eBUS Adapter 3 Reservierung / reservation
Begonnen von john30, 03 Januar 2021, 13:16:01
john30
(English text below)
Die Betatests vom eBUS Adapter 3 sind abgeschlossen und die erste Kleinserie wird voraussichtlich bis Ende Januar produziert sein.
Um die Abwicklung zu vereinfachen, zentralisieren wir die Anfragen in einem Reservierungsformular. Bei Interesse bitte dieses Formular ausfüllen und anschließend die Reservierung über den per E-Mail zugesendeten Link bestätigen.
Sobald die Adapter lieferbar sind, melden wir uns mit den Details zur Zahlung.
Beta testing of eBUS Adapter 3 is finished and the first mini series will probably be produced by end of January.
In order to ease the process, we use a reservation form. If you are interested, please fill out the form and confirm your reservation by using the link sent to you by e-mail.
As soon as the adapters are available, we will contact you with payment details.
author of ebusd
fuso2001
nach der Bestätigung erscheint das Bild im Anhang.
Hat meine Reservierung denn nun trotzdem funktionier?
Frank
john30
das ist ja interessant... kannst Du den Link einfach nochmal öffnen bitte? Und welchen Browser benutzt Du denn?
author of ebusd
fuso2001
Habe gerade probiert. Geht weder im Chrome noch im Edge.
john30
Problem erkannt und für künftige Reservierungen gelöst. Danke fürs Bescheid geben!
author of ebusd
Wolle02
lrweb
Josi13
hallo zusammen,
ich habe mir unmittelbar nach der infomail eine universalplatine reserviert und auch die bestätigungsmail bestätigt. leider war es zu dem zeitpunkt etwas hektisch bei mir. wann und wohin muss ich die platine bezahlen? ich glaube das ist an mir vorbei gegangen...
gruss und schönen abend noch
john30
die Zahlungsinfo kommt erst, wenn wir auch die Adapter haben. Wir melden uns dann.
author of ebusd
TeraX
Leider hat es mit dem Betatest nicht geklappt, aber Reservierung inkl. Spende ist eingereicht (Brave Mobil hat ohne Probleme funktioniert.)
Mitch
Habe ich mit dieser v3 einen Vorteil gegenüber meiner im Einsatz befindlichen v1?
kein fhem mehr
john30
puh, wo soll ich da anfangen?  ;)
also die Vorteile knapp zusammengefasst:
  • erstmals wirklich korrekte Arbitrierung laut eBUS Spezifikation
  • variabler Zugang via USB, WIFI, LAN, oder Raspberry Pi
  • fast kein Stromverbrauch am eBUS
Wenn aber Deine Anlage mit einem v1 problemlos läuft, kannst Du auch dabei bleiben.
Aus heutiger Sicht würde ich v1 für meine Anlage auf gar keinen Fall mehr einsetzen - mir hat es in der Vergangenheit schon zwei Controller zerlegt. Zum Glück ist die Anlage ein bisschen tolerant, aber halt auch nicht ganz und gar...
author of ebusd
Mitch
kein fhem mehr
benoti
ich habe eine Weishaupt Öl-Brennwert Heizung und einen WRSOL Solarregler. An beiden Geräten habe ich EBUS Klemmen, aber sie sind bisher nicht verbunden.
Kann ich beide Geräte gleichzeitig auf 1 EBUS Platine verbinden oder brauche ich für jedes der Geräte eine eigene Platine?
john30
ich kenne Weishaupt Geräte nicht gut genug, um das wirklich beantworten zu könnem. Aber normalerweise ist ein Zusammenlegen des eBUS nicht trivial, weil jeder für sich eine eigene Stromquelle und SYN Generator hat. Ich würde es ehrlich gesagt nicht wagen, wenn es meine Anlage wäre.
Du könntest aber mal schauen, ob beide eBUS überhaupt unter Spannung stehen. Falls nicht, könnte man es wagen, aber wie gesagt, es ist etwas heikel.
Vielleicht kann der Heizungsbauer Deines Vertrauens das besser beantworten.
author of ebusd
