Hauptmenü
FTUI version 3
Begonnen von Bunnu, 25 Oktober 2020, 09:25:41
mr_petz
#2805
Zitat von: ToM_ToM am 09 November 2022, 18:35:59
Hallo Zusammen,
ich hätte mal eine Frage zu den Pipes.
Wenn ich statt eines Readings, ein Attribut auslese und die Pipes verwende, erhalte ich statt des dort Datums im Attribut, immer das aktuelle Datum von heute.
Fhem-Definition
define LoremIpsum dummy
attr LoremIpsum firstPayDate 2021-05-06
Hi ToM_ToM,
Bei dir matcht leider keiner dieser 3 'm':
https://github.com/knowthelist/ftui/blob/87ae49f98d1325c18dd8c53ad5b5982d93e014ea/www/ftui/modules/ftui/ftui.helper.js#L213
Da müsste @setstate deine Version noch mit einbauen.
Zum Übergang kannst du es so lösen:
<ftui-label [text]="LoremIpsum:firstPayDate | d=>new Date(d) | format('DD.MM.YYYY')" class="size-2"></ftui-label>
LG mr_petz
Edit: oder Regulär:
<ftui-label [text]="LoremIpsum:firstPayDate | append('_00:00:00') | toDate() | format('DD.MM.YYYY')" class="size-2"></ftui-label>
somit wird in deinem Fall gematcht...
Edit2:
Einer geht noch:
<ftui-label [text]="LoremIpsum:firstPayDate | d=>d.replace(/(\d\d\d\d)-(\d\d)-(\d\d)/,'$3.$2.$1')" class="size-2"></ftui-label>
Gerade aufgefallen... Geht ja auch mit FTUI replace:
<ftui-label [text]="LoremIpsum:firstPayDate | replace(/(\d\d\d\d)-(\d\d)-(\d\d)/,'$3.$2.$1')" class="size-2"></ftui-label>
Dracolein
Gibt es eine Möglichkeit, für design-Zwecke simple Trennlinien einzufügen?
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
mr_petz
Hi Dracolein.
Ich mache das so z.Bsp.:
<hr style="width: 95%; border: 1px solid gray; padding: 0; margin: 0;">
mit z.Bsp.: var(--primary-color) kannst du auch FTUI3-Farben verwenden...
hier die Style-Möglichkeiten:
https://www.w3schools.com/howto/howto_css_style_hr.asp
und Allgemein:
https://www.w3schools.com/tags/tag_hr.asp
LG mr_petz
Dracolein
Und das baut man einfach irgendwo in die FTUI3 Definitionen an die Stelle rein wo es gewünscht ist, ohne irgendein umklammerndes <ftui-???>
mr_petz
#2809
Ja genau, du setzt es einfach unter/nach dein Label oder was auch immer...
Oder wo wolltest du die Trennlinien bzw. sichtbare Linien???
Edit:
Sowas würde auch gehen:
Hier ist dann Test im Button unterstrichen:
<ftui-button [(value)]="dummy">
<span>
  <ftui-label text="TEST"></ftui-label>
  <hr style="width: 95%; border: 1px solid; padding: 0; margin: 0;">
</span>
</ftui-button>
oder alleine (mein Favourit):
<hr style="width: 95%; border-width: 0; padding: 0.1px; margin: 0; background: gray;">
das selbe Ergebnis kannst du auch mit <div> erreichen:
<span>
  <div style="width: 95%; border-top: 1px solid; padding: 0; margin: 0;"></div>
</span>
</ftui-button>
oder alleine:
Adimarantis
Mein System läuft mit "attr global unicode"
Leider verdaut FTUI3 (hatte ich auch schon unter FTUI2) dann Umlaute in Readings nicht mehr.
Mein Problem ist ganz einfach den Text eines Wetterreadings von Proplanta. Wenn hier "bewölkt" drin steht dann liefert
<ftui-label class="size-2" [text]="Wetter:fc0_weatherDay"></ftui-label>
nichts.
Dagegen "sonnig" schreibt den Text wie erwartet.
Kann man hier irgendwas (header, meta data) einstellen, um die Unicode Umlaute zum Laufen zu kriegen?
Raspberry 4 + HM-MOD-RPI-PCB (pivCCU)/RfxTrx433XL/Zigbee
Module: 50_Signalbot, 48_HomeConnect, 52_I2C_ADS1x1x , 58_RPI_1Wire, (50_SPI_MAX31865)
mr_petz
Es gibt zwar ein meta, aber ich glaube das es trotzdem nicht gehen wird (hatten wir hier glaube schon mal):
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
Wichtig ist auch die html in utf8 zu speichern...
Wie kommt es den vom reading? Kannst vielleicht mit replace() arbeiten..?
Adimarantis
Im Developer View schaut es dann so aus:
<ftui-label id="ftui_label_259" margin="0" padding="0" text="<BINARY>" color="" unit="" size="-1" interval="0" width="" height="" top="" left=""></ftui-label>
Wahrscheinlich ist es dann ein 0xC3 0xB6. (für "ö")
Aber wie macht man da ein replace? "replace(0xC3B6,'ö')" geht zumindest nicht, wäre allerdings auch mühsam dass für alle Umlaute zu wiederholen.
Ich wüsste jetzt auch nicht wie ich prüfe, was letztendlich bei FTUI ankommt. (außer "BINARY")
mr_petz
#2813
Ich glaube da wird mit replace() auch nichts gehen...
Wenn da nur <BINARY> kommt, dann kann das ja alles mögliche mit 0,1 oder hex sein...
zu replace() wenn dann sollte es so gehen: replace(/\u00f6/g,'ö')
ö wäre im Übrigen 0x00F6...
Edit:
Wenn es rein binary kommt, also so z.Bsp.: 01001000 (H) ,dann könntest du diesen code als pipe testen:
t => t.split(' ').map(x => x = String.fromCharCode(parseInt(x, 2))).join('')
OdfFhem
*** Abarbeitung in der unicode-Umgebung
Es scheint ein FHEM-Problem zu sein, da die jsonlist2-Anfrage bereits den fraglichen Wert als falschen Text liefert:
Value: "<BINARY>"
Der eigentliche Wert hätte "Restmüll, Gelber Sack" lauten sollen.
replace bringt hier nichts, da man den eigentlichen Wert gar nicht kennt.
*** Abarbeitung in der Standard-Umgebung
Es wird der erwartete Wert übertragen:
Value: "Restmüll, Gelber Sack am 29.09.2022"
In beiden Umgebungen wird die Antwort in utf-8 transportiert.
OdfFhem
#2815
Verhalten wird durch jsonlist2 hervorgerufen - wohl ein Fall für @rudolfkoenig.
*** 98_JsonList2.pm ... Do not emit non-utf-8 data (Forum #55318)
my $b = "x$a";
$a = "<BINARY>" if(!utf8::decode($b)); # Forum #55318
*** encoding = unicode
a ... Restmüll, Gelber Sack am 29.09.2022
b ... xRestmüll, Gelber Sack am 29.09.2022
a ... <BINARY>
*** encoding = bytestream
Adimarantis
Das ist es.
Habe die Zeile in JsonList2 mal testweise auskommentiert und schon funktioniert es.
Jetzt fragt sich natürlich ob das irgendwelche anderen Seiteneffekte haben kann.
OdfFhem
Zitat von: Adimarantis am 14 November 2022, 08:07:45
Das ist es.
Ich habe schon mal vorab die morgen verfügbare Anpassung durch @rudolfkoenig getestet ... funktioniert jetzt in beiden Welten.
Adimarantis
Jetzt hätte ich noch einen anderen seltsamen Effekt:
Bei mir flackern ein paar Icons auf meinem Android 9 Hannspree Titan 3 Tablet.
Beim Testen am PC kann ich das nicht beobachten.
Hängt augenscheinlich mit einem Webcam Bild (snapshot) zusammen, dass ich mit "interval" aktualisiere.
Auf der selben Seite habe ich einen Wetterbericht mit animierten Icons von bas.
Ist mir bisher bei "Regen" oder "Schnee" Icons aufgefallen: Jedesmal wenn die Webcam aktualisiert, flackert das Icon unter dem "Regen" und die zwei rechts daneben im selben Tile. Erst war es eben nur ein Icon, weil der Regen am Tag4 war, als der auf Tag3 rutschte waren es dann drei Icons.
Der Zusammenhang mit der Webcam liess sich durch Änderung vom Interval klar nachweisen. Die Webcam selber flackert aber nicht.
Hab das Wetter Tile schon mal mit dem Tile rechts davon getauscht, was aber keinen Unterschied gemacht hat.
Hat das schon mal jemand beobachtet und evtl Ideen? Das Flackern ist schon etwas nervig, besonders wenn die Cam alle Sekunde aktualisiert.
mkriegl
Kann mir jemand mit Regex etc. helfen? Ich habe ein Reading (Datum) im Format 17.11.2022, will aber nur 17.11. anzeigen lassen.
In der alten Version hatte ich es mit data-part=(\d\d\.\d\d\.).* verwirklicht bekomme es aber in 3.0 nicht gebacken und habe schon Alles irgendwie ausprobiert
