FEMWEB nicht erreichbar!
Begonnen von SKg, 06 September 2021, 09:54:44
SKg
Guten Tag,
ich habe das Problem das ich mein FHEMWEB, wenn er mehrere Stunden abgeschaltet war, nicht erreichen kann.
Der Pi hat die korrekte Uhrzeit, hat eine gültige IP/Adresse und ist über SSH zu erreichen.
Ich glaube das der FHEM Prozess 2 mal geladen wird:
sudo ps ax | grep perl
  555 ?        S      0:14 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
1248 ?        S      0:00 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
13038 pts/0    S+     0:00 grep perl
Siehe PID 555 und PID 1248.
Es dauert dann ca.35 min bis ich das FHEMWEB erreichen kann.
Danach steht dann auch nur noch der Prozess mit der Nummer 555 an.
Ist das normal das der Prozess mehrfach geladen wird?
Oder bin ich bei meiner Fehlersuche auf dem Holzweg?
MFG
Stephan
MadMax-FHEM
#1
Holzweg, keine Ahnung.
Aber ist es dasselbe Problem was du (gestern?) schin mal gepostet hattest?
(mit mehr Info)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,122789.msg1173199.html#msg1173199
DOPPELPOSTST LASSEN...
(wenn es 2 versch. Dinge sind: sorry)
Die 2Prozesse können schon ok sein.
fhem forked im Hintergrund für "Langläufer" die sonst blockieren würden.
Wenn es dasselbe wie gestern ist:
Du hast den PI (nur einen 2er?) MIT grafischer Oberfläche installiert und DARAUF lässt du dann TabletUI laufen?
(und FhemWeb)
Wie ist denn die Auslastung (top) wenn du TabletUI/FhemWeb aufrufst?
Bei jeder Seite?
Was ist alles auf der Seite die du aufrufst/aufrufen willst?
Läuft es, wenn du fhem mit der demo.cfg startest (dann nat. ohne TabletUI)?
EDIT: das kennst du https://wiki.fhem.de/wiki/Hilfe!_Mein_FHEM_funktioniert_nicht!#:~:text=Sollte%20das%20Netzwerk%20des%20FHEM,und%20am%20USB%2DPort
EDIT: wenn ich mir den anderen Post ansehe verm. ja.
EDIT: im anderen Thread schreibst du: gültige IP von der FB für LAN UND WLAN? Warum BEIDES? Im SELBEN NETZ?
Schon in den Sinn gekommen, dass das für den PI (2?) einfach zu viel ist?
Mal generell abgesehen davon, dass man auf "Serversystemen" (und fhem ist "sowas") von grafischen Oberflächen durchaus Abstand nehmen darf... ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Hallo Stephan,
der Prozess 555 ist der "Eltern" Prozess. Das FHEM weitere Prozesse startet ist normal.
Die Zahl 1248 zeigt allerdings an, dass nach dem Start eine Unmenge an Prozessen gestartet und beendet wurden.
Im Log müsste man doch sehen, was da so abgeht?
SKg
@MadMax-FHEM
ja es ist die selbe Problematik, ich hätte den Beitrag ja gerne in den Anfänger Bereich verschoben aber das geht ja nicht.(zumindest weiß ich nicht wie)
Sorry :-[
es scheinen ja nicht nur 2 Prozesse zu sein wenn mal Folgendes betrachtet:
sudo systemctl status fhem
● fhem.service - FHEM Home Automation
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/fhem.service; enabled; vendor preset: ena
   Active: active (running) since Sat 2021-09-04 17:02:52 CEST; 22h ago
  Process: 544 ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg (code=exited, status=0/S
Main PID: 555 (perl)
    Tasks: 6 (limit: 2059)
   CGroup: /system.slice/fhem.service
           ├─  555 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
           ├─ 1248 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
           ├─16346 sh -c sudo ifconfig wlan0 | grep "inet "|cut -d" " -f10
           ├─16348 sudo ifconfig wlan0
           ├─16349 grep inet
           ├─16350 cut -d  -f10
           └─16352 ifconfig wlan0
(und FhemWeb)
Es ist ein Pi 3B+ an dem habe ich das "Raspberry Pi3 7" Touchscreen Display" angeschlossen.
Nach dem Autologin rufe ich den Matchbox Window Manager auf und Starte dann Cromium mit der TabletUI Seite,
wenn der Fehler besteht sieht die Auslastung so aus:
PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  849 pi        20   0  358784 100224  80708 R  92,1  10,6   1:17.43 chromium-+
  808 pi        20   0  288560  53376  42352 S  17,5   5,6   0:14.59 chromium-+
  555 fhem      20   0   30032  22168   3924 S  12,9   2,3   0:11.38 perl
  114 root      20   0   33452  10884   9684 S   7,6   1,2   0:07.05 systemd-j+
  603 pi        20   0  194532  39432  27904 S   4,6   4,2   0:04.53 Xorg
  361 root      20   0   25512   2780   2472 S   2,0   0,3   0:01.57 rsyslogd
  727 pi        20   0  634752 161984 119836 S   1,7  17,1   0:07.57 chromium-+
   90 root      20   0       0      0      0 I   1,3   0,0   0:00.74 kworker/u+
   33 root      20   0       0      0      0 I   0,7   0,0   0:00.94 kworker/0+
3060 root      20   0   10348   2888   2532 R   0,7   0,3   0:00.36 top
   11 root      20   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:00.38 ksoftirqd+
   12 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.25 rcu_sched
   17 root      20   0       0      0      0 R   0,3   0,0   0:00.18 ksoftirqd+
   22 root      20   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:00.16 ksoftirqd+
   27 root      20   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:00.17 ksoftirqd+
    1 root      20   0   33712   8076   6476 S   0,0   0,9   0:05.64 systemd
    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 kthreadd
    3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
    4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
    5 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0+
    6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0+
    7 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/u+
welches auch das Verhalten wieder spiegelt, die Seite wird (local auf dem Display) aufgebaut aber es lässt sich keine weitere Seite anwählen.
Auf der Seite wird die Uhrzeit und ca. 10 Messwerte angezeigt.
Die Demo Konfiguration habe ich noch nicht probiert, da das ganze ja nach einem "sudo reboot" (über SSH ausgeführt) sofort einwandfrei startet.
Den Link kannte ich noch nicht aber da werde ich mal als nächstes nachschauen.
Vielen Dank nochmal @MadMax-FHEM
MFG
Stephan
SKg
@Otto123
das ist es ja was mich so verwirrt, der Log ist absolut sauber:
tail -n 20 /opt/fhem/log/fhem-$(date '+%Y-%m').log
Shutdown scheduled for Sat 2021-09-04 17:02:36 CEST, use 'shutdown -c' to cancel.
2021.09.04 17:02:52 1: Including fhem.cfg
2021.09.04 17:02:53 3: WEB: port 8083 opened
2021.09.04 17:02:53 2: eventTypes: loaded 239 lines from ./log/eventTypes.txt
2021.09.04 17:02:53 3: TABLETUI: new ext defined infix:display/: dir:./www/tablet/:
2021.09.04 17:02:53 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /display   and assigned link display/ ...
2021.09.04 17:02:53 3: Telnet_Port: port 7077 opened
2021.09.04 17:02:54 1: Including ./log/fhem.save
2021.09.04 17:02:54 0: Featurelevel: 6
2021.09.04 17:02:54 0: Server started with 92 defined entities (fhem.pl:24776/2021-07-19 perl:5.028001 os:linux user:fhem pid:555)
2021.09.05 15:14:20 3: telnetForBlockingFn_1630847660: port 43659 opened
es sieht so aus als würde Fhem direkt nach dem Start einfrieren.
Hallo Stephan,
           ├─16349 grep inet
           ├─16350 cut -d  -f10
die PID´s 16346 - 16352 löse ich aber so, wie sie da stehen, nicht aus.
Ich habe ein zyklisches "at" am laufen das alle 20s ähnliche Befehle absetzt, könnte es vielleicht das sein?
+*00:00:20 {my ($wert, $wert0, $wert1, $wert2, $wert3, $wert4, $wert5, $wert6, $wert7, $wert8, $wert9, $wert10, $wert11)= 0;
{Log 0, "Zeittrigger gestartet"};
$wert5= 0;
$wert1= qx(sudo /sbin/iwconfig wlan0 | grep \"ESSID\"|cut -f2 -d\\\"|cut -f1 -d\\\");
$wert2= qx(sudo /sbin/iwconfig wlan0 | grep \"Bit R\"|cut -f2 -d\\=|cut -d\" \" -f1,2);
$wert3= qx(sudo /sbin/iwconfig wlan0 | grep \"Link Q\"|cut -f2 -d\\=|cut -d\" \" -f1,2);
$wert4= qx(sudo /sbin/iwconfig wlan0 | grep \"Signal l\"|cut -d\\=  -f3);
$wert6= qx(sudo ifconfig wlan0 | grep \"inet \"|cut -d\" \" -f10);
$wert7= qx(sudo ifconfig wlan0 | grep \"inet \"|cut -d\" \" -f13);
$wert8= qx(sudo ifconfig eth0 | grep \"inet \"|cut -d\" \" -f10);
$wert9= qx(sudo ifconfig eth0 | grep \"inet \"|cut -d\" \" -f13);
$wert10= qx(sudo ethtool eth0 | grep \"Speed\"|cut -d\" \" -f2);
$wert11= qx(sudo ethtool eth0 | grep \"Link d\"|cut -d\" \" -f3);
Nur seltsam das es nur beim Start hakelt, im laufenden Betrieb ist kein Problem zu spüren.
MFG
Stephan
MadMax-FHEM
Kannst du das autom Starten von dem ganzen Chromium-Gedöns lokal mal abschalten?
Und dann einfach von einem anderen Rechner aus per Browser auf den PI/fhem gehen?
Wenn das dann "problemlos" geht: PI zu schwach für das was du da machen willst...
Bzw. (hatte ich ja bereits angedeutet): ich würde ja die "Serverfunktionalität" (fhem) und die Anzeige (FhemWeb/TabletUI) trennen, also 2 verschiedene "Büchsen".
Weil (nicht vollständige Liste):
- du dir mit der grafischen Oberflche (installierte Module) nur unnötige Dinge (und potentielle Bugs/"Löcher") holst
- das System unnötig "belastest"
- die Heimautomatisierung (fhem) doch wohl unbedingt UNGESTÖRT (möglichst) 24/7 ihren Dienst tun soll bzw. eigentlich MUSS
Starten der demo.cfg: sudo service fhem stop -> manuell mit demo.cfg starten (sollte im Link stehen)
Wie hast du fhem installiert?
Hast du (zusätzlich) irgendwas manuell eingerichtet?
Welches System?
Also OS: Buster?
systemd oder initd für fhem (sofern du das weißt)...
Liegt das fhem Startscript unter:
/etc/init.d/
oder
/etc/systemd/system
Und noch mal: warum WLAN UND LAN?
Gruß, Joachim
MadMax-FHEM
#6
Zitat von: SKg am 06 September 2021, 11:13:05
@Otto123
           ├─16349 grep inet
           ├─16350 cut -d  -f10
$wert5= 0;
MFG
Stephan
Deine at-Abfragen sind alle blockierend.
Nicht schlimm, wenn es "schnell" geht...
Es gibt auch Module für "solche Sachen", die das (normalerweise) "besser" machen...
Und ja, das sind doch die "Abfragen" die auftauchen oder?
Naja: beim Start Boot startest du ja auch alles Mögliche weitere, z.B. Chromium usw. das "kostet" schon.
Hatte mal die Idee einen PI3B+ als "Desktop" für etwas "Browsen" zu nehmen, das hat keinen Spaß gemacht und selbst jetzt auf einem PI4 mit 4GB geht es so lala...
EDIT: also gut auf dem PI4 geht es schon, wenn man bedenkt "was" das "werkelt" ;) Allerdings ist auf dem PI3+ nach einiger Zeit der Speicher ausgegangen und der PI komplett "weggefrohren" wegen Chromium. Wollte ich noch anmerken (zusätzlich), dass eben Desktop für ein "Server-System" Mist ist...
EDIT: "einfrieren" kann schon sein, wenn eben nicht mehr genügend "Luft" für fhem bleibt... Und dann werden evtl. einige der "aufgelaufenen" at "abgearbeitet" und erst dann, wenn alles so "eingeschwungen" ist, dann scheint es ja zu gehen, oder? Deshalb ja mal: deaktivieren des ganzen "Autostart-Zeugs" und versuchen von einem anderen Rechner drauf zu gehen und wenn das "sofort" geht, dann ist doch klar woran es wohl liegt...
Gruß, Joachim
SKg
@Otto123
ich habe mein "at" um eine weitere Zeile erweitert
um zu schauen was nach dem Start passiert.
Ich hatte den Fehler gerade eben wieder und nachdem ich den Fhem Prozess mit der höheren Nummer gekillt habe lief das System sofort an und der Log sieht jetzt folgendermaßen aus.
Shutdown scheduled for Mon 2021-09-06 09:36:59 CEST, use 'shutdown -c' to cancel.
2021.09.06 09:37:15 1: Including fhem.cfg
2021.09.06 09:37:16 3: WEB: port 8083 opened
2021.09.06 09:37:16 2: eventTypes: loaded 75 lines from ./log/eventTypes.txt
2021.09.06 09:37:16 3: TABLETUI: new ext defined infix:display/: dir:./www/tablet/:
2021.09.06 09:37:16 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /display   and assigned link display/ ...
2021.09.06 09:37:16 3: Telnet_Port: port 7077 opened
2021.09.06 09:37:16 1: Including ./log/fhem.save
2021.09.06 09:37:16 0: Featurelevel: 6
2021.09.06 09:37:16 0: Server started with 92 defined entities (fhem.pl:24776/2021-07-19 perl:5.028001 os:linux user:fhem pid:553)
2021.09.06 11:06:31 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:06:32 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:06:32 3: telnetForBlockingFn_1630919192: port 36673 opened
2021.09.06 11:06:33 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:06:34 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:06:35 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:06:36 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:06:37 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:06:38 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:06:39 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:06:40 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:06:41 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:06:42 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:06:43 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:06:44 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:06:45 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:06:46 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:06:47 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:06:48 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:06:49 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:06:50 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:06:51 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:06:52 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:06:53 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:06:54 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:06:55 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:06:56 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:06:57 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:06:58 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:06:59 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:00 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:01 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:02 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:03 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:04 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:05 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:06 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:07 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:08 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:09 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:10 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:11 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:12 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:13 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:14 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:15 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:16 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:17 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:18 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:19 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:20 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:21 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:22 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:23 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:24 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:25 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:26 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:27 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:28 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:29 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:30 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:31 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:32 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:33 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:34 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:35 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:36 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:37 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:38 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:39 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:40 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:41 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:42 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:43 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:44 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:45 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:46 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:47 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:48 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:49 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:50 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:51 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:52 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:53 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:54 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:55 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:56 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:57 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:58 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:07:59 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:08:00 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:08:01 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:08:02 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:08:03 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:08:04 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:08:05 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:08:06 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:08:07 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:08:08 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:08:09 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:08:10 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:08:11 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:08:12 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:08:13 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:08:14 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:08:15 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:08:16 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:08:17 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:08:18 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:08:19 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:08:20 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:08:21 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:08:22 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:08:23 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:08:24 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:08:25 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:08:26 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:08:27 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:08:28 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:08:29 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:08:30 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:08:31 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:08:32 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:08:33 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:08:34 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:08:35 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:08:36 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:08:37 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:08:56 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:09:16 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:09:36 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:09:56 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:10:16 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:10:22 2: AttrTemplates: got 228 entries
2021.09.06 11:10:36 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:10:56 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:11:16 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:11:36 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:11:56 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:12:16 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:12:36 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:12:56 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:13:16 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:13:36 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:13:56 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:14:16 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:14:36 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:14:56 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:15:16 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:15:36 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:15:56 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:16:16 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:16:36 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:16:56 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:17:16 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:17:36 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 11:17:56 0: Zeittrigger gestartet
Wie man sieht wird das "at" extrem oft (bis zum erliegen des System´s) aufgerufen.
Sogar mehrfach in der Sekunde, dabei soll es doch nur alle 20s Starten, was habe ich da falsch gemacht?
MFG
Stephan
SKg
@MadMax-FHEM
Sorry wenn ich so frech frage.
Aber welche denn?
Ich möchte vom System wissen, mit welchen WLan es verbunden ist, welche Datenrate, IP/Adresse, Empfangsqualität und und und.
Das Modul "SYSMON" schafft es nicht unter 1 Minute und blockiert mein System merklich stärker als meine 10 Befehle.
MFG
Stephan
MadMax-FHEM
An SYSMON hatte ich gedacht.
Dann ist es u.U. nicht non-Blocking implementiert.
Nutze es nicht, daher weiß ich das nicht 8)
Es gibt noch die Möglichkeit (so mache ich das) die Abfragen in ein Script auszulagern und das dann non-Blocking aufzurufen oder eh über cron etc. laufen zu lassen und die Daten nach fhem "zu schicken"...
ABER: das ist (denke ich) erst mal das kleinste Problem, wenn überhaupt, weil ich denke die Aufrufe gehen "immer schnell" und dann ist das kein Problem. (Wollte nur anmerken, dass wenn so ein Aufruf mal "hängt", eben fhem auch "mit hängt" ;)  )
EDIT: interessanter wäre mal der Test mit "deaktiviertem Autostart von allem möglichen" ;) und dann Zugriff "von außen"...
Gruß, Joachim
SKg
@MadMax-FHEM
Sorry ich kann mit dem Begriff "non-Blocking" nichts anfangen.
Ist das ein Mechanismus der Blockaden prüft und beseitigt?
Das mit cron zu machen habe ich schon hinter mir, das habe ich verworfen weil dort die kleinste Zeiteinheit 1Minute ist.
Dann habe ich mir schon einen .timer eingerichtet aber der funktioniert auch nicht zuverlässig. (oder ich habe es falsch gemacht)
Der weist Abweichungen von bis zu 40s auf, auch wenn man ihr anweist eine maximale Verzögerung von 1s zuzulassen.
Zuletzt habe ich überlegt, die Anweisungen in ein Skript zu schreiben und das dann alle 20s mit "at" aufzurufen.
Aber wenn Fhem es nicht schafft das "at" richtig zu starten dann macht das auch keinen Sinn.
Jetzt habe ich erst einmal den Autostart des Window Managers unterbunden (Autologin ist noch aktiv), ich muss aber leider warten bis die interne Zeitabweichung hoch genug ist.
Zumindest scheint es damit zutun zu haben da der Fehler nach einen direkten Neustart nicht auftritt.
MFG
Stephan
MadMax-FHEM
#11
Hallo Stephan,
muss das wirklich alle 20s sein?
Wozu?
Du erzeugst eine Menge Daten, brauchst du die wirklich?
Wenn das mit dem Script und den Aufrufen per at aus fhem nicht klappt/geklappt hat, dann hast du irgendwas "falsch" gemacht.
Weil genau so mache ich das :)
Aber: mir reicht alle 10min (frage aber auch "nur" Speicher, Temperatur etc. ab)
Evtl. hilft das: https://heinz-otto.blogspot.com/2018/02/in-fhem-externe-programme-aufrufen.html und https://heinz-otto.blogspot.com/search?q=http++fhem (gibt auch noch mehr ;)  )...
Das mit der Zeit verstehe ich (jetzt) nicht.
Ich dachte das Problem wäre beim Starten/Booten und danach wäre es "ok"?
Gruß, Joachim
Das mit dem at verstehe ich nicht.
Allerdings ist das auch nicht komplett was Du zeigst? kannst Du da mal besser ein list zeigen?
Wie sollte ein at mehrfach im Zeitraster gestartet werden? Da habe ich keine Idee dazu.
MadMax-FHEM
Ich weiß ja nicht, ob ich das verstehe ;)
Aber wenn fhem tatsächlich "blockiert" oder nicht "dran kommt" (weil eben alles andere CPU etc. "verbraucht"), dann "holt" doch fhem die Timer "nach", oder?
Allerdings bin ich jetzt eh eher "verwirrt" als alles andere ;)
Bzw. halt immer noch die Frage: wenn du das autom. Starten von Chromium usw. deaktivierst und dann mit einem Browser eines anderen Rechners drauf gehst, geht es dann (sofort)?
Gruß, Joachim
SKg
so das Ergebnis des einfachen Starts (ohne Autostart des Window Managers) ist da.
Der Start klappt, ja aber!
Der "at" Aufruf spielt immer noch wilde sau.
Immer noch im schnitt 2mal die Sekunde obwohl er nur alle 20s aufgerufen werden soll.
Eine Prozess abfrage ergibt:
   Active: active (running) since Mon 2021-09-06 11:54:26 CEST; 1h 20min ago
  Process: 546 ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg (code=exited, status=0/S
Main PID: 557 (perl)
    Tasks: 3 (limit: 2059)
           ├─ 557 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
           ├─ 866 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
           ├─9834 sh -c sudo ifconfig wlan0 | grep "inet "|cut -d" " -f13
           ├─9835 sudo ifconfig wlan0
           ├─9836 grep inet
           └─9837 cut -d  -f13
Im Log ziemlich weit unten ist dann zusehen wie der Prozess 866 durch ein Timout des SYSMON beendet wird und ab da läuft das "at" wieder richtig.
Shutdown scheduled for Mon 2021-09-06 11:54:11 CEST, use 'shutdown -c' to cancel.
2021.09.06 11:54:26 1: Including fhem.cfg
2021.09.06 11:54:26 3: WEB: port 8083 opened
2021.09.06 11:54:27 2: eventTypes: loaded 80 lines from ./log/eventTypes.txt
2021.09.06 11:54:27 3: TABLETUI: new ext defined infix:display/: dir:./www/tablet/:
2021.09.06 11:54:27 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /display   and assigned link display/ ...
2021.09.06 11:54:27 3: Telnet_Port: port 7077 opened
2021.09.06 11:54:27 1: Including ./log/fhem.save
2021.09.06 11:54:27 0: Featurelevel: 6
2021.09.06 11:54:27 0: Server started with 92 defined entities (fhem.pl:24776/2021-07-19 perl:5.028001 os:linux user:fhem pid:557)
2021.09.06 13:14:20 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:14:21 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:14:21 3: telnetForBlockingFn_1630926861: port 45285 opened
2021.09.06 13:14:22 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:14:23 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:14:24 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:14:25 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:14:26 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:14:27 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:14:28 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:14:29 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:14:30 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:14:31 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:14:32 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:14:33 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:14:34 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:14:35 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:14:36 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:14:37 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:14:38 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:14:39 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:14:40 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:14:41 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:14:42 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:14:43 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:14:44 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:14:45 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:14:46 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:14:47 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:14:48 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:14:49 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:14:50 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:14:51 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:14:52 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:14:53 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:14:54 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:14:55 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:14:56 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:14:57 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:14:58 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:14:59 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:00 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:01 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:02 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:03 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:04 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:05 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:06 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:07 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:08 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:09 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:10 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:11 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:12 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:13 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:14 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:15 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:16 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:17 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:18 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:19 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:20 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:21 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:22 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:23 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:24 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:25 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:26 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:27 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:28 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:29 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:30 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:31 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:32 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:33 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:34 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:35 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:36 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:37 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:38 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:39 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:40 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:41 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:42 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:43 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:44 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:45 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:46 1: Timeout for SYSMON_blockingCall reached, terminated process 866
2021.09.06 13:15:46 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:15:47 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:16:07 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:16:27 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:16:47 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:17:07 0: Zeittrigger gestartet
2021.09.06 13:17:27 0: Zeittrigger gestartet
SYSMON sollte eigentlich nur alle 10min die Speicherbelegung einlesen.
Also was läuft da jetzt falsch?
Als nächstes werde ich mal den Inhalt aus dem "at" entfernen (bis auf die Log Eintragung) und schauen wie das System dann anläuft.
MFG
Stephan
