updates wieder überschrieben  ::)
Werde das heute Abend probieren.
MFG
Kev
realkev
der Sensor wurde schon mal von Autocreate angelegt:
2020.06.24 10:24:38 2: autocreate: define TFA20323301_RAIN_39_217 TRX_WEATHER TFA20323301_RAIN_39_217
2020.06.24 10:24:37 3: TRX_WEATHER: Unknown device TFA20323301_RAIN_39_217, please define it
Bisher wurden aber noch keine Daten empfangen.
MFG,
Kev
soulman
Habe obenstehende trx...pm  benutzt un bekomme daten , aber nur:
2021-01-22_18:05:50 Regen battery: ok 100%
2021-01-22_18:05:50 Regen batteryState: ok 100%
2021-01-22_18:05:50 Regen BAT: ok
Fhem 6.0  mit update
RFXtrx mit letzten FW 1043 Pro1
Hat jemand schon dass richtig bekommen ?
Grusse Gert
realkev
Bei mir leider dasselbe.
Mfg,
Kev
Gisbert
Hallo KernSani,
handelt es sich bei dem Gerät um ein stand-alone-Gerät? Ich vermute es, aber wollte sicher gehen.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
soulman
Hab mal wass herum geshaut.
Seht so aus dass dieser messt mit 0,3 mm  ( weil das inches sind )
Es gibt nur eine byte ( was rfxmngr  flipcount nennt)
Hierunter 2x gemessen mit alterer rfxmngr = 3 mm
und 3er mit letzten rfxmngr  = 2,5 mm ??
0B 55 09 01 3FDB 00 00 00 00 01 79
wass ich siehe:
0B pakket laenge
55 Regen
09 subtype
01 is seq nr
3FDB ist ID
4 x 00     ist nichts
letzter 01 ist 1 x 3 mm   = 3 mm
79   ist   7 signal und 9 battery !
2-1-2021 07:12:36:234
Packettype    = RAIN
subtype       = RAIN9 - ACH2010
Sequence nbr  = 10
ID            = 3FDB decimal:16347
Flip count    = 251
Total rain    = 75,3 mm
Signal level  = 6  -72dBm
Battery       = OK
22-1-2021 07:14:51:249
Packettype    = RAIN
Sequence nbr  = 20
Flip count    = 252
Total rain    = 75,6 mm
Signal level  = 7  -64dBm
Battery       = OK
via versie 19.0.0.27 :
23-1-2021 12:43:20:599= 0B5509013FDB000000000179
Packettype    = RAIN
subtype       = RAIN9 - TFA 30.3233.01
Sequence nbr  = 1
Flip count    = 1
Total rain    = 0,25 mm
Battery       = OK
Adimarantis
Nachdem der Sensor eigentlich unterstützt wird, habe ich mir jetzt auch ein Exemplar zugelegt.
Leider wird es in FHEM nicht erkannt.
Im Rfxmngr wird folgendes angezeigt:
16.09.2023 03:58:41:421= 0B5509063EEA000000004669
Packettype    = RAIN
ERROR: Unknown Sub type for Packet type=55:9
Sequence nbr  = 6
ID            = 3EEA decimal:16106
Total rain    = 7 mm
Battery      = OK
Ich nehme mal an ich habe ein neueres Exemplar und TFA hat den SubType geändert.
Muss das seitens der RFX Firmware angepasst werden, oder lässt sich das im Modul updaten?
Bin bereits auf der aktuellen Firmware ProXL1-1048 - das hat nicht geholfen.
Die "Total rain" Angabe scheint mir plausibel. Jedesmal wenn ich die Wippe betätige geht das um 0,1 mm nach oben.
Jörg
Adimarantis
Jetzt hab ich mich doch ein bisschen mit dem Code ausseinandergesetzt, und meine Variante selbst reingepatched.
Läuft.
@KernSani: Kannst du das (oder natürlich auch anders, wenn es so vom Coding nicht passt) übernehmen?
Danke,
Jörg
Adimarantis
Nachdem ich mir heute einen Ast gesucht habe, warum mein Regensensor nicht mehr ging (Batterie gewechselt etc), hab ich bemerkt dass ich schlicht und einfach ein FHEM update gemacht hatte und meine Änderung überschrieben wurde, weil ichs vergessen hatte ins exclude zu nehmen.
Da die Änderung wirklich trivial ist, würde ich die dann einfach einchecken, wenn keine Einwände kommen - damit das mir (und evtl. auch anderen) nicht wieder passiert.
Jörg
