Can't connect to 127.0.0.1:43199: IO::Socket::INET:
Begonnen von Burny4600, 02 April 2022, 10:29:20
DS_Starter
Bei mir läuft die 25957 wieder absolut stabil.
Proxmox+Debian+MariaDB, PV:SMA, Victron+Pylontech
Maintainer:SSCam,SSChatBot,SSCal,SSFile,DbLog,DbRep,Log2Syslog,SolarForecast,Watches,Dashboard,PylonLowVoltage,Installer,MemSaver,Analyze
rossi007
Auch bei dem heutigen Update 25971 treten die genannten Probleme auf. Ich weiß leider nicht, wie ich andere Versionen testen kann, also eine Art "Downgrade" machen kann.
Ich hatte mal versucht, die Datei fhem.pl aus einer anderen, nicht geupdateten Testinstallation einfach drüberzukopieren, danach ging aber gar nichts mehr.
rudolfkoenig
ZitatAuch bei dem heutigen Update 25971 treten die genannten Probleme auf.
Das Problem hat aber dann nichts mit dem hier diskutieren zu tun, und wir muessen von vorne anfangen:
- welche Fehlermeldungen sind im FHEM-Log zu sehen?
- ist im Problemfall eine Auslastung der CPU durch FHEM zu sehen?
- hat das frueher mal funktioniert? Wenn ja: was war die letzte Version, was getan hat (s.u.), und welche Version tat danach nicht mehr?
- was bedeutet "ueber MQTT2 angebunden": MQTT2_SERVER oder MQTT2_CLIENT?
- sind die Verbindungen SSL/HTTPS gesichert?
ZitatIch weiß leider nicht, wie ich andere Versionen testen kann, also eine Art "Downgrade" machen kann.
In der Standardausfuehrung sichert FHEM die letzten 3 Vor-Update Versionen im restoreDir/update
Hier kann man einerseits die Versionen pruefen (grep Id: */fhem.pl), oder restaurieren.
Die Restaurierung einzelner Dateien (wie fhem.pl) kann funktionieren, muss aber nicht.
Burny4600
#33
@rudolfkoenig
Zitat- was bedeutet "ueber MQTT2 angebunden": MQTT2_SERVER oder MQTT2_CLIENT?
Bei mir kann es an MQTT2 nicht liegen.
Ich hatte schon bevor ich MQTT2 verwendete die Can't connect to 127.0.0.1:43199: IO::Socket::INET: Probleme.
Wenn dieser Fehler auftrat, ging die CPU Leistung entsprechend in die Höhe, und FHEM WEB konnte nicht mehr verwendet werden. Ein Neustart war notwendig.
Nur, wie schon erwähnt, habe ich den Pi 3 gegen einen Pi4 getauscht, und diesen nochmals neu aufgesetzt.
Bisher fang sich im LOG keine .....IO::Socket::INET:... Meldung.
Was noch häufig auftritt, sind andere LOG Einträge, die wahrscheinlich mit diesem Fehler nichts zu tun haben.
2022.04.19 11:55:49.927 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:55:47, delay is 2.927 possibly caused by: tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV)
2022.04.19 11:56:04.103 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:55:50, delay is 14.102 possibly caused by: tmr-NUT_PollTimer(APCUSVLB) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(MQTT2_FHEM_Server) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVL) tmr-CUL_HM_respPendTout(6A9533) tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(OG2_EDV_R_EDVVT) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieGas) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieAB) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieEG) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieOG1) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieOG2) tmr-FHEM::Astro::Update(myAstro) tmr-MppSolarPip_Update(PIP_2424MSE1)
2022.04.19 11:56:04.193 1: Timeout for JSONMETER_GetJsonFile reached, terminated process 19518
2022.04.19 11:56:04.220 1: Timeout for JSONMETER_GetJsonFile reached, terminated process 19519
2022.04.19 11:56:04.244 1: Timeout for JSONMETER_GetJsonFile reached, terminated process 19520
2022.04.19 11:56:04.269 1: Timeout for JSONMETER_GetJsonFile reached, terminated process 19521
2022.04.19 11:56:04.294 1: Timeout for JSONMETER_GetJsonFile reached, terminated process 19522
2022.04.19 11:56:18.000 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:56:15, delay is 2.999 possibly caused by: tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVLB) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(MQTT2_FHEM_Server) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVL)
2022.04.19 11:56:22.137 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:56:18, delay is 4.136 possibly caused by: no bad guy found :-(
2022.04.19 11:56:26.247 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:56:25, delay is 1.245 possibly caused by: tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-I2C_SUSV_Poll(SUSV) tmr-FW_closeInactiveClients(N/A) tmr-SYSMON_Update(sysmon) tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(KG_RT)
2022.04.19 11:56:28.104 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:56:27, delay is 1.103 possibly caused by: tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(OG2_EDV_R_RT) tmr-CODE(0x37857e0)(SIGNALduino_KeepAlive) tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV)
2022.04.19 11:56:41.897 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:56:38, delay is 3.896 possibly caused by: tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_AB_FR) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_AB_GTO) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_OG2) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_Test) tmr-CODE(0x593a5f8)(GetUpdate) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_OG1) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_EG)
2022.04.19 11:56:58.003 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:56:42, delay is 16.003 possibly caused by: tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVLB) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(MQTT2_FHEM_Server) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVL) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_EG)
2022.04.19 11:57:00.297 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_192.168.17.162_52391/MightyOhm-Geiger-16322D left us (keepalive check)
2022.04.19 11:57:20.197 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:56:59, delay is 21.196 possibly caused by: tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_AB_FR) tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_OG1) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_OG1_WZ) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_OG2_WZ) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_OG1_SL) tmr-CODE(0x648ec58)(GetStatus) tmr-CODE(0x648ec58)(GetStatus) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_EG_WZ) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_EG_SL) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_WebCam) tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(OG2_EDV_R_EDVVT) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieGas) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieAB) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieEG) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieOG1) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieOG2) tmr-FHEM::Astro::Update(myAstro) tmr-MppSolarPip_Update(PIP_2424MSE1) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVLB) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(MQTT2_FHEM_Server) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVL) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_AB_FR) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_AB_GTO) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_OG2) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_Test) tmr-CODE(0x593a5f8)(GetUpdate) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_OG1) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_EG) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_OG2) tmr-CUL_HM_ActCheck(N/A) tmr-DOIF_SleepTrigger(AB_SG_BLGOST)
2022.04.19 11:57:20.290 1: Timeout for JSONMETER_GetJsonFile reached, terminated process 19537
2022.04.19 11:57:20.322 1: Timeout for JSONMETER_GetJsonFile reached, terminated process 19538
2022.04.19 11:57:20.347 1: Timeout for JSONMETER_GetJsonFile reached, terminated process 19539
2022.04.19 11:57:20.372 1: Timeout for JSONMETER_GetJsonFile reached, terminated process 19540
2022.04.19 11:57:20.396 1: Timeout for JSONMETER_GetJsonFile reached, terminated process 19541
2022.04.19 11:57:27.302 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:57:24, delay is 3.302 possibly caused by: tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV)
2022.04.19 11:57:43.925 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:57:28, delay is 15.924 possibly caused by: tmr-I2C_SUSV_Poll(SUSV) tmr-FW_closeInactiveClients(N/A) tmr-SYSMON_Update(sysmon) tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(KG_RT)
2022.04.19 11:57:44.880 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_192.168.17.162_62179/MightyOhm-Geiger-16322D left us (keepalive check)
2022.04.19 11:57:45.393 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:57:44, delay is 1.393 possibly caused by: tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(OG2_EDV_R_RT) tmr-CODE(0x37857e0)(SIGNALduino_KeepAlive) tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_WebCam) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVLB) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(MQTT2_FHEM_Server) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVL) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_EG) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_AB_FR) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_AB_GTO) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_OG2) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_Test) tmr-CODE(0x593a5f8)(GetUpdate) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_OG1) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_EG) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_OG2) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_OG1) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_OG1_WZ) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_OG2_WZ) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_OG1_SL) tmr-CODE(0x648ec58)(GetStatus) tmr-CODE(0x648ec58)(GetStatus) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_EG_WZ) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_EG_SL)
2022.04.19 11:57:51.314 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:57:48, delay is 3.313 possibly caused by: tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A)
2022.04.19 11:58:07.390 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:57:52, delay is 15.389 possibly caused by: no bad guy found :-(
2022.04.19 11:58:10.355 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:58:08, delay is 2.353 possibly caused by: tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVLB) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(MQTT2_FHEM_Server) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVL) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_AB_FR) tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(OG2_EDV_R_EDVVT) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieGas) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieAB) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieEG) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieOG1) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieOG2) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_OG2) tmr-FHEM::Astro::Update(myAstro) tmr-MppSolarPip_Update(PIP_2424MSE1) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_AB_FR) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_AB_GTO) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_OG2) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_Test) tmr-CODE(0x593a5f8)(GetUpdate) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_OG1) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_EG) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_WebCam) tmr-DOIF_SleepTrigger(OG1_SL_HZG_BMST)
2022.04.19 11:58:15.381 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:58:12, delay is 3.38 possibly caused by: tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV)
2022.04.19 11:58:31.278 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:58:16, delay is 15.277 possibly caused by: tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV)
2022.04.19 11:58:32.501 3: sduino_og2: SD_UT Please define your model of Device unknown_please_select_model in Attributes!
2022.04.19 11:58:39.362 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:58:36, delay is 3.361 possibly caused by: tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV)
2022.04.19 11:58:55.468 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:58:40, delay is 15.467 possibly caused by: no bad guy found :-(
2022.04.19 11:58:55.511 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_192.168.17.162_54713/MightyOhm-Geiger-16322D left us (keepalive check)
2022.04.19 11:59:03.342 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:59:00, delay is 3.341 possibly caused by: tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV)
2022.04.19 11:59:19.343 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:59:04, delay is 15.342 possibly caused by: tmr-CODE(0x601e1d8)(Twilight_sunpos)
2022.04.19 11:59:22.299 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:59:20, delay is 2.298 possibly caused by: tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVLB) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(MQTT2_FHEM_Server) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVL) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_EG) tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(OG2_EDV_R_EDVVT) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieGas) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieAB) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieEG) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieOG1) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieOG2) tmr-FHEM::Astro::Update(myAstro) tmr-MppSolarPip_Update(PIP_2424MSE1) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_AB_FR) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_AB_GTO) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_OG2) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_Test) tmr-CODE(0x593a5f8)(GetUpdate) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_OG1) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_EG) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_OG2) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_OG1) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_OG1_WZ) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_OG2_WZ) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_OG1_SL) tmr-CODE(0x648ec58)(GetStatus) tmr-CODE(0x648ec58)(GetStatus) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_EG_WZ) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_EG_SL)
2022.04.19 11:59:43.847 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:59:25, delay is 18.846 possibly caused by: tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A)
2022.04.19 11:59:46.196 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:59:44, delay is 2.194 possibly caused by: tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_AB_FR) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVLB) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(MQTT2_FHEM_Server) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVL) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-CODE(0x648ec58)(GetStatus) tmr-CODE(0x37857e0)(SIGNALduino_KeepAlive) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-I2C_SUSV_Poll(SUSV) tmr-FW_closeInactiveClients(N/A) tmr-SYSMON_Update(sysmon) tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(KG_RT) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_EG) tmr-FHEM2FHEM_keepalive(F2F_Rasp03) tmr-FHEM2FHEM_keepalive(F2F_Rasp03) tmr-FHEM2FHEM_keepalive(F2F_Rasp03) tmr-FHEM2FHEM_keepalive(F2F_Rasp03) tmr-FHEM2FHEM_keepalive(F2F_Rasp03) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_OG2) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_AB_FR) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_AB_GTO) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_OG2) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_Test) tmr-CODE(0x593a5f8)(GetUpdate) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_OG1) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_EG) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_WebCam)
2022.04.19 12:00:17.221 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 11:59:57, delay is 20.22 possibly caused by: tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(OG2_EDV_R_RT) tmr-CODE(0x37857e0)(SIGNALduino_KeepAlive) tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV)
2022.04.19 12:00:17.252 3: CUL_HM set EG_KUE_AAM_Mp3 playTone 062 1 7 108000
2022.04.19 12:00:17.336 3: CUL_HM set OG1_VR_AAM_Mp3 playTone 062 1 7 108000
2022.04.19 12:00:17.483 3: CUL_HM set OG2_BU1_AAM_Mp3 playTone 062 1 7 108000
2022.04.19 12:00:17.663 3: FS20 set L_OG1_WZ_Aqua off
2022.04.19 12:00:17.817 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_192.168.17.162_55902/MightyOhm-Geiger-16322D left us (keepalive check)
2022.04.19 12:00:22.615 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 12:00:21, delay is 1.613 possibly caused by: tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(OG2_EDV_R_EDVVT) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieGas) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieAB) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieEG) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieOG1) tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieOG2) tmr-CUL_HM_respPendTout(6A783B) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-FHEM::Astro::Update(myAstro) tmr-MppSolarPip_Update(PIP_2424MSE1)
2022.04.19 12:00:24.374 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 12:00:23, delay is 1.374 possibly caused by: tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV)
2022.04.19 12:00:38.713 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 12:00:35, delay is 3.712 possibly caused by: tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV)
2022.04.19 12:00:54.883 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 12:00:39, delay is 15.883 possibly caused by: tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_AB_FR) tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVLB) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(MQTT2_FHEM_Server) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVL)
2022.04.19 12:00:55.593 2: SUSV: invalid Voltage In: 513 mV <- 208 1 2
2022.04.19 12:00:56.243 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 12:00:55, delay is 1.242 possibly caused by: tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_OG1) tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_WebCam) tmr-CODE(0x648ec58)(GetStatus) tmr-CODE(0x37857e0)(SIGNALduino_KeepAlive) tmr-I2C_SUSV_Poll(SUSV) tmr-FW_closeInactiveClients(N/A) tmr-SYSMON_Update(sysmon) tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(KG_RT) tmr-FHEM2FHEM_keepalive(F2F_Rasp03) tmr-FHEM2FHEM_keepalive(F2F_Rasp03) tmr-FHEM2FHEM_keepalive(F2F_Rasp03) tmr-FHEM2FHEM_keepalive(F2F_Rasp03) tmr-FHEM2FHEM_keepalive(F2F_Rasp03) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_OG2) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_AB_FR) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_AB_GTO) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_OG2) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_Test) tmr-CODE(0x593a5f8)(GetUpdate) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_OG1) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_EG) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVLB) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(MQTT2_FHEM_Server) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVL) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_EG)
2022.04.19 12:00:58.419 3: PV_Anlage_1: Read callback: Error: read from http://192.168.17.177:80 timed out
2022.04.19 12:01:06.196 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 12:00:59, delay is 7.196 possibly caused by: tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV)
2022.04.19 12:01:18.362 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 12:01:07, delay is 11.361 possibly caused by: tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_AB_FR) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_OG1_WZ) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_OG2_WZ) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_OG1_SL) tmr-CODE(0x648ec58)(GetStatus) tmr-CODE(0x648ec58)(GetStatus) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_EG_WZ) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_EG_SL) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVLB) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(MQTT2_FHEM_Server) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVL)
2022.04.19 12:01:27.212 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 12:01:22, delay is 5.211 possibly caused by: tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(OG2_EDV_R_EDVVT) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieGas) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieAB) tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieEG) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieOG1) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieOG2) tmr-FHEM::Astro::Update(myAstro) tmr-MppSolarPip_Update(PIP_2424MSE1)
2022.04.19 12:01:43.653 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 12:01:28, delay is 15.653 possibly caused by: tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV)
2022.04.19 12:01:43.701 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_192.168.17.162_61137/MightyOhm-Geiger-16322D left us (keepalive check)
2022.04.19 12:01:43.725 1: Timeout for JSONMETER_GetJsonFile reached, terminated process 19634
2022.04.19 12:01:43.750 1: Timeout for JSONMETER_GetJsonFile reached, terminated process 19635
2022.04.19 12:01:43.775 1: Timeout for JSONMETER_GetJsonFile reached, terminated process 19636
2022.04.19 12:01:43.800 1: Timeout for JSONMETER_GetJsonFile reached, terminated process 19637
2022.04.19 12:01:43.831 1: Timeout for JSONMETER_GetJsonFile reached, terminated process 19638
2022.04.19 12:02:00.814 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 12:01:46, delay is 14.814 possibly caused by: tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV)
2022.04.19 12:02:00.826 3: PV_Anlage_1: Read callback: Error: read from http://192.168.17.177:80 timed out
2022.04.19 12:02:03.798 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 12:02:01, delay is 2.796 possibly caused by: tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_AB_FR) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_OG1_WZ) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_OG2_WZ) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_OG1_SL) tmr-CODE(0x648ec58)(GetStatus) tmr-CODE(0x648ec58)(GetStatus) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_EG_WZ) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_EG_SL) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_EG) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVLB) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(MQTT2_FHEM_Server) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVL) tmr-CODE(0x648ec58)(GetStatus) tmr-CODE(0x37857e0)(SIGNALduino_KeepAlive) tmr-I2C_SUSV_Poll(SUSV) tmr-FW_closeInactiveClients(N/A) tmr-SYSMON_Update(sysmon) tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(KG_RT) tmr-FHEM2FHEM_keepalive(F2F_Rasp03) tmr-FHEM2FHEM_keepalive(F2F_Rasp03) tmr-FHEM2FHEM_keepalive(F2F_Rasp03) tmr-FHEM2FHEM_keepalive(F2F_Rasp03) tmr-FHEM2FHEM_keepalive(F2F_Rasp03) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_WebCam) tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(OG2_EDV_R_RT) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_AB_FR) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_AB_GTO) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_OG2) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_Test) tmr-CODE(0x593a5f8)(GetUpdate) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_OG1) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_EG)
2022.04.19 12:02:12.822 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 12:02:09, delay is 3.822 possibly caused by: tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV)
2022.04.19 12:02:28.624 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 12:02:13, delay is 15.624 possibly caused by: tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_AB_FR) tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVLB) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(MQTT2_FHEM_Server) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVL)
2022.04.19 12:02:32.311 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 12:02:29, delay is 3.309 possibly caused by: tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_WebCam) tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_EG) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_AB_FR) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_AB_GTO) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_OG2) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_Test) tmr-CODE(0x593a5f8)(GetUpdate) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_OG1) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_EG) tmr-CODE(0x37857e0)(SIGNALduino_KeepAlive) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_OG2) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVLB) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(MQTT2_FHEM_Server) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVL) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_OG1) tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(OG2_EDV_R_EDVVT) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieGas) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieAB) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieEG) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieOG1) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieOG2) tmr-FHEM::Astro::Update(myAstro) tmr-MppSolarPip_Update(PIP_2424MSE1)
2022.04.19 12:02:37.066 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 12:02:33, delay is 4.066 possibly caused by: tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV)
2022.04.19 12:02:37.078 3: PV_Anlage_1: Read callback: Error: read from http://192.168.17.177:80 timed out
2022.04.19 12:02:52.606 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 12:02:38, delay is 14.605 possibly caused by: tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_EG) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A)
2022.04.19 12:03:18.429 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 12:03:02, delay is 16.426 possibly caused by: tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-I2C_SUSV_Poll(SUSV) tmr-FW_closeInactiveClients(N/A) tmr-SYSMON_Update(sysmon) tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(KG_RT)
2022.04.19 12:03:25.222 3: CUL_HM set AB_WST_RS_HeatingO off noArg
2022.04.19 12:03:33.686 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 12:03:26, delay is 7.685 possibly caused by: tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV)
2022.04.19 12:03:40.115 3: CUL_HM set AB_WST_RS_HeatingO on noArg
2022.04.19 12:03:40.548 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 12:03:34, delay is 6.547 possibly caused by: tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_EG) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVLB) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(MQTT2_FHEM_Server) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVL) tmr-CODE(0x37857e0)(SIGNALduino_KeepAlive) tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(OG2_EDV_R_EDVVT) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieGas) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieAB) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieEG) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieOG1) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieOG2) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_AB_FR) tmr-FHEM::Astro::Update(myAstro) tmr-MppSolarPip_Update(PIP_2424MSE1)
2022.04.19 12:03:50.463 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 12:03:47, delay is 3.463 possibly caused by: tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV)
2022.04.19 12:04:05.978 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 12:03:51, delay is 14.977 possibly caused by: no bad guy found :-(
2022.04.19 12:04:06.021 3: MQTT2_FHEM_Server: MQTT2_FHEM_Server_192.168.17.162_62163/MightyOhm-Geiger-16322D left us (keepalive check)
2022.04.19 12:04:26.621 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 12:04:06, delay is 20.621 possibly caused by: tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVLB) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(MQTT2_FHEM_Server) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVL) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_WebCam) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_AB_FR) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_AB_GTO) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_Test) tmr-CODE(0x593a5f8)(GetUpdate) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_OG1) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_EG) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_OG2) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_OG2) tmr-CODE(0x648ec58)(GetStatus) tmr-CODE(0x37857e0)(SIGNALduino_KeepAlive) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_EG) tmr-I2C_SUSV_Poll(SUSV) tmr-FW_closeInactiveClients(N/A)
2022.04.19 12:04:28.219 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 12:04:27, delay is 1.217 possibly caused by: tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_AB_FR) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_OG1) tmr-LuftdatenInfo_statusRequest(SDS011) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_WebCam) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVLB) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(MQTT2_FHEM_Server) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVL) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-SYSMON_Update(sysmon) tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(KG_RT) tmr-CODE(0x601e1d8)(Twilight_sunpos) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_OG2) tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(OG2_EDV_R_RT) tmr-FHEM2FHEM_keepalive(F2F_Rasp03) tmr-FHEM2FHEM_keepalive(F2F_Rasp03) tmr-FHEM2FHEM_keepalive(F2F_Rasp03) tmr-FHEM2FHEM_keepalive(F2F_Rasp03) tmr-FHEM2FHEM_keepalive(F2F_Rasp03) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_AB_FR) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_AB_GTO) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_Test) tmr-CODE(0x593a5f8)(GetUpdate) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_OG1) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_EG) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_OG2) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_EG) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_OG1_WZ) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_OG2_WZ) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_OG1_SL) tmr-CODE(0x648ec58)(GetStatus) tmr-CODE(0x648ec58)(GetStatus) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_EG_WZ) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_EG_SL)
2022.04.19 12:04:48.448 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 12:04:30, delay is 18.447 possibly caused by: tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A)
2022.04.19 12:04:48.459 3: PV_Anlage_1: Read callback: Error: read from http://192.168.17.177:80 timed out
2022.04.19 12:04:51.315 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 12:04:49, delay is 2.313 possibly caused by: tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_OG1) tmr-CODE(0x37857e0)(SIGNALduino_KeepAlive) tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(OG2_EDV_R_EDVVT) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieGas) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieAB) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieEG) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieOG1) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieOG2) tmr-FHEM::Astro::Update(myAstro) tmr-MppSolarPip_Update(PIP_2424MSE1) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVLB) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(MQTT2_FHEM_Server) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVL) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_WebCam) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_EG) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_AB_FR) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_AB_GTO) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_Test) tmr-CODE(0x593a5f8)(GetUpdate) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_OG1) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_EG) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_OG2) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_OG2)
2022.04.19 12:05:00.648 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 12:04:53, delay is 7.647 possibly caused by: tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV)
2022.04.19 12:05:39.647 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 12:05:01, delay is 38.646 possibly caused by: tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_EG) tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_AB_FR) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVLB) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(MQTT2_FHEM_Server) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVL)
2022.04.19 12:06:03.433 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 12:05:40, delay is 23.431 possibly caused by: tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_WebCam) tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_AB_FR) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_AB_GTO) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_Test) tmr-CODE(0x593a5f8)(GetUpdate) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_OG1) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_EG) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_OG2) tmr-CODE(0x648ec58)(GetStatus) tmr-CODE(0x37857e0)(SIGNALduino_KeepAlive) tmr-I2C_SUSV_Poll(SUSV) tmr-FW_closeInactiveClients(N/A) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_OG2) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_OG1_WZ) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_OG2_WZ) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_OG1_SL) tmr-CODE(0x648ec58)(GetStatus) tmr-CODE(0x648ec58)(GetStatus) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_EG_WZ) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_EG_SL) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_EG) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_AB_FR) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-SYSMON_Update(sysmon) tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(KG_RT) tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(OG2_EDV_R_RT) tmr-FHEM2FHEM_keepalive(F2F_Rasp03) tmr-FHEM2FHEM_keepalive(F2F_Rasp03) tmr-FHEM2FHEM_keepalive(F2F_Rasp03) tmr-FHEM2FHEM_keepalive(F2F_Rasp03) tmr-FHEM2FHEM_keepalive(F2F_Rasp03) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_OG1)
2022.04.19 12:06:27.258 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 12:06:04, delay is 23.257 possibly caused by: tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_WebCam) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_OG2) tmr-CODE(0x37857e0)(SIGNALduino_KeepAlive) tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(OG2_EDV_R_EDVVT) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieGas) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieAB) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieEG) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVLB) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(MQTT2_FHEM_Server) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVL) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieOG1) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieOG2) tmr-FHEM::Astro::Update(myAstro) tmr-MppSolarPip_Update(PIP_2424MSE1) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_AB_FR) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_AB_GTO) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_Test) tmr-CODE(0x593a5f8)(GetUpdate) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_OG1) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_EG) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_OG2) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_EG) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A)
2022.04.19 12:06:27.272 3: PV_Anlage_1: Read callback: Error: read from http://192.168.17.177:80 timed out
2022.04.19 12:06:27.426 1: Timeout for JSONMETER_GetJsonFile reached, terminated process 19706
2022.04.19 12:06:27.455 1: Timeout for JSONMETER_GetJsonFile reached, terminated process 19707
2022.04.19 12:06:27.480 1: Timeout for JSONMETER_GetJsonFile reached, terminated process 19708
2022.04.19 12:06:27.509 1: Timeout for JSONMETER_GetJsonFile reached, terminated process 19709
2022.04.19 12:06:27.534 1: Timeout for JSONMETER_GetJsonFile reached, terminated process 19710
2022.04.19 12:06:48.694 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 12:06:28, delay is 20.693 possibly caused by: tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_WebCam) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HMUARTLGW_CheckCmdResp(HmUART_Test) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_AB_FR) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVLB) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(MQTT2_FHEM_Server) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVL) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_OG1) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_AB_FR) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_AB_GTO) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_Test) tmr-CODE(0x593a5f8)(GetUpdate) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_OG1) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_EG) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_OG2) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_OG1_WZ) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_OG2_WZ) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_OG1_SL) tmr-CODE(0x648ec58)(GetStatus) tmr-CODE(0x648ec58)(GetStatus) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_EG_WZ) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_EG_SL) tmr-CODE(0x376eb78)(SIGNALduino_HandleWriteQueue)
2022.04.19 12:06:48.861 3: PV_Anlage_1: Read callback: Error: read from http://192.168.17.177:80 timed out
aktueller Firmwarestand
Latest Revision: 25975
File                 Rev   Last Change
fhem.pl              25971 2022-04-16 10:17:59Z rudolfkoenig
95_Alarm.pm          17344 2018-09-14 14:05:23Z phenning
96_allowed.pm        25797 2022-03-08 08:54:57Z rudolfkoenig
95_Astro.pm          25198 2021-11-07 15:42:54Z phenning
90_at.pm             25248 2021-11-21 10:29:01Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm     23727 2021-02-12 20:31:37Z rudolfkoenig
70_BRAVIA.pm         24219 2021-04-11 14:29:19Z vuffiraa
98_cloneDummy.pm     13015 2017-01-08 20:26:33Z betateilchen
00_CUL.pm            24815 2021-08-01 16:14:02Z rudolfkoenig
15_CUL_EM.pm         16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
09_CUL_FHTTK.pm      18391 2019-01-23 19:05:58Z Matscher
10_CUL_HM.pm         25298 2021-12-05 08:23:08Z martinp876
18_CUL_HOERMANN.pm   15510 2017-11-27 16:52:44Z rudolfkoenig
14_CUL_REDIRECT.pm   18358 2019-01-20 20:21:05Z bjoernh
14_CUL_TCM97001.pm   20839 2019-12-28 09:41:47Z bjoernh
14_CUL_TX.pm         17102 2018-08-08 05:34:42Z rudolfkoenig
14_CUL_WS.pm         20918 2020-01-08 19:20:38Z rudolfkoenig
98_dewpoint.pm       18846 2019-03-10 11:45:58Z hotbso
98_DOIF.pm           25975 2022-04-17 09:48:15Z Damian
98_DOIFtools.pm      22610 2020-08-15 17:21:34Z Ellert
98_Dooya.pm          15400 2017-11-05 18:11:51Z Sidey
98_dummy.pm          25606 2022-02-01 10:43:57Z rudolfkoenig
No Id found for 99_Easymeter.pm
70_ENIGMA2.pm        18995 2019-03-22 20:09:53Z loredo
91_eventTypes.pm     23471 2021-01-04 19:24:21Z rudolfkoenig
93_FHEM2FHEM.pm      25703 2022-02-18 18:25:03Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm        25943 2022-04-10 11:34:15Z rudolfkoenig
11_FHT.pm            25689 2022-02-15 20:50:26Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm        25748 2022-02-27 10:29:56Z rudolfkoenig
14_FLAMINGO.pm       22619 2020-08-17 17:29:09Z HomeAuto_User
95_FLOORPLAN.pm      13735 2017-03-19 12:43:53Z UliM
98_freezemon.pm      25141 2021-10-28 19:13:56Z Adimarantis
10_FS10.pm           25488 2022-01-17 20:59:06Z Sidey
10_FS20.pm           14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
No Id found for 58_GPIO4.pm
98_help.pm           25013 2021-09-23 21:07:00Z betateilchen
14_Hideki.pm         25560 2022-01-25 21:43:09Z Sidey
98_HMinfo.pm         25293 2021-12-04 17:37:15Z martinp876
00_HMUARTLGW.pm      25203 2021-11-08 09:18:29Z mgernoth
95_holiday.pm        25187 2021-11-06 09:54:35Z rudolfkoenig
98_HourCounter.pm    11307 2016-04-25 08:02:06Z rudolfkoenig
98_HTTPMOD.pm        25973 2022-04-16 14:24:58Z StefanStrobel
52_I2C_MCP23017.pm   19551 2019-06-04 20:10:50Z klausw
No Id found for 52_I2C_SUSV.pm
10_IT.pm             20839 2019-12-28 09:41:47Z bjoernh
70_JSONMETER.pm      20819 2019-12-23 23:07:57Z tupol
13_KS300.pm          20008 2019-08-17 10:24:14Z rudolfkoenig
98_logProxy.pm       25793 2022-03-07 18:47:32Z justme1968
59_LuftdatenInfo.pm  25647 2022-02-07 09:14:08Z rudolfkoenig
No Id found for 70_MppSolarPip.pm
10_MQTT2_DEVICE.pm   25889 2022-03-27 10:39:22Z rudolfkoenig
00_MQTT2_SERVER.pm   25958 2022-04-14 13:35:48Z rudolfkoenig
# $Id: 99_myUtils.pm  2016-09-25  V1.0  Christian Schmidt $
99_myUtils_Astro.pm     11 2017-07-15 00:00:00Z Fhemmike
91_notify.pm         25888 2022-03-27 10:22:58Z rudolfkoenig
34_NUT.pm             9023 2015-08-05 09:00:12Z narsskrarc
41_OREGON.pm         18660 2019-02-19 22:44:37Z Sidey
59_PROPLANTA.pm      23449 2021-01-01 09:56:49Z tupol
33_readingsGroup.pm  23844 2021-02-27 19:43:24Z justme1968
33_readingsProxy.pm  16299 2018-03-01 08:06:55Z justme1968
19_Revolt.pm         24864 2021-08-22 05:57:16Z yoda_gh
44_ROLLO.pm          18436 2019-01-27 20:46:04Z KernSani
00_RPII2C.pm         23664 2021-02-02 23:48:59Z klausw
51_RPI_GPIO.pm       19785 2019-07-05 21:39:13Z klausw
14_SD_BELL.pm        24840 2021-08-09 19:57:53Z HomeAuto_User
10_SD_GT.pm          22380 2020-07-10 19:58:00Z Sidey
# $Id: 14_SD_Keeloq.pm 0 2021-08-12 11:49:29Z $
14_SD_UT.pm          24839 2021-08-09 19:55:13Z HomeAuto_User
14_SD_WS.pm          25484 2022-01-17 20:50:12Z Sidey
14_SD_WS07.pm        25485 2022-01-17 20:52:47Z Sidey
14_SD_WS_Maverick.pm 21666 2020-04-13 21:14:53Z Sidey
# $Id: 99_serial.pm $ 06/16/2013
No Id found for 99_sethmkey.pm
00_SIGNALduino.pm    25549 2022-01-23 10:59:59Z Sidey
90_SIGNALduino_un.pm 20749 2019-12-14 22:35:00Z Sidey
98_Siro.pm           20772 2019-12-17 16:52:51Z Byte09
10_SOMFY.pm          22865 2020-09-27 15:55:14Z viegener
98_structure.pm      24999 2021-09-21 07:54:25Z rudolfkoenig
99_SUNRISE_EL.pm     24249 2021-04-14 05:45:49Z rudolfkoenig
98_SVG.pm            25876 2022-03-23 11:28:24Z rudolfkoenig
42_SYSMON.pm         24758 2021-07-16 13:54:47Z hexenmeister
98_telnet.pm         25754 2022-02-27 16:49:52Z rudolfkoenig
46_TRX_ELSE.pm       16542 2018-04-02 22:10:20Z KernSani
46_TRX_LIGHT.pm      21770 2020-04-24 20:20:40Z KernSani
46_TRX_SECURITY.pm   20805 2019-12-22 15:31:48Z KernSani
59_Twilight.pm       25067 2021-10-13 04:26:30Z Beta-User
10_UNIRoll.pm        20792 2019-12-20 17:32:00Z rudolfkoenig
98_update.pm         25724 2022-02-21 17:12:17Z rudolfkoenig
99_Utils.pm          24128 2021-04-02 16:29:11Z rudolfkoenig
98_version.pm        15140 2017-09-26 09:20:09Z markusbloch
98_weblink.pm        23597 2021-01-23 17:57:05Z rudolfkoenig
AttrTemplate.pm      25155 2021-10-30 12:48:21Z rudolfkoenig
Blocking.pm          23268 2020-12-01 11:48:48Z rudolfkoenig
Color.pm             20813 2019-12-22 18:42:10Z justme1968
DevIo.pm             25716 2022-02-20 17:39:00Z rudolfkoenig
GPUtils.pm           19666 2019-06-20 11:17:29Z CoolTux
HMConfig.pm          25160 2021-10-30 17:38:52Z martinp876
HttpUtils.pm         25784 2022-03-06 09:20:24Z rudolfkoenig
Meta.pm              21008 2020-01-18 10:22:10Z loredo
RTypes.pm            10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SD_Protocols.pm      25549 2022-01-23 10:59:59Z Sidey
SetExtensions.pm     25286 2021-12-03 10:16:56Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm    25866 2022-03-21 09:01:16Z rudolfkoenig
UConv.pm             21159 2020-02-09 14:04:27Z loredo
doif.js                    24438 2021-05-14 18:08:18Z Ellert
fhemweb.js                 25924 2022-04-05 14:38:39Z rudolfkoenig
fhemweb_readingsGroup.js   15189 2017-10-03 17:53:27Z justme1968
Trotz, dass diese Fehlermeldung nicht mehr auftritt, wird das System zeitweise ausgebremst.
LG Chris
Raspberry Pi 2-5 => Jessie, Bullseye, Bookworm, Trixie
Schnittstellen: 1-Wire, FHEM2FEHEM, HM-MOD-UART, LAN, Modbus, MQTT, nanoCUL, RFXtrx433E, SIGNALduino, ser2net
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
rudolfkoenig
ZitatWas noch häufig auftritt, sind andere LOG Einträge, die wahrscheinlich mit diesem Fehler nichts zu tun haben.
Sehe ich auch so, und die sind leider so unspezifisch, dass ich damit nichts anfangen kann.
frank
das korreliert doch offensichtlich mit den freezes.
wenn ein langer freeze zur "richtigen" zeit erfolgt, gibt es eine entsprechende meldung. je nachdem wer gerade ausgebremst wurde.
also den/die verursacher der freezes ermitteln.
in der regel ist das gut mit der log option von freezemon ersichtlich.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
rossi007
So, ich habe nun mal die gesamte Netzwerk-Infrastruktur überarbeitet und mit neuester Fritzbox und Repeatern ausgestattet. Damit kann ich ausschließen, daß ein Verbindungsproblem zu einem Teilnehmer den "Stau" in FHEM verursacht. Alle beteiligten Sensoren und Teilnehmer sind nun stabil am Netzwerk und erreichbar.
Das FHEM-Log enthält durchgehend in dichter Abfolge die Hinweise des Perfmon, daß ein potentieller Freeze auftritt.
2022.04.25 10:01:02 1: Perfmon: possible freeze starting at 10:00:58, delay is 4.17
2022.04.25 10:01:06 1: Perfmon: possible freeze starting at 10:01:05, delay is 1.969
2022.04.25 10:01:11 2: SolarstromEvent: {GetHttpFile("192.168.2.213","/control?cmd=LongPulse,12,1,60")}: {
"log": ": port 12. Pulse set for",
"plugin": 1,
"pin": 12,
"mode": "output",
"state": 1
2022.04.25 10:01:13 1: Perfmon: possible freeze starting at 10:01:09, delay is 4.773
2022.04.25 10:01:18 1: Perfmon: possible freeze starting at 10:01:16, delay is 2.564
2022.04.25 10:01:23 1: Perfmon: possible freeze starting at 10:01:21, delay is 2.965
2022.04.25 10:01:28 2: SolarstromEvent: {GetHttpFile("192.168.2.213","/control?cmd=LongPulse,12,1,60")}: {
"plugin": 1,
"pin": 12,
"mode": "output",
"state": 1
2022.04.25 10:01:31 1: Perfmon: possible freeze starting at 10:01:26, delay is 5.564
2022.04.25 10:01:36 1: Perfmon: possible freeze starting at 10:01:34, delay is 2.452
2022.04.25 10:01:41 1: Perfmon: possible freeze starting at 10:01:39, delay is 2.271
2022.04.25 10:01:46 1: Perfmon: possible freeze starting at 10:01:44, delay is 2.074
2022.04.25 10:01:50 1: Perfmon: possible freeze starting at 10:01:49, delay is 1.868
2022.04.25 10:01:55 1: Perfmon: possible freeze starting at 10:01:53, delay is 2.852
2022.04.25 10:02:00 1: Perfmon: possible freeze starting at 10:01:58, delay is 2.834
Das Solarstrom-Event ist die Ansteuerung einer LED, die anzeigt, daß Strom ins Netz exportiert wird
#Anzeige der Solarstrom-Situation als Farbe (grün) auf Kombisensor003 Büro (wird bei Event-on-update-reading UND Event-on-change-reading ausgelöst)
define SolarstromEvent DOIF ([EVU_P:state] < -1000) {GetHttpFile("192.168.2.213","/control?cmd=LongPulse,12,1,60")}
MQTT ist über MQTT2_Server angebunden
define MQTT2Server MQTT2_SERVER 1884 global
attr MQTT2Server autocreate complex
attr MQTT2Server room System
Die CPU-Auslastung liegt bei user: 10.55 %, nice: 0.13 %, sys: 2.62 %, idle: 86.53 %, io: 0.03 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.14 % - und das dauerhaft. In diesem Sinne "tritt das Problem ja nicht auf", sondern ist permanent vorhanden - es hakelt also nicht, weil der Raspberry überlastet wäre.
Apptime listet insbesondere bei der Ankopplung über das Modul alexa riesige Wartezeiten, ebenso sind vorwiegend timerbezogene Aktivitäten im Stau
tmr-echodevice_GetSettings               HASH(0x47e1968)                          1        2       2.99     1.50 16688.00 13038.38 25.04. 10:33:32 HASH(ECHO_G090L91180XXXXXX)
tmr-echodevice_GetSettings               HASH(0x44fcee8)                          1        2       2.28     1.14 16687.13 13038.06 25.04. 10:33:32 HASH(ECHO_G070RQ1180XXXXXX)
tmr-echodevice_GetSettings               HASH(0x617b150)                          1        2       2.09     1.04 16685.77 13037.48 25.04. 10:33:32 HASH(ECHO_G090U50784XXXXXX)
tmr-echodevice_GetSettings               HASH(0x6161478)                          1        2       2.43     1.22 16684.28 13036.79 25.04. 10:33:32 HASH(ECHO_G090P30284XXXXXX)
tmr-echodevice_GetSettings               HASH(0x47d46b8)                          2        2       2.50     1.25 16682.64 13036.12 25.04. 10:33:32 HASH(ECHO_G0911B0592XXXXXX)
tmr-echodevice_GetSettings               HASH(0x5eeaaa0)                          2        2       2.76     1.38 16680.48 13035.36 25.04. 10:33:32 HASH(ECHO_G000RA0992XXXXXX)
tmr-echodevice_GetSettings               HASH(0x3d99698)                          1        2       2.35     1.18 16678.79 13035.21 25.04. 10:33:32 HASH(ECHO_G0014D0702XXXXXX)
tmr-echodevice_GetSettings               HASH(0x5411990)                          1        2       2.14     1.07 16677.28 13034.61 25.04. 10:33:32 HASH(ECHO_cb1cc21cd5974cd1bf6e1021fbXXXXXX)
tmr-echodevice_GetSettings               HASH(0x6161ab0)                          1        2       2.07     1.03 16675.82 13033.96 25.04. 10:33:32 HASH(ECHO_a2cdebc7ca79441ea027c11af8XXXXXX)
tmr-FHEM::readingsWatcher::OnTimer       HASH(0x5ff5478)                         28        2      56.41    28.20 16675.72 13034.64 25.04. 10:33:32 HASH(WatchDog)
tmr-at_Exec                              HASH(0x75ebf68)                        183       13    1962.47   150.96 15795.72  7200.67 25.04. 10:35:08 HASH(Berechnung52)
tmr-at_Exec                              HASH(0x7b89a58)                        112        4     383.76    95.94 11940.27  8360.18 25.04. 10:35:27 HASH(Berechnung56)
tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker        HASH(0x5f74770)                          0       10       1.01     0.10 10979.82  8995.63 25.04. 10:33:02 HASH(MQTT2Server)
tmr-TimerStatusRequest                   HASH(0x7dc8a20)                        102       10    1019.53   101.95 10877.79  8893.78 25.04. 10:33:02 HASH(TVSignature)
tmr-at_Exec                              HASH(0x40ed950)                         31       19     365.81    19.25 10789.51  7244.54 25.04. 10:35:08 HASH(Berechnung00)
tmr-at_Exec                              HASH(0x707a8b0)                         12        2      22.12    11.06 10726.31  8648.82 25.04. 10:35:38 HASH(Berechnung57)
tmr-at_Exec                              HASH(0x7a833d8)                         54        3     131.38    43.79 10030.53  6818.45 25.04. 10:35:38 HASH(Berechnung55)
tmr-echodevice_refreshvoice              HASH(0x5f81220)                          0        2       0.84     0.42 10013.45  7358.75 25.04. 10:34:21 HASH(Alexa)
tmr-at_Exec                              HASH(0x7a4e920)                          9        2      18.65     9.33  9904.49  7296.31 25.04. 10:33:32 HASH(RolladensteuerungAutoreset)
tmr-GetUpdate                            update                                  14        8      35.55     4.44  9442.63  6990.56 25.04. 10:34:01 update:Krypto_Status
tmr-BlockingKill                         HASH_unnamed                             0        3       0.10     0.03  9126.45  7459.41 25.04. 10:32:52 HASH(0x876f4f8)
tmr-RESIDENTStk_DurationTimer            HASH(0x8805100)                         11        1      11.16    11.16  8546.82  8546.82 25.04. 10:33:51 HASH(Bewohner_DurationTimer)
tmr-RESIDENTStk_DurationTimer            HASH(0x888d6c8)                         14        1      14.65    14.65  8546.80  8546.80 25.04. 10:33:51 HASH(rr_Selbst_DurationTimer)
tmr-PWM_Calculate                        HASH(0x6cf6538)                         35        3      98.56    32.85  8542.07  7248.13 25.04. 10:32:42 HASH(HeizungRadiatoren)
tmr-echodevice_GetSettings               HASH(0x5f81220)                          5        3      10.83     3.61  8537.47  7244.85 25.04. 10:32:42 HASH(Alexa)
tmr-PWM_Calculate                        HASH(0x704b768)                         59        3     167.13    55.71  8537.29  7248.29 25.04. 10:33:51 HASH(HeizungFussboden)
tmr-RESIDENTStk_DurationTimer            HASH(0x8164568)                         15        1      15.68    15.68  8533.28  8533.28 25.04. 10:33:51 HASH(rr_Partner_DurationTimer)
tmr-RESIDENTStk_DurationTimer            HASH(0x83f87c0)                         12        1      12.84    12.84  8525.05  8525.05 25.04. 10:33:51 HASH(rr_Andere_DurationTimer)
tmr-RESIDENTStk_DurationTimer            HASH(0x84ccd58)                         11        1      11.10    11.10  8524.26  8524.26 25.04. 10:33:51 HASH(Bewohner2_DurationTimer)
tmr-RESIDENTStk_DurationTimer            HASH(0x88481a0)                         13        1      13.50    13.50  8516.25  8516.25 25.04. 10:33:51 HASH(rr_Sonst_DurationTimer)
tmr-RESIDENTStk_DurationTimer            HASH(0x83321c8)                         12        1      12.26    12.26  8515.70  8515.70 25.04. 10:33:51 HASH(Bewohner1_DurationTimer)
tmr-PWMR_CalcDesiredTemp                 HASH(0x76ddd68)                          1        1       1.53     1.53  8510.70  8510.70 25.04. 10:35:17 HASH(HeizungWohnzimmer3)
tmr-PWMR_CalcDesiredTemp                 HASH(0x6cd8958)                          1        1       1.46     1.46  8510.67  8510.67 25.04. 10:35:17 HASH(HeizungWohnzimmer2)
tmr-PWMR_CalcDesiredTemp                 HASH(0x5e69ac0)                          1        1       1.50     1.50  8510.60  8510.60 25.04. 10:35:17 HASH(HeizungWohnzimmer1)
tmr-PWMR_CalcDesiredTemp                 HASH(0x709da18)                          1        1       1.59     1.59  8510.36  8510.36 25.04. 10:35:17 HASH(HeizungKueche)
tmr-PWMR_CalcDesiredTemp                 HASH(0x6d15258)                          1        1       1.55     1.55  8510.32  8510.32 25.04. 10:35:17 HASH(HeizungBad)
tmr-PWMR_CalcDesiredTemp                 HASH(0x70b5f38)                          1        1       1.64     1.64  8510.15  8510.15 25.04. 10:35:17 HASH(HeizungBuero)
tmr-PWMR_CalcDesiredTemp                 HASH(0x6df8748)                          2        1       2.13     2.13  8509.98  8509.98 25.04. 10:35:17 HASH(HeizungSchlafzimmer)
tmr-at_Exec                              HASH(0x4231548)                        160        1     160.54   160.54  8475.38  8475.38 25.04. 10:35:27 HASH(SlowDataRefresh)
tmr-at_Exec                              HASH(0x412c810)                         67        1      67.62    67.62  7711.34  7711.34 25.04. 10:35:27 HASH(Berechnung03)
rudolfkoenig
GetHttpFile blockiert FHEM.
D.h. es kann die o.g. Probleme verursachen, wenn man die Daten von einem fuer die Aufgabe zu langsamen Geraet abholt.
Die Alternative waere HttpUtils_NonblockingGet.
Die beschriebenen Probleme haben, soweit ich sehe, nichts mit dem Betreff oder dem urspruenglichen Beitrag zu tun, es waere sinnvoll sie in ein neues Thema zu diskutieren.
rossi007
 ::) Entwarnung und Asche auf mein Haupt ! - wie immer bisher ist FHEM unschuldig
Bei einem der zahlreichen Werte, die im 2s-Takt zur SPS per S7-Kopplung übertragen werden, fehlte ein event-on-change-reading. Daher wurde bei jeder Übertragung der Wert neu geschrieben, auch wenn er sich nicht ändert und damit eine Menge dahinterhängender Aktionen ausgelöst. Konkret handelte es sich um das Bit, daß sagt, daß ich nicht mehr im Wohnzimmer bin und daraufhin wird intern die Buchhaltung, wo ich mich aufhalte aktualisiert, im Netzwerk Schaltfunktionen für die Beleuchtung ausgelöst und vor allem per Alexa nacheinander alle Lichter ausgeschaltet. Wegen des leichten Delays der Amazonserver wurde so alle 2s eine Flut von Aktionen ausgelöst und damit ein Stau verursacht, der nicht mehr abgearbeitet werdern konnte und zum Chaos führt. So konnten beispielsweise die Sensoren im Haus über das Netzwerk nicht mehr erreicht werden und die Heizung funktionierte mangels Istwerten nicht mehr. Die Unzahl von Folgefehlern im Log verdeckte die eigentliche Ursache.
Möglicherweise ist es vorher nicht aufgefallen und durch ständige Erweiterung der FHEM-Funktionen bei mir und eventuelle Veränderungen in der Netzwerkfunktionalität beim Update wurde eine kritische Grenze überschritten. Man hat ja doch irgendwo rumgefingert, auch wenn man voller Überzeugung sagen würde, daß man nichts verändert hat.
Tut mir leid, daß ich Verwirrung gestiftet habe - aber es mag auch für andere lehrreich sein, wenn ähnliche Probleme auftreten. Insbesondere ist es unerläßlich, die - zugegeben etwas komplexen und unübersichtlichen - Analysetools zu verstehen und geduldig anzuwenden.
Und daß nun eine komplett neue Infrastruktur mit den aktuellsten Fritz-Produkten eingezogen ist war teuer, aber macht auch Spaß  ;D
Wernieman
Zitatdie im 2s-Takt
Kenne jetzt Dein Setting nicht, aber stellt sich bei mir immer die Frage, ob so häufige Aktualisierungen wirklich nötig sind.
Zitatdaß sagt, daß ich nicht mehr im Wohnzimmer bin
Das ist natürlich zeitlich relevant, mir stellt sich da nur die Frage, ob da ein Pollen wirklich die Richtige Systementscheidung ist.
- Bitte um Input für Output
rossi007
Der 2s-Takt bezieht sich auf Werte, die zwischen FHEM und SPS ausgetauscht werden. Bei mir läuft der "Kern" meiner Haussteuerung in einer SPS, was auch bei einem Schlaganfall von FHEM, oder wenn ich es wieder mal verbastelt habe, sicherstellt, daß die grundlegenden und sicherheitsrelevanten Funktionen (z.B. Heizung, Frostschutz, PV-Strom-Management) auf jeden Fall weiterlaufen. Eine SPS ist da grundsolide und läuft 30 Jahre ohne Fehler  ;D
Die ausgetauschten Werte sind natürlich nicht alle so brisant, daß man z.B.  eine Temperatur im Warmwasserspeicher alle 2s aktualisieren muß, aber es gibt viele Werte,  die tatsächlich so hektisch operieren, z.B.  die aktuelle elektrische Transferleistung zum Netzbetreiber, die dann durch automatisiertes Schalten im Haus kompensiert wird, um den Export ins Netz (für lächerliche Vergütung) zu minimieren. Auch die Stromversorgung der Sat-Schüssel einzuschalten, wenn ein Fernsehgerät eingeschaltet wurde, solle zeitnah erfolgen, ebenso das Einschalten von Beleuchtung, wenn ich im Haus herumgeistere.
Laut meiner Theorie werden auch für den Austausch mit der SPS nur Daten übertragen, deren Wert sich geändert hat ?!? Und die Aktualiserungsrate von langsamen Vorgängen ist in der SPS per Interrupt geregelt.
Du unterliegst einem Mißverständnis, daß die angesprochenen Werte alle aus der SPS stammen und gepollt werden. Die Lichtsteuerung ist nicht lebenswichtig und läuft vorwiegend über FHEM, indem von per WLAN angebundenen Sensoren die Daten geliefert werden. Dabei liefern die Sensoren die Temperatur und Feuchtigkeit von sich aus über MQTT alle Minute (wie Du es wünschst) und die Bewegungsmeldung wird als Event vom Sensor sofort bei jeder Änderung verschickt.
Das nur zum Verständnis ...
Wernieman
Gute Erklärung, Du hast Dir also etwas gedacht. Habe es nur schon häufig gesehen, das z.B. für Heizung so schnell gepollt wird, wo ein langsameres Vorgehen Sinnvoller/Besser/Energiesparsamer währe.
Kenne SPS Steuerungen nicht ....
Burny4600
#42
Nach einer Neuinstallation, hoffte ich, dass die Probleme erledigt sind.
Leider war dem nicht so. Nach einiger Zeit kamen die Probleme wieder. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich noch überprüfen bzw. ändern könnte.
Es hat den Anschein, als ob sich FHEM die Netzwerkschnittstelle selbst zu macht.
Über die telnet Console (PuTTy) sind keine Einschränkungen ersichtlich.
LG Chris
rudolfkoenig
Ich fuerchte aus Tages-Logs mit verbose 3 wird man in diesem Fall nicht klueger, auch wenn hier massenweise Netzwerkprobleme protokolliert sind. Ich habe die Logs eine Weile angeschaut, habe aber keine konkreten Ideen. Womoeglich hilft mir ein "attr global verbose 5" Log, garantieren will ich es aber nicht. Ein Versuch waere auch die komplette Konfiguration zu zeigen.
An den CPU-Logs vom 19.April sieht man, dass die Grund-Last der RPi ca  5% ist, das entspricht 20% einer CPU. Das Problem ist die Auslastung ab etwa 8:30 mit ca 25%, das entspricht einer ganzen CPU, und zeigt womoeglich die Dauerauslastung von FHEM an. Das kann sehr wohl die Ursache der Netzwerkfehler sein.
Vielleicht kommt irgendwas an die Grenzen, eine Installation mit 80 Include-Files, 11 nanoCULs, 9 FHEM2FHEM Verbindungen und 3700+ definierten FHEM-Entitaeten ist nicht alltaeglich. Sowas bedarf eine Optimierung der FHEM-Installation (notify/FileLog/DOIF/etc) und potentiell eine Optimierung mancher Module oder des Frameworks. Oder potenteres Hardware. Oder alles zusammen.
Burny4600
@rudolfkoenig
ZitatEin Versuch waere auch die komplette Konfiguration zu zeigen.
Anbei ein verbos 5 LOG, und die komplette Konfiguration der betroffenen Hauptinstanz, die immer wieder Probleme bereitet.
Ich habe alles schon mehrfach geprüft, und kleinere Fehler gefunden, die ich bereinigt habe.
Ich möchte nicht ausschließend, dass sich manches besser konfigurieren lässt, aber ich bin trotz allem noch in einer Lernphase und für Verbesserungen dankbar.
Leistungsfähigere Hardware, wie zb. einen Pi4, habe ich mir auch schon überlegt, aber bei den aktuellen Preisen und Lieferzeiten rüste ich derzeit nicht um.
Also bleiben mir nur Optimierungen übrig, was die Performance verbessern kann.
LG Chris
