[gelöst] MAX! ALEXA-Steuerung
Begonnen von thburkhart, 05 Oktober 2020, 20:06:29
thburkhart
nachdem mein MAX-System mit nun schön stabil läuft,kam die ALEXA-Anbindung auf den Plan ..
Der FHEM-ALEXA-Connector ist sauber verbunden, der entsprechende Skill aus.
In der ALEXA-App werden jedoch nur Teile meiner LaCrosse-Devices gefunden und keine MAX!-Devices.
Ich habe im Forum nach entsprechenden Anleitungen gesucht; jedoch nicht Wesentliches gefunden.
Wie komme ich da wohl weiter?
besten Dank
Thomas
1 RASPI4B, 1 RASPI3B, 2 CUL, 2 Jeelink, 60 Tuya-Devices (Schalter, Dimmer, Sensoren, Cameras), 30 HUE-Lampen, 5 MAX! WTs, 16 MAX! HTs, 12 MAX! FKs, 1 Bresser 5in1, 1 OilFox, 8 ALEXA Echos und Dots, FHEM, 5 Tasmota-Devices, SonOff -Bridge, PowerFox, Buderus KM200
MadMax-FHEM
Im Wiki zum Connector hast du gelesen!?
Geräte hinzufügen oder so...
Poste doch mal lists der Devices...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
thburkhart
#2
ja .. habe entsprechenden alexa-name gesetzt und deb Connector restarted.
ZitatPoste doch mal lists der Devices...
wie kriege ich die ?
ich habe MAX:
  BAD_F1               (closed)
  Bad_HT               (22.0°C)
  Bad_WT               (22.0°C)
  EcoTaster_1          (opened)
  EcoTaster_2          (opened)
  EcoTaster_3          (???)
  EcoTaster_4          (???)
  EcoTaster_5          (???)
  EcoTaster_6          (???)
  HWR                  (off)
  PETRA_F1             (opened)
  PETRA_F2             (closed)
  PETRA_HT1            (12.0°C)
  PETRA_HT2            (12.0°C)
  PETRA_Ost            (12.0°C)
  PETRA_WT             (12.0°C)
  SCHLAFEN             (12.0°C)
  SCHLAFEN_F1          (opened)
  THOMAS_F1            (closed)
  THOMAS_HT1           (18.0°C)
  THOMAS_HT2           (18.0°C)
  THOMAS_WT            (18.0°C)
  TOI_F1               (closed)
  Treppenhaus          (18.5°C)
  WOHNEN_F1            (closed)
  WOHNEN_F2            (closed)
  Wohnzimmer_O         (21.0°C)
  Wohnzimmer_SO        (21.0°C)
  Wohnzimmer_SW        (21.0°C)
  Wohnzimmer_WT        (21.0°C)
bg
Thomas
MadMax-FHEM
Naja, alexaName ist der "Beginn"...
Dann gibt's noch genericDeviceType und dann eben noch homebridgeMapping...
Was wie ineinandergreift und was man der Reihe nach tun soll/kann steht im Wiki...
Dann sollte man eben noch im alexa-Log (NICHT fhem-Log) nachsehen was erkannt wurde und was gegebenenfalls noch fehlt...
Nach restart (reload reicht) dann halt suchen lassen nicht vergessen...
List:
list Devicename
und dann hier posten...
In "code Tags" (das '#' im "Menü")...
Gruß, Joachim
thburkhart
#4
List wohnzimmer_WT
liefert nichts..
No device named wohnzimmer_WT found
der device overview:
DeviceOverview
WOHNZIMMER
21.7°C
21.0
Wohnzimmer_WT
associate
BAD_F1
Wohnzimmer_WT
show_savedConfig
Wohnzimmer_WT
Internals
DEF
WallMountedThermostat 0ccd87
FUUID
5de183aa-f33f-9b0e-bcc0-6e8ff0be9e051528
IODev
MaxSystem
LASTInputDev
MaxSystem
MSGCNT
93
MaxSystem_MSGCNT
93
MaxSystem_TIME
2020-10-05 20:37:33
NAME
Wohnzimmer_WT
NR
544
NTFY_ORDER
50-Wohnzimmer_WT
STATE
21.0°C
SVN
22368
TYPE
MAX
TimeSlot
10
addr
0ccd87
devtype
3
type
Readings
PairedTo
123456
2020-09-29 10:25:35
RSSI
-58.5
2020-10-05 20:37:33
SerialNr
KEQ0808782
2020-09-29 10:25:35
battery
ok
2020-10-05 20:36:11
batteryState
ok
2020-10-05 20:36:11
comfortTemperature
21
2020-10-02 12:32:52
desiredTemperature
21.0
2020-10-05 20:37:33
deviation
0.7
2020-10-05 20:37:33
displayActualTemperature
1
2020-10-05 20:36:11
ecoTemperature
17
2020-10-02 12:32:52
error
invalid or missing value for READING windowOpenTemperature
2020-10-02 12:32:52
firmware
1.0
2020-09-29 10:25:35
gateway
1
2020-10-05 20:36:11
groupid
6
2020-09-28 11:33:58
lastConfigSave
./log/Wohnzimmer_WT.max
2020-10-02 12:32:52
lastTimeSync
2020-10-05 10:53:55
2020-10-05 10:53:55
lastcmd
desiredTemperature auto/boost
2020-10-03 07:06:37
maximumTemperature
on
2020-10-02 12:32:52
measurementOffset
0
2020-10-02 12:32:52
minimumTemperature
off
2020-10-02 12:32:52
mode
auto
2020-10-05 20:36:11
msgcnt
64
2020-10-05 10:53:55
panel
unlocked
2020-10-05 20:36:11
peerIDs
000000,08a373,08a8f2,16edc5
2020-10-05 20:37:33
peerList
Broadcast,Wohnzimmer_O,Wohnzimmer_SO,Wohnzimmer_SW
2020-10-05 20:37:33
peers
054243,0cb39d
2020-09-29 15:37:20
rferror
0
2020-10-05 20:36:11
state
21.0°C
2020-10-05 20:37:33
temperature
21.7
2020-10-05 20:37:33
testresult
255
2020-09-29 10:25:35
weekprofile-0-Sat-temp
17.0 °C / 21.0 °C / 18.0 °C
2020-09-29 09:25:55
weekprofile-0-Sat-time
00:00-07:00 / 07:00-22:00 / 22:00-24:00
2020-09-29 09:25:55
weekprofile-1-Sun-temp
2020-09-29 09:25:55
weekprofile-1-Sun-time
2020-09-29 09:25:55
weekprofile-2-Mon-temp
2020-09-29 09:25:55
weekprofile-2-Mon-time
2020-09-29 09:25:55
weekprofile-3-Tue-temp
2020-09-29 09:25:55
weekprofile-3-Tue-time
2020-09-29 09:25:55
weekprofile-4-Wed-temp
2020-09-29 09:25:55
weekprofile-4-Wed-time
2020-09-29 09:25:55
weekprofile-5-Thu-temp
2020-09-29 09:25:55
weekprofile-5-Thu-time
2020-09-29 09:25:55
weekprofile-6-Fri-temp
2020-09-29 09:25:55
weekprofile-6-Fri-time
2020-09-29 09:25:55
12
2020-10-02 12:32:52
Wohnzimmer_WT
room
MAXW,MAX,Wohnzimmer
Attributes
IODev
MaxSystem
deleteattr
alexaName
Heizung Wohnzimmer
deleteattr
alias
WOHNZIMMER
deleteattr
comment
0ccd87 KEQ0808782
deleteattr
event-min-interval
desiredTemperature:7200
deleteattr
event-on-change-reading
desiredTemperature
deleteattr
event-on-update-reading
desiredTemperature
deleteattr
genericDeviceType
thermostat
deleteattr
group
Wandthermostat
deleteattr
model
deleteattr
room
MAXW,MAX,Wohnzimmer
deleteattr
userattr
weekprofile
deleteattr
weekprofile
WOHNEN
deleteattr
Alexa-log:
[2020-10-5 20:54:13] [FHEM] got: 1 results
[2020-10-5 20:54:13] [FHEM] Wohnzimmer_WT is thermostat
[2020-10-5 20:54:13] [FHEM] Wohnzimmer_WT has
[2020-10-5 20:54:13] [FHEM]   StatusLowBattery [battery]
[2020-10-5 20:54:13] [FHEM]   FirmwareRevision [firmware]
[2020-10-5 20:54:13] [FHEM]   TargetTemperature [desiredTemperature]
[2020-10-5 20:54:13] [FHEM]   TargetHeatingCoolingState [mode]
[2020-10-5 20:54:13] [FHEM]   CurrentTemperature [temperature]
[2020-10-5 20:54:13] [FHEM]   CurrentHeatingCoolingState [undefined]
[2020-10-5 20:54:13] [FHEM] Wohnzimmer_WT will not send proactive events
[2020-10-5 20:54:13] [FHEM] Wohnzimmer_WT uses ID: MAX.0ccd87
  2020-10-05 20:54:13 caching: Wohnzimmer_WT-battery: ok
  2020-10-05 20:54:13 caching: Wohnzimmer_WT-firmware: 1.0
  2020-10-05 20:54:13 caching: Wohnzimmer_WT-desiredTemperature: 21.0
  2020-10-05 20:54:13 caching: Wohnzimmer_WT-mode: auto
  2020-10-05 20:54:13 caching: Wohnzimmer_WT-temperature: 21.8
amenomade
Zitat von: thburkhart am 05 Oktober 2020, 20:40:47
List wohnzimmer_WT
liefert nichts..
Weil das Device Wohn.... mit grossem W heisst
thburkhart
#6
nun klappt dank großem W auch das list:
   DEF        WallMountedThermostat 0ccd87
   FUUID      5de183aa-f33f-9b0e-bcc0-6e8ff0be9e051528
   IODev      MaxSystem
   LASTInputDev MaxSystem
   MSGCNT     1
   MaxSystem_MSGCNT 1
   MaxSystem_TIME 2020-10-05 21:17:35
   NAME       Wohnzimmer_WT
   NR         544
   NTFY_ORDER 50-Wohnzimmer_WT
   STATE      21.0°C
   SVN        22368
   TYPE       MAX
   TimeSlot   2
   addr       0ccd87
   devtype    3
   type       WallMountedThermostat
   Helper:
     DBLOG:
       desiredTemperature:
         dblog_THB:
           TIME       1601925455.62817
           VALUE      21.0
     2020-09-29 10:25:35   PairedTo        123456
     2020-10-05 21:17:35   RSSI            -58.5
     2020-09-29 10:25:35   SerialNr        KEQ0808782
     2020-10-05 20:36:11   battery         ok
     2020-10-05 20:36:11   batteryState    ok
     2020-10-02 12:32:52   comfortTemperature 21
     2020-10-05 21:17:35   desiredTemperature 21.0
     2020-10-05 21:17:35   deviation       0.8
     2020-10-05 20:36:11   displayActualTemperature 1
     2020-10-02 12:32:52   ecoTemperature  17
     2020-10-02 12:32:52   error           invalid or missing value  for READING windowOpenTemperature
     2020-09-29 10:25:35   firmware        1.0
     2020-10-05 20:36:11   gateway         1
     2020-09-28 11:33:58   groupid         6
     2020-10-02 12:32:52   lastConfigSave  ./log/Wohnzimmer_WT.max
     2020-10-05 10:53:55   lastTimeSync    2020-10-05 10:53:55
     2020-10-03 07:06:37   lastcmd         desiredTemperature auto/boost
     2020-10-02 12:32:52   maximumTemperature on
     2020-10-02 12:32:52   measurementOffset 0
     2020-10-02 12:32:52   minimumTemperature off
     2020-10-05 20:36:11   mode            auto
     2020-10-05 10:53:55   msgcnt          64
     2020-10-05 20:36:11   panel           unlocked
     2020-10-05 21:17:35   peerIDs         000000,08a373,08a8f2,16edc5
     2020-10-05 21:17:35   peerList        Broadcast,Wohnzimmer_O,Wohnzimmer_SO,Wohnzimmer_SW
     2020-09-29 15:37:20   peers           054243,0cb39d
     2020-10-05 20:36:11   rferror         0
     2020-10-05 21:17:35   state           21.0°C
     2020-10-05 21:17:35   temperature     21.8
     2020-09-29 10:25:35   testresult      255
     2020-09-29 09:25:55   weekprofile-0-Sat-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  18.0 °C
     2020-09-29 09:25:55   weekprofile-0-Sat-time 00:00-07:00  /  07:00-22:00  /  22:00-24:00
     2020-09-29 09:25:55   weekprofile-1-Sun-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  18.0 °C
     2020-09-29 09:25:55   weekprofile-1-Sun-time 00:00-07:00  /  07:00-22:00  /  22:00-24:00
     2020-09-29 09:25:55   weekprofile-2-Mon-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  18.0 °C
     2020-09-29 09:25:55   weekprofile-2-Mon-time 00:00-07:00  /  07:00-22:00  /  22:00-24:00
     2020-09-29 09:25:55   weekprofile-3-Tue-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  18.0 °C
     2020-09-29 09:25:55   weekprofile-3-Tue-time 00:00-07:00  /  07:00-22:00  /  22:00-24:00
     2020-09-29 09:25:55   weekprofile-4-Wed-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  18.0 °C
     2020-09-29 09:25:55   weekprofile-4-Wed-time 00:00-07:00  /  07:00-22:00  /  22:00-24:00
     2020-09-29 09:25:55   weekprofile-5-Thu-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  18.0 °C
     2020-09-29 09:25:55   weekprofile-5-Thu-time 00:00-07:00  /  07:00-22:00  /  22:00-24:00
     2020-09-29 09:25:55   weekprofile-6-Fri-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  18.0 °C
     2020-09-29 09:25:55   weekprofile-6-Fri-time 00:00-07:00  /  07:00-22:00  /  22:00-24:00
     2020-10-02 12:32:52   windowOpenTemperature 12
   helper:
     io:
       CUL_0:
         raw        Z0C6D04420CCD8716EDC5002ADA
         rssi       -58.5
         time       1601925455.61766
   IODev      MaxSystem
   alexaName  Heizung Wohnzimmer
   alexaRoom  WOHNEN
   alias      WOHNZIMMER
   comment    0ccd87 KEQ0808782
   event-min-interval desiredTemperature:7200
   event-on-change-reading desiredTemperature
   event-on-update-reading desiredTemperature
   genericDeviceType thermostat
   group      Wandthermostat
   homebridgeMapping TargetTemperature=target::target,minValue=17,maxValue=25,minStep=0.5 CurrentTemperature=myTemp:temperature
   model      WallMountedThermostat
   room       MAXW,MAX,Wohnzimmer
   userattr   weekprofile
   weekprofile WOHNEN
amenomade
Laut alexa-log wird von alexa-fhem das Device richtig erkannt
Mach eine Suche in der App (oder "alexa, suche meine Geräte") und schau in der alexa-log, wie das ankommt.
thburkhart
suche wird mit "keine neuen Geräte"  abgeschlossen
im alexaLog steht nicht Neues
MadMax-FHEM
Dass Alexa sagt: keine neuen Geräte muss nix heißen... ;)
Hast du mal unter Geräte in der App geschaut!?
Gruß, Joachim
thburkhart
das müsste ich ja Heizung Wohnzimmer heissen ?
finde nix
amenomade
#11
Hmmm komisch. Die Suche sollte man sehen.
Ist das Alexa Device mit Status running und alexaFHEM.ProxyConnection = running; SSH connected?
Kannst Du die Suche nochmal mit debug modus starten? (siehe Wiki FHEM Connector "Fehlersuche über die FHEM-Oberfläche")
thburkhart
#12
sieht so aus ..
   FD         4
   FUUID      5f6c80f8-f33f-21fb-1a02-41dae964dd41cd3a
   FVERSION   39_alexa.pm:0.216510/2020-04-12
   LAST_START 2020-10-05 21:15:17
   NAME       alexa
   NOTIFYDEV  global,global:npmjs.*alexa-fhem.*
   NR         713
   NTFY_ORDER 50-alexa
   PARTIAL
   PID        8334
   STARTS     1
   STATE      running /usr/local/bin/alexa-fhem
   TYPE       alexa
   active     0
   alexa-fhem version 0.5.55
   currentlogfile ./log/alexa-2020-10-05.log
   logfile    ./log/alexa-%Y-%m-%d.log
   CoProcess:
     cmdFn      alexa_getCMD
     name       alexaFHEM
     state      running /usr/local/bin/alexa-fhem
     2020-10-05 21:15:17   alexaFHEM       running /usr/local/bin/alexa-fhem
     2020-10-05 21:15:29   alexaFHEM.ProxyConnection running; SSH connected
     2020-09-23 22:02:17   alexaFHEM.bearerToken crypt:2655020a5e56205a21710d7657757754
     2020-09-23 22:02:17   alexaFHEM.skillRegKey crypt:545505022450592149050c0754000b225501070050515777554b76040a010d52235e7474532452202105
   helper:
   alexaFHEM-config ./alexa-fhem.cfg
   alexaFHEM-log ./log/alexa-%Y-%m-%d.log
   alexaMapping #Characteristic=<name>=<value>,...
On=verb=schalte,valueOn=an;ein,valueOff=aus,valueToggle=um
Brightness=verb=stelle,property=helligkeit,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
Hue=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=rot:0;grün:128;blau:200
Hue=verb=färbe,values=rot:0;grün:120;blau:220
Saturation=verb=stelle,property=sättigung,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER
Saturation=verb=sättige,values=AMAZON.NUMBER
TargetPosition=verb=mach,articles=den;die,values=auf:100;zu:0
TargetPosition=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
TargetTemperature=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=grad
Volume:verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
#Weckzeit=verb=stelle,valuePrefix=auf;für,values=AMAZON.TIME,valueSuffix=uhr
   alexaTypes #Type=<alias>[,<alias2>[,...]]
light=licht,lampen
blind=rolladen,rolläden,jalousie,jalousien,rollo,rollos
   alias      alexa
   devStateIcon stopped:control_home@red:start stopping:control_on_off@orange running.*:control_on_off@green:stop
   echoRooms  #<deviceId>=<room>
   fhemIntents #IntentName=<sample utterance>
gutenMorgen=guten morgen
guteNacht=gute nacht
   persons    #<personId>=<name>
   room       xALEXA
   stateFormat alexaFHEM
und im alexalog:
[2020-10-5 21:15:29] *** SSH: proxy connection established
[2020-10-5 21:15:29] SSH: Welcome at the reverse proxy!  This pseudoshell does not react to any input - do not get irritated.
MadMax-FHEM
Wo hast du denn das homebridgeMapping her!?
Weil ofenbar erkennt alexa-fhem das auch ohne das Mapping!?
Bist du laut Wiki vorgegangen!?
Erst mal alexaName setzen und schauen
Dann genericDeviceType und schauen
Dann homebridgeMapping...
alexaRoom: unnötig!! (für Smart Home Skill)
Und:
Was willst du damit bezwecken!?
Ich denke da ist einiges unnötig/komisch ;)
EDIT: event-on-... hat aber wohl nichts mit dem Alexa-Problem zu tun...
Gruß, Joachim
thburkhart
#14
Antw:MAX! ALEXA-Steuerung
« Antwort #13 am: Heute um 22:16:55 »
Weil offenbar erkennt alexa-fhem das auch ohne das Mapping!?
ja; das homebridgeMapping habe ich direkt aus dem Beispiel kopiert und nur  das Device angepasst
verwende ich, damit mein dblog nicht so arg strapaziert wird ;-)
soll ich das homebridge mapping mal entfernen?
oder ist das verdächtig:
light=licht,lampen
weil da nix von thermostat etc. steht ?
