FEMWEB nicht erreichbar!
Begonnen von SKg, 06 September 2021, 09:54:44
SKg
@MadMax-FHEM
Zitat von: MadMax-FHEM am 06 September 2021, 15:31:58
Ich habe aber auch eingestellt, dass erst das Netzwerk sein muss, bevor es weiter geht...
...wobei ich glaube fhem hängt auch von Netzwerk ab.
EDIT: hast du diese Option auch gesetzt? Ist per raspi-config zu erreichen... Dann sollte der PI ja die korrekte Uhrzeit per ntp haben...
Schon mal freezemon angeworfen?
Die Uhrzeit wird Synchronisiert.
Wo kann ich die Netzwerkabhängigkeit einstellen?
Ist das der Punkt in raspi-config?
Oder ist das ein Punkt in Fhem den ich übersehen habe?
freezemon?
Ist das ein Zusatzprogramm?
Das sagt mir gerade garnichts.
MFG
Stephan
MadMax-FHEM
Zitat von: frank am 06 September 2021, 15:46:59
der zeitsprung entsteht also durch die einstellung der uhrzeit.
dann müsste man den start von fhem verschieben, bis die uhrzeit eingestellt ist.
Eben drum ja die hoffentlich hilfreiche Option in raspi-config: auf Netzwerk warten (bevor es weiter geht) in der Hoffnung, dass ntp dann bereits die richtige Uhrzeit hat.
Evtl. (zusätzlich) im fhem Startscript eine "Abhängigkeit" zu ntp einbauen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
MadMax-FHEM
Zitat von: SKg am 06 September 2021, 15:47:51
@MadMax-FHEM
freezemon?
MFG
Stephan
Die Einstellung "warten auf Netzwerk" ist irgendwo in raspi-config zu finden...
Im fhem Startscript ist (denke ich) eine Abhängigkeit von Netzwerk schon drin...
...da könnte man dann noch zusätzlich eine zu ntp "einbauen"...
/etc/systemd/system
oder
/etc/init.d
(wobei wenn das Startscript für fhem noch unter /etc/init.d liegt wird es schwierig und ist auch noch keine Abhängigkeit zu Netzwerk drin/möglich -> umsteigen auf systemd)
freezemon ist ein fhem-Modul.
Das muss einfach "definiert" werden...
...Hilfe: help freezemon (in FhemWeb / geht auch mit allen anderen Modulen ;)  )
Gruß, Joachim
SKg
@frank
Es sieht im Log so aus:2021.09.06 14:17:14 0: Server started with 92 defined entities (fhem.pl:24776/2021-07-19 perl:5.028001 os:linux user:fhem pid:551)
2021.09.06 14:17:34 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 15:03:08 0: Zeittrigger gestartet
Die unteren beiden Zeilen zeigen den Zeitsprung.
Wie könnte man Fehm den verzögern?
MFG
Stephan
MadMax-FHEM
Naja erst mal rsuskriegen wie fhem gestartet wird ;)
/etc/init.d -> sleep einbauen (gruselig)
/etc/systemd/system -> (sleep einbauen immer noch gruselig ;)  ) Abhängigkeit von Netzwerk prüfen (also ob drin, sollte!?) und evtl. (in gleicher Weise) eine Abhängigkeit zu ntp einbauen...
Hast du schon bzgl. des "globalen Schalters" (warten auf Netzwerk) geschaut?
Gruß, Joachim
MadMax-FHEM
#35
Zitat von: SKg am 06 September 2021, 15:39:56
@MadMax-FHEM
da wir das Thema ja in ähnlicher Form schon einmal hatten. https://forum.fhem.de/index.php/topic,17201.msg1172521.html#msg1172521
Hätte ich da noch eine Frage, wo kann ich genauere Informationen bekommen wie ich einen Telnet Befehl an Fhem sende?
/usr/bin/perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "setreading piHUE cpu_temp $CPUTemp"
Das ist ja ein Beispiel aber sieht das bei einem Passwortgeschützten Telnetport genauso aus?
MFG
Stephan
Sollte im Prinzip auch mit Passwortsicherung so gehen (weiß grad aber nicht WO da User/Passwort hin müssen / habe versucht was zu finden, leider ohne Erfolg bislang / wurde aber schon im Forum "diskutiert")...
Evtl. hilft auch das: https://heinz-otto.blogspot.com/2019/02/fhem-http-client.html oder https://wiki.fhem.de/wiki/Telnet (gut is bissi knapp)
Gruß, Joachim
SKg
Hallo
@MadMax-FHEM
Ich habe in raspi-config definitiv nicht "warten auf Netzwerk" eingestellt weil das der späteren Funktion widerspricht.
Der Pi soll später mobil sein und in unterschiedlichen WLan unterwegs und da wollt ich die Wlan konfiguration über das TABLETUI mitmachen, funktioniert auch schon akzeptabel wenn mir die Startschwierigkeiten nicht solche Mühe bereiten würden.
In der /etc/systemd/system/fhem.service steht folgendes:
# $Id: fhem.service 19235 2019-04-21 13:26:17Z betateilchen $
[Unit]
Description=FHEM Home Automation
Wants=network.target
After=network.target
#Requires=postgresql.service
#After=postgresql.service
#Requires=mysql.service
#After=mysql.service
[Service]
Type=forking
User=fhem
Group=dialout
WorkingDirectory=/opt/fhem
ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
#ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl configDB
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Ist das "After=network.target" nicht schon eine Netzwerkabhängigkeit?
Oder ist das nur für Netzwerk allgemein?
MFG
Stephan
SKg
in der fhem.pl selbst steht noch diese Abhängigkeit von der Uhrzeitsynchronisation.
# FritzBox special: Wait until the time is set via NTP,
# but not more than 2 hours
if(gettimeofday() < 2*3600) {
  Log 1, "date/time not set, waiting up to 2 hours to be set.";
  while(gettimeofday() < 2*3600) {
    sleep(5);
MFG
Stephan
MadMax-FHEM
#38
Ja, das ist eine Abhängigkeit vom Netzwerk...
...also so verstehe ich das.
Und das mit der Fritzbox wirkt doch nur, wenn die Zeit mit 1.1. 1970 beginnt oder?
Wenn der PI aber schon mal lief, merkt er sich doch in irgeneiner Datei das letzte Datum/Uhrzeit und läuft dann schon mal damit los?
(also sowas hab ich im Kopf und auch schon bemerkt, wenn ich mal SSDs "tausche" bzw. mit einer älteren "tar-Komplett-Sicherung" hochlaufe und dann per date nachschaue ;)  Bis halt ntp die Zeit korrekt setzt)
Und dann läuft die Abfrage/Schleife doch gar nicht, oder?
(weil gettimeofday dann bestimmt größer als 2h ist)
EDIT: evtl. ist für deinen mobilen Einsatz und erst mal u.U. Start ganz ohne Netzwerk eine RTC die einfachste Lösung?
Gruß, Joachim
SKg
Welche Zeit da abgerufen wird weiß ich jetzt gerade nicht aber das Fhem nach 2Stunden trotzdem losläuft, das weiß ich aus folgenden Beitrag.
Da habe ich ein Modul in Verwendung das auch den Start und somit den Zugriff auf das TABLETUI blockiert. https://forum.fhem.de/index.php/topic,121899.msg1165126.html#msg1165126
Ich habe jetzt mal den freezemon definiert mal schauen was der in einer Stunde so sagt.
Das RTC Modul wird zumindest den Zeitsprung beseitigen.
MFG
Stephan
Wernieman
ZitatDer Pi soll später mobil sein und in unterschiedlichen WLan unterwegs  ....
In dem Falle (obwohl ich beim Pi normalerweise wenig davon halte): Kaufe Dir eine RTC!
Sonst hast Du immer wieder Zeitsprünge und was ein Unix definitiv nicht mag, sind Zeitspünge ....
- Bitte um Input für Output
MadMax-FHEM
MFG
Stephan
Dann sarfst/solltest du aber auch keine Module haben, die Netzwerk brauchen.
Wie machst du das denn z.B. mit dem Attribut global dnsServer ? Um ein Blockieren bei Namensauflösung zu verhindern?
Irgendwo gab es (oder warst das auch du? ;) ) mal eine "Diskussion" ob FhemWeb oder was anderes OHNE Netzwerk überhaupt tut, also auch lokal.
Weil dann irgendwie gar keine Netzwerkschnittstelle (auch nicht localhost?) beim PI verfügbar war und ohne die geht mal nix viel...
Deine Anwendung ist schon sehr exotisch und muss daher wohl gut durchdacht sein/werden 8)
EDIT: wozu genau nutzt du das denn in der Art und Weise?
Viel Erfolg, Joachim
SKg
das könnte wohl auch eine dumme Frage von mir gewesen sein. Den Link hatte ich schonmal in #39 erwähnt.
Das Attribut global dnsServer sagt mir nichts habe ich nirgens deklariert. (Sorry für meine Unwissenheit).
Namensauflösung brauche ich nicht weil localhost funktioniert.
Ich möchte es als mobilses Display verwenden um auf einen Solar Wechselrichter zuzugreifen.
Der Wechselrichter hat einen WLan hotspot mit dem ich mich verbinden kann. (daher die wechselnden WLan Netze)
Ich habe ein Ergebnis von freezemon, er scheint nur mein "at" "netinfo" anzumeckern und in folge die GPIO´s
1 - 2021-09-06: s:16:45:08 e:16:45:30 f:22.426 d:no bad guy found :-(
1 - 2021-09-06: s:16:51:28 e:19:19:50 f:8902.416 d:no bad guy found :-(
1 - 2021-09-06: s:19:19:51 e:19:23:18 f:207.17 d:tmr-at_Exec(netinfo) tmr-FW_closeInactiveClients(N/A) tmr-RPI_GPIO_Poll(Pin12) tmr-RPI_GPIO_Poll(Pin11) tmr-RPI_GPIO_Poll(Pin15) tmr-RPI_GPIO_Poll(Pin16)
1 - 2021-09-06: s:19:23:19 e:19:23:22 f:3.88 d:tmr-at_Exec(netinfo) tmr-FW_closeInactiveClients(N/A)
1 - 2021-09-06: s:19:36:46 e:19:36:47 f:1.691 d:no bad guy found :-(
der ganze LOG zu dem Start sieht so aus:
Shutdown scheduled for Mon 2021-09-06 16:50:50 CEST, use 'shutdown -c' to cancel.
2021.09.06 16:50:51 0: Server shutdown
2021.09.06 16:51:05 1: Including fhem.cfg
2021.09.06 16:51:06 3: WEB: port 8083 opened
2021.09.06 16:51:06 2: eventTypes: loaded 27 lines from ./log/eventTypes.txt
2021.09.06 16:51:06 3: TABLETUI: new ext defined infix:display/: dir:./www/tablet/:
2021.09.06 16:51:06 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /display   and assigned link display/ ...
2021.09.06 16:51:06 3: Telnet_Port: port 7077 opened
2021.09.06 16:51:08 3: freezemon defined FR_Monitor freezemon
2021.09.06 16:51:08 1: Including ./log/fhem.save
2021.09.06 16:51:08 2: [Freezemon] FR_Monitor: ready to watch out for delays greater than 1 second(s)
2021.09.06 16:51:08 0: Featurelevel: 6
2021.09.06 16:51:08 0: Server started with 92 defined entities (fhem.pl:24776/2021-07-19 perl:5.028001 os:linux user:fhem pid:542)
2021.09.06 16:51:26 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:19:50 1: [Freezemon] FR_Monitor: possible freeze starting at 16:51:28, delay is 8902.416 possibly caused by: no bad guy found :-(
2021.09.06 19:19:50 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:19:51 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:19:52 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:19:53 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:19:54 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:19:55 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:19:56 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:19:57 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:19:58 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:19:59 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:00 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:01 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:02 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:03 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:04 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:05 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:06 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:07 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:08 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:09 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:10 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:11 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:12 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:13 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:14 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:15 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:16 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:17 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:18 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:19 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:20 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:21 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:22 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:23 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:24 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:25 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:26 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:27 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:28 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:29 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:30 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:31 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:32 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:33 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:34 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:35 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:36 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:37 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:38 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:39 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:40 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:41 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:42 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:43 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:44 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:45 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:46 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:47 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:49 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:50 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:51 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:52 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:53 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:54 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:55 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:56 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:57 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:58 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:20:59 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:00 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:01 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:02 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:03 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:04 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:05 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:06 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:07 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:08 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:09 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:10 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:11 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:12 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:13 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:14 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:15 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:16 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:17 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:18 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:19 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:20 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:21 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:22 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:23 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:24 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:25 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:26 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:27 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:28 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:29 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:30 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:31 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:32 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:33 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:34 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:35 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:36 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:37 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:38 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:39 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:40 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:41 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:42 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:43 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:44 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:45 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:46 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:47 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:48 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:49 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:50 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:51 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:52 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:53 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:54 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:55 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:56 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:57 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:58 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:21:59 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:00 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:01 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:02 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:03 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:04 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:05 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:06 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:07 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:08 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:09 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:10 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:11 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:12 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:13 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:14 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:15 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:16 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:17 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:18 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:19 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:20 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:21 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:22 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:23 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:24 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:25 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:26 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:27 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:28 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:29 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:30 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:31 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:32 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:33 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:34 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:35 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:36 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:37 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:38 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:39 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:40 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:41 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:42 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:43 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:44 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:45 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:46 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:47 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:48 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:49 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:50 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:51 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:52 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:53 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:54 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:55 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:56 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:57 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:58 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:22:59 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:23:00 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:23:01 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:23:02 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:23:03 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:23:04 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:23:05 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:23:06 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:23:07 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:23:08 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:23:09 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:23:10 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:23:11 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:23:12 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:23:13 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:23:14 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:23:15 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:23:16 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:23:17 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:23:18 1: [Freezemon] FR_Monitor: possible freeze starting at 19:19:51, delay is 207.17 possibly caused by: tmr-at_Exec(netinfo) tmr-FW_closeInactiveClients(N/A) tmr-RPI_GPIO_Poll(Pin12) tmr-RPI_GPIO_Poll(Pin11) tmr-RPI_GPIO_Poll(Pin15) tmr-RPI_GPIO_Poll(Pin16)
2021.09.06 19:23:18 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:23:19 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:23:20 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:23:21 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:23:22 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:23:22 1: [Freezemon] FR_Monitor: possible freeze starting at 19:23:19, delay is 3.88 possibly caused by: tmr-at_Exec(netinfo) tmr-FW_closeInactiveClients(N/A)
2021.09.06 19:23:26 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:23:46 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:24:06 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:24:26 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:24:46 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:25:06 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:25:26 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:25:46 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:26:06 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:26:26 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:26:46 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:27:06 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:27:26 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:27:46 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:28:06 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:28:26 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:28:46 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:29:06 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:29:26 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:29:46 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:30:06 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:30:26 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:30:46 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:31:06 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:31:26 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:31:46 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:32:06 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:32:26 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:32:46 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:33:06 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:33:26 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:33:46 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:34:06 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:34:26 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:34:46 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:35:06 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:35:26 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:35:36 2: AttrTemplates: got 228 entries
2021.09.06 19:35:46 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:36:06 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:36:26 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:36:47 1: [Freezemon] FR_Monitor: possible freeze starting at 19:36:46, delay is 1.691 possibly caused by: no bad guy found :-(
2021.09.06 19:36:47 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:37:06 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:37:26 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:37:46 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:38:06 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:38:26 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:38:46 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:39:06 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:39:26 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:39:46 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:40:06 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:40:26 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:40:46 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:41:06 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:41:26 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:41:46 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:42:06 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:42:26 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:42:46 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:43:06 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:43:26 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:43:46 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:44:06 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:44:26 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:44:46 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:45:06 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:45:26 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:45:46 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:46:06 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:46:26 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:46:46 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:47:06 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:47:26 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:47:46 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 19:48:06 0: Zeittrigger gestartet
Ich hatte jetzt alles wieder aktiviert, WindowManager und den ganzen "at" Inhalt
Ab der Zeile.
2021.09.06 19:23:22 1: [Freezemon] FR_Monitor............
läuft das "at" auch wieder einwandfrei.
MFG
Stephan
MadMax-FHEM
Gut, wenn du keine Namensauflösung hast, dann brauchst du auch das Attribut nicht ;)
Und hast damit dann kein (zusätzliches) Problem...
Wobei ich denke: RTC...
Wernieman
Und zusätzlich zur RTC die Netzwerkschnittstellenabfrage in ein eigenes Script .. dort könnte man auch eine Logik einbauen, das es wirklich nur einmal läuft (und nicht doppelt).
Alternativ im FHEM es mit einbauen ...
